信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19327662] 中継機に新たに別途WiFi機器を追加したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2015/11/18 00:29:50(最終返信:2015/11/18 15:12:08)
[19327662]...恐らくの想像で申し訳ないですが、WG1800HPの親機-中継機の2台のみの仕様は、 ある程度の通信速度と信頼性を確保することが目的な技術・仕様ではないかと 考えています。 WG1800HPの仕様に関わらず、追加WiFi機器(WG1800HP以外の機器)の仕様で...詳細
[19313415] このルーターは事実上、修理できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2015/11/13 14:39:10(最終返信:2015/11/14 08:24:32)
[19313415]...無線ルーター+簡易NASとしての機能は、その場で顧客目線を引く製品ですが、機器自体の相互安定性・信頼性、負荷耐久性を考えると、無線ルーターと物理NASは個別の製品の方が、稼働冗長性の観点から、推奨されます...詳細
[19263035] ぶっちゃけどうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2015/10/27 00:19:31(最終返信:2015/11/03 20:11:29)
[19263035]...つい最近作り始めましたが、サーバ含むコンピュータ向けの高信頼性基板などは昔から定評があり、製品の品質・信頼性は比較的期待できます。 コストも安価で、国内の安いメーカ...たかによるとは思いますが、 店員の立場で店舗使用というキーワードのご相談を受けたなら、高信頼性で性能も高く、値段相応の保証もあるNETGEARをお勧めすると思います。 もちろん、商...ダサくないんですかね、と聞いたら、いや、ちょっと・・、と反応されていたので。 もちろん信頼性や性能面では、というのもありますが、@に関してのNO1が店員さんはNETGEARのやつと...詳細
[18717766] ファームウエアーVer2.27で不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2015/04/25 18:33:22(最終返信:2015/10/14 13:26:18)
[18717766]...Buffalo製品を利用した過去の経験則から、申し上げた要素が有った為でしたが、やはりダメでしたか。  回線系接続安定性・信頼性は、NEC系の方が良いかと考えます。  回線接続ルーターをNEC系、「PA-WG2600-HP」もしくは「PA-WG1800-HP2」あたりを新規導入し...詳細
[19214603] 上りの回線速度が0〜10KBpsになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2015/10/10 11:52:52(最終返信:2015/10/10 22:47:30)
[19214603]...ので、 再起動ボタンが原因なことを突き止めました 後、別の測定サイトを勧めてますが、測定サイトの信頼性もあるのであまり勧めないほうがいいと思います プロバイダがコミュファなので、そこでの測定が一番信頼できます...詳細
[19178717] 当機の安定性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/27 16:01:20(最終返信:2015/10/03 14:35:06)
[19178717]...Testingがありますが、Atemtと866Dにしてから中々90%以上になりません。 90%以上ならば測定値の信頼性は高いのでしょうが、 この数値が多少低くてもそれほど心配することではないと思います。 羅城門の鬼さん...詳細
[19064619] 電源再起動でお亡くなりに・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2015/08/19 13:10:23(最終返信:2015/09/02 17:53:15)
[19064619]...自身で複数台(回)購入して同様な場合は顕著に認識できます。 それからすると、「少なくとも当該機器の信頼性は無い」ということになりましょう。 もしユーザにとって当該メーカの製品の接点が当該製品だけだとすれば...詳細
[18917649] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2015/06/28 19:03:41(最終返信:2015/08/27 10:21:20)
[18917649]...(いくら無線LAN性能に重視しても意味が無く、全体の性能バランスとチューニング、内部OSの安定性・信頼性も考慮された方が良いかと)  ※ PA-WG2600-HPなど。 海外メーカーasusはどうですか...自己責任レベルの対応しか期待出来ない流れになりますよ。  当方のASUSルーターをテスト機にて利用した事が有りますが、国内メーカーに比べ信頼性・安定性が劣る点を考慮の上、選択下さい。  所詮海外系メーカーで、日本国内回線インフラやプロバイダ仕様をよく把握していない仕様が...詳細
[14947491] AMEをDACとして使っている方に質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express MC414J/A)
2012/08/17 18:36:54(最終返信:2015/07/12 05:18:44)
[14947491]...自作PCでは安定度に欠けます。いずれにしても、データが多ければ多いほど喪失した際の被害も大きくなるのですから、 信頼性の高いストレージを用意すべきでしょう。 RAIDは発熱するHDDを複数台稼働させるのですから、ファンレスは無理です...詳細
[18855048] 5GHz帯のみ指定しての使用は可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/06/09 17:19:12(最終返信:2015/06/14 09:37:24)
[18855048]...プリンタを接続しているのでちょっと悩ましいです。 IOデータのほうは4ポートなのでちと心が動いています。 信頼性としては何となくNECが上っぽいイメージがあるのですが・・・ kokonoe_hさん 有益な情報ありがとうございます... 以上よろしくお願いいたします。 >IOデータのほうは4ポートなのでちと心が動いています。 >信頼性としては何となくNECが上っぽいイメージがあるのですが・・・ NECの方が無難かと思います。 >上位モデルで転送レートが高いものがありますが...詳細
[18752968] Wi-Fi接続クライアントを制限したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/05/07 00:41:18(最終返信:2015/05/07 21:49:48)
[18752968]...簡単に接続許可/不許可を変更できるのでしょうか?  BuffaloとNECを比較して、ファームウェア(ルーター搭載OS)の出来・信頼性は、NECの方が上です。  スケジュール約定での接続端末制限も、接続端末がクイック設定Webメニュー表記での簡易設定が可能です...詳細
[18744555] 無線LAN親機2台同時使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2015/05/04 12:14:06(最終返信:2015/05/05 13:10:26)
[18744555]...お言葉を返す様ですが、HOME-SpotQUBE自体は無償配布機器同等の機器ですので、無線LAN自体の安定性・信頼性は良くないです。  比較的、周辺無線LAN環境による混線、暴走も多い機器ですので、KDDIへ相談し...詳細
[18744304] PA-WG1200HP(親機)とWF-1200HP(子機2台)の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/05/04 10:21:55(最終返信:2015/05/05 10:46:55)
[18744304]...WF1200HPには251を割り当てしています。 本来ならアドレスが競合する場合、IPアドレス自動補正機能が動作する はずですが、Atermは信頼性が今一つなので手動設定をお勧めします。 2台目子機WF1200HPのクイックWEB設定画面の詳細設定のIPアドレス自動補正機能の...詳細
[18732559] Web Caster V110からの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/04/30 09:03:50(最終返信:2015/04/30 19:43:14)
[18732559]...中古・オークションにて10,000円未満で入手可能かと存じます。  V110ルーターよりは、安定性・信頼性は良いかと存じます。  現行品「NVR500」ルーターですと、ギガビット回線に対応しております。...詳細
[18676148] NURO光との相性
2015/04/12 23:43:23(最終返信:2015/04/13 20:39:03)
[18676148]...家電量販店で売っている素人が取り付けられる商品を保険で買うのですか。 バッファローの商品よりNURO光採用ホームゲートウェイのが信頼性は高いと思います。 ホームゲートウェイにIEEE802.11n 最大450Mbpsの機能がサービスで付属されているだけです...詳細
[17227777] USB3のポートに挿したHDDを使えている人いますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/02/23 16:23:41(最終返信:2015/04/05 00:58:50)
[17227777]...BuffaloやIO-DATAの各機器での検証には限界があり、他に無線ルーターの簡易NAS機能は動作安定性と信頼性の観点で、専用NASでの運用がお勧めです。  オマケ程度の機能と割り切った方が賢明です。  LanDiskなどの機器接続を検討された方が良いですよ...詳細
[18179814] 【使用者限定】 飛距離はどうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2014/11/18 09:52:56(最終返信:2015/01/30 21:47:01)
[18179814]...1F・無線ルーター(中継機接続)にPLCアダプタ子機を接続された方が良いのでは?  PLCアダプタ接続の方が、接続感度・安定性・信頼性の観点から良いかと考えます。  ※ IO-DATA製「PLC-HP240EA-S」・・接続してみてダメであれば...詳細
[17703707] Apple製のモバイル機器との相性が最悪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/07/06 11:53:24(最終返信:2014/10/25 00:14:04)
[17703707]...IT関係、ことネットワーク関係についてはある程度のことは把握しているつもりです。 有線が安定性・信頼性共に抜群であることは理解していますが、 自宅が何分古い住宅のため美観の問題から有線LANを引く気力がないです...実際通信距離も伸びていないし、、、(笑) NECのネットワーク製品には仕事上で 大変お世話になっており、信頼性も身を以て体感しています。 民生品のサポートと比べてもなんら意味は無いですが、 トラブった時もNECの技術者にお会いすると技術力・サポートも素晴らしいので...詳細
[17963765] ハイブリット配線システム
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/21 14:56:47(最終返信:2014/09/28 23:55:39)
[17963765]... 1Gbps 相当の大量のデータをずっと伝送するような場合は、CAT5e より CAT6 の方が信頼性が高いということですね。 ちなみに、実際の計測データ情報が以下のところにあります。 http://hikaku...詳細
[17945076] 熱暴走で不安定の件でクチコミをした者です
2014/09/16 21:41:14(最終返信:2014/09/18 07:07:54)
[17945076]...サポートレベルは当初から周知の事実では? 当方も、テスト用にて利用しておりますが、非常に暴れ馬で玄人向けです。 安定性と信頼性では、NEC製『PA-WG1800-HP』等の方が良かったかと考えます。 日本国内プロバイダ及び、回線仕様を把握している国内メーカーから選定しましょうね...詳細
