振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 329件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[10026289] 振動に敏感すぎる
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4494)
2009/08/20 22:22:46(最終返信:2009/08/22 14:16:21)
[10026289] ...J4494長い間使ってるんですが、 スリープにしたとき、異常に振動に敏感だと思いませんか? 僕のJ4494は、コップ置いたり、扇風機かけたり、ペットのインコがマウスに乗ったりするだけで電源が入ってしまうのですが... 詳細
[9523208] 音と振動について教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV72JGB)
2009/05/10 17:37:34(最終返信:2009/07/26 23:40:02)
[9523208] ...たり、現在最もきになる部分は、音と振動です。 稼働音(電源やファンなど)と振動(電源等からくる常時発生する振動)がどのくらいの程度なのか、個人的...んよ。あ進めします。  書き忘れました。 振動は私は気になりません。ノートPCと変わりありません。 爆静音、爆不振動。cdとか入れ方を間違えるとうるさいですよ。...んでしょうか。 店頭で製品を見に行っても、周囲の雑音がひどく、よくわかりませんでしたが、振動はけっこうあったような気がします。 この製品で音楽などもたのしみたいとおもっています。 ... 詳細
[9038184] ユーザーとして悲しい・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2009/02/04 03:31:04(最終返信:2009/07/01 20:45:00)
[9038184] ...ソフトウェアがハードウェアに影響を与えることはまず考えられません。 ハードウェアに影響を与えるのは振動・衝撃・ノイズ・雷・温度・湿度です。 > サポートセンターへ問い合わせてもきっと何も変わらないでしょうね...何とか一件落着しそうです。 修理費にいくらつくかが解りませんが・・・ > ハードウェアに影響を与えるのは振動・衝撃・ノイズ・雷・温度・湿度です。 3年間、何とか壊さずに扱いを大事にしてたのでどれも該当しませんね... 詳細
[9748136] 買いました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN72JGB)
2009/06/23 23:40:32(最終返信:2009/06/25 22:13:30)
[9748136] ...デスクトップにしてはですが、ファンの音も静かでなかなか快適です。 ただ、内部のファンの振動だと思うんですが、振動が伝わりやすい木の机等の上では、台座から振動が共鳴するみたいで、凄くうるさいです。 しっかりとした場所に置く事が...金曜日は遅くまで仕事があるので、土曜日に取りに行ってきます。週末が楽しみです〜♪ Marineskさん 振動やACアダプターの情報は参考になります。又、何か情報がありましたら教えて下さい。 BRDさん 今回の件で改めてバックアップの大切さを痛感しました... 詳細
[9560669] HDD増設
 (デスクトップパソコン > SOTEC)
2009/05/17 22:38:23(最終返信:2009/05/18 14:35:34)
[9560669] ...HDDと繋がっていたので。 HDDを入れることが出来る空間の事です HDDをケースの中にただ入れておいたら振動などで駄目になります ネジで固定する場所があるかどうかの確認をしてくださいとのアドバイスですよ ... 詳細
[4136089] 不良品ばっかり??
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2005/04/02 13:41:42(最終返信:2009/04/19 00:08:42)
[4136089] ...をもっていますが、3年目でhddが故障して、そのとき電源とdvdを変えてくれたけど、dvdが2回修理するも、ぶれて振動があり、また修理ということで、取り替えてもまた修理で、品物が悪いです。  ビックリンカメラさん、こんにちは... 詳細
[9311678] パソコン本体をずらすと電源が落ちるのですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG)
2009/03/27 20:05:49(最終返信:2009/03/30 00:03:50)
[9311678] ...とは違うでしょう。 茶三郎さんこんばんわ 今わたしが使っている自作機での事ですけど、ちょっとでも振動を与えるとPCが落ちる現象に 悩まされた事があります。色々調べてみましたら、電源のメインケーブルに20Pin→24Pin変換... 詳細
[9300423] RAID 故障、本体取替え
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR3500)
2009/03/25 09:44:53(最終返信:2009/03/25 20:51:28)
[9300423] ...早速使ってみました。 エプソンは清音性を重視して購入したので、清音性は満足です。 但し置き方によっては、低い振動音が気になる。 今日起動したら、RAID が故障し、片方が機能してないような状態。 本体取替えになりましたが... 詳細
[9000491] PC購入に悩んでます。
 (デスクトップパソコン)
2009/01/27 23:18:45(最終返信:2009/03/09 05:05:44)
[9000491] ...パソコンは本体の故障も勿論ですが、液晶のみが故障することも有り得ます。その場合、一体型であるとハードディスクなどの振動に弱い部分も一緒に修理に出さねばならず、輸送による負担がかかります。 サポートは他の方も仰っている通り... 詳細
[9013500] ケースが共振?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 220 スリムタワー 2GBメモリ搭載パッケージ)
2009/01/30 16:48:50(最終返信:2009/02/06 00:04:10)
[9013500] ...また解決策があれば是非ご教授いただきたいです 宜しくお願いします HDDの振動かどうかはパネルを開けてHDDの緩みを見れば判ります。 一度HDDを指等で抑えて調べてみて下さい。 それでも音がなるなら振動か音の吸収マットを本体に使用して下さい...ブーン」と絶え間なく低い音が出ています。 この音が非常に耳障りでどうしようもありません HDDの振動で、ケースが共振しているのではないかと予想しているのですが、 どなたか、同じ症状のかたはいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[8975933] ハードディスクの寿命
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2009/01/23 06:43:56(最終返信:2009/01/23 21:42:00)
[8975933] ...新品では、診断ツールの結果は無茶苦茶です。 調べたサンプル数が少ないから。 他に、モバイルで使うと振動でエラーが増え、寿命が短いという予測が出ます。 その後、据え置きで使うとエラーが減るので、前回の寿命予測より延びます... 詳細
[8790052] テレビの故障?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RG6W PC-VN770RG6W)
2008/12/15 22:40:42(最終返信:2009/01/04 23:07:15)
[8790052] ...1ヶ月前に購入し、パソコン内蔵テレビを見ていると急に画面が止まってしまいハードディスクが小刻みに振動したためサポートセンターに連絡したところ故障だと言われたため購入した電気屋さんに言って新しいパソコンと交換してもらいました...時々テレビ画面が静止してしまい一切他の機能も使用できなくなるため、しかたなく電源を切っています。ハードディスクが振動したのは交換前の一回だけです。これって何が悪いのでしょうか? 長々とすみません。全く初心者ですが宜しくお願いいたします... 詳細
[8880609] スリープモードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS770/JG)
2009/01/03 21:24:53(最終返信:2009/01/03 22:35:55)
[8880609] ...きは、大抵スリープモードにしているんですが、引き出しを閉めたり、軽く机を叩くなど、少しの振動でパソコンが起動してしまいます。 パソコンを設置している場所はよく人が通り、ドアにも近...組表関係の問題ではなさそうですが… アドバイスをお願いします。 光学ワイヤレスマウスが振動を動作として検知してしまうんだと推測します。 ワイヤレスマウスが反応してもPCに伝わらな...はずして、スリープモードにしてためしてみました。 今までは間違いなく起動していたであろう振動をあたえても、起動しませんでした。(マウスを接続した場合、起動しました。) アドバイス... 詳細
[8783518] 光学ドライブについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2008/12/14 18:07:52(最終返信:2008/12/22 19:24:49)
[8783518] ...チドライブPX−820SAを 付けていますが回転音はすごく静かです。 筐体にドライブの振動が共振して、音が大きくなっていると言うことはないでしょうか? 明らかにドライブ自体からの...ませんね。 私のXPS420もドライブからすごい音がしていました。というよりもドライブの振動で本体が共振してすごい音になっていました。 クレームで修理(筐体交換)で静かになりまし...ょう? 俺はスレ主の疑問には納得したけどね。  極上のDVDドライブがケタタマシイ轟音や振動を起こすはずがない! と思うのはとても自然だ。 LG(?)が初めてスーパーマルチを出し... 詳細
[8722216] 電源弱すぎ
 (デスクトップパソコン > ONKYO > PC STATION DS3060-XP)
2008/12/02 12:22:40(最終返信:2008/12/02 20:02:02)
[8722216] ...注意してください。   つまり、ご家庭用のコンセントは100Vきていないのでしょうか? 運送時の振動で接触不良ということもありえますので、 テクニカルサポートに問合せしてみては。 http://support... 詳細
[8541129] 早くなった!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W110(W))
2008/10/23 16:53:49(最終返信:2008/10/26 02:42:59)
[8541129] ...1.回転速度可変のファンだとしたら、以前より回転数があがった 2.CPU載せ替えの際、CPUファンが取り付けがあまく、振動を起こしている 3.ケーブルがファンに触れている 4.ファンの故障←改造したときと偶然重なった 中をあけて今一度のご確認を... 詳細
[8484047] XPS 420筐体の共振
2008/10/11 10:40:39(最終返信:2008/10/25 17:11:20)
[8484047] ...振のところで >私も購入当初音と振動に悩まされDELLに電話し引き取り修理してもらい >ました。5日程で帰ってきましたら音も振動も改善され今ではとても静か >です...の症状がありましたので書き込みさせ て頂きます。 ハードディスクがアクセスするとそれが振動になり、XPSと書かれたサイド パネルが共振します。いわゆるビビリというやつです。 光...いますので 取り付け方法の改善は難しいと思います。 右側のパネル内側に何か貼れば固有振動数が変わりますので それで様子見してみては如何でしょうか。 右側パネル内側に貼る... 詳細
[8525217] OSが起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5620 ASM5620-674050P)
2008/10/20 00:47:54(最終返信:2008/10/21 00:54:06)
[8525217] ...現状の症状が土曜な状態になっているのか、正確なレポートが必要になります。 HDDは軽く振動していますが他のパーツの振動かもしれません。 分解してみてわかったのですがグラボのヒートシンクとチップの間にある発泡スチロールみたいなシートが微妙に解けていました...8Pinの部分はおそらくジャンパピンを挿す為の場所ですので、関係ありません。 電源を入れた時に、HDDのモーターが回転していれば、HDDを触ったときに軽く振動があるはずです。じっさいにPCを見ながら書いているわけではありませんので、あくまでアックウィーさんの書いた文章を頼りに... 詳細
[8493118] ハードディスクからの音
2008/10/13 07:57:16(最終返信:2008/10/13 08:54:32)
[8493118] ...もう一度サポートに連絡するのがいいと思います。 新しくてもHDDは故障する可能性はありますので。 (輸送時の振動等) ヒデ@ミントさん、お返事ありがとうございます。 ハードディスクからの音をカランカランと書いたのが誤解を招いたようです... 詳細
[7397077] 筐体の共振音
2008/02/16 02:33:32(最終返信:2008/10/10 12:52:52)
[7397077] ...こんにちは、 以前カキコミしましたが、私も購入当初音と振動に悩まされDELLに電話し 引き取り修理してもらいました。5日程で帰ってきましたら音も振動も改善され 今ではとても静かです。 JUN777さんも一度DELLに相談されては・・... 詳細
