振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 329件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[6364773] CPUクーラーを交換したい
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7312)
2007/05/23 22:42:10(最終返信:2008/09/26 15:30:13)
[6364773] ... 次にどのパソコンにするかが悩み中ですが音はトラウマになってしまいました。 店の展示品でみてみたら振動が他の機種に比べてかなりおおきいですよ。 見た目はまったく同じPX9xxxはcore2DUOで静かそうでしたよ...電機屋の店頭ではうるさすぎてパソコンの音はわかりません。 耳を近づけてたら店員に変な目でみられました。 触った振動が少しは頼りになるかなと思いました。 機種は違いますが SOTEC PC STATON DS3000... 詳細
[7071910] 振動がひどい
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor AT970)
2007/12/05 08:28:08(最終返信:2008/09/12 22:15:49)
[7071910] ...ないといけないです。 振動については特に光ディスクドライブに起因して発生するケースがあります。 バランスの悪いメディアを使った場合に振動するというケースもありま...用してます。これ以上、幻滅させないで。 普段使っていて振動とか感じませんね。たまに光学ドライブを使うとき振動やらノイズが 気にならないでもないですが、リカバリやソ...pdateで失敗します。 Atokのインストールができません。 まず、通常使用時でも机に振動が伝わります(脚つけてます) ドライブは、回転すると五月蠅くって驚いてしまいます。最低で... 詳細
[8209884] 初心者のPC購入について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2008/08/15 13:01:34(最終返信:2008/08/23 16:36:00)
[8209884] ...パソコンの音にも注意しましょう。 CPU性能を押さえた、静かなパソコンの方が後悔しないです。 パソコンケースの振動を手で触り確認しましょう。 また、生暖かい空気が自分に向かってくるパソコンも願い下げです。 モニターは... 詳細
[8172035] 予算10万円OS込みのPCに助言を
 (デスクトップパソコン)
2008/08/05 19:11:27(最終返信:2008/08/11 10:16:47)
[8172035] ...二つ問題が出てしまいました。 ひとつはケース側面のファンの騒音です。 どうやらケース側面の部分がファンの振動で音を出しているようですが、ほとんどハエのような感じです。 このような場合は静音ファンと取り替えるべきなのでしょうか... 詳細
[8123839] サクサク動きますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1D)
2008/07/25 00:37:36(最終返信:2008/07/31 23:16:29)
[8123839] ...アナログ接続という手もあります。 あとショップブランドのPCで注意する点はケースが安物で、ファンの振動がケースに共振して爆音PCになってしまう点です。 実物を見てチェックしたほうがいいかもしれません。...無線キーボードも各種あるんですね! こちらも調べてみます。 >あとショップブランドのPCで注意する点はケースが安物で、ファンの振動がケースに共振して爆音PCになってしまう点です。 ウワー!! これはちょっとオソロシーですね。 買う前にShopに行って確認したいと思います... 詳細
[8138759] 確かに静かですが・・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/MG)
2008/07/28 17:30:12(最終返信:2008/07/30 08:11:34)
[8138759] ...静かな自宅でワープロなど使っていると、ブーンという低めの音が同じ音のレベルでずっとしています。パソコン特有の音ではなく、何かモーターの振動音のような、冷蔵庫の音の小さめのような感じです。これって、水冷式特有の音なんでしょうか。 >ブーンという低めの音が同じ音のレベル...) なるほど、やはりそうでしたか。最初は、異音かと心配していました。スチール製の机だったりすると、振動のせいかけっこう音が大きいので。クッションシートでも使ってみます。ありがとうございました。... 詳細
[8129267] XPS420購入レポート 01
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2008/07/26 12:08:45(最終返信:2008/07/26 12:08:45)
[8129267] ...静かな動作音に感激したものでした。 購入当初、数ヶ月は、こちらの掲示板もチェックしていたのですが、 いつだったか、「筐体の振動音が気になる」という書き込みをお見かけいたしましたので、 当方のほうでも、いろいろ工夫し、結局、以下のように改造(カスタム...CPUダクトへ繋がる吸気口がありますが、 そちらの穴の底側と、外側にも貼り付けました。 シート自体がブラックなのと、相当な振動抑制効果のあるシートなので、 どこを押しても共振音がなくなりました。 <写真3> そして本体の方は... 詳細
[7749188] AcerPowerの熱対策
 (デスクトップパソコン > Acer > AcerPower2000-C2E44P32S1)
2008/05/01 22:29:14(最終返信:2008/05/03 23:01:03)
[7749188] ...http://www.groovy.ne.jp/usb_fan.html#uf001 風切り音がうるさく、振動が激しい為、継続使用を断念。 (4) ELECOM SX-B502 ノートパソコン用ゲル冷却シート... 詳細
[7740062] 初めて内蔵HDDを増設しましたが、低い音が鳴ります。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/04/29 22:08:37(最終返信:2008/05/03 19:16:24)
[7740062] ...ました。 どうもハードが2台あると共振して振動音が鳴るようですね。 本体に触れると振動音と同じ周期で振動が感じられます。 ただ手などでピタッと押さ...ブーン・ブーンと周期的な振動音が鳴っていたので、増設したハードが 悪いと思いHGST HDP725050GLA360に変えたところ更に振動音がひどくなりました。 ...本体から外すと振動音はなくなりました。 またビスを樹脂のものに変更したり、本体とHDDの隙間にジェル状のものを挟んだり しましたが、改善されませんでした。 最後に、本体の下にマットを敷くと振動音は軽減されたため... 詳細
[7666723] ハードディスクを増設すると、回転音がうるさくなるのですが…
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2008/04/13 04:22:31(最終返信:2008/04/13 16:40:58)
[7666723] ...新しいHDDを元のHDDスペースに 取り付けて(2台の取り付け場所を入れ替え)変化 があれば2ヶ所のバランスで振動が大きくなっている と思いますので、該当部分にHDD固定用ネジにゴム等の ワッシャ入れば多少改善されるかも知れません... 詳細
[7625779] 音ってこんなものですか?
2008/04/03 19:33:58(最終返信:2008/04/05 08:57:02)
[7625779] ...@置き場所を変えてみる  共鳴現象などが起きてしまいより五月蝿くなってしまっている場合や、ファンなどの振動が回りも振動させ更に五月蝿くしてしまっている。耳の近くにあれば当然五月蝿く感じますので距離を離すなどなど... 詳細
[7601502] テレビ映像は内臓チューナーで映像を取り込めるのですか。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LG)
2008/03/29 07:40:05(最終返信:2008/03/29 09:51:39)
[7601502] ...こちらの17インチのほうが、音質は落ちるのでしょうか。 スピーカー本体は見えません。見えているのは振動板を保護するカバー部分です。 カバーにすぎないので、これを見てスピーカーの面積が広いということはありません... 詳細
[7529341] TypeLの振動について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM71DB)
2008/03/13 23:25:25(最終返信:2008/03/13 23:25:25)
[7529341] ...2週間ほど前にTypeLをソニスタで購入したのですが、最近パソコン本体が細かく振動して そこから発生するノイズが気になるようになりました。 もしこのパソコン固有のことであれば、修理(?)に出そうと思っております... 詳細
[6995250] ソニー製品は初めてなんですが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM53DL9)
2007/11/17 20:01:04(最終返信:2008/02/20 02:35:52)
[6995250] ...2年前にソニー製液晶モニターにドット抜けが4ドットあり修理に出したことがあります。修理担当者から電話が掛かってきまして「ドット抜けは確認できません。輸送中の振動でドット抜けが発生することはあります。そのままお返しします。」とのことでしたが返却されてきた液晶モニターには修理前と同じ位置にドット抜けが4ドットありました... 詳細
[7396487] 購入予定
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ51DB/B)
2008/02/16 00:10:02(最終返信:2008/02/16 02:53:22)
[7396487] ...・混んだ電車に持ち込むのは周りに迷惑でしょうし、押されて壊れることも考えられます。 ・ノートと比べると振動やショックには非常に弱いと思います。 参考になりました。そんなに思いとは思いませんでした。ありがとうございました... 詳細
[7369019] 期待するのはやめましょう今のSOTEC社員には
 (デスクトップパソコン > SOTEC)
2008/02/10 12:06:28(最終返信:2008/02/12 22:32:35)
[7369019] ...」予想していない言葉が出た。 だいぶ年数がたっているし、使用していれば機械的に稼動するエネルギーも大判である以上振動などを各所に与えているであろうし。故障は避けられないと思うけど。日本HPに。ましてやサポート修理の社員には責任があるわけでもないのに... 詳細
[7339052] ハードディスクからの音
2008/02/03 23:36:40(最終返信:2008/02/07 02:13:36)
[7339052] ...ドディスクからのブツブツコトコト(dellのキーボードの操作音と同じぐらい) という音と振動が・・・ 3mくらい離れていたと頃にいる嫁にも聞こえる始末で こんなモンだと自分に言い聞...バックグラウンドでなにやらやってるらしくインジケーターのランプ     点灯で上記の音と振動がします。  当該機は使っていないので、わかりませんが、一般論で・・・ OSはVis...の時 バックグラウンドでなにやらやってるらしく >インジケーターのランプ点灯で上記の音と振動がします。  というのは、Vistaではよくあることです。 他人様のBlogですので、... 詳細
[7338716] カードリーダーの不調
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2008/02/03 22:54:33(最終返信:2008/02/06 23:46:28)
[7338716] ... flipper1005さん どうもありがとう。 なかなかできない体験でした。 コネクターは固くて振動程度では絶対にはずれないですよね。 製品自体は気に入っているので、こんな単純なミスをなくせると、いいメーカーと言えるのでしょうけど... 詳細
[7288276] 配達遅延そしてDVDドライブ不良・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/01/24 19:57:21(最終返信:2008/01/31 21:30:57)
[7288276] ...た。 すると時々「ブウウウウウウウ…」と 唸る様な低い音、そして机にも揺れが伝わるほどの振動が(--; DELLに電話をすると担当の方に「引き取り修理となります」との返答をされま...でもDVD(CD)使用時は確かに大きい音はするのですが、  ぴよ19号さんの場合は相当な振動だったものとお察しします。   出張修理の依頼をされた件は読んでちょっと不安になりまし...た。 すると時々「ブウウウウウウウ…」と 唸る様な低い音、そして机にも揺れが伝わるほどの振動が(--; 最近のDVDドライブは高回転になり駆動音が大きいですね。一昔前のDVDドラ... 詳細
[7269852] 突然の異音について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/R)
2008/01/20 11:43:06(最終返信:2008/01/20 16:35:26)
[7269852] ...とても大きな音・たぶんPCのファンからの異音と思われます。ゴミがファンの羽に当って異音が発生するか。ファンのベアリングの磨耗による羽の振動による異音の発生のどちらかと思います。 前者であれば、PC内の清掃。後者であればファンの交換(部品代1000円前後)... 詳細
