信号 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 124件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12823409] 使ってみて疑問です
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 Wireless Controller for Windows JR9-00009)
2011/03/26 10:54:01(最終返信:2011/03/26 18:15:26)
[12823409]...ランプが点灯しなければハードウェア側に問題がありますの。 ハードウェア側に問題が無ければソフトウェア(ゲーム)側に原因がありますわ。 <信号のやり取り> コントローラ⇔PC⇔ゲームソフト 前述のハードウェアの確認で「コントローラ⇔PC」間は問題が無い事を確認できれば...詳細
[12654686] PS3の電源ONについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2011/02/14 15:10:55(最終返信:2011/03/05 10:37:21)
[12654686]...PS3本体がスタンバイ状態の時にペアリングされたリモコンから発信された”あらゆる電波信号”を受信して起動という仕様です。 それを、起動時だけはPSボタンで発信された信号にだけ反応するという仕様に変更すれば誤作動(誤まって触ってしまって起動)を抑止できると思います...リクエストが多ければ対応して貰えるのでは!? 便乗質問で御免なさい。 >起動時だけはPSボタンで発信された信号にだけ反応するという仕様に変更... それだとPS3の電源を入れたい場合は、PS3本体の電源ボタンを押さないとダメって事でしょうか...詳細
[12713286] ダビングは?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2011/02/27 05:53:19(最終返信:2011/03/01 05:30:50)
[12713286]...アナログですし画質は落ちますが。 ただそのビデオテープから、またDVDにとかは無理な可能性も。色々と複製防止の信号入ってますんで。 ヒデオにダビング出来るのならヒデオからDVDにダビングは可能かも、今、他の地デシチューナーをヒデオに録画してDVDにダビング出来てるんで...詳細
[12615331] フレッツテレビにて
2011/02/06 17:47:56(最終返信:2011/02/07 18:14:19)
[12615331]...『分配器』を付ければ平気と言われトルネと分配器を購入し取り付けたところちゃんと使えました! ※もし信号が弱ければブースターを付ければ間違いないとも言われました。 現在、地デジ視聴も録画も問題ないです...詳細
[12473619] トルネに付いてる
2011/01/07 11:48:54(最終返信:2011/02/03 13:21:29)
[12473619]...すいませんトルネだけのB−CASカードだけ使えば出来ると思ってました。 ありがとうございました。 デジタル放送の信号は暗号化されていて、その信号を復号するにはB−CASに記録されている復号鍵が必要であり、この鍵は法律上で2ストリームまで復号してよいと定められています...詳細
[12483427] ●欲張り?各機を集約出来るコントローラーをご存知無いですか?
 (ゲーム周辺機器)
2011/01/09 14:06:15(最終返信:2011/01/12 13:35:38)
[12483427]...通のコントローラーを新たに作成しても各々のゲーム機とコントローラー間でやり取りされる各種信号が異なりますの。 その対処として、ゲーム機側に新しいコントローラーとやり取りする為の取り...AP3にインターフェース基板を挟んで多機種対応したジョイスティックを作成予定です。 要は信号線を外部のスイッチに繋いでやればいいのですから、機能実現だけならデジタルコントローラーに...ィックを作成予定 こちらも気になるのですが、興味津々かなり強力なお話ですね〜 >要は信号線を外部のスイッチに繋いでやればいいのですから 試作用品もあるとの事で 後は時間とやる...詳細
[12406320] 地上デジタル 出力端子 使い道
2010/12/23 02:03:05(最終返信:2011/01/02 00:31:43)
[12406320]...チューナー無しビデオデッキ!? とりあえず本題ですが、トルネのアンテナ入力と出力はPS3の電源のオン、オフに関係なく放送信号をスルーしているのでTVやビデオで地デジやアナログ放送を受信する必要がなければトルネ本体入力のみで...詳細
[12393127] たまにtorneが起動しなくなる
2010/12/20 02:46:44(最終返信:2010/12/21 00:15:10)
[12393127]...今回実験した48dB(入力側に接続)から55dB(出力側に接続)への改善の説明がつかず悩んでおりました。 信号が強すぎると逆にアンテナレベルが下がるというケースもあるのですね。 ということで、賭けではありま...詳細
[12277696] テレビとPS3との接続方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2010/11/26 12:32:33(最終返信:2010/11/26 15:27:05)
[12277696]...Xastさんの追加要望を満たすには、別のホームシアタースピーカー等を検討されては如何かしら。 最高画質と最高音質を求めるのでしたら、信号方式より再生機側(TVやスピーカー)の質を向上した方が解かり易いですわ。 テレビにアナログ音声出力端子があるなら...詳細
[12229273] チューナー、アンテナ接続
2010/11/17 10:17:21(最終返信:2010/11/18 16:03:41)
[12229273]...torneと裏番組録画できる可能性はあります。 もちろん、この接続法はTVがデジタル放送をアナログ信号に変換してコンポジット出力できる前提になりますので、その可否はnagatechさんご自身で確認する必要があります。...詳細
[12221023] PSP goに転送
2010/11/15 19:18:09(最終返信:2010/11/17 23:52:23)
[12221023]...>なぜ専用のものにしたのでしょうかね? DC端子は別としても、USB端子やAV端子は外部からのコントロール信号を受付けられる端子ですからね。 完全な邪推ですが、PSP1000&2000は意外にもバッテリー端子に存在したように...詳細
[12231686] 録画機能付きTVとの接続がうまくいきません><
2010/11/17 20:05:31(最終返信:2010/11/17 21:52:18)
[12231686]...新しいケーブルを買い求めてください。 BSに使用されているケーブルでもちゃんと映らなかったら、torneからアンテナ信号が出力されていないor信号が微弱過ぎる可能性があります。 その場合 手取り早いのは、もうひとつ分配器&ケーブルを準備して...詳細
[12175664] チューナーの電源
2010/11/06 23:24:59(最終返信:2010/11/07 20:09:50)
[12175664]...torneにハブを使用し問題なく録画ができてる方も多いですが、まれに録画失敗の報告(セルフパワーでも)もあります。 むにゅ(ρ_-)o HDD等と異なり信号が流れているだけですのでチューナー自体は壊れ難いと思いますわ。 本製品が発売されてから一年未満しか経過していませんので寿命は正直解りませんの...詳細
[12152510] 節電のためPS3はコンセントから切っていても大丈夫?
2010/11/02 10:01:52(最終返信:2010/11/07 01:43:33)
[12152510]...コンセント抜いていてもデータは入ってくる という事はありません。 データを受信するには、PS3に限らず最低限待機中などの状態でないと、信号処理が出来ませんから。 スレ主さんは、この点を聞きたかったように思えます(^-^; 我が家で(...詳細
[11315157] 記憶リモコンには記憶できますか
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECHZR1J)
2010/05/04 01:24:54(最終返信:2010/10/26 09:36:03)
[11315157]...あるのでしょうか? うちではBDリモコンをパソコンのリモコンとして使用しています。 そして他の家電の赤外線信号はPC-OP-RS1と併用することでBDリモコンを学習リモコンにしています。詳しくは下記のページをご覧ください...詳細
[11896853] 音声の遅延について
2010/09/12 07:14:46(最終返信:2010/10/02 05:49:21)
[11896853]...ブラウン管なら今時期ですと譲ってくれる人もいそうな。 >音声も映像に合わせて遅延して出力されるのでしょうか? 信号がくれば出力するだけかと。いま映像がどんな状態なのか?遅延はあるのか?までは判断しませんし調整もない...現在は大型液晶が一般的になっていますので 映像と音声のズレも当然想定されているのではないか、 と想像したのです。 >信号がくれば出力するだけかと。 >いま映像がどんな状態なのか?遅延はあるのか? >までは判断しませんし調整もない...詳細
[11972624] 【困っています】DLNA の仕様について是非教えてください。
2010/09/26 15:52:16(最終返信:2010/09/27 02:25:47)
[11972624]...によると電源を手動でONにする必要があるみたいですね。 要するに対応している機器は「電源入れ!」って信号を送るみたいですけど PS3はその信号を出せないみたいですね。 そうだったんですね。やはり毎回スイッチを入れなければならないということですね...詳細
[11921483] オートスタンバイ機能について
2010/09/16 23:26:37(最終返信:2010/09/17 02:01:17)
[11921483]...この機能を切にも出来ます) ・TVの多くの機種には、信号がこないとTVをオフしてくれる機能があるのでTVも消える。 ・サラウンドシステムCECH-ZVS1Jも30分間信号がこないし操作もされないのでオフになる。 ...詳細
[11888175] ブラビアテレビとのリンクは?
2010/09/10 14:40:23(最終返信:2010/09/12 11:45:15)
[11888175]...SONYや一部メーカーのTVで採用している電波式のTVリモコンですと問題ないですね。 ブラビアリンク等の連動はHDMI接続で信号のやり取りをしています、等機は光接続ですからリンクできないです。 ブラビアとのリンクに対応した機種ならシアターセットカテゴリを探せばでてきますよ...詳細
[11561422] NHK総合が受信出来ない
2010/06/29 19:56:40(最終返信:2010/07/09 12:47:25)
[11561422]...次の対処内容が良く挙がっていますわね。 - torneソフトウェアを最新にする - torneの入力と出力を逆にする - アンテナ信号を増幅する(ブースターを導入)※但し、改善しない可能性あり - アンテナケーブルを変える - ご家庭のアンテナの向きを変える...詳細
