振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 332件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[1284963] はじめまして
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C24WC/M)
2003/02/07 12:59:49(最終返信:2003/02/12 12:41:07)
[1284963] ...縦型のCD/DVDドライブってこんなものなのでしょうか? 文章だけでは音量までは伝わりにくいですけど 本体が振動するくらいで壊れそうって感じです^^;(伝わったかな?) ご意見宜しくお願いします。 ちなみに先週の日曜日に279...地方なのでちっと高いのは仕方ないかな〜て感じです(w 前の機種でC20WB/Mなのですが、同じように最初にCDをいれたら「ブ〜〜ン」って言いながら振動してしまい、ひっくり返りそうになりました、、、。それからは自己防衛で横置きにしてます。 ためしに横置きにしてみては... 詳細
[1274198] 素朴な疑問です
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FS VS700/4DA)
2003/02/03 20:42:40(最終返信:2003/02/05 23:02:50)
[1274198] ...それがどの程度の効率で音になるかが問題になります。 SoundVuの場合、普通のスピーカーの振動板より重いアクリルパネルを振動させるので、 その分効率が落ちていても不思議ではないと思います。 ただSoundVuには...なかなか掲示板を見ることができず、お返事が遅くなりましたことをお詫びいたします。 SoundVuは液晶板そのものが振動するのではなく、アクリル板が振動するのですね!それで寿命等への影響が少ないのですね。また、紹介して頂いたWebに記... 詳細
[1222828] 教えて下さい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-JX12L5)
2003/01/17 01:13:41(最終返信:2003/01/19 13:14:51)
[1222828] ...0にしなくても。 USB2.0増設カードなんか1500円だしね。 夢屋の市さんも書いてますが、HDDって振動や衝撃に滅茶苦茶弱いんですよ。個人的には持ち歩く事には大反対ですね。 300MB程度ならCD−RWか簡単なMOドライブの方がいいと思いますが・・・... 詳細
[1199803] 時々、スピーカーから異音が発生する
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS5RL7)
2003/01/08 23:16:34(最終返信:2003/01/08 23:16:37)
[1199803] ...らしきところから「パコンッ」て異音が発生しています SSPでは音楽はちゃんと再生されてるのですが、すごく気になります 気温が低い為、振動板が共振してるのか、何だかよく分かりませんが、 ご存知の方、ご教示願います ... 詳細
[1138968] 教えてください
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G4170AVR)
2002/12/17 03:15:58(最終返信:2002/12/31 00:54:01)
[1138968] ...CD(音楽)を聴くとCD盤によっては本体の雑音も気にならないくらいちゃんと聴けるCDと、本体が震えるほど異常な雑音(振動音)が出てしまうCDがあります。不良品だと思い購入店に行き確認すると他のPCでも同じ状態でした。CDが悪いのか... 詳細
[1040362] アクリルパネル採用
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/4D)
2002/11/02 19:24:54(最終返信:2002/11/24 03:47:39)
[1040362] ...わたしは映りこみはさほど気にならないです。 面白いなと思ったのは、画面全体がスピーカーに なってて(?)そのアクリル板(?)が振動してます。 けっこう、いい音ですよ。... 詳細
[873873] CD認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4500C 価格.com Basicパッケージ S01)
2002/08/05 23:03:36(最終返信:2002/10/21 16:40:04)
[873873] ...する現象に会ったときの原因もマザーボードに刺さってる電源が乗っかってるだけでキチンとはまってなくて振動で外れてたのが原因。 こんな俺は運が悪いだけ? 運が悪いのか、ハードがハズレだったのかは不明。 ただ... 詳細
[923147] RX56のHDDの音?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX56)
2002/09/03 01:47:55(最終返信:2002/10/19 09:53:52)
[923147] ...デスクの上に置いたとたんに気になってしまうのはよくあることです。床に直接おいたら気にならないとか・・・ 変な臭いとか、振動があるのならば、ハズレ/不良品の場合もあります。使用を中止して、販売店・メーカーに連絡されることをお勧めします... 詳細
[998364] 型式を推奨してください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ70P)
2002/10/13 12:52:44(最終返信:2002/10/15 06:21:14)
[998364] ...120分テープなら読み込みに120分書き出しも余裕もって120分で4時間かかります。その間パソコンが使えません。振動も危険です。まあ気長にやれば問題ないんでしょうが。メデイアも安くはないですし。  私もバイオ買う前はいきごんでましたが... 詳細
[982739] なんでこうなるの
2002/10/05 03:30:31(最終返信:2002/10/14 21:17:00)
[982739] ...販売店に持っていたたら メモリーが少し緩んでいたとのこと、その場で直してくれました 輸送のときの車の振動とかが天敵とのことなので 一度販売店で見てもらっては・・・ 自信があれば自分でやってみてもよいと思いますが... 詳細
[957438] マウスコンピュータのはボロボロ
 (デスクトップパソコン)
2002/09/22 01:13:22(最終返信:2002/09/22 17:15:45)
[957438] ...冷却ファンを積んでるんで しょうがないと思うが、安いファンなので、振動がすごい、  私も、振動がすごいと言うパソコンをはじめて見た。他人のなら笑って 見ていられ...) キューブ型だと振動がひどいんでしょうか。 またPCも随分不安定ですね。 自分はタワー型でAthlonの2000+使用しているが ひどい振動はないです。ファン...ったんですが はっきり言って、最低最悪 ('〜`;)┌  まず、音が大きい、それよりも振動がすごい、ちょっとしたバイブ レーター並、すぐ原因不明の故障をして、その故障がなぜか直る... 詳細
[907283] HDDの増設
 (デスクトップパソコン > 日立)
2002/08/24 17:10:51(最終返信:2002/08/24 18:53:51)
[907283] ...ケーブルは外で使うHDDのみで一本のIDEケーブルを使える 様に設定できれば電源コネクタを延長するだけでしょうが 固定されていない状態では振動で寿命が縮む可能性もあります。 夢屋の市さんありがとうございす。 http://www.vwalker... 詳細
[878971] DVD再生時の音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT900/3D)
2002/08/08 20:25:18(最終返信:2002/08/24 14:10:53)
[878971] ...た。 大変気に入って使っていますが、DVDを再生した時に、時折 ビィ〜ン、ビィ〜ンと何か振動するような音がします。 しない時もありますが。手で本体の上の方を押さえると鳴り止みます。...た方がいい のでしょうか?誰か同じような現象が起こる人いますか? ディスクのの回転による振動が本体に伝わってるだけでは? 鉛シール(だっけ?)を貼ると少し収まりますよ。 1500円...CDでも関係なく(w 先週の金曜に購入しましたが、同じようにビィーンとなりうるさく、且つ振動が凄かったです。 購入翌日、販売店で見てもらった所初期不良の可能性があるため、サポートセ... 詳細
[876210] デルは羊頭をかかげて狗肉を売っている
 (デスクトップパソコン > Dell)
2002/08/07 05:14:26(最終返信:2002/08/09 12:56:30)
[876210] ...がダブって鳴り出し、かつタワーを置いていた座卓が小刻みに振動し始めたことです。CD-ROMドライブ自体の振動が音の共鳴が原因かは分かりませんが、過去に経験したことの...ブって鳴り出し、かつタワーを置いていた座卓が小刻みに振動し始めた 13曲目以前のところは、正常に再生できて振動も起こらないのでしょうか まったく同じ場所(曲の頭か...目の特定時間にくると必ず音のダブりと振動が始まり、30秒経つとそれが一段と激しくなり止めざるを得ません。 しかし音を止めても振動は収まらず(円盤は回転しているため)... 詳細
[826339] PCV-RX65のHDD音
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66)
2002/07/12 03:08:21(最終返信:2002/07/15 18:21:50)
[826339] ...低周波HDD回転音なんて ないよ なんか変だよ 冷却ファンの音だと思われます。もし、筐体その物が振動している様ならPCの下に緩衝材を敷いて下さい。(ゴム系はPCの熱で劣化し易いのでコルクかバルサ材を使用して下さい)... 詳細
[802562] テレビの受信感度
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C9/160WLT FMVC916WT)
2002/06/30 09:42:05(最終返信:2002/07/08 14:46:24)
[802562] ...PC本体からのノイズが原因だとしたら、PCの下にコルクシート又は、バルサ材の薄いのを敷いて下さい。振動は消えると思います。ゴムはPCの熱で劣化し易いので余りお勧めできません。 ブースターを取り付ければ大丈夫だと思うけど・・・私はその方法で直りました... 詳細
[790898] 質問
 (デスクトップパソコン)
2002/06/24 18:29:53(最終返信:2002/06/25 11:39:41)
[790898] ...ました。 音と振動、熱の原因は、シャーシの最上部にある電源ユニットでした。 こいつから「キーン」と言う金属音とともに振動しています。 スリムタイプですので、プアな縦置き台と相まって振動を増幅している様です...すごくうるさくて電子レンジなみの騒音を発生します(その上熱くなる)。 机の上に置いてると振動で、手がビリビリします(今は机の下)。 また純正のキーボードは、タッチが硬くて1日中パン...は感じられず暖かいところすらありません。 PCをOFFしている時と同じ状態です。 それに振動していると感じたことも1度もありません。 キーボードは、DELL以外にMac2台と、VA... 詳細
[710451] はぁ〜
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2002/05/13 09:59:31(最終返信:2002/05/17 13:50:20)
[710451] ... 消えたらもう一度電源スイッチを押せば起動します。 サスペンドになっていないよね? それかまたは振動与えて内部に接触不良起こして立ち上がらないとか http://vcl.vaio.sony.co.jp/download/PK-000035-00... 詳細
[678440] 電源について
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 570B 570B5SW)
2002/04/27 04:51:55(最終返信:2002/04/28 05:25:19)
[678440] ...スイッチカバーとスイッチ棒の間は、あまりありませんから カバーがスイッチ棒に常時触れているような状態に成ると 細かい振動とかで、スイッチ棒に押されて突然電源が入ったり 切れたりと、ポルターガイストがいるような状態に成る訳です... 詳細
[659700] 故障?
 (デスクトップパソコン)
2002/04/16 17:28:40(最終返信:2002/04/16 21:45:22)
[659700] ...情報不足だと思いますがアドバイスの方お願いいたします。 HDDか他のドライブの止め金が緩んできたので、振動が起こってきたのではないでしょうか? THE 大麦さん返信ありがとうございました。緩んできているのかもしれません... 詳細
