信号 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 124件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[17279586] CHAN-TORUで録画予約
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/03/08 17:18:18(最終返信:2014/03/08 21:15:35)
[17279586]...この仕組みを簡単に申しますと、 外から予約⇒Web経由でサーバ⇒家庭のルータ経由でnasneへ呼び出し信号⇒nasneからルータ経由でサーバへ応答⇒サーバで2ッが合流⇒予約完了! …こんな感じです。...詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448]...入力を少し拡大するモードになっていないでしょうか? 我が家のテレビは東芝 REGZA なのですが、HDMI 入力データ (信号) を少し拡大するモードがあって、それを有効にすると少し周囲が切れます。 REGZA TV だと...詳細
[17025532] ナスネ録画について。
2014/01/02 11:58:25(最終返信:2014/01/02 16:12:48)
[17025532]...通常の早送りとは違う感じでしょうか? BS ということで、考えられるのは衛星とアンテナの間に雨雲などがあって、放送信号のレベルが低下していて、正常に録画できてない可能性があります。 他に nasne の番組を再生できる機器や方法があるのなら...ノイズ等は無く普通の早送り映像みたいな感じです。地デジも全く同じ現象が起きます。 ふーむ、地デジでも起きるということは放送信号の問題ではなさそうですね。 以前の録画は問題ないということだと、原因になりそうなのは、チューナーや録画関係の回路回りの故障...詳細
[17012818] 購入検討しています
2013/12/29 21:02:15(最終返信:2013/12/31 12:48:42)
[17012818]...一つしかなく、地デジ信号と BS/CS 信号を混合しないといけないので、地デジと BS/CS のどちらも見たい・録画したいという場合は混合器も必要になります。 テレビアンテナ信号が最初から混合されて...壁からの) アンテナ信号が混合されている場合】 c) 混合信号を最初に nasne に接続し、nasne からの出力を分波器で分波してテレビに接続する。(分波器×1) d) 混合信号を分配器で分配し、片...けるのは分波器ではなく分配器だと思います。 今回の私の書き込みの前提は「テレビアンテナ信号が最初から混合されているのなら」なので、通常のテレビの場合は地デジと BS/CS のアン...詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227]...com/bbs/K0000363808/SortID=16643764/  iOS端末のWOLアプリでVPNネットワークを越えてWOL信号を送信してnasneを起動するのではなく、  iOS端末のブラウザでVPNネットワークを越えてAi...ログインし、  この設定画面を遠隔操作してAirStation/BroadStationからWOL信号を送信してnasneを起動します。  なぜこの方法になるのかは、上記リンク先のスレッドに書いてますので...詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563]...ますます素晴らしいです。拙宅のテレビはAQUOS(ファミリンク2対応)なのですが、HDMI CEC信号でVitaTVに対して[メニュー][戻る][上下左右][決定]ぐらいはいけるでしょうし(それで十分)...詳細
[16776582] nasne1号機 死亡
2013/10/31 08:38:24(最終返信:2013/11/01 13:27:50)
[16776582]...す… これ、だめなんです。 元が著作権保護があるデジタル番組の場合、アナログ化してもコピー制御信号はついてまわります。 なので、アナログダビングしたものはコピーはできなくて移動 (ムーブ) しかできません...保存したい場合はやむを得ずBD-RWに落としてから、違法なので大きな声では言えませんがDVD Fab HD Decrypterで暗号化信号を除去し、DVD Shrinkで圧縮してDVDに書き込んでいます…スミマセンm(__)m ただ、...詳細
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764]...sneに対してWOL信号が送信されます。 このとき、WOL信号の宛先機器のMACアドレスがnasneのMACアドレスであるならば、 スリープ中のnasneはWOL信号に反応し、起動するは...:ON(WOL信号をLAN内全体にばらまく)   IP Address  :255.255.255.255(ブロードキャストアドレス)   Port     :50000(デフォルト)   WOL信号をブロードキャストア...ストアドレスに対して発信するということは、   WOL信号を特定の機器に対して送信するわけではなく、WOL信号をLAN内にばらまくということです。   そのLAN内...詳細
[16595060] CSの感度が悪くないですか?
2013/09/16 17:15:03(最終返信:2013/09/16 18:17:52)
[16595060]...アンテナとかアンテナケーブルとかでそれに関連した不具合があるのかもしれないですね。 なお、「アンテナレベルが低くなる」原因として、「電波信号が弱い」場合の他に、「電波信号が強すぎる」場合もあるそうです。その場合は減衰器 (アッテネータ) を入れると改善するそうです...詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232]...sneの出す信号がルータを介した時に迷子になってしまったのではないでしょうか。 これは逆にお聞きしたいのですが「nasne同士が互いをPS3と認識してしまい、本物のPS3とnasneで信号が分散される形となっ...ただき、回答してくださってありがとうございました。 どうやらnasneのローカルネット信号がルータの中でループしていたため、カクついた再生になっていたようです。 先ほどLAN H...味があるので、差し支えなければ教えて頂ければと思うのですが、「nasneのローカルネット信号がルータの中でループしていた」というのは具体的にはどういう状況だった (と思われる) の...詳細
[16434517] テレビ表示
2013/08/04 07:03:53(最終返信:2013/08/08 08:06:23)
[16434517]...わかる範囲で回答いたします。 >>テレビ側をアナログ受信で設定する必要があるのですか? 必要ありません。地デジなどの信号は、壁のアンテナ栓からnasneを経由してTVに到達します。 ご質問の背景がわかりませんので、ご質問そのものに対してのみ回答いたしました...対応機器については公式やwikiに詳しくかいてあります。 テレビに接続するのは視聴のためではなく、アンテナとの間にはさんで放送の信号を受信するためだけです。 このへん最初は非常にわかりにくいですよね・・・ (・'ω'・)さん 横から質問させていただけないでしょうか...詳細
[16426742] ps3,torne,PCモニタを用いての接続方法
2013/08/01 22:05:27(最終返信:2013/08/02 15:07:11)
[16426742]...じゅずつなぎにすることでも対応できる) b) nasne に地デジと BS/CS の両方のアンテナ信号を入れるには、「混合器」が必要となる。 たっつーーさんが最初に書かれた通りの接続でよければ、上記...がその「じゅずつなぎ」にあたります。 次に nasne ですが、地デジと BS/CS の両方の信号を入れることができますが、nasne にはアンテナ入力端子が一つしかないので「混合器」が必要となります...詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119]...その時の症状はアンテナレベルの低下とともにブロックノイズが出始め、もっとアンテナレベルが下がると画面が真っ黒になります (信号が低すぎて画面表示できないわけですね)。 すでに書かれていますが、部屋の中のアンテナケーブルの問題以前に...詳細
[16147078] これは不具合でしょうか??
2013/05/18 16:49:30(最終返信:2013/05/28 21:34:05)
[16147078]...的にはある一定以上の信号強度があれば情報としては同じになるため、デジタルテレビ放送でも多少の減衰があっても、一定以上の信号強度になっていれば映像は映るようになっています。 逆に信号強度が強すぎる場合、...」と「BS/CS」の信号が混合されて流れている状態でしょうか? ・そうではなくアンテナ端子が 2 つで「地デジ」と「BS/CS」が分離されている場合、nasne のアンテナ端子に入れる前に 2 つの信号を「混合」しているで...stion_detail/q1032912545 出力側から信号を入れることで、チューナーに入る信号強度が通常より減衰することになり、減衰器 (アッテネーター) ...詳細
[16073701] nasneのBS放送が満足に視聴できません。
2013/04/29 18:38:59(最終返信:2013/04/30 21:30:58)
[16073701]...BS の信号レベルが足りない状態になっているのではないかと思います。 (テレビのチューナーではぎりぎり全てのチャンネルが問題なく映るが、nasne ではチャンネルによって正常に映らないくらいの信号強度ということかと)...詳細
[15936519] 地デジが受信できない
2013/03/25 14:08:10(最終返信:2013/04/05 23:46:25)
[15936519]...、 「入出力を逆にして映る場合は、元の信号が(ナスネには)強くて映らない」 のだそうです。 アンテナ線を出力に挿すと信号が減衰されて映るのだとか。(ナスネにとっ...OMEのアンテナレベルも低いです。 ということは、そもそも nasne に正常にテレビ信号が入っていないということですね。 LUCARIOさんが書かれているように、付属のアンテ...すね。 以前の書き込みで、入力と出力を逆にしても同じだったとのことだったので、アンテナ信号が強すぎるということもなさそうですし、nasne の初期不良の可能性が高いと思います。 ...詳細
[15917365] 地デジが映らない
2013/03/20 22:25:36(最終返信:2013/03/26 22:50:24)
[15917365]... やはり元のアンテナ信号が(少なくともnasneにとっては)強過ぎるのですね。 入出力を逆にするというのはある種の裏技で、これをやることで信号を意図的に減衰させま...では全くでした。 sonyは好きですけど、torneにはヤラレました。 元から来ている信号が強いか弱いかどちらかなんでしょうね…。 torne地デジチューナにしてもnasneにし...外れない程度に緩く挿す ・テレビのアッテネータ設定をオンにする これらはいずれも「元の信号が強過ぎる場合」の対処法です。 お金も大した手間も掛かりませんので、まずはこれで当たりを...詳細
[15840229] 地デジが見れません
2013/03/02 21:29:37(最終返信:2013/03/04 19:21:22)
[15840229]...ナスネではなくトルネでの記憶ですが、 トルネからでる地デジの出力がかなり落っこちました。 トルネ自身に入力する信号も上流の強いものでなければだめでした。 我が家では地デジのラインを2つに分け、1つをトルネ専用 もうひとつを再度分配して...詳細
[15797081] 地デジが見れない。
2013/02/21 19:05:10(最終返信:2013/03/02 14:04:42)
[15797081]...友達から小さいテレビ借りる予定です。 他に地デジが見れない原因は考えられますか?  まれに地デジの信号が強すぎて受信できないことがあります。信号を弱めるには、正式にはアッテネータや分配機をかませることになりますが、もっと簡単な確認方法は...詳細
[15017910] トルネからの省電力モードからの復帰
2012/09/03 19:56:57(最終返信:2013/02/17 14:40:16)
[15017910]...こうやればいけるよというような裏ワザ的なことを探してみたいですね。 ここ以外の情報を見ても、単純にWOLの信号を飛ばして起こしてるだけのように見えます。 頻繁に使う人は消費電力もそこまでないですし起動したままが良いでしょうね...本来NASは電源入れたままの製品ですが、時代の流れで省電力機能が付いたものが増えています。 が、やっぱり信号を受けてから起動というのは不親切ですね。 絶対に使わない時間帯の設定(土日以外の昼間とか平日の深夜など)が可能で...詳細
