振動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 1324件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23220968] 移動時の振動はNCで消えますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/02/09 23:49:32(最終返信:2020/04/19 17:00:47)
[23220968] ...カナル型が移動時の振動に弱いことはわかっているのですが、そんななかでもランニングに使用できる物を探しています。...ランニング等での装着感はどうでしょうか? 2.移動やランニング等でのイヤホンとの摩擦音や振動音はNCで軽減されるでしょうか? アップデートによりNC機能が低下したと聞いているので...答していただけると嬉しいです。 これで走ったことはないんだけど、歩いていてもそれなりには振動によるこもり音みたいなのは聞こえますね。 まあこのイヤフォンはランニング用じゃないっす。... 詳細
[23326469] PanasonicのS50Wと迷っています
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/07 19:50:33(最終返信:2020/04/16 06:54:23)
[23326469] ...RZ-S50WとEAH-AZ70Wの違いを別表にまとめますがドライバーがバイオセルロース素材振動板8mmかグラフェンコートPEEK振動板10mmか、アコースティックコントロールチャンバーを備えていないかいるか、充電ケースが約45gか約65gかの差です... 詳細
[23324903] BA型について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/06 20:39:55(最終返信:2020/04/07 22:56:13)
[23324903] ...DDは磁石→コイル→振動板という単純な構造の為、磁石を強力にすればするほどパワフルに、大型化すれば繊細な音域を得られます しかしBAは磁石→コイル→アーマチュア(鉄片)→ドライバーロッド→振動板といった形で複雑な構造になっており...BA型はその構造上の特徴としてFレンジ(周波数帯域)が狭く、吸引力が非線形なため歪みが出やすく、鉄片が磁石に吸着してしまわないように振動板を固く支持する必要があります。 まず、Fレンジの狭さを補う為には複数のドライバを設ける必要があり単純にコストの増大を招きます... 詳細
[22532702] 歩くとドシン、ドシン、解消法は?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/03/14 23:27:45(最終返信:2020/03/16 08:03:23)
[22532702] ...るか、ワイヤレスにするかでは? 密閉型(カナル型は耳栓型とも言う)はダイレクトに自身の振動を外耳道内で反響・共鳴させやすいものですから 歩行中には不向きなタイプです。 遮音性が良...が、シュアー掛けを試してみては如何でしょうか? ケーブルを耳の後ろに回すので、歩くときの振動が伝わりにくくなります。 イヤホンの形状の関係でこれが出来ない場合は、イヤーチップを発...ズが色々有るので、自分の耳にフィットする物を選ぶ必要があります。 上手く合えば、歩く時の振動音が軽減される他に、外のノイズの遮断効果が上がり、また低音も増強されます。 >でぶねこ☆... 詳細
[23263967] RZ-S50Wとのドライバー直径以外の違い
2020/03/03 13:16:24(最終返信:2020/03/15 05:54:16)
[23263967] ...com/item/J0000032440/ とのドライバーの大きさ以外の違いを教えて欲しいです、 振動板とスマートフォン用アプリが違います 他は分かりません RZ-S50W 振動板にバイオセルロース素材 スマートフォン用アプリ「Panasonic...Audio Connect」 Technics EAH-AZ70W グラフェンコートのPEEK振動板 スマートフォン用アプリ「Technics Audio Connect」 press等から拾ってまとめてみました... 詳細
[23253625] ヘッドホン購入を考えています
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/02/26 18:29:05(最終返信:2020/02/27 21:20:12)
[23253625] ...の、ブルブルと震える振動板を搭載している個性的なヘッドホンです。 低域の振動は強弱の調整が可能ですので、聴く音楽ジャンルによっては臨場感のある音が楽しめます。 (振動OFFにする事もでき...振動はOFFから段階的に強弱の設定が出来、スマホによる動画での感想ですが、映画鑑賞には特に威力を発揮するという印象でした。 アコースティックな楽曲を聴く時は振動...アコースティックな楽曲を聴く時は振動OFFにすれば良いですし、Rock系の曲を聴く時は振動調節により迫力の音楽を楽しめます。 ノイズキャンセリング機能に関しては、自然な感じで、... 詳細
[22488293] 防音イヤーマフとしては?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/02/23 17:46:11(最終返信:2020/02/17 20:11:08)
[22488293] ...防音をする製品ではありません。 音楽がメインで副次的に使えるかという程度でしょう。 でもバスの後ろの振動音はまったく効きませんですので期待出来ないと思って良いでしょう。 皆さん、ありがとうございます。 ... 詳細
[23187669] QC30と比べてNCはどうですか?
2020/01/24 08:45:49(最終返信:2020/02/07 13:06:54)
[23187669] ...単純な話として音楽を鳴らしている時と鳴らしていない時でノイキャンの効かせ方変えちゃえばいいじゃん、と思うので、ノイキャンも音楽も同じ振動版震わせて作り出してるからキャパシティの問題で両方立てることが難しいのであれば、そうすればいいんじゃない... 詳細
[23200143] ファーストインプレッションです
 (イヤホン・ヘッドホン > The House of Marley > EM REDEMPTION ANC)
2020/01/30 17:30:28(最終返信:2020/02/01 20:03:12)
[23200143] ...くわえて各モード切り替え時のアナウンスをoffにすることは可能でしょうか? >snmY4Kndさん タッチセンサーというか、振動で感知しているような感じですね。 押し込む感触はありませんが触るだけでも感知しません。 トントントンと指で叩く感じです... 詳細
[23202867] 音は良い…が、センサーが良くない
2020/02/01 07:39:00(最終返信:2020/02/01 13:04:34)
[23202867] ...いから、などの理由で振動検知にしたんでしょうけど、、、 ちゃんと説明しないとこういう事になりますよね〜 >EXILIMひろまさん なんと…振動センサーでしたか。 振動なら振動と最初からメーカーの...いるのですが、どちらのセンサーもタッチを感知しているんじゃ無いような気がします。 たぶん振動感知なんじゃないかと。 触っただけじゃ無反応なので長押しという操作は出来ないと思います...少し違う叩き方ができたかもしれません。 これはタッチセンサーだ!と思ってタッチするのと、振動を意識して”タップ“するのとでは若干動きに差が出るような気がします。 店員さんはたしか... 詳細
[23194407] 左右の音の違い
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2020/01/27 16:59:07(最終返信:2020/01/29 09:49:02)
[23194407] ...次に自分が実践してるやり方です。 自分の場合、冬場に多く発生してますから筐体を上着の内側ポケットに入れて暖めます。 冬の寒さで振動版の動きや内部電流の流れ、内部回路的な接触が極々微妙に悪くなってるかもしれないと考えるからです。 ... 詳細
[23194247] 自分の歩行音について
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/01/27 15:00:46(最終返信:2020/01/27 19:44:11)
[23194247] ...など歩行・運動を行うとその振動音が反響されてしまう。 【質問内容、その他コメント】 ・お使いの皆様も歩行時、運動時に自分の行動・振動音が反響しますか? ・イヤ...を使っていた為、コードの擦れる音が気になったり、耳への装着が甘いなあと思うことはあっても振動音は気になりませんでした。 今回初めてカナル型のものを使用して(試着時は止まっていたので...ヤピースで内耳の空間を閉鎖しますから、体内圧の変化により多かれ少なかれ歩いたりした場合の振動音は出ます。 このFALCON NOB-FALCONはネック部分が長く、深く装着できる... 詳細
[23164400] ヘッドフォンとアンプの選び方
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/01/12 23:02:10(最終返信:2020/01/17 20:38:34)
[23164400] ...しかし自分はどちらかと言うとリズム隊の音が好きで、特にロックにおいて重要になると思っているキックやシンセベースも振動だけではなく、しっかりピッチも分かるようにしたいという思いがありました。 STAXはコンデンサ式なのでロックには向かないとかなんとかは聞いたことがあります... 詳細
[23112529] AirPodsのファームウェアのアップデート「2C54」が来ました。
2019/12/17 15:09:25(最終返信:2020/01/16 16:55:48)
[23112529] ...ノイズキャンセリングをOFFにするのが効果的だと思います。 周囲が静かな環境であればノイキャン必要ないですから。 音の再生もノイズキャンセリングも同じ振動板振るわせて作り出しているわけですから、その仕事を軽減すればまあ解像度は上がるということなのでしょう... 詳細
[23151173] z7m2どんな人におすすめ?ほかのおすすめも!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7M2)
2020/01/05 21:41:21(最終返信:2020/01/07 15:12:57)
[23151173] ...z7m2の大口径70mmの振動板に魅力を感じました。また、高音域の評価も高く、買いたいとも思いますが値段が、値段なので手を出せずにいます。私は最近クラシックや、楽器重視の音楽も聞くようになりました。また女性ボーカルなど高い音域が好きです... 詳細
[23142409] ジョギング中の足の着地ノイズはどうですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT WE-BD21d)
2020/01/01 15:46:35(最終返信:2020/01/06 13:44:10)
[23142409] ...このイヤホンを見つけました。 質問ですが、カナル型特有の、走ったり歩いたりして足が着地したときの振動ノイズは気になるレベルで発生しますか? それともフックがついてるから大丈夫ですか? また、実際にジョギングでこのイヤホンを使ってる方がいましたら...>おいどーさん そうですね(^-^) 自分は普段シリコン製のイヤーピースを使ってますから耳への振動ノイズが余計気になるのかもしれません。 運動時、外耳道の吸湿性も含めて考えるとコンプライの様なフォーム系のイヤーピースは効果的かもしれませんね... 詳細
[22160074] 右側からプツプツ音がする
2018/10/05 09:14:38(最終返信:2020/01/06 00:56:34)
[22160074] ...とに(?)JRではプツプツ音がするのですが、地下鉄ではあまり鳴りません。 可聴域外の音や振動を拾っているのかとか、いろいろ考えてしまいます。 ともかく、ノイズキャンセリングのはず...たけど笑 一旦気のせいということにしておきます。 私のも時々右側でブツブツ音がします。 振動か、途切れやノイズか。。。 これさえなければ現時点では文句無しです。 >みなさま 情報探...状が出ます。 なんとなく揺れに関係してるような気がします。 細かな揺れや大きな揺れ(振動?)でもプツプツ言ってます ヨドバシで買ったんですが対応してくれるんでしょうか。。。 ... 詳細
[23120439] どなたかアドバイスお願いいたします。音質はいかがですか?
2019/12/21 15:13:51(最終返信:2020/01/01 04:42:05)
[23120439] ...WH-1000XM3の絶賛の声が大きいこともおり購入を検討しております。 昔、 低音時に音に合わせて振動するSONYのイヤホンがとても気に入ってたこともあり‥ バング&オルフセンのヘッドホンをずっと使っており...色々書いてありますが… >SONYの有機テレビの音質があまりに素晴らしかったこと、 >低音時に音に合わせて振動するSONYのイヤホンがとても気に入ってたこともあり‥ これらはコチラのヘッドホンとは直接関係無いですね... 詳細
[22987688] イヤーパッド換装で一度食べて二度美味しい
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7)
2019/10/14 18:06:51(最終返信:2019/12/30 15:17:47)
[22987688] ...出音になったと感じた。 ヘッドフォンのしくみはよくわからないが、おそらく ピュアオーディオでいうところの振動のメカニカル アースがイヤパッドではなくてユニット本体になっしまい ユニットが共振してしまっているのすもしれない... 詳細
[23127455] エージングで毎日音が変わっています。
 (イヤホン・ヘッドホン > final > A8000 FI-A8DSSD)
2019/12/25 03:17:03(最終返信:2019/12/28 12:29:17)
[23127455] ...D HA-FW10000も所有していますが、完全に圧倒しています。今後は他社メーカーでも振動板がどんどんベリリウムに置き換えられてゆくか、バランスドアーマチュアにもベリリウムが採用...います。曲や再生環境も同じです。 どちらにせよ100ー150時間使っていれば、接着剤や振動板がなじんで音が変わることは公式サイトにもあるので、それを早回しするためにピンクノイズの...アルです。人間の歌声に関しても生々しくて驚かされました。 ベリリウムのとてつもない速度の振動応答性があったからこそ表現できるようになったのだろうと推測します。 BAでもここまで繊細... 詳細
