振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 330件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[4608054] モーター音
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2005/11/26 13:12:32(最終返信:2006/01/01 17:22:39)
[4608054] ...DIMENSION8250の本体ケースに触っても、振動はほとんどないのに、 5100Cの本体ケースに触ると、振動が伝わってくる。私の、5100Cはモーターが不良なのか?  5100Cを購入後最初にDVDを動かした時、すごい振動音がした。 不良品かと思ったが... 詳細
[4698505] 本体の共鳴
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL590/BD)
2006/01/01 02:06:08(最終返信:2006/01/01 02:06:08)
[4698505] ...このパソコンの本体ですが、本体からウィーンていう音がしませんか?原因を調べたところ、ファンの回転によって本体のボディーが振動し、それによって共鳴が発生しているみたいです。対処法としていろいろ考えていますが、皆さんも同じ症状がありますか... 詳細
[4562736] HDDの音とCPUの放熱
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H71B7)
2005/11/08 08:56:44(最終返信:2005/12/27 11:00:20)
[4562736] ...ぶんぶん回っていたり、なんだか、本当に結構すごいですね・・・ ただ、当方所持の筐体については、「振動による異音」というより、「HDDそのものから出る異音」という感じです。 (HDDアクセスする都度、「シャー」「カタカタカタ・・・」といった音)... 詳細
[4532962] この製品、カタログでは解らない異音騒音の問題あります
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PD300-LT1)
2005/10/27 14:41:51(最終返信:2005/11/06 23:10:09)
[4532962] ...今では静かそのもので快適です。 光学ドライブは振動があると、書き込みエラーの可能性もあるので、いずれにせよしっかり固定した方がよいでしょう。 しかし、原因が振動によるものではなく光学ドライブそのものなら交換するしかなさそうですが...メーカーにも前向きな対策が欲しいものです。 この爆音PCは、リビングには置けないPCですね。 もし、その騒音が振動音によるものなら多分解決できます。 しかし、ケースを開ける必要があるので、多少なりとも機械いじりが... 詳細
[4522312] 買った理由
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M33B/W)
2005/10/22 21:49:39(最終返信:2005/10/26 00:07:52)
[4522312] ...・写真編集ソフトの画像表示が速い  ・複数のソフトを同時に起動してもスムーズに動く 悪かった点  ・キーボードにHDDの振動がすごく伝わる。  店頭で確認したときは、キーボードが宙吊りになっていて分からなかった。(以前の書き込みにあったのでチェックしたのに...)... 詳細
[4462291] ねずみに齧られた感じ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2005/09/28 02:58:22(最終返信:2005/09/29 14:08:53)
[4462291] ...はっきり言って最悪。 普通に使っててもファンの音がうるさくてしゃーない。下の階の人から苦情がきそうな勢いで床が振動してます。1回修理に出したらサービスなのかゲタに貼り付けるスポンジみたいなんが追加で送られてきたよ^^;... 詳細
[4448803] 本体からの雑音について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H70B7)
2005/09/23 02:33:06(最終返信:2005/09/23 12:27:35)
[4448803] ...さっそくお返事ありがとうございます。 仕方ないんですか… パソコン自体は正常に動きますので、 本体の中で何かが振動してるかこすれてるかなんでしょうか… 虫が飛んでるようなすごく不快な音で、私はすごくイヤな感じがしてしまいます... 詳細
[4240184] 交換HDDの選択肢他
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプTZ PC-VG32NYZGL)
2005/06/23 23:06:22(最終返信:2005/08/28 23:57:08)
[4240184] ...単体では確かに大してうるさくはありません。 しかし、振動が出ているため、どこかに取付けるとたちまち耳障りな共振音が発生します。 この機種が「うるさい」というのはそういう うるささのことです。 当方、もっと振動のひどいMaxtorのHDDも持ってますが...DELLパソではHDDはラバークッションの付いたブラケットを介してベイに取付ける構造になってます。これが効果抜群で、振動はきれいに吸収され、「さすがは安物パーツを扱いなれたDELLならではの気配り」と感心させられます。... 詳細
[4349787] 騒音について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/CD)
2005/08/15 17:04:28(最終返信:2005/08/16 08:55:14)
[4349787] ... PCのケースを空けて騒音源を調べるべきですね 最近では組み立ては中国が殆どですから、パーツが振動源に触っているかもしれませんしね あまりにも耐えられないなら、サポートに連絡して電話口で金属音を聴いてもらったほうがいいです... 詳細
[4320487] ディスプレイについて
2005/08/01 22:15:49(最終返信:2005/08/13 01:28:42)
[4320487] ...先日、電気屋へ行きこのモデルを見てきました。 このモデルはSoundVuを搭載していますが、 振動板(クリアパネル)の影響で、光が反射して見にくかったです。(電気屋だから?) VL770/CDとVL500/CDはスーパーシャインビューEXを搭載ですが... 詳細
[4320811] 車の振動が与える影響は?
 (デスクトップパソコン)
2005/08/01 23:51:44(最終返信:2005/08/07 08:29:44)
[4320811] ...使用する車が4WDのディーゼルで、エンジンの振動がかなりある為、HDDやDVDがとんだりしないか心配しています。どなたかそういう環境で使われておられましたらアドバイスを頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします... 詳細
[4311859] 純正ナビと社外ナビについて・・
 (デスクトップパソコン)
2005/07/29 00:34:47(最終返信:2005/07/29 01:55:04)
[4311859] ...このへんは製品によるものなので本田特有のものではありません。 他には社外品はほとんどが1年保証です。大抵は1年くらいたつと調子が悪くなってきたり・・・・(振動を常に受けますからね) 純正品は保証は3年が多いですね。ただ無改造に限ると言うのが絶対条件ですんで... 詳細
[4227329] ファン?HDDの音?について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA52L7)
2005/05/09 19:40:33(最終返信:2005/05/12 21:50:12)
[4227329] ...イシヤキさんの言われるように音がします。 ただ、鈴虫の鳴くような音ではなく、ジーィというような音です。 薄い金属板が振動してるような音に聞こえます。 このパソコンは普段が静かなのでかなり耳障りではありますが、それも すぐに止まるので... 詳細
[4227931] Giga Pocketの録画ファイル
2005/05/09 22:46:37(最終返信:2005/05/11 08:13:57)
[4227931] ...おめでとうございます (^^) 。  しかし、複数HDD搭載のNASは、各HDDの回転数の微妙な差異があると”うなり振動”が発生してうるさいと言うようなことを、掲示板に書いている方がいますが、ちょっとした落とし穴ですね... 詳細
[4149072] スマートドライブ使ってらっしゃる方インプレをお聞かせ下さい。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TZ VZ500/9D)
2005/04/07 20:46:04(最終返信:2005/05/04 19:58:37)
[4149072] ...ですがTZはいずれもできかねますね。 スマートドライブはTZのケースに取付けるには加工が必要ですし、振動対策された製品でないとこの場合無意味です。 また、振動が出ているのならHDDの寿命にも影響しますので、 早いうちに交換できるかどうかNECと相談してみるとい...こんにちは。 やっぱり気になりましたか。 ブゥーンという音はたぶんHDDのモーターの回転軸のずれによる振動のせいでしょう。ケースに触ってみるとわかります。 こういうできの悪いHDDはメーカーにかかわらず結構でまわってます... 詳細
[4139538] 初心者です!!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M51B/W)
2005/04/03 19:52:06(最終返信:2005/04/05 20:34:12)
[4139538] ...画面が近くなりすぎたりしますか?? 「使う人の使い方」「使う人の主観」「慣れ」によると思います。 Mシリーズは使う人によって「振動や内部の音が大きいと感じる」という意見もあります。 裏番組の録画はVAIOではType−Xという機種以外は全機種できません... 詳細
[4121851] ディスプレイからビビり音が・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS770/AD)
2005/03/27 23:17:47(最終返信:2005/03/29 21:04:49)
[4121851] ...この機種ではないですが参考になれば、本体自身の振動でケースの噛み合わせ部分がビビリ音を発生させていた事がありましたが、噛み合わせをしっかり固定したら鳴らなくなりました。他に下に振動を吸収する物を敷いたら良くなる等の書き込みを見たことがあります...PCの足4箇所にコルク敷いてみましたがダメでした。 先ほどNECのページを調べたら、サウンドビューはディスプレイ(アクリル板)を振動させて音を出す仕組みのようです。アクリル板の調子が悪い(接着とか)ので板からビビり音が発生しているのかなと勝手に推測してみました... 詳細
[4059352] VAIOの次のモデル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V203RB)
2005/03/12 13:18:48(最終返信:2005/03/21 21:50:15)
[4059352] ...の電動ドライバーの超異常!です。 パソコンもこんな音と振動出せるんだ! ってぐらいほんとにすごい音と振動ですよ(笑)! ほんとに電動ドリルを机にあててトリガー引...にも手が出しにくいです。 一体型は全部がそうではありませんが「熱がこもりやすく」「音や振動を感じやすく」「故障したときに自分で簡単にパーツ交換できない(修理代が高くつく)」という...7月頃の次のV3世代の方もさらに修正が進んでますよね。。 悩みます。。 この異常な音と振動は冷却ファンのような小さな軽い物が回転して 起こるものとは あきらかに違い、 もっと大き... 詳細
[3865241] CPUが2ランクアップ!得したの?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2005/02/01 00:28:15(最終返信:2005/03/12 23:55:51)
[3865241] ...ちなみにCPUクーラのメーカはどこですか?私の場合、最初はDATECH製のもので、これは恐ろしくひどい騒音でした。机の上が振動するくらいです。早速クレームつけると、交換はできますがもし直らなくても、仕様としてあきらめろ、、それでもいいなら交換品送ります...ようやく取り付け可能なものが届きましたが、メーカは別物(Minebea製)で、多少性能が違います。振動するほどの音はではなくなりましたが、回転が不安定なのは変わらず、非常に耳障りです。これ以上のクレームはおそらく相手にしてもらえそうもなく困っております... 詳細
[3976837] ドライブの対応規格について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway 705JP)
2005/02/23 18:35:06(最終返信:2005/03/08 23:32:42)
[3976837] ...か?(評判の良いUSBケースを購入する) なお、HDDの取り外しからUSBケースへの取り付けまで、振動や静電気に注意(端子や基盤に触らない)して丁寧に扱ってください。 ご参考になれば良いのですが・・... 詳細
