振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 332件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[2489951] PC本体の振動
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/02/19 22:03:18(最終返信:2004/02/22 19:14:31)
[2489951] ...遅くてすみません。 今、振動は無いのですが、時々ファンの音というか高周波音がしますよね? その音程が変わるようになる瞬間があります。 振動した時は、ぶるぶるした音...助けてください! 昨日初めて、J10(CRT)のPCの本体が振動するようになりました。 最初、ケータイのバイブレーション音かと思ったのですが、 それより...10さん。お返事ありがとうございます! そうです、J10から書き込みしてます。 また音と振動がしたので、ケース開けてみたところ、 本体後ろ部分の箱から音がします。(↑↓URLの写真... 詳細
[2405698] soundvuについて…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX500/8A)
2004/01/30 13:57:27(最終返信:2004/02/03 00:05:50)
[2405698] ...soundvuは、モニターパネルを振動させて、音を出すと聞いたのですが、液晶自体には影響がないでしょうか? 例えば、液晶の寿命が短くなるとか…。 何方か、教えてください。 うわさでもけっこうです。 メーカがちゃんと検討してると思われます... 詳細
[2384776] 水漏れ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX900/6F)
2004/01/25 06:35:16(最終返信:2004/02/01 10:46:23)
[2384776] ...銅パイプやタンクの腐食を防止する成分を添加したグリコール系の不凍液を使用しています。各種のテスト(高温試験・低温試験・温度サイクル試験・振動試験・落下試験・加圧試験)を行い、トータルな信頼性の確認を行っています。 とありました。 ききたガール...改良されていく事だと期待してます。 そのようなことを気にしているなら水冷はやめたほうがいいよ 車に比べれば振動がない分壊れる確立は少ないしね 車でも水漏れなんて経験がない 水漏れが起きたら製造元の日立か発売もとのNECに責任を取ってもらいます... 詳細
[2212111] 水冷デスクトップの使い心地
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FZ VZ700/6F)
2003/12/09 11:56:05(最終返信:2004/02/01 03:41:55)
[2212111] ...車のラジエーターに比べれば作りはシンプルだし温度もたいしたことはないし、構造もシンプルだしね、心配はしていないよ、ほとんど振動もないから壊れる利用はないと思う、液も専用だしね。 天下のNECを信用して買っているからね、問題... 詳細
[2369623] HDD移動について。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2004/01/21 01:04:21(最終返信:2004/01/21 20:09:37)
[2369623] ...いましたがどうにかしたいもので・・ RZ53にSlaveでHDDを増設したのですが、音と振動が予想以上に大きく困っています。<HITACHI そこでDVDドライブの下へこのHDDを...ブとして使用できるものなのでしょうか?不安があり実行できていません。 無事に移動ができて振動が多少なり小さくなった際にはもう1つHDDの増設も検討しています。 ご存知の方アドバイス...無理なはず 静音性を高める防振シール見たいのつけたほうがいいかもね 取り付けが不完全だと振動は生じるからねじ関係をもう一度確かめてみてね。 reo-310 いであ〜さん。reo... 詳細
[2300229] 画面の映り込み
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/7D)
2004/01/03 12:10:44(最終返信:2004/01/08 07:16:31)
[2300229] ...当方電気屋で働いておりますが、朝から晩までという長時間だからよけいなのでしょうが、液晶が二台ほどつぶれました。やはり内部振動も避けられないようです。ご参考になれば。... 詳細
[2289077] ノイズが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V10B(B))
2003/12/30 21:37:33(最終返信:2004/01/07 16:34:13)
[2289077] ...続けます。 メモリーカバーが緩むとスピーカーの振動に共振してそのような音が出ます。 特に男性のボイスあたりで振動音が大きいです。 わたしはカバーにガムテープ張って振動を抑えましたけど。 「鉛の板」を張りましょう... 詳細
[1932001] 注文しました
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor AT950)
2003/09/10 22:37:13(最終返信:2003/12/24 17:45:05)
[1932001] ...といったごく平凡なマシンだと思います。 ただひとつ残念なのは、ファン自体は静かなのに、 ケースカバーが振動していて少々うるさい点です。 手でケースを押さえると音は止むので、何か対策を考えている所です。 本日... 詳細
[2232151] 助けてください!!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L70E FMVL70E)
2003/12/14 22:19:53(最終返信:2003/12/15 17:42:24)
[2232151] ...そのカバーみたいな部分を引っ張ったらまた普通に起動していました。 その間にデーターなどの検査を行ったところ正常に起動していたのですがあるとき少し振動をあたえてしまったら液晶画面にピンクの線が入り,そのままフリーズしてしまいました。そしてそのあと強制終了し... 詳細
[2214682] 移動は??
2003/12/10 00:26:14(最終返信:2003/12/10 08:33:38)
[2214682] ... VAIO Pよりデザインがすきなのですが・・・ 取っ手もないようだし、難しいかな 基本的にPCは振動に対して弱いので、 移動に重点をおくのでしたら 持ち歩きでの使用に配慮したノートPCにすべきでは・・・... 詳細
[2179792] 気になる音。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2003/11/30 12:54:32(最終返信:2003/12/05 11:48:07)
[2179792] ...サポートに電話をしいろいろ指示していただいたのですがだめで修理頼んで昨夜帰ってきました。ファンの音プラス振動でしょ?ファンの音もかなりうるさかったんですよ。VAIOアップデートのモーションクロックのアップはやりました... 詳細
[2177032] DVD書き込み時の振動とうなり音
 (デスクトップパソコン > EPSON > EDiCube MW2500H)
2003/11/29 20:50:22(最終返信:2003/11/29 20:50:22)
[2177032] ...MW2500HでDVDにデ−タを書き込みする時、書き始めの振動とブルブルと大きな音が出るが後半になると少しずつ小さくなるがこれってみなさんのPCではどうなのかなあ?使い始めたときは壊れるのかと思ったくらいです... 詳細
[2111180] 静音性について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX100/7F)
2003/11/10 01:22:14(最終返信:2003/11/13 07:52:53)
[2111180] ...6GHz、HDD×2台、DVD-RAM、CD-RW。 静音をめざし、静音CPUファンやケース内部に振動防止マットを貼ったり、電源もそれなりに選びました。 たぶん3分の1くらいの静かさです。 冷水には失望しました... 詳細
[2110456] 騒音はどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.com High-End パッケージ S02)
2003/11/09 22:51:04(最終返信:2003/11/10 00:49:38)
[2110456] ... 今はそうでもないですが、夏の昼間にエンコードすると 唸ります。あとケースが安っぽいので、HDDの振動 でビリビリ音がする時もあります、これは自分だけかも しれませんが。まぁ足元に置いて、音を遮るような配置に... 詳細
[2108587] ケースが鳴る
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS13BL5)
2003/11/09 13:38:17(最終返信:2003/11/09 17:19:31)
[2108587] ...このシリーズのケース、つくりがあまりよくない気がします…。 中のファンやHDDの振動でケースがビビって鳴ってます。手で押さえると静かになりますが、振動が手に伝わってきます。 全体的にカタカタ、ペコペコ…はっきり言ってやすっぽい(^^;... 詳細
[1981803] 筐体デザイン
2003/09/27 21:07:37(最終返信:2003/10/03 08:44:36)
[1981803] ...確かに機能重視ですね でもうちのマシンは後ろの排気口あたり が共振してるのか、ぶいーんという音が よくします。振動防止ゴム敷いてるんですけどねぇ アメリカで販売されているゲーム用のブルーの筐体のDimentionの... 詳細
[1684664] これって、初期不良?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FS VS700/6DB)
2003/06/20 02:44:12(最終返信:2003/06/24 17:51:55)
[1684664] ...様子を見てみたいと思います。 有難うございます。 光学マウスとか接続していませんか? ちょっとした振動だけでマウスが反応し、それとともにスタンバイから復帰したりします。 マウスのプロパティ>ハードウェ... 詳細
[1695941] どっちがいいのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX100/6F)
2003/06/23 22:12:21(最終返信:2003/06/23 22:28:39)
[1695941] ...17型デジタルTFT液晶と17型のSoundVuでは、どちらがいいのでしょうか? サウンドビューは、画面のふちから音が出ます。(振動板) サウンドはこっちの方がいいと思います。... 詳細
[1401421] 本体がうるさくなった..
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS21GBL5)
2003/03/17 12:47:55(最終返信:2003/05/26 07:59:46)
[1401421] ...先週の木曜日からこのパソコンを使い始めたのですが土曜日あたりからPC本体の左側面(吸気口があるほう)がファンかHDDの振動に共鳴して非常にうるさくなってしまいました。左側面の取り付け方が悪いのだろうと思って取り説を読んで... 詳細
[1335748] スピーカーについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W102(W))
2003/02/24 00:20:27(最終返信:2003/02/24 20:47:20)
[1335748] ...これって普通でしょうか? 結構気になります。 内部でスピーカーの取付けがゆるんでいて 大音量のとき振動してビビっていると このような症状になります。 ただし、ほかの原因でも同じ症状になることがあります... 詳細
