信号 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 3689件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21329332] 地図が動き出すまでに2分以上かかります。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2017/11/03 17:48:58(最終返信:2017/11/08 07:25:30)
[21329332]...”2分程度で測位””停止して”等は保険的な記載と思えます、 それなりの地点走行なら通常は1分以内でしょう。 又、今事案関係なくP.19での信号等の確認とP.16にてGPS情報を適宜見てみましょう。 皆様、ありがとうございます。確かに車速パルスのエラーメッセージがいつもでますので点検してもらいます...詳細
[21301774] バックカメラの連動について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP660)
2017/10/23 19:37:51(最終返信:2017/10/25 22:20:08)
[21301774]...この機種は、バックカメラを接続した場合、リバース信号に連動して 画面が自動でバックカメラに切り替わらないのでしょうか? 取説を見た限り自動で切り替わる旨の説明がありませんので 使用している方、教えてください...詳細
[21289815] 購入後二年と六ヶ月で修理費25000円
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2017/10/19 10:00:35(最終返信:2017/10/20 12:08:48)
[21289815]...先日ナビのGPS信号の受信が良くできていなくなっていることに気が付き、アルパインのカスタマーに送りました。 GPSの信号を制御する部分の基盤交換が必要で修理費が25000円になるという連絡が来ました...本日カスタマーに連絡して修理はせずに返却してもらうことにしました。 エンジンを付けた一番初めだけはGPSの信号を正しく受信できるそうなので、道から外れてしまった場合はサイドエンジンをONOFFすればいいかなとわりきります...詳細
[21291784] 結局買いました
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2017/10/20 00:24:46(最終返信:2017/10/20 00:33:37)
[21291784]...改善していただければいいかと思います。 少し残念なところが、楽ナビからの切り替えですが、案内時に信号名を言ってくれないので合成音声ならではの問題点があるかと思います。 使い始めなので、違う点とあるかと思いますが質問あれば...違う点とあるかと思いますが質問あれば、できるだけお答えします。 もしかしてと思い一度デモドライブで、一度確認を取りましたが、信号名は言ってくれる所もあるようです。 ただ、楽ナビよりは少ないのかも。 明日出勤なので、ナビ機能に関しては後日評価できそうです...詳細
[21217829] 大幅なバージョンアップ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/09/21 23:34:39(最終返信:2017/10/08 22:06:07)
[21217829]...「推奨レーン」の表示色を変更 「ルート消去」キーの色を変更 進行方向直近にある信号機の表示を拡大 地図画面の上部約15%範囲内にある信号機を非表示化(スカイビュー/ツインビュー) 周辺検索の検索リスト画面のレイアウトを変更...フリーワード音声検索の検索対象に「自宅」を追加 名称検索の候補表示順をチューニング、候補選択後すぐに検索するよう変更 「200 mスケール信号機」の表示ON/OFF設定を追加 アクティブインフォに「自車マーク位置(現在地)を登録する」を追加...詳細
[21225544] 変な症状が出て困っております!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2017/09/24 20:45:23(最終返信:2017/09/30 22:29:03)
[21225544]... サイドブレーキ信号線がイタズラしていませんか? 基盤よりコネクター等がNGになっている様な…? 早速のアドバイス、有難うございます。 車両信号情報の画面の写真...係のメニューだけではなく、設定関係のメニューも使えなくなります。 やはりサイドブレーキの信号関係のトラブルで、コネクターの状況について確認した方が良いでしょうか。 >ロートルゴルフ...レームは無理でしょうしね? ナビ裏コネクター不良もたまにありますが…? サイドブレーキ信号線はアース落としされているのですか? 通常タップ接続が多いので外れかかっているのかも知れ...詳細
[21216902] フロント3wayにおける接続・調整について。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2017/09/21 19:10:46(最終返信:2017/09/24 09:20:36)
[21216902]...結論からいいますと「サウンドナビの仕様です」 サウンドナビの3way/Hモードは、通常のパッシブでは不可能だった1chの信号からツイーターとスコーカーに、個別にタイムアライメントをかける機能です。 当然一つの入力しかない物を2つに分けるので...詳細
[21191297] ライトを点けると測位がおかしくなる?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2017/09/12 21:03:01(最終返信:2017/09/13 23:59:20)
[21191297]... 取扱説明書 P.129「接続状態を確認する」に従い現状の確認をしてみてください。 特にリバース信号とイルミネーションが操作に対し正しく反応しますか? 茶風呂Jr.さんのコメにあるように、ここがいちばん怪しいです...詳細
[18903381] 純正ステアリングスイッチへの取り付け方が分からない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/06/24 13:36:42(最終返信:2017/09/01 03:46:18)
[18903381]...電源を入れれば(カプラーを挿せば)とりあえずは動くでしょうけど 今のナビはやることが沢山ですよ。 車速パルス、バック信号、パーキング信号(GND落としかな?)、 フィルムアンテナ、ステアリングリモコン、ETC連携などなど… ケンウッドのステアリングリモコン連携は易しい部類です...詳細
[21130905] サブウーハーを接続するには?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2017/08/20 11:13:58(最終返信:2017/08/23 11:50:49)
[21130905]...いろいろ調べまてみましたがビートソニックDSA-02を咬ます方法が最も簡単で安く上がりそうです。 車速信号、リバース信号、パーキング信号、バックカメラ信号等の配線もなんとか目星も付きました^^ しかしMOPのマルチ純正ナビを交換するのはハードルが高い^^;...詳細
[21112601] HDMI出力について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/08/12 22:34:04(最終返信:2017/08/13 21:04:26)
[21112601]...電源ノイズが載ってきてしまいます。 最新サイバーナビはHDMI出力を持っているので、音声信号だけ分離して、光デジタルでプロセッサに繋げば、フルデジタルで処理できるかなと思い、購入を...元々デジタル処理されたDVDや地デジ等の出力は問題なさそうですが、ラジオや外部入力の音声信号は内部でデジタル変換されてHDMI出力されるのでしょうか? その前に、映像が絡まないソ...室下で配線が長くなってしまい、 ノイズ的に不利なのは承知で内装フルばらしを行い 電源系と信号線を離してインストールしたのですが USB充電器からアナログノイズが飛ぶようです。 アン...詳細
[20994342] 独り言です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/06/25 11:34:48(最終返信:2017/08/13 02:37:19)
[20994342]...スマホよりカーナビ専用機の方が安心かな。 >乗務員さん 独り言に便乗させていただきます。 ポータブルナビの存在意義は、車速信号が取り込めるかどうか?にあると思うのですが・・・。 アダプタが必要かつ輸入車は適応不明なOBD2からの入力なんて...詳細
[19456753] 到着予想時刻と目的地までの距離の文字が小さい!
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF781)
2016/01/03 17:46:14(最終返信:2017/08/12 11:12:12)
[19456753]...自分も事故寸前が1〜2度もあります。 昨年末にもあって、焦りましたよ〜? チラ見はあるかと思いますが、信号で止まった時に見るしかないのではないでしょうか? 私を含め、皆さんも運転中は運転に集中しましょう!...詳細
[21099471] ステアリングリモコンは使える?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D504BTW)
2017/08/07 13:00:46(最終返信:2017/08/08 20:31:10)
[21099471]...6番黒 SWG ステアリングSW GND 7番紫 SW1 ステアリングSW 信号入力 8番赤 SW2 ステアリングSW 信号入力 と、イルミネーションの電源 2番 緑黒 となっているので最悪それれを配線加工でしょうねぇ...今何が取付られているか?ですが流用出来ない物もあります。 もし流用出来なくてもダイハツ系配線キット、車速信号配線もお近くに量販店があれば直ぐに調達出来ると思いますが…? 取付頑張って下さい。 ●F 3.5さん...詳細
[21095698] 新型ヴォクシー
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VO)
2017/08/05 21:33:58(最終返信:2017/08/05 22:03:26)
[21095698]...今納車待ちで取り付け可能ならこちらの型落ちを購入しようと考えています。よろしくお願いします。 中期と後期は信号線、ナビ、ETC、バックモニター取付部は同じでした。 回答ありがとうございます。ショップの店員に...詳細
[20994126] ライトをつけた時
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/06/25 10:01:40(最終返信:2017/08/02 11:47:22)
[20994126]...イトをデイライトとして使用しているので画面が暗くなるのは困ります。そのため仕方なくスモールライトの信号の端子を外してもらいました。以前の機種はちゃんと機能していたと記憶します。パナソニックさんの修正プログラムを期待します...詳細
[21083906] 速度表示
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2017/07/31 14:55:27(最終返信:2017/08/02 08:40:32)
[21083906]...画面に速度表示出せますか? 設定の車両信号情報も速度表示なさそうですが... だせません。 ありがとうございました。...詳細
[21074820] 地図モード時
2017/07/27 16:27:45(最終返信:2017/07/31 22:21:32)
[21074820]...道案内(ナビ)モードではなく 普通に地図表示時も 次の信号の案内 例)←↑や←↑→→ 等々と表示されますか? 制限速度表示や一時停止案内も地図表示時に表示されますか? 自動車関連の量販店に行き触ったのですが...詳細
[21057062] アンドロイドオートについて
2017/07/20 12:22:04(最終返信:2017/07/25 13:39:19)
[21057062]...html パナのナビではUSBを介して車速パルスをスマホ側に送る仕様らしいです でもさすがにGPS信号はスマホ側のを使うので、どうしょうも無いでしょうね Android Autoはともかくとして、ス...詳細
[20142893] スマートフォーツー 451 に取り付けた方いますか
2016/08/25 18:42:47(最終返信:2017/07/25 03:25:52)
[20142893]...OBD2からアクセサリー電源を取り、リレーを介してCN-F1Dに! バックランプ・テールランプからも信号線を取るという古典的な方法で満足な結果を得ました。 CAN-BUS頼りですとエラーが出た際はオーディオとナビ関係が作動不良になってしまいますので...詳細
