振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 651件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17543764] Cドライブで使用はどうでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/05/22 13:29:49(最終返信:2015/05/28 10:29:18)
[17543764] ...Vibration Control Technology (VCT)という技術が搭載されてマウンティング問題または振動状態を改善するので、性能向上になるだけではなく、耐久性も増加されます。しかし、WD Purpleはおっしゃった通りに監視カメラ画像保存に最適で... 詳細
[18750448] アクセス時のゴロゴロ音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448] ...見えますがねぇ。もちろんPCケースに内蔵した場合は除いてです。 ケースを置いてある環境によっても振動の伝達の仕方は異なりますし、そういった足回りの改善も考えてみてはいかがでしょうか? 私はReadyNASでWD30EFRXを2台で運用していましたが... 詳細
[18692633] SATA2ポートに差し込んで使用しても大丈夫でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/18 09:15:36(最終返信:2015/04/18 12:54:59)
[18692633] ...ないだから。 (因みに自分のアルミ製の小さいITX筐体では7200rpmHDDだと必ず単体以上の振動騒音を出してるから、SSDシステムソフト用+5900rpm/5400rpmデータ用は必需。)... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...回転音120Hzの振動も大きいし、ヘッド移動音もすごい。 まるでシーゲートのHDDかよとおもうくらいで、深夜を含め室内で常用するには避けたいですね。 軸とシリンダの隙間を狭くして振動によるヘッドの位置ズ... このHDD自体は振動に強いだろうが他のHDDと一緒にマウントすると他のHDDが不具合を起こしそうな気がします。 硬くて分厚い金属で挟み込んで振動を押さえ込んだら騒...カメラなどの録画向けの製品で、以外とランダムアクセス時にバラツキが多いので かなりの音と振動がします。 先ほど、詳しいレビューを挙げたので参考にして下さい。 取り付けてあるケース... 詳細
[18444920] 8TB最安機種発売しましたね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920] ...00087.pdf 確かに最上位のエンタープライズ向けハードディスクと同等とは言い難いですが、 対振動センサーも付いているようですし、普通の安いハードディスクに比べると、信頼性は高いと思っています。 ... 詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471] ...このクチコミに惑わされずに、Seagate3T買いました。 Read 200Mb/秒でかつほぼ無音、無振動。全セクタチェック異状なし。体感性能も良く満足です。 同じ2Tモデルと同様長生きするといいな。 なんか笑っちまったw... 詳細
[18439758] amazonでハードディスクを買うときは要注意★
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2015/02/04 22:42:24(最終返信:2015/02/05 21:15:12)
[18439758] ...プチプチ梱包材など衝撃を吸収する緩衝材 は無し。こわれものや取扱注意の表示も無し。 運送会社の車の振動や配送作業中に箱ごと落としたり放り投げられてたら、届いた時点ですでに壊 れてるか壊れかけかも。(こんな商品... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...ジェット機か何かの「キーン」とか言う音が当たり前で、壊れ易いのも当たり前でした。(笑 これまた当たり前ですが、HGSTとは言え、稼動中の振動には弱いですよ。 2.5はノート想定ですのでマシかもしれませんが、3.5ですと一発の衝撃で逝きます...挙動不審はたまにあるが(笑) >おおよそ家族がガタンとかやってたとか。。。(苦涙 HDDのアクチュエーター構造は振動は敵ですね。 -オリさん- SSDを壊すのは相当しつこくベンチやセキュアな上書き消去を3回/日として... 詳細
[18252737] 突然認識しなくなった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/12/09 12:48:22(最終返信:2015/01/07 14:02:41)
[18252737] ...本件未解決ですがこれにていったん締めさせて頂きます。ありがとうございました。 私も同じ経験をしましたが無事に自力で解決できました。 1TP品は振動に弱く、2台並べてマウントすると防振対策を行わないと数ヶ月で切断されるようになります。 5スロット... 詳細
[18309931] 防振対策
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/27 14:57:31(最終返信:2014/12/27 14:57:31)
[18309931] ...在DT01ACA200を2台RAID0で使用しています。 高密度化のせいもあるでしょうが振動に弱いようです。 免震ケースに入れると問題なく動作するがHDDベイに何気なく真ん中に並べ...ときにと思ってチェックしていたのですがこのHDDずいぶん評判が悪いようですねが私と同様に振動対策が不十分な方もいらっしゃるような気がします。 おかしくなったらとり外して免震シートの...でしょう。 不具合レスを上げる際にマウント状態も記載していただけるとありがたいですね。 振動問題は何とかなるがそれ以外の問題で品質が悪いなら対策しようがないので評判の悪さはかなり気... 詳細
[18275854] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2014/12/16 14:49:51(最終返信:2014/12/16 20:54:46)
[18275854] ...バックアップは常に必要です)。 私の経験としては、HDDの振動で代替セクタの発生/復旧が起きたことがあります。HDDの最適化動作による振動が原因で、代替セクタが発生していました。このときは、0fillで解消しましたが... 詳細
[18140987] ファームのアップデートが出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/11/07 18:33:58(最終返信:2014/11/08 14:32:07)
[18140987] ...合があると、このようなメッセージが出るのでは。 そも、ファームアップが云々されたのは、異音や振動があるとクレームが出てたごく初期の2Tだろう。 改良版になって 問題がなくなったので、ファームアップも同時にできないのではなく”不要”になってる... 詳細
[18098035] 動作時の音
2014/10/27 10:15:27(最終返信:2014/10/27 12:10:56)
[18098035] ...使い続けても問題無いですよね。 なかなか難しい状況ですね。 動作音 → モーターの回転音 余り大きいのや, 振動を伴うものなら不良品の疑いも・・・ 読み書き時の音なら,我慢できそう ??? 心配でしょうから,ショップに相談されては如何でしょう... 詳細
[17886194] 3Tと2T 耐久性の違い
2014/08/31 08:07:05(最終返信:2014/10/20 06:55:05)
[17886194] ...Seagateの 2Tにも一定数はあります。 2T購入の時も煩いとか、振動するとかレビューが気になりましたが、私の個体は無音、無振動の良品でした。 ただ自分で、いざ、製品選ぼうとすると気になります。3Tの方が... 詳細
[18017468] CrystalDiskInfoで「注意」という状態です
2014/10/05 16:59:42(最終返信:2014/10/10 08:11:55)
[18017468] ...CDIの機能→グラフで、経過観察できます。 代替セクタは、とくにディスクやヘッドに異常が無くても、HDDに加わった振動などでポッと出ることがありますが。基本的に、増え続けなければ深刻に考える必要はありません。 ちなみに... 詳細
[17058355] 2012年8月からの使用経過
2014/01/11 04:16:50(最終返信:2014/10/04 13:21:20)
[17058355] ...本日交換品を受け取ってきました。 ディスクは2個とも未開封の新品に交換されており安心しました。 2個同時って妙ですね。 歩く振動が伝わる場所、電源不安定、温度(低温過ぎても壊れます)など、使用環境に問題ありと思います。 私も2台購入しNAS上でミラーリングしていましたが... 詳細
[17840374] 初期不良でしょうか?
2014/08/16 14:24:38(最終返信:2014/09/27 17:18:06)
[17840374] ...詳しい型番(枝番)などで大まかにわかれますが、同じロットでも速度に差異があり、個体速度差が激しい製品です。 速度が遅い個体では、振動が激しかったりしますが、正常にR/W出来るので初期不良として扱ってくれない可能性があります。 ちなみに私は5台購入しましたが... 詳細
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834] ...この辺でSMART値に現れているでしょうから、その結果で、今後も使用するかどうかを決めます。 代替セクタとかは、HDDへの振動とかでも発生することがあるので。ディスク自体に異常が無い場合、この工程で代替セクタが無くなることも有ります...を行う 手元に届いた状態での動作確認であり、ディスク面とヘッドが正常かどうかの確認ですね。運搬中の振動も大敵ですし。 >・それによって、初期不良がある場合は発見可能になる 「最初から壊れかけている」場合には... 詳細
[17758552] ぶっこわれました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/07/22 13:00:35(最終返信:2014/07/22 21:39:11)
[17758552] ...そしてお亡くなりになりました グラフがガッタンしているのはSMARTの値を返さなかったようです 音や振動の前兆はありませんでした 皆様も定期的に別のドライブにバックアップしましょう!(当たり前ですね(´・ω・`))... 詳細
[17695188] 実装方法
2014/07/04 01:01:09(最終返信:2014/07/04 01:01:09)
[17695188] ...とロングテストも行った。 振動の大きいST2000DM001は僅か1週間も持たず同様の不具合が発生しましたが免振ケースに入れてやると問題なく動作します。 ということで自己振動や2台の共振が気になるので...何事もなかったように正常に動くようになりました。 HDD自体のわずかな劣化もあるだろう1Tプラッタ品は振動に極端に弱いのかも知れませんね。 2台以上実装する場合はそれなりに工夫が必要かもしれませんね。 ... 詳細
