振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[2210125] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V10(W))
2003/12/08 22:02:22(最終返信:2011/06/19 06:29:43)
[2210125] ...PC自体の購入も初めてだったのですが 「こんなもんか」と拍子抜けなくらいです(笑) メモリカバーが緩むとスピーカーの振動に反応してビリビリと不快な振動音が出ますので、組み付ける際にはしっかりと、ですね。 メモリー増設は楽にできるようになっているそうですが... 詳細
[13090206] <VAIOの書き込みについて思う>
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/08 01:31:59)
[13090206] ...私はあえてソーテックのPC STATION G4170AVを休憩室用に買った。中をみたら驚いたことにハードディスクが振動防止のゴムテープに巻かれていた。、 そんな保護対策はNECもSONYも富士通もしていない。同僚が毎日3−4時間は使ったが... 詳細
[12967816] DVのBR化の最良の方法は?
2011/05/04 00:29:56(最終返信:2011/05/07 09:20:41)
[12967816] ...い。 A熱と振動が敵となるレーザーの安定照射が難しい。一定以上の熱が発生するとレーザー波長が長くなり、ピット形状が悪化→ジッター値に影響→データの読み込みが不安定化→記録品質低下。 B振動はメディアへのレーザー照射の正確性を損なうことがある... 詳細
[12885734] 「SAI」を使用する時
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/11 21:24:36(最終返信:2011/04/12 01:02:34)
[12885734] ...そういったことを考えながら検討してみて下さい。 安価なものだとIPS231P-BNがありますが、首が細いため振動しやすいというデメリットなどがあります。 三菱だとRDT232WXがあります。 色ムラの少なさにもこだわりたいなら... 詳細
[12789175] 震災後おかしくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン)
2011/03/17 12:19:28(最終返信:2011/03/17 16:55:23)
[12789175] ...デジタルのほうで故障してないとは限らないから、別モニタで確認したほうが良いんですが。 あとは、本体内部の各種コネクタやメモリが振動で外れていたり、接触不良を起こしていないかの確認で、全て抜き差しして見る。 パーシモン1w様 BRD様...震災地なのでなかなか出来ないんです(会社からは無理)。 >あとは、本体内部の各種コネクタやメモリが振動で外れていたり、接触不良を起こしていないかの確認で、全て抜き差しして見る。 やってみましたがダメでした... 詳細
[10903129] 作動音について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/02/07 21:16:29(最終返信:2011/02/27 01:33:46)
[10903129] ...○本体を持ち上げると静かにならない?  以前に話が出たことがあるが、振動もけっこうある。 ○Lに限らずパソコンってどうしても振動はあるから  うるさくないと思っていたパソコンでもゲルを挟むと一段と静かに感じるよ... 詳細
[12694083] 画面が
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C200 40253BJ [ホワイト])
2011/02/22 23:14:36(最終返信:2011/02/26 23:11:49)
[12694083] ...画面の文字が小さくブルブル震えてこりゃダメだ、初期不良か?と思い買ったとこに即返品。モニターの中に本体があるってハードディスク回ってるその振動がブルブルするのかと思ったけど、でもそれじゃ話ならない。こういう現象、他のかたはありませんでしたか... 詳細
[12538341] 異音について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ128FJ)
2011/01/21 00:01:08(最終返信:2011/01/22 21:54:15)
[12538341] ...のんびりやれば良いです 既出ですが、ソニーのサポートはなにも言わないとそんなもの。 私もハードディスクの振動が異常に激しく、サポートにきちんと強く正確に伝えたら交換となりました。 びっぐろーどさん返信ありがとうございます... 詳細
[12277767] はじめてのネット注文
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i722X2)
2010/11/26 12:45:44(最終返信:2010/12/02 08:08:28)
[12277767] ...原因は内部のコネクタがちゃんと刺さってなかったみたい(ちゃんとした原因は不明)でしたので。。 配送時 振動で抜けかける場合もありそうです。 参考になるかわかりませんが 経験談でした。 体験談ありがとうございます...います。 どこに原因があって起動しなかったのか 見つけたときの喜びはかなりの物です(笑 配送時の振動はかなりでかいと思いますがほんと極まれだと思いますのでそんなに心配しなくていいと思います(^O^)/... 詳細
[12269292] 筐体のビビリ音
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/11/24 20:51:15(最終返信:2010/11/28 09:45:13)
[12269292] ...安っぽいビビリ音に悩まされます。 CPU-FAN自体は静かなのですが、周期的に筐体と共振するようで ブーンという大きな振動音が数分毎に発生しとても耳障りです。 DVDドライブとその下の空きスロットの二枚のめくら板を抑えると...共振音が鳴る辺りに鉛テープ等で小細工しましょう。 これが現状では確実です。 補足しておきます。 ありませんの 理由です。 振動して音の出そうな場所には 裏側からガムテープとかで 固定しています。PCケース内部の給排気を妨げないように配慮して... 詳細
[5918488] DELL PC の電源交換について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/01/24 20:24:22(最終返信:2010/10/31 18:54:24)
[5918488] ...の共振ではないですか いずれにしても異音が止まったので良かったですね 止まった原因はたぶん移動中の振動で微妙にずれが出来て共振部分がなくなったのでないでしょうか バーシモンさん ありがとうございます... 詳細
[12024153] HDDの回転数について
 (デスクトップパソコン > ONKYO > S715A9B/23W2)
2010/10/07 17:15:17(最終返信:2010/10/08 08:22:33)
[12024153] ...5インチのHDDのカテゴリーのガイドに書かれていたと思う。 初心者でも自分で調べることは出来ると思いますが? 端的には音、振動、発熱。メリットは性能向上ですね。 但し積めるからいいや、で安易に交換出来ても 後から傷んで熱で壊れちまったなんて事も... 詳細
[11630279] ドライブが勝手に開いてしまいます。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2010/07/15 10:56:48(最終返信:2010/07/15 11:34:44)
[11630279] ...ドライブの異常に付いては判りません。 ドライブ側の開閉ボタンがパネルのボタンに半分押されていて、振動かなにかの影響で勝手に開くのかも。ドライブを少し奥にずらしてみれば。 > それとこの機種のSATAコネクタの数は... 詳細
[11610126] 自作PCの構成にアドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2010/07/11 00:04:47(最終返信:2010/07/13 15:23:22)
[11610126] ...過去数台使った経験よりNECノートに搭載のドライブなら悪くはない。           (少なくともCD-ROMの読み込みで嫌な振動は発生しない。ヤマダで確認済み) 電源:→ バッテリー搭載なので停電の心配不要。 条件を満たすものが・・・... 詳細
[11354611] 品質と耐久性について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/05/13 09:16:46(最終返信:2010/05/14 07:04:16)
[11354611] ...1本赤ネジを追加しました。(DVD振動対策のつもりで効果は不明だが、前よりは良いのではないだろうか) 添付写真を参照してください。もう一方のネジは穴あけの機械がないと穴あけ不可。 DVD動作時の振動が大きく、 DVD&HDD一体型のドライブベイなので...DVD&HDD一体型のドライブベイなので、DVDの振動によりHDDへのダメージが心配で メーカに聞きました。 =>弊社製品スリムタワー型にて同じドライブベイを採用しているモデルも御座いますが、 現在のところ... 詳細
[11230028] 最近、気づいた騒音(超低音?)の解決方法
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2010/04/14 01:02:16(最終返信:2010/05/11 23:19:33)
[11230028] ...最近、このPCを使っていると妙に低音(超低音)の振動を発生しているのに気づきました。 ホコリでもたまっているのかなぁとケースを上げてファンなどを掃除しても直りません。 ハードディスクのガリガリという音に気をとられがちでわからなかったのですが・・・... 詳細
[11278610] ケースの振動について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580s)
2010/04/25 11:11:49(最終返信:2010/05/04 21:25:23)
[11278610] ...光学ドライブが回転し始めると,ケースに振動(ビビリ音)が出てしまいます。向かって左側面のパネルがビビリます。 メーカーサポートに出せば良いのですが,日数がかかりそうで,自分で対処できないものでしょうか...手で押さえてみて、共振が止まる部分 (ガタのある部分) を見つけてゴムシートを挟むとか。 または、オーディオ用の振動吸収チップを使う。効果があるかはわからないけど。 http://www.resonance-chip... 詳細
[11094755] SONYとNECについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/T)
2010/03/16 18:04:17(最終返信:2010/04/25 18:16:23)
[11094755] ...思いっきり脱線ですが クォーツ時計のくだりに一言 クォーツの振動数は毎秒32,768Hzです 1回じゃないよ、32,768回(約33kHz,)振動します 気になったもので では。 NECもかなり要らないソフト多いですよ... 詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406] ...40台程購入したうち、2年後には故障のため、5台程度しか稼動できなくなりました。当然、移動設置を繰り返す為、振動、地磁気による色むらの除去作業など負担をかなりかけるので壊れて当然です。ただし、同時期にパナソニックのM2というモニタも80台ほど購入し...確かに下請け業者から納入される部品の精度にばらつきはありました。ローラー部品などでS社は最大数ミクロン・R社は数十ミクロンなど、誤差があればぐらつき→磨耗→振動などなど。この辺が当たり外れの所以でしょうか? 3)サポートについて、2007年のスレッドから今は2009年ですが... 詳細
[11230433] PCのファンがうるさいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/04/14 06:50:33(最終返信:2010/04/15 12:04:13)
[11230433] ...目に見える範囲の埃は飛ばしましたが裏側とかに 溜まっていて、それでファンが回っているんですかね? ケースを触ると振動があります。 かれこれ2時間経過していますが69度のままで 変化はありません。 Inspiron530を購入して約2年経ちます...それが90度台前半に収まっているならそんなに問題ないでしょう。アイドル時の温度はどうでもいいです。 ケースの振動でパーツや挙動に問題が出るなら、対策をすればいいでしょう。 ファンはPC内にいくつもあるので、どれがうるさいのか特定してください... 詳細
