振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 330件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[7269852] 突然の異音について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/R)
2008/01/20 11:43:06(最終返信:2008/01/20 16:35:26)
[7269852] ...とても大きな音・たぶんPCのファンからの異音と思われます。ゴミがファンの羽に当って異音が発生するか。ファンのベアリングの磨耗による羽の振動による異音の発生のどちらかと思います。 前者であれば、PC内の清掃。後者であればファンの交換(部品代1000円前後)... 詳細
[7162726] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT80DB)
2007/12/25 22:38:54(最終返信:2007/12/31 05:24:07)
[7162726] ...電源オプションをクリックし、パフォーマンス優先に変更することで、かなりサクサク動くと思います。その代わり、やや音と振動がでます。すぐなれると思いますが。。。 私のPCは買った当時、省エネモードになっていたので、それが出荷時の標準仕様ではないかと思います... 詳細
[7103559] 最近の安定したデスクトップPCを紹介してください。
 (デスクトップパソコン)
2007/12/12 04:09:37(最終返信:2007/12/21 10:24:49)
[7103559] ...Evolutionは嬉しい情報です。掲示板に書き込んだ甲斐があったというものです。オーバースペックの気もしますが、低速FANや振動防止など過剰な静音対策を行わずに効果が期待できそうです。ショップのパーツ選定へのこだわりが今の私に共感できるということもいいですね...それなら小さくおとなしくしていて欲しい。という気がします。STはボディケースもキューブのようにスクエアなので振動音も抑えていると思います。私もTZが出たときは気持ちが動きましたがちょっとデカイと思い、VALUESTAR... 詳細
[7062846] 初めての起動でブルースクリーン。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/12/03 03:52:39(最終返信:2007/12/06 16:06:35)
[7062846] ...いましたが、OSはVista Home Premiumです。 明日にでもサポートに音・振動とブルースクリーンの件で電話してみようと思います。 周りに見てもらえる様な方が居ないので...神経おかしくなりそうね。」と言われてしまいましたぁ…。 取り敢えずは床に移動し、足以外は振動を感じなくなりましたので、一安心です。 (なぜか頭がずっと痛いのですが、まだそれが微震の...ありがとうございました。  おとうふ。さん、こんにちは。  家族の方にもはっきり分かる振動となると、やはりどこか異常なんだろうと思います。  頭痛に関してはモニタとの距離や使用... 詳細
[6858047] うるさい。。。。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70X/D FMVLX70XD)
2007/10/11 23:26:46(最終返信:2007/11/09 16:00:09)
[6858047] ...音の大きさは違います。 (先回はHDDの故障ということで正常作動していないから静か?) ちゃんと固定されてないから振動をモロに音にしちゃってるとかってないですかね? もしそうでない場合は、個体の基本的な音なんでしょうね…... 詳細
[6493051] Dimension5150Cがうるさすぎます
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2007/07/02 09:16:57(最終返信:2007/10/31 00:44:05)
[6493051] ...起動してみましたら、 前面のファンの部分を覆っている黒いプラスチックのケース(カバー)が振動していて、ジリジリと騒音を出していました。 この部分を手で押さえたり縁の隙間に何かを詰...こんなにうるさいパソコンはは初めてでハッキリいって驚いています。 ファン以外でもカバーの振動する音も気になりますので、外せるパネルは少し外しています。 エキスプレス?ですか。現物を...機で常時送風していましたが、CPUに負荷をかけるような作業をすると、物凄いファンの音と、振動がありました。CPUもHDDもすごい熱を出していました。 それで、ついには、HDDがやら... 詳細
[6710333] 何だ?この音は・・・
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MT7800)
2007/09/03 04:12:32(最終返信:2007/10/15 18:21:10)
[6710333] ...ずっと鳴ってます。 ケースに触ってみると、細かく振動してます。特にCPUクーラーのファンの排気口がある 左側面が振動が大きい。オフィスなどではあまり気にならないかも...。」とかで戻って来る可能性大。 そこで、ちょっと工夫して、左側面を押さえつけて、強制的に振動を止めてみました。 すると、気になっていたうなり音が、ほとんど気にならないレベルになりま...た! bailout様 あけてみたところ、確かにSAMSUNGと書いてあります。 しかも振動しております。 真犯人のようです。 いや、助かりました。 ご教示、感謝です。 改源さんへ... 詳細
[6805026] ポーという音がずっと鳴っています。
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > eX.computer Aero Stream B31J-6620E)
2007/09/27 16:38:01(最終返信:2007/10/06 22:13:33)
[6805026] ...ね ケースを押さえると音が止まるってことはないですか?  私としては、どこかの小さな振動がケースに伝わってそのような音に聞こえる のではないかと推測しています。あくまでも推測で... >Pluckyさん コメントに感謝します。 ケースを押さえても状況変わらずです。 振動してる音ではなく、やきいもやさんのような音ですw 説明不足ですみませんでした。。 近々...ましたが、するのはファンの音と、HDDの回転音だけですよ!  私は、以前ジジジと、金属が振動するような音がしましたが、横にしたりしてるうちに直ってしまいましたw  何が鯨飲かわかり... 詳細
[6780404] CPU冷却ファンの故障
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR C VC300/4D)
2007/09/21 09:13:21(最終返信:2007/09/21 13:31:26)
[6780404] ...ファンと放熱板を固定していたプラスチックの四角い枠の一部が欠けて、ファンが外れ連動して放熱板もCPUから離れていました。多分外部からの振動か、CPUの高温で劣化したか、もともと粗悪な素材だったのかわかりませんが、その状態でいままでよく動いていたものだと感心しました... 詳細
[6761673] プリンタの振動について
 (デスクトップパソコン)
2007/09/16 15:56:42(最終返信:2007/09/16 20:18:42)
[6761673] ...刷時の振動が大きくてパソコンのハードディスクが故障しないか心配です。 以前DVDの読み込み不良でドライブの修理に出した時、メーカーの方にハードディスクは振動や衝撃...コンポのスピーカーの振動で揺れてますww まぁHDDなんて壊れたら寿命だし諦めつくから(システムディスクだと泣けるけど)気にしてないけど。。 まぁHDDなんて消耗品だからあまり気にしないほうがいい それと振動っていっても周期的な...ducts/ma-032sl.htm こういうのはさんでみるのもありかも 本来はHDDの振動を伝えないようにするためのものだけどなんとなく効果ありそうw むしろプリンタもしくはPC... 詳細
[6652698] とにかく静かです
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM52D)
2007/08/18 11:30:45(最終返信:2007/08/26 19:18:32)
[6652698] ...com/product/products.nsf/pview/HDC-1.0(S)?OpenDocument 細かい所に振動を抑える工夫がしてあったり、シャシーもオーディオ用の物みたいです。 値段もONKYOの方が21万円で... 詳細
[6514157] 置き方
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2007/07/08 21:57:57(最終返信:2007/08/17 10:57:20)
[6514157] ... モニタリングソフトを導入されて、温度などをチェックしたり、DVDドライブやHDDが起動した時の振動や共振、フロントカバーの開け閉めなどを確認してみて下さい。 どういう所に置いて、どの様に使うのかによっても違うかもしれません... ただ、今回の自分のサポートの件で感じたことなのですが、結構組み立て部品に遊びが多い気がしますし、振動吸収対策なども十分ではありませんので、置き方によっては、今までと違う音がなったりするかもしれませんね(共振音)... 詳細
[6543247] なんだ?この振動音は・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2007/07/16 21:59:49(最終返信:2007/08/11 07:37:04)
[6543247] ...(もちろん店員の了解をとっています) ・・・・静かだ。 確認中に店員がわざわざ店舗内のBGMも消してくれましたが、 振動も音も静かでした。 ちなみにドライブを確認すると、展示機はDVD/CD-RWコンボ ドライブで、私のが...DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応)。 この違いで、こんなに差があるのか〜。と 実感。 この振動と音はディスプレイの横に本体を置いて、CD読み込み などの作業を長く続けるのは我慢したくない程度なので... 詳細
[6513311] 音楽CD再生時の振動音がとても大きいです
2007/07/08 18:03:36(最終返信:2007/07/31 13:21:00)
[6513311] ...りません。 CDは高速で回転するので、他のメディアよりも振動が確かに伝わりやすいのですよね。 昔は振動吸収にプラスチックなどでデバイスを覆ったりもしたそうですが...サポートに連絡し保守対応をしてもらいましたが、筐体の交換、デバイスの交換では改善なし。 振動吸収用のスポンジを敷いたり、筐体を手で押さえたりすると少し音が小さくなったりします。 ...い、正式に文書で欲しいとそれもNG。 おそらく、部品の精度の問題で組み合わせの悪いものが振動がどんどん共鳴して大きく鳴るのだと思うのですが。 分かりませんね、その辺りは。 今は、... 詳細
[6549772] 筐体を横置きできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Pavilion Desktop PC s3040jp/CT)
2007/07/18 17:07:47(最終返信:2007/07/18 21:23:01)
[6549772] ...この辺りの写真で判断しますと、右側面の前側にある通気孔を塞がない様にするには?、という事でしょうか。(振動や共振、剛性などはどうかな) ご参考までに ごめんなさい、下部にも吸気口がありました、耐震パットか何かを敷かないと塞がるのでダメです... 詳細
[6482877] マウスで買って失敗です。うわさ通りでしたね。。。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2007/06/29 00:58:34(最終返信:2007/06/29 08:52:10)
[6482877] ...画面は映るようになったのですが。。。あくまでも商品到着か1時間も経ってないのにすでに不具合が、輸送中の振動で壊れた可能性ももちろんありますが、元々不良品だった可能性も拭いきれませんので返品もしくは商品の交... 詳細
[6163010] 電源が入りません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70U/D FMVLX70UD)
2007/03/26 15:37:57(最終返信:2007/04/29 16:32:18)
[6163010] ...しかも2回目は保障期間外でしたので電源だけなら40000円プラス出張料やらで25000円だって!早めにメーカーに問い合わせしたほうが良いと思いますよ! 振動でハードディスクが故障したのではないでしょうか?... 詳細
[5985379] 案外うるさくないですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/02/10 22:44:34(最終返信:2007/04/10 21:51:19)
[5985379] ...くらいDELLの方が振動しています。 PCを置いている机にも振動が伝わっており、机を触っても細かな振動をはっきり感じることが出来ます。 筐体から発せられる振動が音波となって体に響...2007さん> 本体の上に手を載せても、全然振動してませんか? 振動は感じません 側板を開けて振動の原因を突き止めないといけないと思います。 ...ものすごく振動が気になります。 「ブウォーン」とかめちゃくちゃ激しい音がするわけではないのですが、細かな振動が感じられます。 以前使用していた富士通のPCも少し音が気になっていましたが、振動は全くありませんでし... 詳細
[6176198] パソコンの音量を上げたい
 (デスクトップパソコン)
2007/03/29 23:48:16(最終返信:2007/03/31 18:13:18)
[6176198] ...が聞いたらMAXにしたら十分な音量なのでしょうが、 僕はかなり大きな音で聞くのが好きなので。 昼間は5.1chのスピーカーで部屋中の壁が振動するぐらいの音量で音楽を聴いています。 それぐらい大きな音量が好きなんです。 耳に悪いんでしょうが長時間は聞かないようにしているんで...でもヘッドホンアンプとかで音量上げてもイヤホンだったらすぐ限界が来て割れたりするのかな。 >昼間は5.1chのスピーカーで部屋中の壁が振動するぐらいの音量で >それぐらい大きな音量が好きなんです。 あなたは通常の会話の時の声が大きいとか... 詳細
[6109673] 今週のおすすめPC
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension C521)
2007/03/13 12:58:14(最終返信:2007/03/15 09:03:28)
[6109673] ...それらを極力減らして安くしているように感じます。 パーツ同士の相性はしっかり検討されているようですから 細かな問題が出るとしたら、輸送中の振動によるパーツの組み付けの 問題とか、OSのインストールエラーであるとかだと思います。 これらはどこのメーカーのものを買ってもある程度は出ることですから... 詳細
