信頼性 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"信頼性"を検索した結果 184件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4369202] 粗悪製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGL-P)
2005/08/23 20:09:58(最終返信:2005/11/13 21:02:15)
[4369202]...1日に一度は必ず回線が切断してしまう。復帰はLANの電源を落とす以外、方法がなく信頼性が非常に悪い。 2.サポートにこの件で連絡したが、具体的な解決策はなにも知らされず。サポートの信頼性も低い。 3.マニュアルが非常に不親切でわかりずらい...マニュアルが非常に不親切でわかりずらい。 4.無線、有線共、接続設定が初心者にはわかりずらい製品と思う。 こんな低信頼性の製品はとても今後とも使っていくことはできないと思い、購入店に行き、他社の製品と交換してもらいました。みなさんも気をつけてください...詳細
[4109818] 今度はスパイウェアが!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2005/03/23 16:39:15(最終返信:2005/03/26 23:31:59)
[4109818]...現在の環境ではwin2000だけでも結構重くて、その上にセキュリティーソフトを入れるともっと重くなると思います。できるだけ軽く動くもので信頼性の高いものを探すべく、いろいろとトライしようと思います。  pootanさん、情報ありがとうございます...詳細
[4061913] AirMac Expressで家庭内LANの無線到達距離をのばしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express M9470J/A)
2005/03/12 22:27:26(最終返信:2005/03/20 10:00:17)
[4061913]...もしくは、あまり力入れてないのかな? その製品なりに使い方が合致して、設定も上手くいっていると安定して、信頼性がありそうなのですが・・・ 話は変わって、モンスターケーブルですが、色がAirMacに合っているとかのこだわりがなければ...詳細
[3398683] サクっと返品完了
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG)
2004/10/18 18:55:50(最終返信:2005/02/27 14:40:32)
[3398683]...その間もコレガのサポート電話には一回も繋がらず。 速攻で諦めて。返品へ!! 店員も何の抵抗もなく受理。 その店では「じゃあ、信頼性でしたら・・・」とNECかBUFFALOを勧められた。更にPLANEXも勧められたが、「常識の範囲ならいいです」と...詳細
[3878346] ご助言をお願いいたします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC)
2005/02/03 22:29:05(最終返信:2005/02/06 21:46:15)
[3878346]...無線アダプタで使えるかどうかはわかりません。 丁寧にご教示を賜り、ありがとうございます。ルータはNECが一番信頼性がある(?)と思っていたのと、NECの株をほんの少し持っているので、NECにばっかり頭が向いていました...詳細
[3423838] Airstationが検索できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54/P)
2004/10/25 22:46:02(最終返信:2004/10/28 23:53:26)
[3423838]...つ)と   パソコンの有線LANカードとをつなぎます。(少なくともこのケーブル   は実績のある信頼性の高いものを念のためご使用ください) 3)接続できたら、ケーブルモデム、無線ルータ、パソコンの順で電源を...詳細
[3412517] LANケーブルから無線LANへ変えたい。
2004/10/22 17:17:12(最終返信:2004/10/24 17:47:12)
[3412517]...値段も1万円くらいで考えています。詳しい方、ぜひ、教えてください♪ >どこに移動しても電波が届く無線LAN 残念ながらそんなに信頼性の高いものはありません。 運が良かったら使えるものです。 >速さが40Mなので 40Mは絶対に出ていません...詳細
[3408117] MSNメッセンジャー6.2でのファイル転送
2004/10/21 07:53:49(最終返信:2004/10/21 07:53:49)
[3408117]...※ちなみに今はバッファローのWLAR−11GLを使ってますが問題ないです。でも無線が壊れてしまいました。バッフォローは信頼性が低いという多数の書き込みとnecの評判のよさで、これにしようともっています。...詳細
[3318637] よくわかりません
2004/09/26 23:56:57(最終返信:2004/09/29 14:31:06)
[3318637]...高いのと安いのは電波が強いかのものさしにはなりません。 価格差はルータの機能(ファームウェア)と、信頼性、いわゆる中身の部品を有名な会社の部品を採用しているとか、ケースにプラスチックでなく金属や、冷却ファンの有無で...詳細
[3184589] APG/BBRを選択すべきでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR-S)
2004/08/25 22:26:32(最終返信:2004/08/28 13:17:46)
[3184589]...本件ご教授のほど宜しくお願いいたします。 信頼性と言われると、NECもIODATAも、メルコもあまり差がありません。 ホームユース(家庭向)に作られたものは、信頼性よりも価格優先を意識しているので、致し方ないことだと思います...その他の構成からして本APG/BBRを選択するのが最適と考えているのですが、この板でもそうですが信頼性的に評判が良くないようです。下記構成を考えているのですが、MelcoもしくはNECにすべきか含めぜひ皆さんのご意見いただきたく宜しくお願いいたします...詳細
[3147058] どちらが良いでしょう?
2004/08/15 19:12:47(最終返信:2004/08/20 17:06:56)
[3147058]...検討材料の1つにさせて頂きます。 どちらも、あなたの使用状況・環境ではもったいないと思うけど、信頼性を求めるなら迷わずNECにすべきですね ...詳細
[2606205] 発売延期
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54V)
2004/03/20 12:11:43(最終返信:2004/08/07 14:04:23)
[2606205]...メーカに直接確かめましたから確実です。 DiCEだとやはりビジネスで使用する場合はサポートが無いので、お金を払っても信頼性を買いたいということろなのでしょうか。 うちは7月まで有線ルータで頑張るつもりです。 「ずーっと待っていたのに」さんに同感です...詳細
[2942433] 機種選択アドバイスお願いネ
2004/06/20 16:47:19(最終返信:2004/06/27 10:19:27)
[2942433]...7Mbpsと書いてありWHR3-AG54の方が早いみたい。 スピードの差の他にもセキュリティ技術やソフトの信頼性などあるんでしょうが総合的にどっちがどっち??? 富士通WEB MARTに注文したMG50Hが来週...詳細
[2840667] 最電源投入後の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54)
2004/05/23 15:45:00(最終返信:2004/05/26 12:24:54)
[2840667]...記録したり、LAN側からインフォシークのサイトにアクセスすると ポートスキャンと記録されることがあって信頼性は低いです。 TCP SYN FLOOD攻撃の記録も同様にあまり信用していませんが、 あるパターンによって...詳細
[2636952] ダメダメルータ
2004/03/28 01:07:03(最終返信:2004/05/17 21:22:48)
[2636952]...進行性不具合なら初期不良は起こらない。ちなみに半導体LSIを推奨動作範囲外で使うとこのような長期信頼性保証がぐっと縮まることがわかってる。。 けれどこのルーターはサーバー公開したURLをサーバー上から見れるので優秀だと思う...詳細
[2115322] ファイアーフォール機能は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-11 SetCB)
2003/11/11 13:34:15(最終返信:2003/11/12 07:52:17)
[2115322]...Pro3や他社の有線ブロードバンドルーターのほうがいいのでしょうか? 仕事とかで、使うなら、それなりの安定性や、メーカの信頼性がかかわると思いますけどね・・・ ファイアウォールを重視しても、細かく設定出来た方がいいのかがわからないけどね・・・...詳細
[1895222] コレガあなたの良いところ♪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT White)
2003/08/29 09:39:38(最終返信:2003/11/05 14:25:46)
[1895222]...おまえの使い方は完全に公的なものなのか?」と問われたら少し困りますがね。まあ、それでもある程度は信頼性を重視しているつもりですが。とにかく、どうもありがとうございました。大変助かりました。 その通りです...詳細
[1898983] なかなかいいです!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2003/08/30 18:29:34(最終返信:2003/08/30 18:29:34)
[1898983]...掲示板での評価をみてNECのAtermWR7600H/TCに決めました。理由は、以前メルコの無線LANの設定で苦労した経験から設定が簡単なことと、IOより信頼性があることなどから、a,g,bに対応していることです。 茨城県のK's電気で23,000円で購入しました...詳細
[1666971] メーカーから回答は有りましたが、解決せず(-_-;)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT Silver)
2003/06/13 13:30:26(最終返信:2003/06/24 23:04:29)
[1666971]...ESSID、WEP(128Bit)等はしっかりと設定してありますが 上記の様な不具合が有るといまいち信頼性に不安が残ります。 無線環境のスループットは直近(2〜3m)で20Mbpsを越えますので セキュリティを気にしない人にはお奨めの機種と言えますが(笑)...詳細
[1461131] どこの通販が安心でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11/GP)
2003/04/05 16:31:16(最終返信:2003/04/05 17:36:51)
[1461131]...ということは、無理して通販で買わずに近場で買いますネ。 レスありがとうございます。やはりネット通販だと信頼性に欠けると いうところでしょうか。ネットオークションで新品を購入したことは ないのですがそちらの方にちょっと惹かれてしまいます...詳細
