振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 651件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17514517] アクセスするたびに「ガツン、ガツン」という異音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/05/14 17:18:19(最終返信:2014/07/01 09:47:13)
[17514517] ...重心がずれているのか振動が大きいようで固定すると逃げ場がなくて軸とシリンダがぶつかっているのかグーングーンと言った具合で安定しないようです。 リムーバブルケースにはシリコンゴムで振動を吸収しているためかろうじて動いているみたいですね...うじて動いているみたいですね。 これも、WD20EARSも手に持つとバイブレータのように振動していましたが振動が大きいドライブは持たないようですね。 購入店経由で修理に出したら数日で新品交換されてきました... 詳細
[17362343] ちょっと前の記事ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/03/30 17:17:09(最終返信:2014/05/10 22:29:38)
[17362343] ...RED/Se/REやSeagate NAS/CS/ES.3など、他社が中位モデル以上に限定搭載している機能。 ・RVSを搭載 振動を検知してのフィードバック補正。 WD Se/REやSeagate CS/ES.3など、他社が上位モデル以上に限定搭載している機能... 詳細
[17429356] 特定ソフト利用時のHDDの音が酷すぎる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4003FZEX [4TB SATA600 7200])
2014/04/19 18:55:31(最終返信:2014/04/20 12:45:38)
[17429356] ...5GB程度のファイルを作成して、AikoWinというソフトでファイル比較するとケースが震えるほどの振動が発生します。 この機種特有なものでしょうか? それとも、HDDが壊れているのでしょうか? 0フィ...この状況は何が原因なのかを掴まないと、判断は難しいです。 HDDの固定方法、固定場所によっても違うからです。 ネジが緩くて振動してしまう場合もありますし、共振で音が増幅されることもあります。 生楽器も共振を使って音を増幅しているのですから... 詳細
[13422349] HDD本体からBEEP音?初期不良として交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/08/26 22:23:15(最終返信:2014/02/14 02:03:40)
[13422349] ...読ませてもらってます。 そもそも、HDD自体にビープ音を出す機能が有るとは思えません。 とすると、可動部分が振動して音が出ていると思われます。 で、あるならば、故障と思いますが。  以前CD-ROMドライブで... 詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667] ...HGSTが発熱や振動が多いというのは、今は知らないですが、SeagateもWDも発熱多いのは多いですからブランドとは必ずしも関係ないかと。 WDで気になるのは、同じ型番を買っても振動にバラツキがあることです...回転数が遅い→モーター当たりに手を抜いている? ヘッドが浮いている原理からすると、回転数の遅さでヘッドがクラッシュしやすいのかも。静音型は振動にも注意ということかな。 >日本の量販店で売っているメーカー品買えば中身サムスンっての多すぎなんだけど... 詳細
[17105305] 振動と、リードエラーレートの増加
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/01/23 21:50:25(最終返信:2014/01/24 10:30:25)
[17105305] ...本日HDDを購入しました。電源オンして回転が始まるとブーンと振動が大きいので、CrystalDiskInfoを見るとリードエラーレートがカウントされてい...しょうか? そもそもディスクが回転しているときに触れればはっきり判るようなブーンという振動は、正常(交換対象外)でしょうか? うちのこのHDDはこんな音です。 起動→ベンチマ...313507/ReviewCD=619873/MovieID=1162/ ブーンという振動は不良品のような気がします。 回転軸でも少しおかしいのではないでしょうか。 上記のリン... 詳細
[16779176] 7200の有無の効果?違いがよくわからない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2013/10/31 22:18:58(最終返信:2013/10/31 22:50:50)
[16779176] ...00GB SATA600] WD10EZEX [1TB SATA600 7200] 振動音が響かないものが欲しいのですが 7200と書いてるものと書いてないものは 何が違うので...ある。書いてないものは回転数不明。 回転数が速いほど、データの読み書き速度も上がる一方、振動や音や発熱が増えます。ただし、高速になるといっても、体感できるような場面はまずなく、現在...きる差がないなら7200にこだわるのやめます。 他社のHDD使用中ですが、ぶーーーんって振動音が気になって眠れないので 7200以外にしてみます。 このPCにはSSDにする予算がな... 詳細
[14994171] 高い〜けど
2012/08/29 10:30:05(最終返信:2013/10/26 00:47:57)
[14994171] ...2012年12月製造です。 振動は手に感じます。 何ででしょうかね。ちょうどHGSTからTOSHIBAに引き継ぎをしている最中かもしれませんね。 先日購入(2台)してしばらく使ってみたのですが騒音・振動とも満足できるレベルになくクレーム交換してもらいました...具体的には 1) ”シャー”といったノイズが大きい(スマドラに入れると今どきの製品並みになる程度) 2) 振動が大きい(防振ゴムを挟んでケース(antec”solo”)の上に仮置きすると”ぶーん”とケースがうなる... 詳細
[16730954] 異音のある故障の対処法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/10/20 12:53:44(最終返信:2013/10/20 17:10:10)
[16730954] ...なんか探りを繰り返しているような音が、5回して、あとはうんともすんとも言いません。さわってみても特有の振動や熱は感じられません。何が原因なのでしょうか?何か対処法はあるのでしょうか?ネットで購入した物なので(一応2年間保証と箱には書いていますが)出来れば... 詳細
[16617388] 外付けか、内蔵型か?
2013/09/22 07:15:58(最終返信:2013/10/18 13:35:34)
[16617388] ...外付けか内蔵型かを悩んでます。 どちらに方が、より安全でしょうか? ヒデ坊君さん  おはよう御座います。 要は、不要な振動/衝撃/過熱させず、定期的に複数のBackupを取る、、、じゃないかな。 brdさん レスありがとうございます... 詳細
[16522927] デスクPCのHDD増設と冷却用ファンについて相談です(初歩的)
2013/08/30 00:52:04(最終返信:2013/09/16 00:38:16)
[16522927] ... 繰り返しますがSSDが固定されていない状態なので、SSDも一緒に固定して乗せるのが希望です。 振動とか冷却にこだわるよりは費用をなるべく抑えたい感じですm(_ _)m 現在5インチベイはブル... 詳細
[16566472] HDDから高周波音が
2013/09/10 12:25:15(最終返信:2013/09/15 13:56:17)
[16566472] ...HDDがケースに適切に組み込めていない、微妙に傾いていることでHDDの振動がケースによって吸収されずに、アルミなどに反射して音がするのかもしれません。 HDDをケースに組み込む際、防振ゴムなどで振動を減らすか、ケースに正しい傾斜で組み直すかすることで改善されると思います... 詳細
[16506606] とりあえず1本いっとく
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000VX000 [1TB SATA600 7200])
2013/08/25 18:29:50(最終返信:2013/09/06 09:28:11)
[16506606] ...データードライブ用にしようかと検討中 ベンチを知りたい方もいるかと思いUPします このSSHDで感心するのはアクセス音が小さくて振動がほとんどありません(当たりかな?) 消費電力も少なめ アイドル時2ワット程度(休止ではなく) アクセス時に5〜6ワット... 詳細
[16533562] HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/09/01 19:25:40(最終返信:2013/09/02 22:20:29)
[16533562] ...電源を投入した状態でそのHDDは動いていますか? そっと指を当てるか耳を近づけて、動いていたら微かな回転音や振動があるはず。 微振動も音も聞こえなかったら壊れています。 HDDの電源ケーブルは挿してますよね? SATA... 詳細
[15255784] 買いました。
2012/10/26 22:36:37(最終返信:2013/06/22 19:03:33)
[15255784] ...録画用ハードディスクとして使っています。 改めて確認しましたが、 SeagateのST2000DM001と比較して音・振動ともに小さいです。 電源を入れてから最初のアクセス時に もたつく場合があるのが少し気になるくらいで非常に満足度は高いです... 詳細
[15638105] トリプルHDD RAID0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1000DHTZ [1TB SATA600 10000])
2013/01/18 23:35:58(最終返信:2013/06/16 15:18:25)
[15638105] ...もう1台欲しくなってしまったw 3台のRAID0ですか、700MB超えってすごいな、 しかし、1万回転×3台で音と振動はどうですか? やはり音はそれなりにしますよ。 参考になるか分かりませんがベンチの様子をYouTubeにアップロードしたのでよければ見てやってください... 詳細
[16178202] SeagateのNAS向けのHDD「ST2000VN000」
2013/05/26 08:35:56(最終返信:2013/05/26 13:16:42)
[16178202] ...ドライブベイが1〜5基の小型NAS向けをうたった6Gbps SATA対応HDD。 カスタマイズされたエラーリカバリー制御機能や電源制御機能、振動への耐性を持つという独自技術「NASWorks」を搭載 >WD Redより速いらしいです!!!... 詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485] ...最近だと日立は3TBでトラブル出してたし、Seagateの2TBは評判悪いね。WDは相変わらずばらつきが多い。同じ機種買っても振動があったりなかったり、LPMでトラブル出してくれたりとか。 特定のダメ機種を除けば、Seagate... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...ハードウェア要因としては、HDDの仕組み上、 温度、振動により、保護・エラー補正機能が動作してしまうことがあります。 主に、温度は流体軸受けの粘性、振動はヘッドの挙動に影響します。 (極低温・高温などでは半導体も影響を受けますが... 詳細
[12601225] 問題あり?
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ...大人げない書き込みでした・・ (反省) それにしても、HDD価格が安くなりましたね〜 ケースファン、振動してませんか? ファームウェアCC32のモデルを九十九さんで購入しましたがロックしてしまいました。... 詳細
