振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 651件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19940596] 実装方向
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/06/08 22:16:11(最終返信:2016/06/08 22:16:11)
[19940596] ...自己発熱による熱膨張でヘッドの位置ずれが大きくなり、これに振動などによるズレが加わりアクセス不能で切断されるようだ。 1台は静かだが、もう一方は軸ぶれ振動が大きく2台実装してベンチマークしてみると共鳴によるものと思われる周期的に不具合が出ているのがよくわかる...実装して起動から10分くらい経過してからアクセスするようにしてみた。 振動のない方は14000時間で突然大量の代替セクタが発生し、後半が全滅してもおかしくないくらい不安定になっていた。 今は振動の大きい方に取替え7000時間ではとりあえず問題なく動いている... 詳細
[19744566] 粘ってる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/03/31 02:40:28(最終返信:2016/06/01 20:18:07)
[19744566] ...ませてあり、またヘッドも5枚プラッタ用で1つがありませんでした) 振動など実装方法に問題で劣化したか初期不良に当たったのか不明、振動に弱いDTシリーズなら影響が出そうなころだが、MDなので後者の可能性が高そうかな... 詳細
[19699207] 騒音が酷すぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03842 [6TB SATA600 7200])
2016/03/16 20:01:36(最終返信:2016/05/21 19:42:00)
[19699207] ...固定方法でも音が変わります。 以前の方法ではまるで道路工事でもしているかの様な音と激しい振動がしていたHDDが、固定方法を変えたら音も振動も大分変わったことがあります。 固定する場所を変えるだけでも音が変わることがあるので試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[19726137] 異なるメーカーのHDDでraidを組みたい
2016/03/25 00:30:19(最終返信:2016/03/31 08:17:51)
[19726137] ...異なるメーカーにすることでリスクは減るかも知れないけれど、振動や電源での同時クラッシュのリスクはあるというわけですね。大変参考になりました。 やはり振動のリスクを考えて、もう少しお金を貯めてWDRed二台を買うことも検討することにします...減りますが、結局は同じ筐体内に同じ電源で動いているので両方同時に壊れる可能性は否定出来ません。 また振動の多いドライブと組み合わせると、他のドライブに影響を及ぼす可能性もあります。 これ以上の返信がなさそうなのでここらで打ち切らさせていただきます... 詳細
[19599460] HDD故障率の記事
2016/02/17 14:47:45(最終返信:2016/02/18 14:57:58)
[19599460] ...「高いモデル使わないから壊れやすいんだ」と言いたいのが実情なのでは無いかと。 記事で興味を持ったのが、振動対策。特に、同じドライブを近くに設置する事への危険性。 私も、同じPCで縦につ並べて取り付けていたHDDが短時間で代替セクタ吐いた経験があるので...サーバー用とは別なのに、混同して書いてしまい、すみません。 共振現象ですか? なかなか興味深い体験ですね。 HDDの振動に関しては、騒音対策で、防振対策はしますが、故障率の観点から対策したことはないので、ちょっと驚きました... 詳細
[19516308] 数日でバッドブロック発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/01/23 10:49:08(最終返信:2016/02/10 01:32:41)
[19516308] ...ディスクの回転音が大きい。回転に伴う振動もある。 2)シーク音 ポコポコ言う。 中空の金属のケースを叩いたような音がする。振動も多い。 PCにつないでシリアルの...稼働時間が短い方の170Hだから、 ディスクに対する振動の影響ではないのか? 結論。 このディスクの振動は、RAIDに致命的。 このままだと、エラーの出てい...ID1用にと思って買ったので、 2本でRAIDにして運用し始めた。 QNAPの筐体ごと振動してうるさいので机の上に緩衝材を敷いて 回転に伴う音は何とかしたけれど、 妻が、「パソ... 詳細
[19350070] 書き込んだデータが読み込めない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/11/25 12:29:40(最終返信:2016/02/07 12:22:21)
[19350070] ...プを取るようにします。 トラック間にギャップ(マージン)のある1T/プラッタ品でもHDD外部からの振動は致命的、それなりに工夫しているとか言っているが重ね書きしている本ドライブを複数台並べて使用することは無謀に感じます... 詳細
[19484208] 購入検討中
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...、 稼働中のHDDに及ぼす振動と寿命の関係については情報もコミュニティでの議論も少ないです。 デスクトップ用や倉庫用HDDと異なり、NAS用のHDDや商用のHDDには「振動検知センサー」と「補正機能」が搭載されています...HDDは自己発熱による熱膨張でヘッドの位置ずれていくため動作中に位置あわせのためのキャリブレーションがおこなわれる。 それに加え振動などによるヘッドブレが加わりマージンを超えているときアクセスするとエラーになり切断される。 防振対... 詳細
[19427301] 半年で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/12/23 06:33:32(最終返信:2016/01/20 09:58:24)
[19427301] ...保証期間内に壊れた製品もありますし、5年以上動作し続けている製品もありますので、運次第なのと、設置環境(熱、振動)にも影響しますので、大事なデータはバックアップを心がけられることをお勧めします。よろしくお願いします... 詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ...これって買ったばかりの状態で開始して良いんですよね? ええ、良いですよ。 とりあえず、HDDから異音や異常な振動がないか確かめてみましょう。 稀にですが、音が五月蠅い、振動が多いなどのハズレロットがあります。 少し気になったのですが、 >kokonoe_hさん... 詳細
[15165523] HGST 0S03224をRMAに出してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 21:06:51(最終返信:2015/12/12 23:19:22)
[15165523] ...特定のディスク表面に問題があるとは思うのですが。円心状に壊れるのも珍しく。ヘッドが接触するにしても、動作中の過激な振動が必要ですが。同PCに内蔵の他の3つのHDDには問題も無く。何とも不可解な壊れ方でした。 ちなみに... 詳細
[19385475] 振動多め?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2015/12/07 22:32:35(最終返信:2015/12/09 00:03:48)
[19385475] ...場所にHDDを置き、振動の状態を観察、また、振動の大きさを指などで確認をしてみました。 結果、Green が一番振動が少なかったです。TOSHIBAは7200rpm及び、格安モデルのため振動はとても大きいです...うが圧倒的振動が少ないです。 WD RED はNAS用として、振動対策がなされているということでしたが、デスクトップ用HDDより振動が多いのは...音はうるさいが振動はほとんどない。たぶん個体差か他の振動源との共振だと思う。 一度そのHDDを接続したままPCから外して単体での振動を確認してみて... 詳細
[19269314] 故障事例
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314] ...個人的には最速故障記録更新です(初期不良を除く)。 NECのSFFタイプのサーバー機に入れて、空調の効いた部屋に設置していたので、エアフロー・振動・電源共にそれほど劣悪な環境では無かったと思います。 品質や技術的な事をどうこう言う趣旨の書き込みではありません... 詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606] ...NASやチップセットRAIDのライトユーザーにはあまり恩恵はありません。) またRVSが備わっていて外部からの回転振動に強く、 RAID用にHDDを多数台搭載させるなど過酷な環境でも故障しにくいです。 (Pro版ではないWD...REDなどライト用途に限定して機能削減しているドライブは BackblazeのようにHDDが密集し冷却ファンの回転振動も伝わる環境で使用すると故障しやすくなります。) ARMT3Wさん ありがとうございます。 0S03361を2台買うことにします... 詳細
[19278934] これを新設しましたが、ずっと小さなカリカリ音が……
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/11/01 19:26:53(最終返信:2015/11/01 23:59:19)
[19278934] ...カリカリ音とは違った7200rpmの高速なチューンという回転音が気になります。 ゴム付きのネジにするなどすれば、カリカリ音の振動が伝わりにくくなるかと思います。 PCケースの方が静音仕様となっていれば、WDのような小さなカリカリ音はあまり外まで聞こえません... 詳細
[19044400] ファームが気になる
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ...色々と試すのもありかな。 現在CC4H(購入時CC4C)を2台、CC24を2台CC27を1台有している。 添付図は少し振動の大きいCC24品で2700時間でアクセスタイムが乱れ始め切断されたためゼロフィルとフォーマットを行ってみたがさらに悪くなった... 詳細
[19074008] バイブレーションセンサー
2015/08/22 19:36:18(最終返信:2015/08/23 08:55:43)
[19074008] ...ワンケースにHDDを大量搭載したり、(許容内の)振動の多めな環境でも通常のパフォーマンスを維持したり、ニアラインの信頼性を期待するときは必要ではある。 少なくともWD Redシリーズは振動が少ないタイプだし、かつたったの2台構成なら心配ないよ... 詳細
[17978650] Seagate製品の圧倒的壊れっぷり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/25 05:38:12(最終返信:2015/08/09 02:52:15)
[17978650] ...常時電源を入れっぱなしのストレージでは RMA期間中に私の実績で7割程度が故障しました。 昔はデスクトップ向けでも基板についていた振動センサや回転センサも見当たりません。 このような製品をRAID箱に入れると脱落崩壊の原因になります... 詳細
[19008865] Raid5でEARXと混ぜて使ってOK?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/07/29 16:08:09(最終返信:2015/07/30 01:39:42)
[19008865] ...揃えない方がかえって同一周波数の共振が起きにくいのでは?と、ふと思いました(^_^; 考えすぎかもしれませんが、HDDのエンタープライズ向けとかは振動センサーも入っているとのことなので、どうかな?と。 それよりも回転数揃えた方が精神衛生上はよろしいですね(^_^;... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...Dは触ってみても他の振動が全く感じられないくらいにしないと数ヶ月でこうなります。 このHDDを5台持っていますが軸ブレ振動がないHDDは1台、バイブレータかと思うものが1台ありました。 振動の大きなHDDと...点で振動が大きくて実用できる環境にない。 いずれにせよ防振対策は必要ですね。 HDD自体にヘッドのグラツキなどの物理的な故障がなければ一度ケースからはずして振動が伝...せん。あるとすれば、ウイルスソフトが走っているとか、固定がちゃんとされていないので微妙な振動でサーボがうまくトラックできないことが時々起こっているのでないか、ということかと思います... 詳細
