信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19760214] VPNについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/04/05 08:50:46(最終返信:2017/06/06 19:25:34)
[19760214]...RTX810などのルータも検討しましたが、 無線LANが使用できないため候補から外しました。 もちろんVPN動作の信頼性を求めるのであれば、 これら機器を選択する必要があると思います。 WXR-1900DHP2のVPNを使用している方の「使用感」を...詳細
[20272079] v6Plusの接続用に好適!!
2016/10/07 00:11:48(最終返信:2017/05/31 19:25:35)
[20272079]...@nifty時代のルータ再起動時のひやひや感からも解放されました。 ご参考まで。 追伸、バッファローが故のルータとしての信頼性は何時もの通りです(w 追記補足の自己レスです。 こちらはNTT西日本エリアのため、V6オプション申請はプロバイダから初回は連動で申請が一括で通り...詳細
[20913396] 光隼に切り替えます!お勧めのルーターは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/05/23 20:28:36(最終返信:2017/05/27 12:12:02)
[20913396]...それにしたって絶対評価にはなりません。 それでも、そこまでやればある程度分かることもあるだろうけど、必然性がない。 適当な信頼性の高そうなやつ一台買って、距離が足りなければ中継機買い足すとか、線で引っ張るとかすれば良いだけの話だから...詳細
[20884678] ファミリースマイルをPPPoEで使いたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2017/05/11 20:21:47(最終返信:2017/05/11 23:11:04)
[20884678]...対象となるサイトが増えていくのでは?  <設定されると必ず反映されるのでは無く、   他のユーザーも含め、一定の数の設定が無いと、信頼性などの問題があるので、   反映には時間がかかると思われますm(_ _)m   そうなると、ネットを頻繁にしている人の場合...詳細
[20763872] 質問:Wi-Fi(無線LAN)化の方法について
2017/03/24 19:44:43(最終返信:2017/03/29 20:17:12)
[20763872]...確実に劣る部分はあるんじゃないでしょうかね? 大きくは11acに対応してるかどうかとか、アンテナの本数だとか、信頼性とか。 >I-O DATA Wi-Fi 無線LAN ルータ 親機 11n/g/b 300Mbps 3LDK...詳細
[20566479] あるサイトにだけlan内の1台だけ接続できません
2017/01/13 23:19:08(最終返信:2017/01/15 12:11:12)
[20566479]...MSが危険とおもったら全部勝手にとめてやるでは、話にならないと思います。  海外のサーバーで、どういった基準で信頼性が有ると言っているのか、解りませんが。  自身で柔軟性、スループット性能や可用性の要素で見れば、自サーバを立てて...自サーバを立てて、セキュリティも合わせたネットワーク構成を個別に構築された方が、却って安定性・信頼性・柔軟性を確保出来るかと思いますが。  ご存じのことと思いますが、Proxyサーバも、Webサーバを経由している関係上...詳細
[20500344] SSIDが表示されずインターネットランプがオレンジに
2016/12/20 21:19:14(最終返信:2016/12/22 17:18:12)
[20500344]...送付しました。 結果は新品との交換となり、3台目は現在正常に稼働しています。 何か、このセットは信頼性が低いようです。...詳細
[19835660] 光で有線130Mbpsしか出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/05/01 13:10:50(最終返信:2016/06/25 22:21:38)
[19835660]...IIJ-Mio選択・NTTギガスマートタイプ契約コースの方が得策かと存じます。  ぷらら光と言った、コラボレーション光タイプですと、通信安定性・信頼性、光電話機能などの緊急時の対応も含めて、あまり良くないです。  (緊急時には、NTTも対応してくれません)...詳細
[19886204] TVと繋ぎたいのですが、必要な機器を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2016/05/18 20:30:28(最終返信:2016/05/30 09:31:40)
[19886204]...液晶TVなどの高画質DLNAネットワーク・一定したパケット通信を考慮すると、スマートフォンやモバイル端末、PCなどの通信安定性・信頼性にも配慮すると、NEC「PA-WG1800-HP2」、「PA-WG2200-HP」と、別フロアとの接続には...詳細
[19801877] 頼むから嘘だと言ってくれ・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2016/04/19 19:23:40(最終返信:2016/05/17 22:46:23)
[19801877]...の信頼性の観点から、通信性能が出る場合も有ります。  無線LANルーターを選択される場合には、表面的なハードウェアの性能だけでは無く、搭載OSの安定性・信頼性、...。  残念ながら、ASUSルーターはLinux汎用品で、品質精査や各回線接続試験、OSの信頼性の試験などは省略している点、玄人向け製品の性格が強いです。 >sorio-2215さん ...ットプロバイダや回線会社の提供機能、ルーターの接続性能、ルーターの搭載OSなどの安定性・信頼性など、総合的に判断してから購入された方が良いかと存じます。  海外系は安いですが、選択...詳細
[19820442] BuffaloNASの切断される症状について
2016/04/26 07:00:47(最終返信:2016/05/07 06:43:25)
[19820442]...あくまでも無線ルーターに添付しています、簡易NAS機能は、文字通りオマケ機能ですので、オマケ機能に信頼性と耐久性を要求するのは、無理かと。 有線有線。 有線LAN接続が一番確実。 無線に夢を追ってはいけない...詳細
[19815751] NTT ギガスマート 無線内蔵ルーターの11ac接続時の速度が遅い
2016/04/24 14:06:12(最終返信:2016/05/01 16:59:50)
[19815751]...恐らくHGW内蔵無線LANは、SC-40NE(2)ですよね?  同無線LAN機能で、一部11ac接続相性・信頼性の問題が出ております。    NTTの事なので、全ての無線LANクライアント認証・暗号化キーの交換のレスポンス上の問題も有るようですので...SC-40NE(2)同一タイプのコントローラーが内蔵しているタイプです。    特定の無線LANクライアントとの相性・信頼性に問題が有るタイプは有名ですので、別途無線ルーターを用意された方が良いかと存じます。  基本的に...詳細
[19820690] 教えて貰えますでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/04/26 09:25:21(最終返信:2016/04/26 11:10:49)
[19820690]...プロバイダの選択がどちらか解りませんが、NTTギガライン系回線機能になっておりますが、WG1200HPの性能を生かす(通信性能の信頼性と安定性を要求される回線)場合には、もう1台WG1200HPを中継機として用意し、11ac間中継接続にする形が推奨されます...詳細
[19757050] テザリングで自宅のネットワーク環境をインターネットに繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2016/04/04 06:58:58(最終返信:2016/04/07 09:04:39)
[19757050]...スマホを持ち出すときに電源OFF(ACアダプタ をコンセントから抜く等)しても良いかのかもしれませんね。 WRH-300BK2-Sの信頼性が実際にどれだけあるかは私の事例だけでは判断できないと 思いますが、ローコストに済ませる例としてご参考として頂ければと思います...詳細
[18174343] 速度低下(約30Mbps頭打ち)現象に困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/11/16 18:46:51(最終返信:2016/03/28 20:25:11)
[18174343]...正直言って面倒くさいですし、そんなことを強いられるWi-Fiルーターって何なの?という不満で一杯です。他に信頼性の高いメーカーがあれば乗り換えたいんですが・・・どこの製品もあれやこれやの問題を抱えていて、どのメーカーも誠意のあるサポートは期待できない状況なので...詳細
[19480013] 階違いで無線を使用する場合の電波力
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2016/01/11 04:09:06(最終返信:2016/01/12 23:19:54)
[19480013]...10mw未満の微弱電波を出力している機器に違いはありませんので、電波の死角や迂回通信される構造要件になっていないか、確認が必要です。  通信安定性と信頼性を考えるのであれば、所詮微弱電波ですので、1Fと2Fにそれぞれ無線LAN装置を設置し、その間を有線LAN接続する工法にする形がベストと考えます...詳細
[19365860] ファームウェア Ver.2.37更新来ました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/11/30 23:22:22(最終返信:2015/12/25 08:48:58)
[19365860]...せん。  Buffalo製品のファームウェアの出来は、元々良くないです。  もし、通信安定性・信頼性を考えるので有れば、Buffalo無線ルーターの場合、Buffaloイーサーネット・コンバーターでの接続(有線LANにて...詳細
[19355963] 適切な機種でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/11/27 17:25:29(最終返信:2015/12/04 23:48:28)
[19355963]...将来的にIPV4ネットワーク網のアドレス枯渇問題の直近に迫っておりますので、特定のWebサイトが閲覧出来ないケースや、性能・信頼性のアクセス維持の問題が出た場合に、他社変更を推奨されます。  ※ https://www.nic...詳細
[19317284] 買い替えしました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/11/14 19:40:16(最終返信:2015/12/02 08:20:08)
[19317284]...コラボレーションサービスは、未だ始まったばかりのサービスですので、各社特異点が多少有るため、速度と信頼性を要求される場合には、NTTギガスマートタイプの回線+プロバイダ契約の方がアドバンテージが有るかと存じます...詳細
[19337244] nuro光での使用について
2015/11/21 10:13:30(最終返信:2015/11/21 13:57:57)
[19337244]...考えます。  個人的には、Buffalo系の場合ファームウェアの出来が悪く、総体的な機器性能及び信頼性で言うと、NEC系の方が良いかと存じます。 EchoLife HG8045Q はほぼWXR-1900DHP程度の仕様ですので...詳細
