振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 329件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[11145439] 3Dゲームをするためのグラボと電源交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/03/26 22:38:39(最終返信:2010/04/05 22:52:30)
[11145439] ...しましたが HDDは作動時かなりのトルクが発生します。 取付の状態によっては、緩みによるガタつき振動、最悪の場合、HDD脱落破損もあるかもしれません。 気をつけたほうがいいかと思います。... 詳細
[11158429] アクティブベンティング
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/03/29 15:09:24(最終返信:2010/03/30 20:33:31)
[11158429] ...高負荷時はファンが一斉に回る感じなんで音はしますが でもこれは正常だし・・ 蓋を外し、一度よく見たほうがいいかも知れませんね 何かに当たって振動があるのかも知れませんし。 後、アクティブベントの異音? 私のは、異音はしませんね。 動きの不具合なら2chの書き込みなど一度見られてはどうですか... 詳細
[8614511] 液晶ディスプレイの不具合・故障
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70W/D FMVLX70WD)
2008/11/08 22:14:27(最終返信:2010/03/11 20:37:24)
[8614511] ...「直接のルートで依頼しなおししても、結局同じ 修理センターに届くのだから一緒じゃないですか?往復輸送で運搬上の 振動で不具合が出るかもしれませんし。」と言ってみましたが、 どうしてもそれはできませんの一点張りでした... 詳細
[10948719] 修理へ出したら稼働音が変わってしまいました
 (デスクトップパソコン)
2010/02/16 02:28:30(最終返信:2010/02/17 10:22:34)
[10948719] ...ほとんど気にすることはありません でしたが、今は本体のブーンという音やき込み時のカリカリ音などが、 かなり気になります。 振動やショックを与えた覚えはありませんし、修理へ出して戻って 来たばかりなので故障したとも考えづらいです...「HDD増設による音(共振?)について」  http://okwave.jp/qa/q835890.html 「PCケースの振動音をぴたりとおさえる方法」  http://suzunari.at.webry.info/200910/article_12... 詳細
[10927323] 静音性
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/WG6B PC-VN770WG6B)
2010/02/12 08:34:25(最終返信:2010/02/12 10:34:00)
[10927323] ...HDD、グラフィックカードの冷却用水冷ポンプ(冷却FAN)の音など設置する環境によっては比較的音や振動が気になる場合もあると思います。 購入を検討されているPCは電源がACアダプタータイプですので、電源FANなどはありません... 詳細
[10872128] かなり微弱な振動でフリーズ?...故障?
 (デスクトップパソコン)
2010/02/01 17:52:31(最終返信:2010/02/08 17:36:08)
[10872128] ...SATAの差込位置交換はとりあえずやったのでまずHDD側で間違いないと思います 基本HDDは振動に弱いですけどマザーは振動なんて与えても意味はないと思うのでHDDで確定とおもいます 昨日テストでケースを開けてHDDだけを叩くととまりました... 詳細
[10719828] 音、振動について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2010/01/02 01:28:12(最終返信:2010/01/24 23:53:33)
[10719828] ...本日近くの量販店にたまたままだ展示品があったので確認したところ、自分のよりかなり静かそうだし何より本体振動も全く感じられませんでした。(家じゃないので音は比較しちゃいけませんが)。 そこで同じ機種を使われている方に質問なのですが...まずご意見をお聞きしたく思います。 よろしくお願いします。 私は去年の9月頃購入して今まで使用してますが、音や振動は気になりませんよ。 購入店で相談されてみてはどうでしょうか。 ブーンという音は共振だな。 組み立て不良... 詳細
[8479039] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > SOTEC > HDC-2.0ABM)
2008/10/10 01:59:17(最終返信:2010/01/17 18:40:28)
[8479039] ...奥まった所にソケットがあるのでピンセットより割り箸と成る訳です。久しぶりに緊張感のある作業をしました。 中を見て、まさに高級オーディオ機器だと思いました。振動対策一つとって見ても、良い買い物をしたと思いました。 mura3むらさん こんばんは。有益な情報ありがとうございます... 詳細
[10718160] 拡張インターフェイスの使い方
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/01/01 18:23:12(最終返信:2010/01/03 00:43:28)
[10718160] ...PCIスロット用のスプリングパネルですな。 PCIスロットを後で閉鎖(別売り部品使用)するとき、部品が振動しないように間に挟む部品です。 光工事屋さん、Heaven's Doorさん さっそくの返信ありがとうございます... 詳細
[10699058] 急にうるさくなりました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8000)
2009/12/28 20:29:36(最終返信:2009/12/29 21:27:38)
[10699058] ...! 原因は写真の右下にある青い配線が、上にある横長の黒い部分に触れていて、「カタカタカタカタ」と振動していたようです。 青い配線が少しずつ上がってきたのでしょうか? 指で下げてみると直ってしまい、購入した時より静かになりました…... 詳細
[10546042] ドライブ音が残念!
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1601-E6)
2009/11/28 15:07:05(最終返信:2009/12/26 17:36:54)
[10546042] ...起動音がとっても静かなのにDVDドライブの作動音が結構耳触りかもよ、まあディスクにもよるかもしれないけど振動もあるよ! 一つにまとめてくださいよ 「他」とかにして kanekyoさん ご忠告有難うございます...PVさんさん はじめましてぺそきんと申します ソフトのインストールの時などの読み込み時に特に高速回転音と 振動が気になるって感じです しかしDVDやCDなら通常再生時は回転数が低いので、それに音楽や音声が聞こえるので... 詳細
[10672098] モーター音と振動について教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6W PC-VN770VG6W)
2009/12/23 09:37:10(最終返信:2009/12/23 09:37:10)
[10672098] ...VN770/VG6Wを購入しました。 満足度の高い買い物だったのですが、静かな部屋でパソコン操作していると意外にモーター音と微妙な振動が気になります。 画面が大きいので熱を放射するためのファンが回っている?ので仕方ないのかなと思いつつ... 詳細
[10356450] VALUESTAR L音質について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL770/TG PC-VL770TG)
2009/10/23 21:57:45(最終返信:2009/12/10 18:00:43)
[10356450] ...6年前のVT900/6Dを使用しています。ディスプレイのスピーカーはSoundVuと言うディスプレイ前面パネル全体を振動させて迫力ある音が出ます。今回VALUESTAR Lの最新機種の購入を検討し、ショップで音を聞いてみましたが非常に貧弱に聞こえました... 詳細
[10463190] マウスとディスプレイの角度について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL119FJ/S)
2009/11/12 11:25:46(最終返信:2009/11/12 12:27:00)
[10463190] ...90度立てについてですが,後ろ足に何かを挟んでできないことはないでしょう. ただ,90度まできっかり立ててしまうと少しの振動で手前側に倒れてくるようになりますので, 後ろから紐などで引っ張るなどの対策が必要になってくるでしょう.... 詳細
[10453847] 内臓ハードディスクの交換について
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2009/11/10 19:23:15(最終返信:2009/11/12 12:24:31)
[10453847] ...市販ソフトを購入し160GB >> 500GB へパーティションをコピーしました(10分くらい)。 注意点は、HDDが振動したり、動作音がうるさくても、 内部が狭いため対策がほとんどできない点かなと思います。 転送速度にこだわらなければ... 詳細
[10302469] 迷います
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M7720 ASM7720-A29)
2009/10/13 10:35:26(最終返信:2009/11/12 12:04:53)
[10302469] ...HDDもプラッタ1枚あたりの容量を重視すれば読み込み速度は向上します。 無理に1Tにする必要はあまり無く、熱量や振動のことを考えれば1プラッタ500GBのモデルで容量が500GBのHDDで十分だと思いますよ。 とはいえ... 詳細
[10367860] モニター一体型では冷却性能がどうなりますか?
2009/10/25 22:16:31(最終返信:2009/10/25 23:43:33)
[10367860] ...まあそれなりには持つレベルという雰囲気はする。 ただ、後ろ足があの小さい一本というのは、ちょっと振動等でずれたら机から落ちそうですねぇ。 地震対策は必須でしょう。地震がなくても、本体をちょっとずらそうとして机から落っこちるというトラブルは起き易い形状です... 詳細
[10255691] 設置しました。(質問レポート)
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3202 ASM3202-A43)
2009/10/04 01:22:06(最終返信:2009/10/23 21:50:43)
[10255691] ...ご親身にご助言くださいましてありがとうございました。 HDMI接続したら音声の出力設定を変えないといけなかったはずです。 今更ですが、異音は振動によるものではないですか?... 詳細
[10144159] 本機の購入を検討しています。
2009/09/13 01:12:00(最終返信:2009/09/14 08:12:06)
[10144159] ...下方20度〜30度まで向けるのは至難だと思います。 VW770も本体一体型なので、本体を傾けるのはHDDもあるのであまり振動与えたりよくないと思うので厳しいかと思います。 寝転んで見るのが最優先なら、VN790、VW770も避けたほうがいいと思います... 詳細
[9739099] 二度と買いません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2009/06/22 10:11:20(最終返信:2009/08/28 18:17:34)
[9739099] ...HDDは完全に故障だったそうです。 たった1ヶ月で故障してしまうものなのか尋ねたところ、輸送の際に、少しの振動でも傷つけることがある、、、との事でした。 そもそも精密機器の輸送に佐川は、無いっしょ。 佐川じゃ... 詳細
