信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[12123321] WR8700Nをブリッジとして使用していますが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/10/27 18:47:34(最終返信:2010/10/28 08:09:11)
[12123321]...対応表にはWEPのほうがありませんが・・・。 WPA(AES)で試してみてはどうですか? WEPよりもAESのほうが暗号化の信頼性は高いです。 ここまでくると、もう頭を抱えてしまいますね。 なかなかお役に立てずに恐縮です。 ...詳細
[12073107] フレッツADSLのプランにより下りスピードは変わりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2010/10/17 11:31:29(最終返信:2010/10/17 13:15:54)
[12073107]...4Mbps モア3(47M) 4.4Mbps です。 私の環境値を入力した上での参考値なので信頼性があって欲しいのですが 如何な物でしょうか? よろしくお願いします。 現状からプランの変更で、速度UPとはあまり考えにくいですね...詳細
[11896297] FTP接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/09/12 01:22:05(最終返信:2010/09/14 21:28:56)
[11896297]...残念ながら無線関係はBUFFALO純正より機能縮退です。しかし、有線ルータとしてはBUFFALO純正では到底及ばない無い揺ぎ無い安定感と信頼性がありました。 現在は、BUFFALO純正のver1.65に戻しています。 【ルータ】 Model...詳細
[11830894] 交換してもらいましたが、サポセンも店も最悪です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W300NH)
2010/08/29 13:06:24(最終返信:2010/09/05 11:36:20)
[11830894]...すが)。 私の所では、優先ルーター/ネットワークカード/HUBが、問題なく稼働中で、個人的には、信頼性に問題はないと思っていますが。 DSとの接続…ルーター側での通信保護には、どの規格を使っていたのでしょう...詳細
[11365602] 納期情報ご教示願います!
2010/05/16 00:34:11(最終返信:2010/05/20 23:06:46)
[11365602]...いない店を探すのが良いと思います(^_^) いままでバッファローを使ってましたが,1〜2年すると調子が悪く なるのが2台続いたので今回は信頼性が高いと言われるNECに変更。 設定も簡単で,速度も言うこと無し。良いですね。 息子のPCは無線で接続したのですが...詳細
[11231234] PC、テレビ、PS3、プリンター、NASを全て繋げるには?
2010/04/14 12:27:05(最終返信:2010/04/15 10:13:26)
[11231234]...タップによっては使えなかったりと、制限が多いですが新たに配線をしたり、途切れやすい無線を使うよりかは信頼性は上のような気はします。 後はコスト面でも追いついてくれれば…と思っています。 AMD至上主義...詳細
[11192279] AtermWR8700N以外で似たような製品はありませんか?
2010/04/05 19:44:07(最終返信:2010/04/09 18:52:28)
[11192279]... ネットの外は物凄いディープなパケットが飛び交ってます。そことの狭間に立たせるのに必 要なのは信頼性(ソフトの出来具合)だと思ってます。 あと、DNLAで言えば絶対ギガの土管でつないで下さい。 実効速度100M以上でないと無理な代物ですよ...詳細
[11204544] 無線は不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/04/08 11:38:42(最終返信:2010/04/08 19:05:37)
[11204544]...最近無線はよく切れるのです、複数のPCで同じ現象ですので、PC側の原因と考えにくい、ルーターの安定性と信頼性は疑問です。 単なるハズレ?同じ現象の方が居られますか? 初めから複数台のPCで使用しているのですか...一度"inSSIDer"とかでチャンネルの状況を調べてみることをお勧めします。 >ルーターの安定性と信頼性は疑問です。 ==> 無線だから混信の可能性は常にあるよ。Ch固定とかしてみれば?...詳細
[10989103] IGMP-snooping機能はありますか?
2010/02/23 23:38:50(最終返信:2010/03/18 00:05:03)
[10989103]...ひかりTVを視聴していない時でも、全般的に無線接続が不安定でたびたび再起動するはめになるため、より信頼性の高そうな本製品への買い替えを検討中です。 http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/...詳細
[11022568] こちらの製品を使ってみた感想等お教えいただけませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MR1000)
2010/03/02 17:51:41(最終返信:2010/03/04 01:22:04)
[11022568]...ほぼ、そのまま使えるので、ハード的な故障はなさそうです。 ですので、こちらのメーカーに対する私的信頼性は 他の口コミ情報ほど悪くは無いなぁとも思っています。 あとは  CQW-MR500 VS...詳細
[10773877] 通信速度が200kbpsしかでないのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH-U)
2010/01/12 19:10:57(最終返信:2010/01/29 22:40:24)
[10773877]...弟の部屋はPCしかネット接続しないので親機を置くとこちらがかなり不便になるので… 親機と子機のセットなので信頼性がいいと思っていたのですが、そんなことないようですね。コレガにはちょっとガッカリです。 おすすめの...詳細
[10754483] バッファローとコレガ
2010/01/09 01:14:44(最終返信:2010/01/09 12:59:45)
[10754483]...バッファローのAOSSに対応しているものも多いですし。 永遠の初心者様 御回答ありがとうございます。 このサイトを見ててバッファローの方が信頼性やサポート等はいいのかなと思ったのですがこれから先の超高速化環境と同時全回線通信とセキュリティをみるとコレガの方がいいのかなと素人考えで思いまして…...詳細
[10537422] 無線LAN初導入で3階建てにはどの機種がいいのか悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/11/26 21:30:13(最終返信:2009/11/27 23:45:52)
[10537422]...Proシリーズを使うことになりますけど、そこまでの需要や安定性が必要であったら極細 LANケーブルを引き回した方がまだ信頼性・安定性とも高品質であることはいうまでもありませんので。 無線LANルーター比較研究 http://plaza...詳細
[10328647] 無線通信が異常発生した際にメールか何かで通報する機能はある?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-AMPG/E)
2009/10/18 13:37:21(最終返信:2009/10/20 09:51:02)
[10328647]...以前から無線LAN端末は使っているのですが、無線LANは有線ではないので、信頼性に今でも疑問を持っています。 たとえば、この製品などでは親機と子機間で無線通信に何らかの異常が発生して インターネット通信に障害が発生していることをアクセスポイント側の親機が...詳細
[10173383] NTTのWeb Caster V110と比較して
2009/09/18 17:27:46(最終返信:2009/09/19 07:48:21)
[10173383]...一度もトラブルに遭っていないのです 速度もNTTのBフレッツ使用ですが常に90Mbps程度を維持し続けています 信頼性、安定性という面で見た場合、このV110を上回る機種は存在しないと思いますし 今後も出てくる事は無いと思います...詳細
[9504488] NASできました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/U)
2009/05/06 23:31:39(最終返信:2009/09/06 18:13:16)
[9504488]...また速度も明らかに速くなりました。具体的にはNAS内の動画が起動・終了共にサクサクになりました。HDDの信頼性はまだ解りませんが、とりあえず1TBもの増設ができたのはとてもありがたいです。 多分同じ症状だと思いますが...詳細
[10038016] 外付けHDDのフォーマット形式について
2009/08/23 11:18:35(最終返信:2009/08/23 22:19:38)
[10038016]...本機のNAS機能はあくまで「簡易NAS」であり、オマケ程度であると考えておいた方が良いと思います。メンテナンスに関する作業や、データの信頼性・耐障害性を考えるとRAID型のNASを購入する方がお勧めです。 >FAT32では、時として不便を感じそうな気がしており...詳細
[9430020] 突然繋がらなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2009/04/22 01:44:48(最終返信:2009/04/25 05:57:18)
[9430020]...調整は無線NICの構成をクリックすれば設定箇所が表示されます。 フリーのオンラインスキャンにどこまでの信頼性があるかわかりませんが、突然接続不能、自然復旧を繰り返すようであれば電波のチャンネルを固定すると良い結果となる場合もあります...詳細
[9405917] 簡易NAS対応ドライブについて
2009/04/17 09:02:05(最終返信:2009/04/18 05:06:17)
[9405917]...。過去ハードディスクがクラッシュしデータが取り出せなくなった経験もあり、ハードディスクはある程度信頼性のあるものを選びたいと思っています。 対応されてない商品を買ってうまくいけばラッキーですが、認識できない...詳細
[9171249] アドオンパッケージのインストール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04NU)
2009/02/28 21:55:37(最終返信:2009/03/17 09:34:51)
[9171249]...メールで問い合わせても2〜3日後にお決まり文句のメールで、 調査中ですので暫く待ちください。という内容です。 余分な機能をつけたばかりに、製品の信頼性を落としています。 LAN関係は、結構、良い性能だと思うのですが。 台湾のサイトというのは、思いつきませんでした...詳細
