信号 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 3690件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22552586] トヨタ ウィッシュへの取り付けに必要なハーネス等について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/03/23 14:55:21(最終返信:2019/03/24 08:41:59)
[22552586]...平成24年7月のウイッシュだとDOPナビ(NHZD-W○○等)とバックカメラがバックガイドモニターしか無かったと思いますのでCN-RE05WD取付だと電源、信号、ステリモ配線キット、バックモニター変換ユニット、4点があれば接続出来ると思います。 マルチバッ...詳細
[22532836] サブウーファー出力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/03/15 00:44:25(最終返信:2019/03/15 20:46:02)
[22532836]...スピーカーの配線に割り込ませて繋ぐしかないんですかね? SW出力だけでなく、外部アンプ用の端子も無いですね 無い場合はスピーカー線から信号を取り出すしか方法は無いです ケンウッドの2019年モデルはトップモデルにHDMI入力が無いのに出力は有るとか...詳細
[22529514] ステアリングリモコン配線について
2019/03/13 13:16:13(最終返信:2019/03/15 15:49:36)
[22529514]...ステアリングリモコン対応ではない20Pハーネスと比較して2本ケーブルが多く、この2本はステアリングリモコン信号と確かアースだったと記憶しています。 ステアリングリモコン対応の20Pハーネスを買えば、KENWOOD純正のステアリングリモコン用ハーネスは不要です...詳細
[22520026] 感想
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2019/03/09 17:52:05(最終返信:2019/03/11 19:00:24)
[22520026]...トとの間に付属品の分岐ケーブルを挟み、CAユニット出力信号の片方をマスターユニットに、もう片方をXF11Zのインターフェイスに接続、カメラ信号入力も含めて基本的にカプラー差し替えだけの作業になりますので...詳細
[22495412] HDMI非対応のリアTVとの接続等について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/02/26 16:49:24(最終返信:2019/02/27 20:12:24)
[22495412]...ブルーレイの映像を見るには、 下記の商品相当の物を繋げれば見れるんでしょうか? 「サンワサプライ HDMI信号コンポジット変換コンバーター VGA-CVHD3」 質問2. リアTVも買い替えする場合、天井の穴は...詳細
[22442722] このような事ってできますか?
 (カーナビ)
2019/02/04 18:05:32(最終返信:2019/02/06 15:18:06)
[22442722]...もう一つの考えとしてHDMI分配器を使用せずにFireTV Stickの出力をRCA変換して映像信号(黄色線)を 外部モニターへ接続。 音声信号(赤白線)をBluetoothトランスミッタに接続してカーナビに飛ばす どちらも...詳細
[22430842] サイバーナビAVIC-ZH09cs配線
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2019/01/30 15:20:04(最終返信:2019/01/31 06:41:37)
[22430842]...薄緑の3線で白カプラは何の為の配線でしょうか? 知ってる人いましたら、教えて下さい。 どうも。 車速信号/パーキング信号/リバース信号の配線かと... https://kanackun.jp/fy16026/ ピンク:車速...詳細
[22413793] MDV-Z905の外部カメラ接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/01/23 13:28:14(最終返信:2019/01/23 17:06:05)
[22413793]...RCAピンで来ているなら確認できるのでは? それと、通常の使用時に於いてリアカメラはリバース信号による切り替えのみで、簡単な操作で表示させることはできません。 リバース信号に依らずリアカメラ映像が表示できるのはガイド線調整する場合だけなので...現実的ではないですね。(設定画面を開く) 任意に切り替えたければ別途スイッチを設けてリバース相当の信号を作るしかないでしょう。(要回路知識) フロントカメラは画面に切り替えボタンが表示されます。(低速時のみ有効化)...詳細
[22397826] ルート案内 ><;
 (カーナビ > ケンウッド)
2019/01/16 13:56:33(最終返信:2019/01/16 19:56:00)
[22397826]...提示の回避ルートは通行経験有りませんが後から調べるとすれ違い不可幅箇所も有り狭い。   通行止め迂回なら仕方ないですが本来ルートに戻る箇所に信号もなく、結果として中途半端。   ただ、VICS WIDEは高速道路での規制表示とか含めおおむね良い感じ...目的地と100m以上違うので地図データが違っているかも知れませんね?でも、案内は大きく国道側に迂回するルートなんです。 その手前で信号も渋滞も少ない一般道を走った方が距離も時間も短いはずなんです(実際この道を走りましたが空いていました)...詳細
[22393639] AUX入力音声の同時出力について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2019/01/14 17:26:40(最終返信:2019/01/14 21:09:50)
[22393639]...「ナビ側」へのAUX入力での「MIX出力」は無理です。ただ、外付けの「単体DSPプロセッサー」などを用いて「ナビ入力信号」と「レー探入力信号」をそれぞれ別に入力して、プロセッサー内部でMIXして出力する事は可能です。 ワタシは...詳細
[22268280] 車速パルスをとるとGPS位置補正してくれない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP770)
2018/11/21 09:04:21(最終返信:2018/12/31 10:37:53)
[22268280]...MINI R50シリーズの車速パルスはデジテル多パルス信号のため、永井電子の車速キャリブレータで4パルス信号に校正して、車速入力しています。ナビ接続情報でも、40...H-RE16 エンジン型式:W11B16A型 車両信号接続位置:リレーボックス(助手席側サイドトリム内) 車速信号タイプ:デジタル波形 車速接続可否:可 備考:右ハ...ございます。 ミニコーバーチブルなので助手席にリレーはそもそもありません。 そして、車速信号に問題はないのでは、とおもいます。 GPS補正が効かないのはなぜか?という話です。 位置...詳細
[22322014] 900>901>902の進化の具合は・・・
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/12/13 19:38:31(最終返信:2018/12/22 21:08:29)
[22322014]... そこで901と902、両方の使用経験のある方に特にお伺いしたいのですが ■100mスケール以下の信号機表示のサイズを大きめに変更 ■自車位置を考慮したフリーワード検索の結果表示 この辺はどうなのでしょうか...詳細
[22312481] RCA023N装着もナビに映らない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/12/09 16:04:51(最終返信:2018/12/09 16:49:00)
[22312481]... >tom1202sさん ONになっていて画面が黒くなるのでしょうか? P19の車両信号情報の確認でリバース信号を確認してRにしてリバースがONにならなければ配線されていないと思います。 取付はどちらで…...詳細
[22304803] ステップワゴンRP
2018/12/06 13:10:40(最終返信:2018/12/07 13:01:30)
[22304803]...street-automotive.com/news/index.html その他電源ケーブル、信号ケーブル、パネル、ステー等が必要ですが… >F 3.5さん ありがとうございます&#8252;&#65039;...詳細
[22246400] ナビのHDMIの出力は映像だけなのでしょうか?
2018/11/11 15:56:07(最終返信:2018/11/27 23:29:28)
[22246400]...ます。 カタログによると、HDMI出力の音声信号はリニアPCM・Bitstreemとあるので、 内蔵のBDからは音声が出力されて、 地デジからは音声信号のフォーマットの違いから音声が出力されないのではないでしょうか...・HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) ・映像信号:480i,480p,1080i,720p,1080p(60p/50p) ・音声信号:リニアPCM、Bitstreem 3)接続ケーブルは下記を推奨しております...詳細
[22185553] 旧機種から載せ替えで使い回しは?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW900)
2018/10/15 23:28:54(最終返信:2018/11/26 23:08:04)
[22185553]...掛かって検証。 経緯・根本原因は色々想定出来ますが、最終的にはウーファー用アンプの故障。末期は異常信号の逆流で保護作動と推定。 家人の車で本体とアンプのチェック、アンプ買い換え後の経過観察の末の結果です...詳細
[22262561] CZ902とCZ902XSで迷っています
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2018/11/18 17:17:47(最終返信:2018/11/22 08:25:00)
[22262561]...そうそう買い換えるものでもないので迷ったら高い方を買っておくのもよいと思います。 スピーカーを変えてなくても、そこに入力される信号が良ければ違いは出るでしょう。 CZ902を購入して後でスピーカーを変えたとしても、CZ902XSには及びません...詳細
[21720963] OBD2アダプター
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/04/01 18:33:54(最終返信:2018/11/21 15:33:08)
[21720963]...これなDWデミオのOEMであるフェスティバミニワゴンでもOBDU接続で使える可能性はありそうですね。 >wolfy2018さん 車速信号がとれるか否かの問題ですが、2001年式だったらギリギリ行けるんでないかい? ただ、OBD2アダプターが...詳細
[22228995] N-VAN
2018/11/04 08:07:20(最終返信:2018/11/12 09:38:19)
[22228995]...ステアリングリモコン接続ハーネス C カメラ変換RCA→ケンウッド専用端子 CA-C100 D リバース・パーキング信号取り出しケーブル AH-36 E ENDY 地デジ用TVアンテナ変換コード EVC-6003PE ...詳細
[21154249] 不具合だらけ
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7)
2017/08/29 17:45:31(最終返信:2018/11/12 01:18:52)
[21154249]...て音楽再生中に突然、ファイルが壊れて音楽ファイルが再生不能になる。  ・AVの電源が勝手にOFFになる。  ・都内走行中に交差点地図情報で信号マーク表示が複数表示されて交差点が全く見えなくなってしまう。  ・走行中にGPSは機能しているが地図情報が中部地方になり、現在地ボタンを押...”入替えで取付しました”が気になりますが双方共に当ナビ(新品)が駄目なのですか? >・都内走行中に交差点地図情報で信号マーク表示が複数表示されて交差点が全く見えなくなってしまう。 スケールに絡むとしてもは他のナビでも発生するかもしれませね...詳細
