振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 651件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21158396] 故障の予兆判断
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...HGSTとWDはまず出ませんので。出たら結構警戒します(毎日CDIで確認)。 代替セクタは、HDDの振動が原因で出たりしますので、もし出たらHDDの固定の確認を。他のHDDから離す等も有効です。 物理的に異常があるかは...C0が気になりますけど。 KAZU0002さん レス、ありがとうございます。 >代替セクタは、HDDの振動が原因で出たりしますので、もし出たらHDDの固定の確認を。他のHDDから離す等も有効です。 参考にさせて頂きます... 詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998] ...です。)しか用途が有りません。実際は十数倍の情報量や速さが実験ではできるのですが、実用品の単体での振動を相手にすると精度が出せません。でも磁性体の技術は新製品には取り込みやすいです。  まあ、磁気ヘッド(30年前試作してました... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...「何回かリトライすれば読めたので、代替した。データは壊れていない」という意味ですし。このタイプのカウントは、振動などでも発生するので、ディスクに本当に問題があるかは微妙ですが。上記の回復不能はセクタの場合は、「何度トライしてもデータが正常に読めなかった」... 詳細
[20302056] 買ったばかりでリードエラーレート1
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/10/16 18:45:57(最終返信:2017/06/05 09:06:13)
[20302056] ...今までの経験上、リードエラーレートが出ても増えなければ問題は無いですし。増減するのが普通かと思います。 振動が原因だったりしますので。HDDをきちんと固定する/ファンの側に置かない等してみましょう。 複数のHDDを搭載すると... 詳細
[20912623] ファームウェア
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2017/05/23 13:47:42(最終返信:2017/05/23 15:12:21)
[20912623] ...アクセスを再開すえると冷えた状態でヘッドの位置合わせが行われるのか1-2分すると熱膨張によりヘッド位置が大きくずれ、振動に弱くなっており、認識不具合や切断が発生しやすくなっているようだ。 現在手元には以下の3台有している... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...まず、CrystalDiskInfoあたりで、SMART値を確認しましょう。 代替セクタあたりは、振動などでも増えたりしますので。0fillで解消することもありますが。回復不能セクタだと、ディスク面の不具合の確率が高いので... 詳細
[20583767] カッコンカッコンと異音がしました。HDDを買い替えた方がいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/01/19 19:41:03(最終返信:2017/01/19 20:28:14)
[20583767] ...立てて使う理由はPCケースの仕様上そうしています。 ↓このケースですが、HDDの片側のみをネジで固定するため不用意に振動してしまったせいでは無いかと思います。 http://kakaku.com/item/K0000747470/...異音が出るのはアームの動作が不安定になっているからで、劣化が進むと完全に認識しなくなる。 HDDが動作している間は振動や衝撃はむろんのこと、重力に対する方向性を変える(向きを変える)といったこともできるだけしない方がいい... 詳細
[20562700] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700] ...HDDをケースから外して速度を測るとどうなりますか? ケースへの固定方法によっては振動が増幅されることもあります。 その振動で速度が落ちている可能性もあります。 >uPD70116さん 回答ありがとうございます...よろしくお願い致します。 もう一個ケースに固定しない状態での速度は? 理由は上で書いた通りです。 振動が多くなれば転送速度は落ちます。 >uPD70116さん 回答ありがとうございます。 ケースから外して... 詳細
[20143022] プラッタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/08/25 19:31:29(最終返信:2017/01/09 00:01:05)
[20143022] ...もいます。 なお前述のベンチマークで大きなスパイクが出ているのが気になりますね。 他のHDDなどの振動によりヘッドの位置ずれでリードエラーを起こしていると思います。 このような状態で書き込みを行っているとやばいので実装方法を見直した方がいいですよ... 詳細
[20528438] SMARTのBF 生の値が1なんですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/12/31 16:33:37(最終返信:2017/01/01 17:03:20)
[20528438] ...CrystalDiskInfoのSMARTのBF(衝撃によって発生したエラーレート)の生の値が1なんですが 皆さんのはどうですか? HDDの中の振動センサーが何かしらの衝撃を感知して読み込みや書き込みを中止したなどの時にエラーになったので、再度、読み込みや書き込み直しし直した回数かと思います... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...自分は たまたま 今まで SSDで壊れた経験がない というだけだろう。  回転部品がないので、衝撃や振動には、HDDより強いのは確かだが、確実に今言えるのはそれくらいだ。  昔のHDDは、電源OFF後にヘッドがHDDのディスク面内周へ着陸していたので... 詳細
[20339302] RMAのために国内の三菱倉庫に送ってみた
2016/10/28 20:32:05(最終返信:2016/11/19 12:19:13)
[20339302] ...(Webで入力した英語表記の名前がそのまま使用されていない) (6) 交換品はWD-Diagnostic診断にパス。じゃないと流石に困るww。振動が若干大きいかも? これは有益な情報 これからの展開はどのようにされるのですか... 続きの投稿を期待しています... 詳細
[20229271] 後悔
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/23 09:42:50(最終返信:2016/11/03 09:37:21)
[20229271] ...1.固定ディスクは水平になるように実装されていること。 2.固定ディスクは固定しないこと。   ->自分自身は発する振動を押さえ込むまないこと、他からの振動が伝わってこないこと。 3.スピンナップ時の電流が大きいのでケース側の電源容量をよく確認すること... 詳細
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707] ...博打要素が高いです。 前のHDDは、具体的にどう壊れたのでしょうか? 電源ユニットの質、温度管理、振動抑制など、HDDの居住環境も見直してみましょう。 一般的に壊れやすい、壊れにくいHDDというものはありません... 詳細
[20040583] 可も無く、不可も無く!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/07/15 21:40:12(最終返信:2016/10/09 11:11:37)
[20040583] ...頻繁に故障するならケース側(HDDの固定方法)に問題があると思いますよ。 1TB/プラッタ品はHDDに他の振動が伝わってくるようなケースはだめです。 HD-TUNEのベンチマークを何度も繰り返し実施してぴたり重なりあいますか...ST200DL?、ST2000DLではないですか。 これはプラッタ数3枚(670GBx3枚)のため、振動(ヘッド位置ずれ)に対するマージンが大きいはずです。 ... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...あります。 Win10は標準で2TB超のドライブに対応しているのかな…? 代替セクタ保留中も0、振動などによるヘッド位置ずれが発生しないいい環境でお使いなのでしょう、どのように実装していますか? 低温不良多発時期のHDDではないかと思いますので... 詳細
[20157175] GPT MBR AFT 混在について
2016/08/30 21:09:32(最終返信:2016/09/15 19:16:33)
[20157175] ...データ専用として考える場合、7200回転のHDDは5400回転に比べて、性能差が大したことない割に発熱も振動も大きくなりますので。5400回転タイプをお薦めします。 SSD+5400回転HDDの構成をお薦めしますということで... 詳細
[19404052] 購入後1年半余り、RMAに出すことにしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/12/14 18:41:12(最終返信:2016/08/25 19:25:30)
[19404052] ...利用しない理由はありません。 みなさんも、Let's RMAです。 HDDはどのようにマウントしていますか? HDD自体に振動対策が施されたGOLDやRAD PROならともかく、この手のHDDはパソコンケース側に防振対策が不可欠かと... 詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295] ...A熱溜まらないように、PCケースの前方にファン付けてるタイプのPCケース使うべき Bハードディスクは 振動と熱と起動回数に弱いです、 24時間で起動したほうが一日10回起動しなおすより長持ちできる、 パソコンは使わないときモニターの電源を切ればいいです... 詳細
[20029580] 通販の梱包について
2016/07/11 18:12:51(最終返信:2016/07/13 04:45:00)
[20029580] ...Amazonの梱包はHDDだからと言って特別な梱包をしてくれるわけでもなく、いつものダンボールにラップ固定された状態で届きます。 振動等が直接的に伝わりやすい構造ですから、出来ることならAmazonでは購入しないほうが良いかと。 ...e-TRENDの梱包はダンボール内に丸めた厚紙がぎっしり詰まっており、その中にHDDが入っている形です。 振動等はかなり吸収されると思いますが、エアパッキンではないため外装に紙が擦れた後が着いたりすることはあります... 詳細
