信頼性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 554件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[17871655] OSの再インストールでのバックアップ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/08/26 16:25:57(最終返信:2014/09/09 14:30:51)
[17871655]...売れているのは「7」です。 企業では、XPから7へ乗り換えたところが多いと思います。 そういう意味では、7のほうが信頼性があるかもしれません。 ハードディスクとOSを購入し、パソコンショップでインストールしてもらうとなると...詳細
[17865786] 【初心者】初自作PCの構成についてアドバイス等
 (デスクトップパソコン)
2014/08/24 17:00:51(最終返信:2014/08/26 16:42:24)
[17865786]...GreenからWD Blackに置き換えたいと思います。なぜなら、WD Blackはゲーム体験におけるより高い信頼性とパフォーマンスを提供し、読み書きの速度に優れています。WD Greenと比較したら、こちらの方が主にストレージで使用され...詳細
[17810926] 初めての自作PC制作についての構成
 (デスクトップパソコン)
2014/08/07 15:58:41(最終返信:2014/08/07 19:03:33)
[17810926]...結局はラジエター(ヒートシンク)とファンの性能です。 CPUの周辺がすっきるするだけで。ポンプの信頼性や水漏れの危険性を考えると、メリットがあるかはよく考えてみましょう。 ...詳細
[17697109] どこのメーカー?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C460 57327506)
2014/07/04 17:31:06(最終返信:2014/07/05 23:02:03)
[17697109]...ちなみに台湾メーカーではどんなPCがありますか? >台湾メーカー ASUSやエイサーが有名ですね、信頼性もまずまず。 >>Yone−g@♪さん 不安をものすごく煽っただけですよ(^^ >>台湾 ...詳細
[17665650] 自作PCを作ろうと・・・
 (デスクトップパソコン)
2014/06/25 21:22:37(最終返信:2014/06/29 18:53:23)
[17665650]...CPUクーラーは虎徹で我慢 電源は600Wくらいの安くて良さそうなのを SSDはcrucial(マイクロン)は信頼性もあり安い OSはWindows8.1のDSP版でも 光学ドライブは安めのブルーレイドライブにでもしますか...詳細
[16252544] 自作PCのパーツの、良いものを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/06/14 20:53:26(最終返信:2014/06/07 03:30:52)
[16252544]...と、色々なモデルを3〜5年程度使用してマザー・電源・FANにトラブルが発生してないなど個人的には信頼性が高いんじゃないかと思ったからです 今回の予算から外れてしまいますがZ87チップ搭載のモデルも近い将来登場したとして...詳細
[17537185] 赤ワインをこぼしました
 (デスクトップパソコン)
2014/05/20 19:42:52(最終返信:2014/05/21 19:52:06)
[17537185]...もちろん水切りを良くやらないと水道水は塩素入ってますから。 で、乾いたなと思ったら電源ON。 ただ、一旦こういうことをやったパーツは信頼性がガタ落ちになるので、不在時に電源入れっぱなしとかにしない方が良いですよ。出かけるときはコンセントから切りましょう...詳細
[17496448] 【初自作】BTOパソコンをリニューアルしたいです
 (デスクトップパソコン)
2014/05/09 11:23:46(最終返信:2014/05/09 20:34:26)
[17496448]...排熱なども考えてATXのケース、M/Bも検討いたしたいと思います。 または先により風量があり静音性や信頼性などの定評のあるFANへの交換ですね。 最低でも2〜3年は何も変更せずに行こうと考えていたものでついついこだわってしまいましたが...詳細
[17477925] この機種で動作を早くする方法ありますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H515s 57323902)
2014/05/04 01:31:45(最終返信:2014/05/07 02:19:43)
[17477925]...後者の方が製造レベルは高い、保守サービス内容もIBMのオンサイトサービスなどの契約が出来るタイプで、安定性・信頼性は良いかと。  IBM本体会社にて、販売・サポートしているのは、その他のサーバやワークステーション...詳細
[17407484] 自作 この構成で起動できるでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 00:01:07(最終返信:2014/04/13 14:09:06)
[17407484]...あとはモモモモもおもモモもさん次第(>_<)b 【回答】 結局のところ、パソコンが何年もつか?という観点で見れば、システムドライブの信頼性(つまりハードディスクなどの耐久性)、それに給電する電源の品質などが絡んでくると思います。 それに加えて...性能比較」などのキーワードでネットで検索すると、どの程度の性能なのかがわかります。 ハードディスクや電源の信頼性は運みたいなところもあるので(すぐに壊れる場合もあれば長持ちする場合もある)、それこそ価格.comのレビューや口コミの...詳細
[17398214] 3Dモデリングに適したパソコンを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/10 06:26:59(最終返信:2014/04/13 13:11:17)
[17398214]...同じチップのXeonとCore iの主な差はECCメモリーです。 メモリーは相性問題やビット落ちが絶えないように、そんなに信頼性が高いものではありません。 計算間違いやデータ化けがあってはいけない分野で使うならECCメモリーは必須です...詳細
[17363938] セキュリティソフト
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/03/30 23:01:29(最終返信:2014/04/05 08:03:25)
[17363938]...良くはなったんでしょうかねぇー。  Kasperskyを利用しているユーザーですが、ソフトウェア構成及び機能は安定性・信頼性の観点でも良いです。  いち早く、全世界のセキュリティクラックなどの問題やセキュリティホール、単一のウイルス発見などの問題を発見する機関ではなく...詳細
[17092127] PCの買い替え
 (デスクトップパソコン)
2014/01/20 04:39:33(最終返信:2014/01/25 00:18:29)
[17092127]...PCの中のメーカーで信頼性、サポート面でランク付けすると、どうなるか教えてほしいです。 おねがいします。 信頼性はPCの値段的にどこも同じような品質のパーツ(マザーボードや電源など)でしょう。 HDDの信頼性はどこも同じになりま...p://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/info/entyo/ ★信頼性などに就いて : Windows7 は ダウングレード権を行使していると思わ れますの...頃まで選べるか 謎かも知れませんし 取り扱い量は限られると思われた方が良さそうです。 信頼性に関しては 主観的になりますが、近くにEPSON DIRECT の直販店があったにも拘わ...詳細
[16930423] 自作PCの構成について。
 (デスクトップパソコン)
2013/12/08 12:18:45(最終返信:2013/12/09 17:24:22)
[16930423]...ST1000NC001 データ用の予定です。 前のPCでHDDが悲惨な壊れ方をしてしまったので、 信頼性の高いSEAGATEを選びました。(静音性も兼ねて) SSD OCZ VTR1-25SAT3-128G...毎日何時間分もの動画を編集するとかでなければ、16GBくらいでも問題は無いと思います。最初は8GBx2で。 HDD SEAGATEが信頼性が高い…個人的には一番避けたいメーカーですが…。 SSD 最近のSSDは、どれも十分高速です。ベンチマークが趣味でないのなら...詳細
[16922752] 原因も解決策もわからず困っております。
2013/12/06 15:11:08(最終返信:2013/12/06 20:48:36)
[16922752]...[コントロール パネル]→[アクション センター]→[メンテナンス(M)]→[信頼性履歴の表示]をクリックします。 暫くすると[信頼性モニター]が表示され、赤色の丸(中に「×」)が表示されたらクリックすると...詳細
[16879868] 急に電源が落ちたり?、再起動したりします・・・。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2013/11/25 19:02:02(最終返信:2013/12/02 08:02:49)
[16879868]...1.[コントロールパネル]→[アクション センター]→[メンテナンス(M)]→[問題レポートの解決策を確認]→[信頼性履歴の表示]をクリック。 2.信頼性モニターが表示され、エラーの概要や日付がグラフ表示されます。 3.青丸とか赤丸の[×印]をクリックすると...マザーボードに不具合見当たらなければ次は電源ユニットを疑ってみてはいかがでしょうか。 アクションセンターから起動できる[信頼性モニター]を利用すると、過去に発生したエラーを日付ごとに並べたグラフから確認することができるのです...詳細
[16745138] おすすめのPCを教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2013/10/23 19:25:36(最終返信:2013/10/28 13:56:11)
[16745138]...で信頼性に欠ける。」  ↑パーツを作っているメーカーがすべてまかなっているわけではないですから、   例えば自作する人はパーツを集めて組み立てているので、信頼性に...つの候補です。 しかし、父は、「ドスパラは商品を売るところであって作るところではないので信頼性に欠ける。」 と言っておりました。また、購入後のサポートも少し心配です。 これらのこと...見をお願いします。 >父は、「ドスパラは商品を売るところであって作るところではないので信頼性に欠ける。」 ドスパラ、ノートPCはあまりお勧めしないけど、デスクトップPCなら大丈夫か...詳細
[16547675] SSD換装したい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN92JS)
2013/09/05 14:32:45(最終返信:2013/10/24 18:19:14)
[16547675]...マウントなどがついてないと困りますが、他社だとエラーが起きるかも…と素人ながら思ったりします。 安定性と信頼性でintelと言われてますが、ここんとこ元気がありませんw 最近は東芝製のSSDを採用したものが人気です...335も定番として売れてると思いますョ。 付属品はメーカーサイトでご確認ください。 そんなに信頼性もないんですね笑。 たまたま335シリーズの180GBが14000円で、一番手頃だったので購入してみました...詳細
[16708669] 回転速度
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2013/10/15 09:27:01(最終返信:2013/10/24 09:44:18)
[16708669]...数万円高くはなりますが。値段以上の効果がありますので。 …C:が入っているHDDに録画ってのは、信頼性の面でもちょっと…SSD搭載モデルがないPCも、今時は…...詳細
[16687059] 電源を起動してもモニターには何も表示されません。
 (デスクトップパソコン)
2013/10/10 05:45:47(最終返信:2013/10/13 18:44:49)
[16687059]...書き忘れましたがこちらがより重要で、ビープ音はハードウェアのセルフテストが完了という合図(だったはず)です。以下のページはソースの信頼性がいまいち不明ですが、とりあえず鳴らないのはまずい状態です。 http://www.pc-master...詳細
