信号 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[15747553] アンテナレベルの低下
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/02/11 03:48:17(最終返信:2013/02/12 18:59:02)
[15747553].../CSラインブースター日本アンテナ CSB-C25-SPの電源を切って信号を増幅せず、入力信号を損失させて使っています。(これも、玄人さんからみれば、噴飯ものかもし...e の BS/CS チューナーの不具合でしょうか... もしくは、実は BS/CS の信号が強すぎて、アンテナケーブル接続的に最初にある nasne で受信障害が起きているとかで...neに限ってではありませんが、アンテナレベルに関しては、C/N比に該当するといいながら、信号レベルが高くても、ノイズレベルが一定以上だとアンテナレベルが低いと表示されるようです。 ...詳細
[15725788] BSが・・・?
2013/02/06 16:47:37(最終返信:2013/02/06 20:35:36)
[15725788]...アンテナに電源供給されていないという可能性の他に、今 nasne がある部屋のアンテナケーブルが実は BS/CS 信号が来ていないということもありえるのかなと思って... あとは、なべじろう2007さんの事例のように...詳細
[15692170] アンテナレベル低下
2013/01/30 15:26:57(最終返信:2013/02/02 23:45:27)
[15692170]...「分配器」ではなく「分波器」でしょうか? もしそうなら、それは「地デジ信号と BS 信号などを分ける」ものなので、使ってはいけません。 今回必要になるのは「分配器」(同じ信号を 2 つなどに分ける) ものです。 これらは名前も形も似ているので間違えることがよくあります...詳細
[15631206] 接続方法を教えてください。
2013/01/17 13:01:47(最終返信:2013/01/20 00:23:13)
[15631206]...分配器:テレビ信号をそのまま 2 つとか 3 つにして流す。(混合されている信号は混合されているまま)     出力されている信号はどの端子も同...S/CS のように異なるテレビ信号をそれぞれに分ける。     出力されているものは、地デジ信号と BS/CS 信号のように違っているので、どの出...と確認する必要がある。 混合器:分波器の逆で、それぞれ異なる (分かれている) テレビ信号を合わせて 1 つのケーブルに流せるようにする。 補足ですが、分配器を使う接続の場合、n...詳細
[15615739] ディスプレイにおけるBS/110度CS接続について
2013/01/14 06:53:45(最終返信:2013/01/15 02:34:00)
[15615739]...BS/CS 信号が来ていることを確認するといった方法がありますね。 > この状況だと、どうすればBS/CSを液晶モニターで見られるのでしょうか? nasne にちゃんと BS/CS 信号が入っていれば...端子(3波混合)と接続しています。 これですが、本当にそのアンテナ端子に BS/CS 信号が混合されているのでしょうか? この手の不具合を解決していくには、当たり前と思っている...ったのですか!安心しました。 アンテナレベルの確認で全く入らなかったので、BS/CSの信号がきていないようです…。 マンションなので後日管理会社に確認してみます。 テレビがあれ...詳細
[15498698] 映像がよく乱れます
2012/12/19 00:52:00(最終返信:2013/01/14 15:55:42)
[15498698]... 分配されている信号が混合されて単純に信号強度が上がるだけならよいのですが、2 本のアンテナケーブル内のテレビ放送信号にわずかな遅延 (伝達速度の差) が発生していて、混合すると信号がおかしくなるなんて...ていないのは、混合信号が片方のチューナーだけに入ってきているわけですが、それが何らかの理由でもう一方のチューナーに漏れてきていて、微弱ながら信号を検知しているとい...買っていますが、ルーメンの 8 分配器 (1,500 円弱) を使ってみましたがほとんど信号損失はない状態です。(アンテナレベル表示が 80〜100 スケールのテレビ等で 1〜2 ...詳細
[15477640] チャンネルスキャンができません
2012/12/14 16:31:45(最終返信:2012/12/14 18:18:05)
[15477640]...トルネとTVはレベルとはなんなのですか? 「アンテナ(信号)レベル」のことで、テレビやレコーダーなどには、信号強度を確認する機能 (メニュー項目) があって、それを見れば信号が来ているかどうかとか、強度が十分かどうかがわかります...詳細
[15474931] オススメな使用方法
2012/12/13 22:42:58(最終返信:2012/12/13 22:56:21)
[15474931]...は一般的な「Wake-on-LAN」(WOL) 機能を持っているそうなので、汎用の WOL 用のアプリを使って nasne を登録して、WOL 信号を nasne に送ってやれば OK だと思います。 ...詳細
[15444391] REGZA40A1とPS3接続について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2012/12/07 09:59:31(最終返信:2012/12/07 18:57:18)
[15444391]...ックってコトは2ch信号ですよね)。 ただしコレは拙宅のVIERAがサラウンド入出力に対応できていないだけの可能性が充分にありますし、あるいは私のおっちょこちょいでPS3のHDMI出力を副信号にしたまま確認してい...ます(≧∇≦) セレクター使用するといわゆる2in1ですよね? テレビからもPS3からも信号がくるわけですが自動的にいいほう(PS3)を選択してくれるのでしょうか? 拙宅はREGZ...のぅさんとはかなり環境が異なりますが、 VIERA経由でAVアンプに出力するとサラウンド信号が2chにダウンミックスされてしまっている様子です。 その証拠(?)に、PS3から直接光...詳細
[15352890] こりゃダメだ・・・
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Wireless Gamepad F710 [シルバー])
2012/11/17 16:16:04(最終返信:2012/11/17 16:16:04)
[15352890]...PURSUIT ・TEST DRIVE UNLIMITED 2 全てのゲームでステアリング操作などの信号が入りっぱなしというのでしょうか?挙動がめちゃくちゃです。OSはWindows7です。この異常をメーカーに伝え新品が届きましたが...詳細
[15004434] OUT端子から先のアンテナレベルについて
2012/08/31 20:10:35(最終返信:2012/09/08 19:46:16)
[15004434]...っと気がつきました。 とほほ。 で、衝撃の事実が発覚しました。 うちの壁から出てる信号は地上デジタル・BS・CS混合(パススルー式CATV)なんですが、 なんと、nasneの... ・・・えええええええええ 訂正の訂正です。ほんとにごめんなさい。 2つ刺したら入力側の信号が邪魔みたいで地デジが受信できなくなりました。 (半刺で地でじレベルが変わるのは相変わ...の時も元の受信レベルが高い場合は入出力を逆にすると対処できるという荒技があったようです。信号が程良く(?)減衰するらしいです。 LUCARIOさんどうもです。 原因が判明しました...詳細
[14970919] torneとの接続方法について
2012/08/23 11:38:02(最終返信:2012/08/24 06:01:32)
[14970919]...受信感度を考えると、後者がいいと思いますが。 いかがでしょうか。 KA2-SPADAさん、 元の信号レベルが充分あって、しっかりした混合器、分波器を使う限りでは、通常はどちらの接続でも何ら問題は起こりません...nasneよりレコーダの録画が大事と考えるなら後者がベターと思います。 ただ、hiro7216さんが書かれたように、nasneを通すと信号レベルが異常に低下してしまう、という現象が起こるのであれば (それって不良か欠陥の気がしますが…取り敢えずそれは置いといて)...詳細
[13463198] テレビとPS3両方で使うには。
2011/09/05 20:22:30(最終返信:2012/05/05 17:47:25)
[13463198]...テレビにデジタル音声出力があれば、それに接続すれば良いかと思います。 テレビの設定を、デジタルスルーにすればそのままの信号が出力されると思いますので、PS3につないだ場合と同様に聞こえると思います。 PS3-TV-CECH-ZVS1J...詳細
[13968739] テレビが見れません。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/01/02 02:10:44(最終返信:2012/01/12 10:02:22)
[13968739]...torneについてです。 ps3起動して、torneはテレビ見れますが、普通にps3なしにテレビは見れません。 受信の信号が弱いです。 テレビでも見れて、torneでも見れるようにしたいですが、どうすれば いいですか...どうすれば いいですか? 補足 接続方法は壁からtorneからのTVなので、あってます。 でも、TVでは信号ないのではなく、弱いのです。 弱くて見れない torneからテレビへとアンテナ配線してtorneでは受信できるがテレビで受信が困難になるのでしょうか...詳細
[13647653] トルネでは5.1chのセンターとサラウンドが再生されません
2011/10/19 12:11:04(最終返信:2011/10/21 15:56:37)
[13647653]...どうやらPS3側でリニアPCM5.1ch処理を強制的に行っているらしく、2ch分の情報しかないのに5.1chの信号でAVアンプに送っている為、AVアンプの5.1chサラウンド処理機能が働かなくなっているようです。...>PS3側でリニアPCM5.1ch処理を強制的に行っているらしく、2ch分の情報しかないのに5.1chの信号で  AVアンプに送っている為、AVアンプの5.1chサラウンド処理機能が働かなくなっているようです...詳細
[13394181] 質問「ふつうのHDMIケーブルに見えますが?」
 (ゲーム周辺機器 > SIE > HDMIケーブル(2m) CEJH-15014)
2011/08/19 22:35:26(最終返信:2011/08/30 22:05:07)
[13394181]...まれに発生する。その原因がケーブル側なのかハードウェア側なのかは不明。 ・HDMIケーブルはデジタル信号を送信するため、信号の劣化は発生せず、物理耐久性やノイズ耐久性が異なる。 ・よほどのことが ない限り、高すぎる高級ブランド品や...詳細
[13280414] あまり、確かめられる人はいないかも知れませんが……
 (ゲーム周辺機器 > デイテル > コントローラアダプタMAX(PSP2000/3000用) DJ-PPCAM-WT [ホワイト])
2011/07/21 21:28:38(最終返信:2011/07/25 14:59:49)
[13280414]...用コントローラの操作信号をPSPインターフェイスの操作信号に置き換えているだけです。 そのため、ゲームソフトの操作設定でカバーできる範囲から逸脱した特殊な操作信号を用いるコントローラは、例えPSPに操作信号を送るこ...がアナログスティックに該当する信号を用いているのか、レース以外のゲームで試しておいた方が良いと思います。 もしもアナログスティック信号を回転方向に使用されているだけ...には非対応ですし、ついでにジョグコンにも非対応です。 アーケードスティックは扱われている信号が単純ですので、それがPlayStation2用のものだとしたらOKです。 ステアリング...詳細
[13191906] アンテナレベルが不安定
2011/06/29 04:16:13(最終返信:2011/07/01 21:44:43)
[13191906]...トルネの接触不良・・・ あまり考えたくはないですが、一番怪しい箇所でもありますね・・・ ケーブルの信号がどのように伝達されているのかさえ"よくわからん"な 部分なので、ちょっと情報を探して詰め込んでみます...詳細
[11138964] アンテナレベルの改善
2010/03/25 15:41:43(最終返信:2011/06/22 15:51:37)
[11138964]...そもそも元の信号が弱いのでノイズは諦めていますが、お陰様で快適になりました。 スレ主さん、どうもありがとうございます。 結論から書きますと、torneの出力側にアンテナを接続すると、いくらか信号が減衰されて入力され...ネの地デジ視聴とブラビアの地デジ視聴の両方が見れました。 こういうのカキコミする場合、 信号順に書いてもらえると助かります。 そうですかー。不思議ですね。実は私もそれやった事がある...チャンネルスキャンも出来ず、torneを起動どころかPS3を起動すると繋いでいたテレビの信号まで見失うというとんでもない状況でした。助かりました。逆に繋いだらテレビも今まで通り問題...詳細
[12844221] モニターで、使用しようと思ってます。
2011/03/31 20:31:38(最終返信:2011/04/01 12:42:56)
[12844221]...オーディオマニアからは非難されるかもしれませんが、光ケーブルはデジタル信号を伝達するだけですから、高級な材質を使って「音が変わる」というのはオカルトだと思います。信号のドロップアウトがあるような質の低いものは論外ですが...詳細
