信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9097779] プラネックスって何者よ!!(iTunesサーバー機能について)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2009/02/15 10:28:19(最終返信:2009/02/23 09:41:00)
[9097779]...フリーズするとの事。 どこのプロセッサーを使っているのか分かりませが、 相当、コストダウンして信頼性の低い部品を使っているのは、間違えないようです。 ...詳細
[8552855] だんだん遅くなりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2008/10/25 23:47:16(最終返信:2008/11/21 22:13:38)
[8552855]... 有線のギガビットルータでかなり信頼性の高い製品でなにかお勧めのものは ございませんでしょうか? 現金希望!さん こんばんわ。 >有線のギガビットルータでかなり信頼性の高い製品でなにかお勧めのものは...詳細
[8430164] リセットボタンで操作不能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-HPMM-ER)
2008/09/29 13:42:11(最終返信:2008/10/27 21:13:33)
[8430164]...よろしくお願いいたします。 貴重なご報告、ありがとうございます。 そしてご愁傷さまです。 やっぱりPLANEX製品は信頼性に難がありそうですね・・・ 非常に面白いコンセプトの製品が多いだけに残念です。 そうなんです。 D02HWをサポートしている...詳細
[8333265] WR8500Nを2台使ったネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2008/09/11 16:47:35(最終返信:2008/10/02 22:18:04)
[8333265]...WAN側はMb/Eでも良いと思います。 サーバ建てて外部からも頻繁にアクセスしたり、ネットワーク会議をやると言うのなら、(信頼性・対障害性の面で)業務用ルータなどが必要かもしれません。 YAMAHAでよければ下記に商品URLを載せますので...詳細
[8130764] 値段の差が・・・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2008/07/26 20:13:01(最終返信:2008/07/30 02:08:09)
[8130764]...質問された内容から推測すると高機能(カタログで言うほどの実力は発揮できません)は必要ないように感じます。 最新のものは信頼性も非常に低いです。 無線ルータは一般の家電製品と違って必ず使えるというものではありません。 無用の...詳細
[7728446] 速度が上がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N)
2008/04/27 09:11:55(最終返信:2008/07/27 12:19:56)
[7728446]...簡単にご説明お願いします。 >570 以上の更新プログラムにより、Windows Vista SP1 は、安全性、信頼性、そしてパフォーマンスの向上をもたらします。  [7730359]に貼ったリンク先のページには上記のように書かれています...詳細
[4716320] WN-APG/R で設定画面が開けなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/R)
2006/01/08 10:59:04(最終返信:2008/04/06 18:50:29)
[4716320]...別にそんなことはここのメーカーに限らず、PC業界じゃ普通にあるように思いますが、ある程度妥協しないと、完璧を求めるならばプロ用の信頼性の高い物でも買えばいいですよ。 こんな安い民生品にそこまで求めるのは無理があると思います。 このトラブルは現地に行かないと分からないでしょうね。...詳細
[7319796] 会社での導入予定です
2008/01/31 05:26:53(最終返信:2008/02/01 16:19:28)
[7319796]...WZR-AMPG300NH等の最先端機は時期相承と思います。 仕事用に使うなら特に、なるべくシンプルで信頼性の高い機器が一番です。 ひまJINさん ご返事ありがとうございます 本日、無線内臓のPCにて会社にて測定し...詳細
[7218167] PA-WR8400NとPA-WR8500Nどちらが繋がりやすいでしょう?
2008/01/07 23:05:16(最終返信:2008/01/09 11:56:00)
[7218167]...もしつながらない場合の拡張も出来ません。 回し者ではありませんが、バッファロー製品はどうですか? WHR-HP-G辺りが信頼性が高いと思います。 WHR-HP-Gか! なるほどオプション外部アンテナにWDS対応ですか! 確かにこっちの方が強力そうですね...詳細
[6575647] 無線LANで上りより下り速度が以上に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/07/25 18:38:57(最終返信:2007/07/26 16:16:56)
[6575647]...ぼくはソースの驚速パソコンで「その他の光回線」で最適化すると5Mから17Mくらいまであがりました。 Radishスピードテストでの信頼性の数値も上がり、RWINの設定でここまで変わるもんかとびっくりしました。 Amaririsuさん ...詳細
[6469630] 使用可能距離
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N)
2007/06/24 22:55:54(最終返信:2007/07/13 00:01:30)
[6469630]...個人的には思っています。 ただ、11nはまだリリースされて間もない製品ですので、製品そのものの信頼性なども十分考慮しないとなりませんし、価格もそれほど安いというものではないので、その辺をどう考えるかということになるんではないでしょうか...詳細
[6404631] 電波 強くない一事例
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-HPMM)
2007/06/05 00:35:52(最終返信:2007/06/11 20:37:52)
[6404631]...するというものなので、電波の出力の強さという表現には若干違和感を覚えます。どちらかというと信号の信頼性が高いという表現が正しいのかな、という感じなんですけどね。 それと、ユーティリティなどのソフトウ...詳細
[6157378] ヨドバシAkibaにて購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-GDN/R-S)
2007/03/25 08:30:03(最終返信:2007/03/25 08:30:03)
[6157378]...白色のNECはやめました。本当はNECのほうが欲しかったのですが。 まだ2日しか使用していませんが、性能・信頼性においてはおおむね 満足しています。今のところ自分のPCではまだ11gを利用していますが、 速度は1...詳細
[5811597] セキュリティーにつて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA)
2006/12/27 23:47:38(最終返信:2006/12/30 09:29:05)
[5811597]...くいです。 そう考えると若干高くても信頼性のあるものを使うことは悪いことでは無いと思いますよ ウイルス対策は値段ではなく信頼性が大事だと僕は考えています 要するに...なく信頼性が大事だと僕は考えています >要するに信頼できるものであればフリーでも構わないとおもってます  アドバイスありがとうございます。値段ではなく、信頼性です...確かにその通りだと思います。しかし、どんなソフトが信頼性が高いのか、初心者には難しい判断ですから、参考にさせていただきます。  ちなみに絶対に大...詳細
[3826989] 有線LANでつなぐと?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/R-S)
2005/01/24 02:37:29(最終返信:2006/12/11 01:23:07)
[3826989]...使っていませんでした。 二台つなぐと、途中でネットから突然 切断され 再起動 を余儀なくされます、 信頼性が問われますよね? NEC PA-BR1500H に買いなおして 今まで一度もこんなことはありません快調です...詳細
[5672805] セキュリティーについて教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2006/11/24 15:11:50(最終返信:2006/11/25 00:44:26)
[5672805]...最後は自己責任という言葉になってしまうでしょう(笑)から、ざっくばらんに言って、WEP128の安全性、信頼性というものを語ってくださいませんか? 下記のページで暗号化による違いが分かると思います。 http://buffalo...詳細
[5319065] 802.11nのドラフト準拠製品、「購入は時期尚早」--米分析結果
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144N/P)
2006/08/05 01:50:46(最終返信:2006/08/05 07:50:38)
[5319065]...jp/cda/shimizu/14601.html 人柱になることを希望する方がお使いになられる製品かと。 ほんとBuffaloって信頼性を失いかねない、危うい橋を渡るよなあ。 賭にでたんだろうけど。。。  まあ、しょせんはBuffalo...詳細
[5086251] どなたか教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2006/05/17 13:00:28(最終返信:2006/05/17 17:31:23)
[5086251]...聞きたいことは 違うことですか? それから、同一機能で価格の高低がある場合は部品レベルでより高性能・高信頼性チップが使用されて いるような事が差別化として挙げられると思います ワタシなら後悔しないためにも...さほど違いは無いみたいですね?  >「同一機能で価格の高低がある場合は部品レベルでより高性能・>高信頼性チップが使用されている」 と書いて頂きましたが、確かに値段が高いのは高性能だと思います。WHR-HP-G54を買っておけば...詳細
[4912631] 2台のルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AMG54)
2006/03/14 21:30:04(最終返信:2006/03/15 10:21:36)
[4912631].../ これもWDS機能に対応してます。 アクセスポイント間通信に関しては同メーカー同士が一番信頼性 があることはもちろんの事、動作確認も取れてるのでお隅付きと 判断できます。 この通信の課題と言えば暗号化がWEPまでといった所ですね...詳細
[4748898] サポートが良くないですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGM-P)
2006/01/19 22:28:53(最終返信:2006/02/01 22:30:35)
[4748898]...他の機種に比べると安かったから買ったのですが、 個人的な感想としては、やはり安いなりにという感じです。 おっしゃる通りです。製品の信頼性の低さとサポートの悪さにはびっくりしました。もう二度とこのメーカーの製品は買いたくないです。最悪です...詳細
