振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 651件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[13331192] HDDで耳詰まり
2011/08/03 18:16:45(最終返信:2011/08/06 23:01:35)
[13331192] ...バネで浮かしているステーの上にHDDを置いてから蓋をするため、 他の静穏ケースと比べて、低音と振動の抑止の効果アリです。 ただし、ケース内に熱がたまるのと、振動し易い状態にあるため、HDDの寿命は縮まります。 ググって見ると... 詳細
[13308003] TeraStation換装用に適したHDDはどれでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/07/29 02:08:42(最終返信:2011/07/30 16:59:35)
[13308003] ...2009/11/10登録 (3)  0S02601 [1TB SATA300 7200] \4,669  →評価で「音、振動」との書き込み。   容量はちょうど。   2010/07/27登録 (4)  HUA722010CLA330... 詳細
[13272977] クラッシュした?
2011/07/19 22:12:50(最終返信:2011/07/20 09:48:43)
[13272977] ...それらと電源やSATAケーブルを入れ替えて起動を試みてみても上手く行きません 電源は入っているようで、微かな振動と、ちょっと嫌な感じのカリカリ音がします かなり長い間使用していたので寿命かとも思うのですが、 1... 詳細
[12755855] ECC検知エラー回数の事で
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD502HI (500GB SATA300 5400))
2011/03/07 21:56:54(最終返信:2011/07/07 08:54:14)
[12755855] ...やっぱ不具合でしょうかねー 使用時間1000時間になりました。ECCは増えたり減ったりしてる物の発熱も無く回転音も少なく振動も少ないです。 UltraDMA CRCエラー2になって速度低下しました。やっぱサムスンは壊れやすいのかな・・・音が静がで良かっのに・・・... 詳細
[13082981] 未アクセス時の音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/06/02 17:35:28(最終返信:2011/06/19 16:15:37)
[13082981] ...でも外に出しても音が暫く鳴っていたのであれば・・・なんだろ? 基板のネジが緩んでいたとかは無いですか? HDD内の円盤(プラッタ)の振動の場合は異音は継続します。 一応Drive Fitness Testでも掛けてご確認を。 http://www...>>取り付けたHDD付近を指などで押さえたら音は止まりませんでしたか? 音は止まりませんでした。手に感じる振動は「ほんの少し」で許容範囲のような感じがしました >>基板のネジが緩んでいたとかは無いですか? これはチェックしてませんでした... 詳細
[13138554] 静音とに期待、2年以上使用したい
2011/06/16 12:37:35(最終返信:2011/06/18 10:37:00)
[13138554] ...によるデータ ・スタートアップ回数: 976 回 ・使用時間: 1357 時間 1TB 以内で静か(低振動)で低発熱 HDD でおすすめはどれでしょう。 WD3200AAKSやWD6400AAKSで「ゴソゴソ」と表現されている音は気にならなかったのですが... 詳細
[13045799] このHDDを購入した方、静音性はどうですか?
2011/05/24 10:21:04(最終返信:2011/05/27 23:03:43)
[13045799] ...静音性に難があるものばかりでした。 このHDDの使用者の方に質問です。 アイドル時の音、書き込み中の音、振動、低周波音などはどうですか? 非常にに静かです。 外付けHDDケースで使用していますが、ケースファンの方が気になるほどです... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ...にしっかりと固定しないと、高速で微振動しっぱなしですよ。 ログやんさま ご助言たいへんありがとうございます。 >高速で微振動しっぱなしですよ。 バックアップ用...ます。 以前は15000rpmのHDDを使ってましたが振動はあんまり神経質に成らなくてもOKです。 振動が他に伝わらないようにゴムで釣ってる方も居られるようです...参考までに。 ディロングさま いつもいつも大変ありがとうございます。何度も何度も。 微振動については、手間と暇をかけるほどのことはないと、結論いたしました。他の事に労力をまわした... 詳細
[12972832] S.M.A.R.Tの使用時間・電源投入回数は信用できますか
2011/05/05 09:58:29(最終返信:2011/05/06 08:55:40)
[12972832] ... ただ、中古と言う時点で、SMART以前にそのHDDにどれだけの負荷がかかっているか知れません。 振動・温度/湿度の変化・磁気の影響・設置場所の影響など・・・ ハードディスク単体であれば、中古などもってのほか... 詳細
[12899653] 初期不良なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/04/15 20:21:25(最終返信:2011/04/18 22:07:41)
[12899653] ...検査エラーが出ていたら不良ということでもいいのですが、取り付け方や取り付けた本体に問題があって このHDDにある程度の振動が加わると読み書き速度が非常に低速になるため、そういった問題かもしれません。 今HDDからBR落そうと再度つなげて... 詳細
[12908412] 冷却のためのファンからのノイズや磁気の影響について
2011/04/17 23:44:07(最終返信:2011/04/18 01:19:32)
[12908412] ...部磁気は問題ないようです。HDD設置で問題は外部磁気よりも 振動でしょう。記録密度が上がっているから振動や衝撃による回転の ブレに気を使ったほうがいいですよ。 どこ...ということです。 ただし一部のHDD(WDのWD20EARSなど)に関してはちょっとした振動が原因で低速病を起こすこともあるようですが。これはHDD内部の設計による例外的なものです...ULさん、パーシモン1wさん、早速の返信ありがとうございます。 ハードディスクは、熱や振動に要注意ということですね。 助かりました。 しっかりファンで冷やそうと思います。 初め... 詳細
[12860584] この構成だとどうなるでしょうか、電源不足でしょうか?
2011/04/05 02:11:50(最終返信:2011/04/05 07:04:26)
[12860584] ...繰り返し音というのは具体的にどんな音なんでしょうか? EARSを大量に接続していることから、他のHDDに固有振動数に近い振動を与えて低速病を発症させた疑いもあります。 また、電源が問題であるなら電源ケーブルの別の場所から電源を取ると改善する場合があります... 詳細
[12808943] ブルースクリーン発生
2011/03/22 13:13:09(最終返信:2011/03/24 13:22:08)
[12808943] ...NTFSファイルシステムが正常に機能しないというエラーのようですが、 案外取り付けをしっかりやり直すだけでも復活する可能性がある繊細なHDDです。 ケースの振動がHDDに伝わってデータの読み出しが正常に行えなかったのかもしれません。 こういったことは個体差によって起こりやすいか起こりにくいかが変わってきます... 詳細
[12677871] 急激な読み込み書き込み速度の低下の原因
2011/02/19 16:46:43(最終返信:2011/03/08 18:54:06)
[12677871] ...ですが、振動によるものほどではありませんが、若干の速度低下が発生する事を確認しております。 この動作を解消する為には、HDDの設置について筐体内での振動が発生す...用していたりCrystalDiskInfoで温度を監視して30度以上くらいになってたら 振動や温度ではないように思います。 他の構成が異なるPCに接続しても同様の症状であればハード... 3.5インチのHDDでは頻度は下がる事となりますが、WDのHDDのファーム上で軸ブレや振動等による支障が発生すると、転送レートを落とす様です。ベンチマークしながら微震動を与えたり... 詳細
[12705347] HDDクーラー装着時の書き込み速度低下
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/02/25 15:45:50(最終返信:2011/02/27 09:16:44)
[12705347] ...で後日Upできたら致します。 どう考えてもHDDファンが原因だと思いますが、 ファンの振動か、磁石の磁気が基盤に影響しているか、どうなんでしょうか。 一昔前の日立の250GのH...りたく書き込みさせて頂きました。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。 EARSは振動によってデータ転送エラーが蓄積したりすると転送速度を落とす仕様のようです。 現状で直って...うか。 HDD内の磁石はファンの磁石よりかなり磁力が強力なので 影響はありません。 振動による影響は顕著に出ますので、12cmファンを搭載した 製品をお薦めします。 因みに私... 詳細
[12522845] 使ってみたので感想を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/01/17 17:06:21(最終返信:2011/02/27 06:54:56)
[12522845] ...これまで使っていたDeskstar7K1000ではSMART DRIVEにいれていてもそれなりに回転音と振動が 聞こえたのですが、このモデルについては皆無といっていいです。 昨夜、PCの手前50cmの位置に布団を敷いてPCつけっぱなし寝ていたのですが... 詳細
[12669448] 反応しない
2011/02/17 19:44:23(最終返信:2011/02/17 21:04:32)
[12669448] ...また内蔵でつなげても反応なしです。 (ケースの場合USBの反応音はあります。) また、ハードディスク自体は動いているような振動がします。 こちらどうしたら使えるようになりますでしょうか? また、初期不良でこう言った状況になるものでしょうか... 詳細
[12549344] Amazon
2011/01/23 11:45:36(最終返信:2011/01/30 01:18:53)
[12549344] ...梱包で話題になってたからでは? 梱包がよくないみたいですが、やはりHDDにとってよくないのでしょうか? 梱包というか、振動や衝撃がHDDにはよくないようです。 どこかで聞きましたが、HDD内部はレコードのようになっており... 詳細
[12480923] WD1.5TBはジャンパでショート〜〜XPで使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/01/08 22:41:12(最終返信:2011/01/09 23:35:50)
[12480923] ...私の壊れたのもその時期の物。 周りで壊れた人が多く、他のメーカに変えましたが、HDDのアクセス音や振動音が、 私には合わないことが判明。 最近、スリムタイプのPCのOS用にSAMSUNGの1TB(5400回転)を導入しました... 詳細
[9978334] バックアップについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/08/10 12:48:46(最終返信:2010/12/26 00:18:07)
[9978334] ...)なので、おすすめのバックアップ方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。   (あとこのHDD振動大きくありませんか?同時に購入したWD製の方が静か過ぎるのかもしれませんが・・・) バックアップって常にやっとくもんだ... 詳細
