(外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2015/03/29 12:40:13(最終返信:2015/03/30 11:41:21)
[18627543]
...信頼性の高いHGST社製HDDだがメーカー保証1年のコイツ。 中身はレビューで評価散々なサムソン製HDDだが3年保証のシリコンパワー社SP010TBPHDD03S3K及びSP010TBPHDS03S3K...
[18598060] DIGAでの使用は?(HD-AVSV3.0U3/Vと比べて)
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/03/20 16:59:55(最終返信:2015/03/24 17:34:05)
[18598060]
...BWT630を使っているうちは同時録画対応のメリットも生かせないんですね。 コスパのHD-LC3.0U3-BKCを取るか、どの程度の差か分からないけど、信頼性のHD-AVSV3.0U3/Vを取るか、ますます迷ってしまいます。 「理論的」な話をすれば、 「一般的なUSB2...
(外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U3WR [ブラック])
2015/01/12 18:42:59(最終返信:2015/01/14 22:14:25)
[18363452]
...WDのRedはオフィスなどの業務向けにも耐えうる信頼性の高いモデルです。 もちろん、24時間稼働しているテレビやレコーダーの外付けHDDと使用しても問題ありません(通常のHDDよりも信頼性は高いです)。 USB3.0はUSB2...
(外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK005U3 [ブラック])
2014/12/11 10:33:21(最終返信:2014/12/13 20:24:27)
[18258576]
...何らかの理由で破片が飛び散ったりしたら、どんどん使用出来ない場所が出来、徐々にデータ読み出し不能へ向かいます。 超大容量ですが、信頼性はいまいち。 1年未満で故障することも、2から3年で死ぬことも。 ハードディスクとはいつか死ぬ物と思った方が良いです...
(外付け ハードディスク)
2014/11/23 08:50:42(最終返信:2014/11/24 09:44:16)
[18196815]
...com/item/K0000552290/ NASなどの利用に想定された高信頼性のWDのRed採用モデル \11,580 ↑1万円の予算をちょっと超えますが、高信頼性のHDDを搭載したモデルもあります。 普通の一般向け...
[18125020] テレビ録画とパソコンHDD保存用ダブルで使えますか?
2014/11/03 11:05:45(最終返信:2014/11/05 10:39:47)
[18125020]
...com/reviews/ssd-reliability-failure-rate,2923.html このレポートもどこまで信頼性が有るかは判りませんが...m(_ _)m <「はるかに高い」という訳では無いようです(^_^;...
(外付け ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703]
...すでしょうか? 中のHDDがどこの物によるかにも変わるでしょうが、外付けHDDメーカーで信頼性があるのはどこの物になるのでしょうか? また、この様な長時間使う用途の場合は熱を持つと思...メです。これは、TV録画用のストレージに設計されます。中のHDDはAVパフォーマンスに高信頼性が出るため、耐高温性や常時ONの環境に向けて作られます。最大容量は2TBまでしかないが、...を手に入れることができるが、私の場合は、それを購入する時に価格ではなく、最も重要な機能は信頼性、品質、保証、顧客サービスと容量を考えるべきです。 ご参考になれば幸いです。よろしく...
[17982326] ファイルを開くとウインドウが消えてしまう
(外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/09/26 06:40:49(最終返信:2014/09/27 11:00:15)
[17982326]
...自分のPCはUSB3.0非対応なんです。 あと、4GBまでのファイルしか使えないなんて知らなかった! ストレージは信頼性が重要なので不具合が発生した段階で ゴミ箱行き確定かと考えていましたが、まだ幾つか試してみる余地はありそうですね...
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/08/18 15:35:23(最終返信:2014/08/31 07:42:40)
[17847242]
...ですので 日本橋に行けばよいのですが、これがまた遠くて もしお知りならば ネット通販で購入できる信頼性のあるところ教えてもらえませんか? マルツとかのサイト見てみると良いかも 自分は関東在住なので土地勘が無いので...
(外付け ハードディスク > Silicon Power > SP020TBPHDA30S3K [ブラック])
2014/08/25 16:52:35(最終返信:2014/08/25 21:47:41)
[17868744]
...2TBの場合は9.5mm/15mmで12.5mmのは無い。 日立・WDなら15mm、サムソンのは9.5mm。 信頼性の日立、大容量キャッシュのサムソン。どっちでも悪くないかな。 2.5"2TB品の情報が少ないから...
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257]
...ESATAともにOK 内臓USB、PCIE増設USB3.0ボード共に不具合発生 一番安価で古い信頼性の無いVistaPCで不具合が無いというのは皮肉なものです。 これにWin7を入れるのは無理(HDD用意するのも面倒)なので未検証です...相性問題があるのであればそもそもmemtestのフルチェックを何度も連続でパスし 続けるのは難しいですし、テストの信頼性が完全ではなくてもXPでも何らかの 不具合は生じているはずです。 私が言い切る根拠としては、少し前に古いデータを最新版のRARにて再圧縮をする...
(外付け ハードディスク)
2014/07/08 23:15:14(最終返信:2014/07/22 22:59:06)
[17712980]
...そういう事からすると Apple純正=安定性信頼性が高い という訳でもありません。 外付けHDDでは下記のような高い信頼性のモデルもありますので、この方がApple純正よりもずっと信頼性は高いでしょう。 例えば、AirMac...Capsuleの2TBが¥28,800 (税別) なのに対して、下記の高信頼性モデルが同じ2TBでが¥14,379 (税込)です。 高信頼性モデルの方が値段が安く、純正という名前で普通のモデルの方が値段が高い逆転の現象が起きます...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0CKD [ブラック])
2014/07/19 11:17:43(最終返信:2014/07/19 21:44:37)
[17747858]
...書き込みや読み込み時にエラーが発生などしている可能性が高いかと思いますので、今後は新規にHDDを購入して利用した方が信頼性は高いかと思います。 当方では、液晶テレビで認識しなくなったUSB HDDをUbuntuのPCに接続してfschkなどで修復したところ...
2013/11/14 22:21:25(最終返信:2014/07/19 16:52:13)
[16836683]
...振動により発生する音を低減している。 また、ファンレス設計によりファンの駆動音をなくし可動部分を減らすことで信頼性も向上。冷却用の吸排気口は、筐体後方に配置されており、内部の駆動音が使用者側へ届きにくいよう工夫している...
(外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/02 23:04:19(最終返信:2014/07/04 18:59:41)
[17691202]
...高品質アルミボディを採用 放熱性と堅牢性に優れた高品質アルミボディを採用。熱に弱いハードディスクの信頼性を向上しています。 ファンレス設計で静音性UP ファンレス設計なのでハードディスク冷却音が無く、動画視聴などの妨げになる動作音を低減しています...
[17522843] ロジテックの製品の違いを教えてください。
(外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U3W)
2014/05/16 22:38:35(最終返信:2014/05/17 11:51:42)
[17522843]
...WD AV-GPは家電特化型HDDです。結構高価です。 RedはNASや小型オフィスやサーバ向けの信頼性の高いHDDです。 用途的にはRedでも良いかな。 お返事ありがとうございます。 Hippo-cratesさん...
[17125659] Amazonで購入しました(17980円)
(外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBFJK0040HBK)
2014/01/29 00:09:37(最終返信:2014/01/29 00:09:37)
[17125659]
...PCのバックアップをとったら、もう10GBしか空いていません。 使い始めたばかりなので耐久性や信頼性に関してはノーコメントとします。 参考までにベンチマークの結果を載せておきます。 ------...
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
(外付け ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293]
...守サービスも考えた方が良いです。 その時動けば良いのではなく、業務においては安定性・信頼性、ともう一つ継続性が重要なファクタ-となります。 クライアント台数が何台か解りませんの...さおみ71さん バッファローで、SOHO用があるのですね。知りませんでした。家庭用よりは信頼性がありそうです。 http://kakaku.com/item/K0000565853/...-DATAの方が良いですよ。 IODATA.... 私の経験上は逆にBuffaloの方が信頼性高いですが.... 「はぁ?」と威嚇するのもいい加減にしましょうねぇ〜、別にあなたがそれ...
(外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03584 [スムースブラック])
2014/01/14 21:37:42(最終返信:2014/01/22 01:30:05)
[17072997]
...これらが初めから入ってるのは無いので、HDDケースを別に購入ですね。 同じWDで申し訳ないですが・・・ 高信頼性のWDのRedシリーズを搭載した日本製(中のHDDは日本製じゃないよ)モデルもあります。 WDもいろいろなシリーズがあるので... http://kakaku.com/item/K0000476098/ ・・・NAS向け高信頼性HDD・・・ SEAGATE ST3000VN000 [3TB SATA600] \13,980...
[16998145] 外付けHDD 3TB〜4TBを購入検討中です。
2013/12/25 19:59:10(最終返信:2013/12/26 08:42:41)
[16998145]
...X 10.4 以降 >>・個人的にはWD社製の物を考えています ↑のような中のHDDがWD製の信頼性の高いRedを搭載したモデルもあります。 kokonoe hさん 色々アドバイスありがとうございました...
