信頼性 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 554件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[12965879] 地デジが見れません(HDCPに対応していない???)
 (デスクトップパソコン)
2011/05/03 16:06:15(最終返信:2011/05/07 06:11:05)
[12965879]...アップデートモジュールを適用しましたが, 同じ状態でした・・・ 付属のリモコンが恨めしいです。 こういうことにならないように信頼性の高いNECを買ったのに・・・ NECに頼んだら,見てくれたりしないのでしょうか。 (電話口での対応では...詳細
[12970329] HDDのディスク枚数と、メモリーの容量と枚数について
 (デスクトップパソコン)
2011/05/04 19:01:49(最終返信:2011/05/04 22:12:34)
[12970329]...味するので信頼性については類推できない。ロット差の方が大きいし。 普通に考えれば枯れてる技術の方が信頼性が高いので、2枚ものの方が信頼性が高いと考...のメリットとデメリットは? (価格面ではなく、信頼性や音、速さなど) ディスク1枚(1プラッタ)のほうが速さ、信頼性とも上ですね。 同じ容量なら1プラッタで高密度...として、ディスク枚数が1枚の物と複数の物でのメリットとデメリットは? (価格面ではなく、信頼性や音、速さなど) 2,メモリー全量を4GBとして、1GB×4枚、2×2、4×1 といっ...詳細
[12955156] アウトレット品ですが、安いです。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ)
2011/04/30 20:40:11(最終返信:2011/05/04 02:10:13)
[12955156]...故障が不安です。 保証無しの中古を購入するのとあまり金額的にも変わらないように思われますが。 この製品の信頼性を考すると、この金額では買いでしょうか。 そんなことで不安になるならやめておいたほうがいいです。 素直に保証の効くところで買ってください...詳細
[12624926] 信頼性について・・・
 (デスクトップパソコン > Acer > Acer Predator AG3600 AG3600-F74F/G)
2011/02/08 17:24:04(最終返信:2011/04/05 10:58:53)
[12624926]...りだと思います。 私は信頼性についてはあまり必要としておりません。どこのメーカーも壊れるときは壊れます。 「本当に有るのかわらない信頼性」や「手厚いサポート」を...のは時の運。 信頼性を重視して国内メーカーを購入するものの・・・ 使ってたら故障ってな事もおおいにありえますよね。 その時にどう思いますか?信頼性重視で国内メー...勝っているのはサポートだけです。 同じ性能のPCならAcerやHPが安く入手出来ます。 信頼性も変わらないと思います。どのメーカーも価格重視でパーツを選定しているので差はありません。...詳細
[12769141] PT2録画専用機兼ファイルサーバを自作しようとしているんですが
 (デスクトップパソコン)
2011/03/10 20:33:38(最終返信:2011/03/10 21:07:47)
[12769141]...極端な省電力にする必要もないかと。 安くなったソケット775/Core2系のIntel系でまとめた方が、信頼性も高くなるかと思います。 一例として。 インテル DP43BF http://kakaku.com/item/K0000107374/...詳細
[8632881] 一体型デスクトップPCの液晶モニタの不具合・故障・修理について
 (デスクトップパソコン > 富士通)
2008/11/12 23:19:40(最終返信:2011/03/06 20:54:48)
[8632881]...す 結局サポートセンターと話しても時間の無駄なので、修理工場のほうの技術者と直接、部品の信頼性、液晶自身の保障、通常世間では、5年、50,000時間などの話し等をし、通常の環境下で通...ますし、 メーカーの補償は1年のみも知っています またメーカーの品質保証部では、部品の信頼性試験のバックデーターも有り 液晶が2年程度で破損するのは、運が悪いと思っているでしょう ...本製・海外製、だけで品質を判断しません。 コストも十分に重視しつつ安価な部品でも十分な信頼性試験を繰り返し、問題がないことを確認してから採用します。 富士通ほど立派な会社なら尚更で...詳細
[12691038] BTOパソコン又はメーカーのカスタムPCを買おうと考えています。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/22 09:49:04(最終返信:2011/02/26 01:42:42)
[12691038]...ット販売しているカスタムPCを買おうと考えています。 以下に近い条件で出来る限り高性能で信頼性が高く、安心保障で購入出来るショップ、メーカー、PC機種名を教えて下さい。 ちなみに...かと思います 安いうまい早いのを教えろ!…という類の質問には、非常に応えづらいです。 信頼性とか安心とか保証については、運の要素が高いので。これがお薦めです!なんて行為もしたくない...いますよ 使用決めも楽しんでやってください ネットワークが無線か有線かは有線で使えるなら信頼性と速度から自分は有線一択。他の接続との絡みはあるけれど。 残りはちょっと勉強ってことな...詳細
[12649812] イラレCS5は、辛いでしょうか?
2011/02/13 15:41:41(最終返信:2011/02/13 22:32:23)
[12649812]... しかもHP社は世界一のセールスを誇るPCメーカーですしね。 Lenovoのような中国の企業とは信頼性が違うと思うよ。 ハードデイズナイトさん 「スリムタワーでなきゃダメ!」というのであれば、4コアCPUを搭載したゲートウェイのPCはいかがですか...詳細
[12555249] ビデオカードと電源
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2011/01/24 17:36:32(最終返信:2011/01/25 21:56:33)
[12555249]...スレ主さんの質問の回答ですが、たぶん動くとおもうけどやってみないとわかりません。 確定はできないです。 各パーツの信頼性が不明ですので、動いたとしても高負荷をかけた時に落ちるかも知れません。 最悪、故障箇所が他にあった場合交換したGPUを壊す結果になるかもしれません...詳細
[12389535] 二年で壊れた!
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion v7480jp/CT)
2010/12/19 12:22:02(最終返信:2010/12/22 19:28:22)
[12389535]...DELLのほうがいいんですかねぇ。 年賀状が書けなくなって困りました。 HDDはエンタープライズ向け以外はどれも同じような信頼性です。 特にどこの会社だから壊れやすいとか、壊れにくいとかはありません。 光学ドライブがうるさいのは安物だからです...詳細
[12353403] 番組のおまかせ録画
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T6A 2010年秋冬モデル)
2010/12/11 22:24:35(最終返信:2010/12/19 13:20:53)
[12353403]...http://pre-projectsmall.blogspot.com/search/label/%E2%91%A6 という事で私は、Cと信頼性で知られるビジネスノート (内蔵ドライブはCPRM対応)を組み合わせて日々、 「やりたい事」を快適にこなしています...詳細
[12160420] 機種選びで悩んでます。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/CS6 2010年9月発表モデル)
2010/11/03 21:20:13(最終返信:2010/12/12 06:28:03)
[12160420]...3)リモコンも使いやすそう 4)メーカーの信頼性が高い ONKYO 1)ipodドッグがあり、デザインがいい 2)パソコンのCPUの性能がNECと比べると高い 3)メーカーの信頼性が薄い 4)キーボードがいまいち...詳細
[12310577] デスクトップを買いたいのですが
 (デスクトップパソコン)
2010/12/02 20:38:51(最終返信:2010/12/04 07:21:07)
[12310577]...https://www.sycom.co.jp/custom/vx997a.htm ちょっと高いけど、信頼性があると思う。 あとは、ストームかな。http://www.stormst.com/cgi-bin/bto/mitumori_new...詳細
[12025248] ウィルス対策ソフトは何を使っていますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/10/07 21:23:20(最終返信:2010/12/03 21:55:19)
[12025248]...es_2010aug/ 実際の信頼性は一般ユーザーは知りようがないから、こういう評価を頼るしかないんだけど、トレンドマイクロは海外ではスルーされてたので今まで信頼性の低さが明らかにならなかっただけなんだよね...も同じことをやっていて、無償で一部分を公開しています。 有償公開している製品のサブセットを無償公開している場合、信頼性は高い。 何故ならば、本業で売り上げを維持するには無償と言えど半端なものを出せないのだから。 avast...詳細
[5532409] 画面が映らない・・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90K FMVT90K)
2006/10/13 03:48:14(最終返信:2010/12/01 08:41:59)
[5532409]...この時期の海外製のコンデンサーは出来が悪く、電子・電気の学会でも、台湾・中国製のコンデンサーが事故を起こし信頼性がないとの報告をNECの部長さんが2004年に「含水系アルミ電解コンデンサの寿命」 という表題で論文発表されています...詳細
[12229191] 素人にお勧めメーカーは
 (デスクトップパソコン)
2010/11/17 09:52:07(最終返信:2010/11/30 10:20:09)
[12229191]...ソニーは今もソフトテンコ盛りで重いようだから敬遠が正解かも。 7年前から較べても信頼性イマイチは変わって無いし。 あとテレビ機能も(これはどこのメーカーもだが) 機能、信頼性はイマイチ。 録画した番組はたいてい編集出来ないし(精々NECのがカット編集出来る程度)...詳細
[12203519] 皆さんのお勧めBTOメーカーを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2010/11/12 13:02:10(最終返信:2010/11/13 18:01:03)
[12203519]...それに関しては駄目そうなら私から忠告しておきたいと思います。 10年はたしかに使いすぎだと私も思います。買い換えは3年とよく聞きますしね。 パーツの信頼性は、PCショップBTOの方が上と思います 予算は、具体的な数字で出していただかないと、個人によって感覚が違います...詳細
[12120091] 機種選びで迷っています。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/BS6 2010年6月発表モデル)
2010/10/26 23:17:34(最終返信:2010/11/13 09:59:42)
[12120091]...画機能が豊富(おまかせ録画、dlnaなど)  3)リモコンも使いやすそう 4)メーカーの信頼性が高い 5)USB3.0があり長く使えそう 悪い点 1)本体がでかくて重い。2)値段がや...podドッグがあり、かっこいい 2)場所をとらない 3)やや安い 悪い点 1)メーカーの信頼性が薄い 2)キーボードがいまいち 3)液晶がテカテカしてる hp 良い点 1)シンプルで...くいので、メーカーサポートで解決ということになるかもしれません。 VALUESTARは信頼性は抜群。将来を考えるとUSB3.0がいずれ主流になれば、さらに本体の能力も生かすことがで...詳細
[12173242] どこのメーカのパソコンを選んだらよいか悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2010/11/06 15:42:10(最終返信:2010/11/11 01:21:27)
[12173242]...商売上の売り言葉か妄想でしかありません。 ちなみに上で挙げられているサポートランキングは信頼性にかけます。 こちらの方が正確でしょう。 http://www.laptopmag.co... B- Gateway B- Acer C- Dell C- HP C- ↑こいつが一番信頼性に欠けるんじゃないでしょうか。 ランキングじゃなくて、レスしてる奴が。 東芝はそもそも...けしてますんでw デスクトップ廃止宣言出しちゃったしねw 一つのメーカーに偏る人物では信頼性に欠けるのは間違いない(笑) パソコン専門店のショップブランドを、店頭に通って相談を受...詳細
[12171687] 予約録画について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2010/11/06 08:35:41(最終返信:2010/11/06 17:46:30)
[12171687]...事前に何度か試してその辺の設定を確認しておいた方が良いでしょう。 ちなみに、どこのメーカーのパソコンだとしてもスリープや休止状態からの録画の信頼性は低いので録画失敗する可能性も考慮した方が良いですね。 レコーダーだと失敗することはほとんどありませんが...詳細
