信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17089863] 初めての無線ルーター選びに力を貸してください。
2014/01/19 16:17:46(最終返信:2014/01/21 10:35:21)
[17089863]...電波が十分に届かないというケースが出やすいです。2階と3階も建物の構造や素材によってかなり影響が出ます。 可能は範囲は有線接続させるのが最も信頼性が高く、速度も速いです。 スマホをお使いであれば、キャリアから無償の無線LANが提供されるので、それを使って最初の環境をつくって...詳細
[17063654] 電波が弱すぎます・・・解決策ありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/12 14:15:31(最終返信:2014/01/16 22:48:00)
[17063654]...接続方法として望ましい物ではありません。どんな設定をしても、所詮2.4Ghz帯の無線LANですので、接続安定性・信頼性の観点で電波遮蔽・迂回通信されている点を考慮して下さいね。  既存機器での接続も現時点での条件だと...建物構造設計に付随しうる要素は、メーカー責任担保ではなく、建物所有者にあり、無線LANを安定性・信頼性を確保させる為には、ネットワーク設計のニュアンスも必要と言う事です。  販売店でのメーカーカタログは...詳細
[17073087] APモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/01/14 21:56:09(最終返信:2014/01/15 16:15:50)
[17073087]...ある程度のスペックのルーターでのNAT変換変換をお奨めします。  業務用途と言う事で、確実性・信頼性を主体に考えると、Yamaha「RTX1200」、「RTX810」、NEC「UNIVERGE iX2105」...障害発生時の対応メーカーサポート体制(別途オンサイトサービスを付けられるかどうか)、業務用途では信頼性と安定性の他に、一番重要なのが継続性が重要となります。  推測や想定での構成は、上記内容から普通はとりません...詳細
[17063742] WD TV Liveとの接続について
2014/01/12 14:46:04(最終返信:2014/01/13 22:43:57)
[17063742]... 無線ルーター等の簡易NAS機能は、あまり信用されない方が良いですよ。  メーカーも動作安定性・信頼性を度外視して、目を引く規格を盛り込んで、目玉機能として無線ルーターの販売奨励しているだけです。機能としてはオマケですので...詳細
[16679504] 距離が出ないので
2013/10/08 09:32:47(最終返信:2013/10/22 16:33:23)
[16679504]...アメリカの機種を某政治家が使用していて叩かれたあれですね。 キハ65さん 無線LANルーターに関してはNECが一番信頼性が高いと思ってチョイスしていましたがどこも余り変わらないって事ですか? スーパーカー消しゴムさん...詳細
[16571836] WG600HPよりWR9500Nの人気が高い理由は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2013/09/11 17:26:40(最終返信:2013/09/15 18:40:48)
[16571836]...特に魅力を感じなかったことと、温度上昇が大きいとのうわさを耳にしたからです。 内部温度が高いことは電子部品の信頼性低下に繋がると考えたからです。 (ワタシは一応リケジョで「10℃2倍速」なんて信じています・・・)...詳細
[16373865] こちらの商品でWIFI化できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-RP150N)
2013/07/16 23:34:49(最終返信:2013/07/17 23:56:04)
[16373865]...PLCと接続して。 但し、MZK-RP150Nは元々トラベル用なので、 常時設置して使う用途には信頼性等の面で適さないかも知れません。 またMZK-RP150Nは最大リンク速度が150Mbpsですが...詳細
[16291262] ロジテックSkyLink LAN-WH300AN/DGRとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2013/06/24 19:30:26(最終返信:2013/06/25 12:01:00)
[16291262]...すが、LAN-WH300AN/DGRはPCにソフトをインストールする必要があります。 全体的な信頼性からすると、NEC製やバッファロー製がお勧めです。 ただ、LAN-WH300AN/DGRは、知人が使用していますが...ほぼ違いはないです。 しかし付加機能はメーカごとに違いがあることが多いです。 仕様は同じであっても、信頼性はメーカや機種により、ある程度違います。 その機種の板の口コミやレビューを見てみた方が良いのでは。...詳細
[16231939] 有線同士の通信について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2013/06/09 08:31:48(最終返信:2013/06/09 19:27:25)
[16231939]...4ペア8芯なら1000BASE-Tで使えると思いますが。うちでもHUB-HUB間の長いケーブルがCAT5ですが使えているので。 信頼性は低いと思うので実測値は落ちるかもしれませんけど。 オートの設定も、そのチップにより、判断も違うでしょうしね...詳細
[15948545] USBが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/03/28 13:35:23(最終返信:2013/04/03 16:53:03)
[15948545]...ダメな機材もあります。  個人的には、USB2.0仕様のポートであっても、WG1800HPの方が安定性・信頼性、既存Aterm機器からの機能を見ていくとお勧めです。 必要ないからつけてないんじゃ?...詳細
[15677763] 二度と失敗したくないのでオススメ願います!
2013/01/27 13:55:24(最終返信:2013/01/27 19:49:35)
[15677763]....~∪m 参考になるお返事いただけたら本当に助かります! マンションで、テレビもつないで、そして信頼性の高いメーカーと言ったらNECですね。 AtermWR8750N PA-WR8750N-HP http://kakaku...詳細
[15676305] ★★助けてくださいな。NTTリース品からの変更★★
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR)
2013/01/27 06:27:43(最終返信:2013/01/27 16:06:40)
[15676305]...VDSLなら下り最大100Mbpsでしょうから、無線LANルータの有線LANは100Mbpsあれば足ります。 あと信頼性とかも考慮すると、 NECのWR8600Nが手頃ではないでしょうか。 http://kakaku.com/item/K0000274631/...詳細
[15656188] 最適な無線LANルーターと構築例は?
2013/01/22 20:08:18(最終返信:2013/01/24 00:13:38)
[15656188]...L→無線で2階子機→有線・無線LAN中継機能にて2階端末 自分はNECの8000番代と9000番代で合計3台所有していますが、 民生品の中では信頼性は高い部類だと思います。(自宅2台、事務所1台) 甲羅さん さっそくの返信ありがとうございます...合った機能ということであればもちろん出し惜しみはしませんが。 新しい規格が出たらすぐ乗り換える訳でないのでしたら、 長く使うものですし、信頼性、可用性、保全性の良い物のほうが最終的には満足できるかと思います。 WZR-600DHP/ENのセットに関しては使用したことが無い為...詳細
[15610093] 有線と無線の速度について
2013/01/13 01:44:45(最終返信:2013/01/13 17:36:10)
[15610093]...なのでWR9500N犯人説も薄らいで来たように思えます。 次に計測サイトをいくつか変えて計測してみませんか。 radishは信頼性の高いサイトだとは思いますが、何か相性があるのかも。 http://www.usen.com/speedtest02/index...詳細
[15591970] 本当に初心者なもので
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2013/01/08 23:05:36(最終返信:2013/01/09 00:46:57)
[15591970]...りません。何かフレッツ光を契約すればパソコン本体は割引しますみたいな所もあるようですが、信頼性はどうなのでしょうか? そこら辺も含めて分かる方いたら教えて下さい。よろしくお願いします...かれているでしょう。それを利用しても良いですし、好きなPCを買われても良いです。 >>信頼性はどうなのでしょうか? 家電量販店とかですと、性能が低いモデルだったりする場合もありま.../ > 何かフレッツ光を契約すればパソコン本体は割引しますみたいな所もあるようですが、信頼性はどうなのでしょうか? 各社とも新規顧客の取り込み、及び既契約者には長期契約を取るため...詳細
[15528468] IPv6ブリッジ機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2012/12/25 17:59:39(最終返信:2012/12/27 05:39:47)
[15528468]...るので問題はなくなるはずだが、やってみないと分からない。このあたりはCoregaというメーカーの信頼性も含んでのこと。 それとIPv6対応機も無線接続するなら「IPv6マルチキャスト通信」の設定も必要だし...詳細
[15277292] iPhoneとの無線接続がとっても不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2012/10/31 20:13:59(最終返信:2012/12/22 17:44:32)
[15277292]...ネットワークに接続しているときの、iPhone 5 および iPod touch(第 5 世代)の信頼性が向上します yammoさん ありがとうございます。 OS6.01にアップデートしましたがダメでした...詳細
[15475313] ネットワークカメラについて
2012/12/13 23:46:32(最終返信:2012/12/15 01:30:44)
[15475313]...http://kakaku.com/item/K0000141101/ \26,170 は使えるようです。 ものすごく信頼性の高いルータです(高いけど)。 ロジテック SkyLink LAN-WH300N/DGR http://kakaku...詳細
[14641556] ●WZR-HP-G302H ファームウェア for Windows Ver.1.82
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/06/04 21:21:23(最終返信:2012/11/24 11:29:47)
[14641556]...上に設定が消える旨のコメントもありますし、昔に別の機種でちゃんと復元できないことがあったので設定保存の信頼性を聞くと「設定保存の機能はありません」と。。。もちろんその機能はありますが、信頼することができず、やはりダウン後は初期設定に戻ったので...詳細
[14762627] 0円でレンタルできる時代に
2012/07/04 17:47:32(最終返信:2012/11/18 11:03:32)
[14762627]...電子レンジなどの機器と干渉しない電波を扱える機器が欲しい。 4. シスコ等の本格的なやつまでは入らないけど、それなりの信頼性と速度が欲しい。 皆様の商品開発や、より良いサービスの提供に貢献できれば、幸いです。 脱線しますが...詳細
