信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[15084228] Wi-Fiでスマートフォンを
2012/09/18 14:46:53(最終返信:2012/09/18 16:42:58)
[15084228]... 安価で小型で信頼性のある無線ルーターをお教えください。 接続方法はハブにランケーブルで接続でよいのでしょうか? また他でよい方法があれば宜しくお願いします。 > 安価で小型で信頼性のある無線ルーターをお教えください...詳細
[15034762] Jcomのモデムとつなぎたいのですが、教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2012/09/07 20:49:51(最終返信:2012/09/13 10:05:24)
[15034762]...特にルータ側での設定なしにつなぐことが出来ました。 メーカーによっての違いはないと思います。 また、ルータはNECが一番信頼性が高いと思います。 今までいろいろなメーカーのものを使ってみましたが、 NEC以外では初期不良にあたったこともあり印象が良くありません...モデムとルータをLANケーブルでつなげば使えるはずです。 黒パグさん 早速の書き込み、ありがとうございます! そうですか、NECが信頼性、高いんですね。 ノートPCがNECなので、なんとなく、この商品が目につきました。 色も白かったので...詳細
[14980659] ルーターの購入時期について
2012/08/25 22:13:20(最終返信:2012/08/26 06:39:36)
[14980659]...市場にあるのは1Gbps前後のものばかり。 Buffaloが600Mbpsで製品を出してきたのは、 開発途上で信頼性のあるチップが入手できなかったこと、600Mbpsあればとりあえずハイビジョン動画を録画しながら別の録画済みビデオを再生できること...詳細
[14881017] ブリッジモードでホームゲートウェイに繋げる時のIPアドレス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/07/31 22:58:33(最終返信:2012/08/01 18:26:15)
[14881017]...スループットが著しく落ちると思います。 CISCO とか Allied Telesisなどの、ネットワーク機器専門メーカーの方が信頼性は高いです。 でも、ご自分で構築されたという事は凄い事だと思います。...詳細
[14675599] 電波の掴みが不安定・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/06/13 11:13:05(最終返信:2012/06/13 18:11:46)
[14675599]...他の機種に変えてみると、どの部屋でも問題なくフルにアンテナが立ちます。 これはなぜでしょうか? 電波は信頼性が高いと情報を得て購入したのですが・・・ まぁ、使用する分には全く問題はありませんので気にしなければ何ともないのですが...皆様はどうでしょうか?  ご意見お聞かせ頂ければうれしいです。 どうぞよろしくお願い致します。 >>電波は信頼性が高いと情報を得て購入したのですが・・・ おそらくCyber69さんはこの製品が5Ghz帯で電波の干渉が少なく安定しているとの情報を見たと思います...詳細
[14620778] iPad 2とSONYブラビア用UWA-BR100 に最適な無線ルーターは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/05/30 00:34:41(最終返信:2012/06/04 13:04:35)
[14620778]... 実は過去に2度バッファローのルーターを使っていて1年ほどで壊れたことがあるので、バッファローの信頼性を疑っています。今回は別のメーカーを購入したいと思います。 哲!さん 回答ありがとうございます。...詳細
[14609938] マップの現在地が違う。新しいいiPad
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2012/05/27 07:29:58(最終返信:2012/05/31 20:12:08)
[14609938]...元に表示しているものです。 その為、WifiタイプのiPadでの位置情報によるアプリケーションに信頼性は「ない」に等しいので現在示しているものでしかなく、本来の現在地に近くなったからと言ってマップの精度などが高くなったということではないです...詳細
[14520479] これ、確かに優れものですね!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2012/05/04 15:51:34(最終返信:2012/05/04 15:51:34)
[14520479]...、まだ使用開始直後なので通信の安定性は未確認ですがこれなら期待できそう、このクチコミサイト情報の信頼性の高さを確認できました。...詳細
[13731674] 2.4GHz帯のリンク速度がWR8700Nの半分
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2011/11/06 21:15:58(最終返信:2011/12/27 12:31:09)
[13731674]...WR8700Nの時もIntelのWLANとの相性問題がありましたが、WR9500Nも発売当初からケチが付いちゃいますね。 どうも、最近のNECは品質や信頼性が落ちてきてしまっているような印象で残念です。 家でも2.4G帯は130〜140前後のリンクです...詳細
[13925528] 無線LAN初心者です…
2011/12/22 02:54:29(最終返信:2011/12/24 00:17:14)
[13925528]...その辺りもしっかり確認して納得したうえで契約されることをお勧めします。 スペック的にほぼ同じでなぜNECが若干高いか? 価格=信頼性ってのもありますが・・・・・。 webカメラとかに騙されてはいけません。 130万画素でしょ。付いてるの...詳細
[13574890] BUFFALOかLogitec?450Mbpsか300Mbps?
2011/10/02 19:22:23(最終返信:2011/10/05 23:50:23)
[13574890]...バッファローやロジテックが悪いとは思いませんが NECはこういった機器でも老舗と言えると思うので 個人的に信頼性を買ってます。 NECの良い部分は、サポート。休日も電話サポートが受けられます。 混んでるけどw ...詳細
[13409306] ネットワークケーブルが接続されていません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2011/08/23 15:59:09(最終返信:2011/09/14 22:28:18)
[13409306]...リセットボタンで直らなかった不具合が、これで直ったことがあります。 不良品でしょう。 一時的に回復したとしても、信頼性が保てないので初期不良扱いで交換してもらった方がよろしいと思います。 レスありがとうございます。...メーカーサイトに調べに行くと、マニュアルに書かれていない説明がポロポロ、ポロポロ見つかる始末。 トータルで、信頼性は低い! 安かろう、悪かろうを承知の上で手を出される方以外には、お勧めできませんね。 また、セキュリティ設定で「WPA(TKIP)」を選択すると...詳細
[13430891] se
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2011/08/28 22:39:41(最終返信:2011/08/29 22:57:14)
[13430891]...WEPという暗号モードを選択して 10桁のキーを入力してあります。 ただ、このWEPという形式自体、あまり信頼性の高いものではないとのことで これでいいのかという不安はあるのですが…。 工場出荷状態は以下のようになっています...詳細
[13338634] 離れた場所での使用には?
2011/08/05 16:44:41(最終返信:2011/08/06 20:09:22)
[13338634]...C2 >これは、G450HよりもG302Hの方が速度の信頼性が高いということでしょうか? 速度の信頼性については判りません。 G450Hは3ストリームでG30...R-HP-G302H をもう1台買う。 これは、G450HよりもG302Hの方が速度の信頼性が高いということでしょうか? 実質的な速度(理論値)は低くても、G302Hの方が安定して...2Hを買い足すという判断もアリでしょうか? > G450HよりもG302Hの方が速度の信頼性が高いということでしょうか? 違います。 G302Hは中継機としても使えるものの、 G...詳細
[12887601] 中継器からのネットアクセスが遅い
2011/04/12 11:47:33(最終返信:2011/06/04 20:43:14)
[12887601]...書き込みを見ると何件か動作が不安定とか速度が遅いとかがあったことと、11g→11nへの憧れもあり、信頼性を重視して無線LAN老舗のバファローにしました。 現時点での一番確実かつ安価な解決策は、鉄筋の壁にコンクリドリルで穴を開けて...詳細
[13042432] インターネットスループットが低い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E)
2011/05/23 13:30:49(最終返信:2011/05/23 19:24:44)
[13042432]...ので 実効速度はどうしても遅くなりがちではあります。 計測サイトに関しても、radish など信頼性の高いところで複数回計測して 比較した方が良いかも知れません。 http://netspeed.studio-radish...詳細
[12932352] WR8300N と PR-S300SE
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2011/04/24 16:31:15(最終返信:2011/04/25 09:04:31)
[12932352]...もう一台 WR8700N もルーターモードでぶら下がる予定ですので。。(性能と価格のバランスおよび信頼性から長年 NEC 製のルータを愛用しています。) ご報告でした。 というか、これ。。 NTT...詳細
[12749104] 無線LANルーターとは?
2011/03/06 15:39:14(最終返信:2011/03/08 02:46:15)
[12749104]...異なるメーカー同士で最安値で購入すれば確実に1万はきります。 性能というのは設定のしやすさや、あなたが思うブランドの信頼性のことです これは個人の価値観の問題なのでなんともいえません。 私個人で使うならたぶんコレガにしますが...詳細
[12359431] 安定性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/12/13 02:15:21(最終返信:2011/01/29 12:23:09)
[12359431]...今はどうかなぁと切り替え ましたが多少は改善したもののあまり良くはありません。 ルーターを昔から作っているので信頼性は高いですし、設定自体も簡単です。 これに切替えたとたん設定が面倒ですし、NECのほうがいいでよ。...詳細
[12537574] iCOMの無線LAN端末との接続は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/01/20 21:42:02(最終返信:2011/01/21 11:43:38)
[12537574]...> WEPキー 「WEPそのものに様々な脆弱性が発見・報告されており、暗号化技術としては既に低い信頼性しか持ち合わせていないと言われている。」 WEPとは【Wired Equivalent Privacy】...詳細
