振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 651件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[15812360] 認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/02/24 19:49:43(最終返信:2013/02/24 20:07:03)
[15812360] ...このHDDがBIOSで認識されませんでした。 OSをインストールした後も、デバイスとして表示されません。 触ってみると振動しているので、動いてはいるようです。 SATAケーブルを交換し、M/BのSATA差し込み口を変えましたが... 詳細
[15723661] プチフリ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/06 01:06:58(最終返信:2013/02/15 02:26:55)
[15723661] ...っとといった状態になっているようです。 ST2000DM001を4台持っているが1台は触れてみても振動がまったく感じられず、直接耳を当ててかろうじて回転していることが確認できるくらいでこれ一番低温に弱いようです... 詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240] ...造をとっている。 1台はHDD自体を触らないと振動は感じらないくらい静かですがもう一方は畳を伝わって部屋のどこでも振動を感じられうるさくてかなわない。 500時間し...うに強引にHDDを押さえると軸ブレがそのままヘッド位置ずれになるが免振動機構でHDD本体が振動することで緩和されるのかもしれない。 今朝は室温10度で起動できまし...流体軸受けが低温でオイルの粘度により摩擦が大きくなりスピンアップしなくなるのと高いと外部振動に弱くなるのは既知の不具合だそうです。 材料を工夫して温度により隙間を変化させるとか特許... 詳細
[15650387] RAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/01/21 14:46:01(最終返信:2013/01/29 14:10:59)
[15650387] ...ガチャポンは動作中温度を30度近くまで上昇させる目的だったが防震の方が効いている気がします。 HDD自身が出している横ぶれ振動をあまり押さえ込まない方がいいかもしれない。 後日、ST2000DM001は3.5インチHDDスロ...3プラッタ品で回転数を控えめのため2世代前の500Mプラッタ品並みの速度しか出ないのはしょうがないことですね密度が低い分振動に強く長持ちすると期待していいのかな。 ... 詳細
[15386427] サーバ用としては振動が気になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NC001 [1TB SATA600 7200])
2012/11/24 21:09:28(最終返信:2013/01/10 15:53:19)
[15386427] ...交換して電源を入れたところ、前のHDDと比較してかなり振動があります。 もう少しバランスのとれたプラッタかとおもっていたので意外でした。 HGSTやWDのディスクに比べても大きな振動なので、ちょっと寿命が心配です。 はじめまして...>Barracudaシリーズと共通のプラットフォーム(ディスク、ヘッド、シャーシ)をそのまま採用し、RAID構成時に発生するドライブ同士の回転振動による共振現象を抑えるためのセンサーを追加>し、RAIDエラー発生時のリカバリー機能をファームウェアに加えた製品であり... 詳細
[15466077] RAIDを組んだHDDのファームウエアが異なっている場合、
2012/12/11 22:18:52(最終返信:2012/12/27 23:00:24)
[15466077] ...合わせればいいかも知れませんがあきらめました。 また温度だけでなく振動にも敏感そうなので不要なファンを停止させ、シリコンゴムによる振動防止機構のあるケースに入れて何とかシングルドライブで作業データ専用として使用しています... 詳細
[15514930] 静かで省電力は助かります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/12/22 19:40:42(最終返信:2012/12/22 20:19:58)
[15514930] ...WDも久しぶりでどうなんでしょうか 耐久性これからです。 マイドです! TV録画専用で同じHDDを使っています〜。 他の1TBよりも振動が少ないですね。 米倉 涼子「ドクターX」も一回分だけを除き、ここに全部入ってます。 そう、あのスッタモンダやっていた時のがPASSしています(笑)... 詳細
[15476791] 2台購入しましたが・・・相性?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2012/12/14 12:00:18(最終返信:2012/12/14 12:00:18)
[15476791] ...外付けケースでも問題なし、 DISKINFOでもエラーは無いので、 相性、と言うやつでしょうか。 性能自体は、早いし振動も無いので、問題ありません。 ... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...作しているのでさほど振動はないがNDBファンに比べると大きいです。 リアの排気ファンが1500rpmのものでこちらは結構振動が大きいようでした。 CPUファンも低速で動作していることもあり、触れても振動はまったく感じられま...と推測しています。 その証拠に、HDDの回転振動がものすごく、外付けHDDケースに入れて机の上に置くと、HDDの振動で唸りが生じるほどです。 以前から、Seag...ましたが、最近は目を覆うものがあります。 ちなみに、問題の“gtof”さんのHDDの「振動」の程度はどんな感じでしたか? やはり、コンシューマー向けHDDについて品質で言うなら... 詳細
[15423934] たった3ヶ月にて不良セクタ発生・・・;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/12/02 22:09:39(最終返信:2012/12/04 01:39:58)
[15423934] ...上記の検査行程で解消することもありますので。バックアップをした上でお試しを。またこの場合、HDDの電源やケーブルの不具合や、他のHDDとの振動共鳴が原因に考えられますまで、同時に点検を。 確かにその他の要因も考える必要が確かにありますねっ... 詳細
[15221511] HDtuneについて
2012/10/18 19:22:14(最終返信:2012/11/30 06:11:28)
[15221511] ...製造不良なのか物流で衝撃が加えられたのか最近のディスクは最初からこんな状態のものが多いですね。 とりあえず振動が影響しているか確認しておくべきですね。 ファンの回転数の変化や、他のドライブとの関係で不安定になりますのでパソコン本体だと危ないですね... 詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093] ...メーカーRMA交換で戻ってきたものは数万時間使用したであろうホコリと傷だらけのHDDでした 同じ型番ですが振動と音と発熱が大きい。速度も5%ほど遅い物が返品されました このHDDも持ってるので怖い... 詳細
[15329183] crystal disk infoの結果について
2012/11/12 07:15:24(最終返信:2012/11/16 16:40:20)
[15329183] ...代替セクターが出て良いメーカーはありません。 ただ、代替セクターは、HDD自体の不具合だけでは無く、ケーブル等の接続の問題や振動でも出たりしますので。ケーブルの交換、他のHDDと共振しないようにする等も、心当たりが無いかの確認を...バージョンは最新にしてありました。注意になってから頻繁にバックアップは取っています。 >KAZU0002さん ケーブルや振動でも出る場合があるのですね。 HGSTのHDDならリードエラーレートが上昇するというのは壊れる前兆だと思います... 詳細
[15037626] DOS PARAで19980円。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/09/08 14:09:59(最終返信:2012/09/10 01:03:26)
[15037626] ...的物は存在するようですね? となると 読み書きの先進テクノロジーは別にして メカ的には今のHDDと同じように振動や衝撃で壊れる可能性は 否めないところですね。 容量はともかくそういう面ではSSDには及ばないのかな... 詳細
[14963278] Sequential Read/Write は早いのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/08/21 13:32:11(最終返信:2012/08/27 07:30:28)
[14963278] ... のケースに触れると振動がはっきりと感じられるほどです。 3.5 インチシャドーベイへの取り付けはゴムブッシュを挟んで行う方式なのですが、振動が PC ケースまで...あるやもですが。 又振動が気に食わない品物に当たりましたら是非お試しを。 Yone−g@♪さん ご返事ありがとうございます。5インチのシャドーベイが余っているのでゴムつりを工夫する余地はあるのですが、振動とアクセス音が少ない...んごめんなさい。 5インチベイに数ミリ経ゴム紐で宙吊りも考慮して欲しかったり… 振動音の軽減をはかりつつ実際我慢出来るレベルにならないか体験検証されると 良かったのになぁと... 詳細
[14820389] HDDの裏の基盤について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/07/17 18:52:56(最終返信:2012/08/03 21:19:05)
[14820389] ...この「静電気防止」とは、「電気を通す」と言うことですので。動作中の機器をこの上に載せないように注意。 電気より振動衝撃が恐いので。私はこれに入れて積んであります。 シリコンケース http://www.amazon... 詳細
[14811651] HDDの電源と放熱について
2012/07/15 20:18:26(最終返信:2012/07/16 00:25:25)
[14811651] ...。 HDDファンも結局はケース内の空気をかき回すだけなのでケース内温度次第です。 HDDに余計な振動を与えるという寿命への悪影響を考慮するとあまりお勧めはしませんが 2台構成の現状でも付けたら40度程度に収まるようなら付けた方がいいでしょう...ちょっと危なっかしいんです・・・。 甜さん、 なるほど。電源の問題はクリアですね。 勉強になります。 >HDDに余計な振動を与えるという寿命への悪影響 そうなんですか・・・! 2.5インチは遅いと聞くので、 やはり夏場を考えて外付けを検討してみます... 詳細
[14757792] HDDの容量・おすすめメーカーについて
2012/07/03 15:53:13(最終返信:2012/07/10 13:52:38)
[14757792] ...アダプタ」で検索してみて下さい。 Intelのリテール品なら、アダプタが付属しています。 SSDの利点に振動に強いというのがありますので特に固定する必要もあまりありませんよ。 きっちり中を整頓したいという方には3... 詳細
[14723369] このディスクにも「余計なお世話な省電力」機能はありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/06/25 12:06:38(最終返信:2012/06/27 09:08:16)
[14723369] ...(私の環境では「ST31500341AS」だけsmart系のツールでstandbyやidol情報が拾えないので振動を手で確認) てな訳で、調達するショップによっては5年保証がありそうなSEAGATEは欲しいけど... 詳細
[14518117] エラーレートがエラい勢いで増えて行く…
2012/05/03 23:48:14(最終返信:2012/06/23 15:35:43)
[14518117] ...即交換しないまでも、交換用HDDの用意をした方がいいかもしれません。 ケースがガタガタと揺れる程の振動を発する事があり、 壊れるのじゃないかと心配になったので、交換していただきました。 新ファームがリリースされましたので...Windowsの表示情報に信頼性があるのかはわかりませんが、 表示どおりの性能が出てるなら早いですね! 今のところおかしな振動も無く、エラーレートも安定して動いています。 私が交換しまくって諦めたSeagate。 リードエラーレートの項目は他のHDDでも増減するので... 詳細
