振動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 振動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 1324件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22824076] 歩いているときの振動音について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/27 22:01:08(最終返信:2019/08/04 20:55:53)
[22824076] ...Yのブルトゥースイヤホンを買いましたが、1歩歩く旅に振動が音のようになって(音というより振動、風切り音のような)しまいます。 この機種はいかがですか? AirPodsの用に、歩きながら使うと振動の音はしますか? 勿論、安全のためにイヤホンしながら...騒がしい所でも音楽が聞ける、音が漏れない等の効果は有ります。 ご参考になれば幸いです。 返信ありがとうございます。 やはり、振動音はするのですね。 すわっているときに使うように想定してみます。 この耳栓タイプのイヤホンは歩くと響く音がするのは基本的に全部同じです... 詳細
[19969918] 凄い
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR100)
2016/06/19 19:32:30(最終返信:2019/07/26 06:56:01)
[19969918] ...uscさん 金属板の効果は制振に因るものだと思っています。 アナログ部もデジタル部も振動が質を下げますから、その影響を受けないようにして、元々X5 2ndに組み込まれている部品...? ポタアンを使うにしろDAPからの出力の質が悪いと最終的な出音も良くなりませんので、振動対策に拘るのも面白いですよ。 >僕はセイウチさん なるほど防振ですか、私は調理関係の仕...CKR100は今もメインで使っていますよ。 ケーブルやプラグ部分にテフロンテープを貼って振動対策をした上ですけど。 このクラス(より上も含む)になると、もうドライバーの性能よりケー... 詳細
[22809205] クラッシャー360とクラッシャーワイヤレスの比較について
 (イヤホン・ヘッドホン > SKULLCANDY > CRUSHER 360)
2019/07/20 04:06:10(最終返信:2019/07/23 03:55:44)
[22809205] ...トロールノブを上下に動かして低音の振動をコントロールしますがCRUSHER 360は左側のハウジングを上下にスワイプする事によって低音の振動をコントロールします。 仕様上はCRUSHER 360の方が低音の振動のレンジが広いようですけれど適度に...ロールするとCRUSHER WIRELESSのこれまた適度なコントロールポイントとそうは変わらない振動でした。次回、けん221さんの方で試聴される際にはCRUSHER 360の左側のハウジングを上下にスワイプして良いポイントを見付けてみましょう... 詳細
[22780570] wf1000xm3について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/07/06 18:08:55(最終返信:2019/07/11 12:48:34)
[22780570] ...当然どちらも擬似再生ですが、より大きな空気量を震わせるヘッドフォンの方が自然です。 例えば、低音は、体全体で感じる音(振動)です。 本来であれば、耳と体全体で音楽を楽しみます。 それができないからポータブルな擬似再生機を選ぶのです... 詳細
[22684670] K3003を長期間使用されている方へ
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K3003)
2019/05/22 20:43:25(最終返信:2019/07/11 08:47:27)
[22684670] ...ダイナミックドライバーよりはBAドライバーのが経年劣化現象による変化の度合いは少ないと認識してます。 ダイナミックドライバーについても使用される振動板の素材が様々なので経年劣化現象によるエージングの効果もドライバーによってかなり変わります。 鳴ら... 詳細
[22778404] スピーカーの能率(感度、効率)が92dB/w/mで1%の意味
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/05 15:54:24(最終返信:2019/07/07 18:58:47)
[22778404] ...音圧がフラットなら鼓膜の振幅もフラットで聴いています、圧力型全指向性マイク振動板と同じ動作です。 スピーカーは空中に音を出すので低音ほど音に成りにくい音響インピーダンスの損失を補うために 振動板は1/f^2で低音ほど大きく振幅させていて... 詳細
[22744954] ランニングで使うならどれがいいでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/19 00:01:08(最終返信:2019/07/06 21:52:54)
[22744954] ...私はウォーキングでしか使用していませんが、落下させたのは汗が原因の一度だけです。 ランニングであれば、汗の他に振動の影響も有るので、落下リスクは有ると思います。 「SoundSport Free wireless... 詳細
[22764529] ブルトゥース4.1なんて
2019/06/28 14:17:08(最終返信:2019/06/30 21:04:58)
[22764529] ...いまさら遅いですが外国製品は音量を取れると信じてます >tyk47さん CRUSHER 360に付いてるウーハーは主に振動させる事を主眼としてます。 自身も視聴による音質の確認はしてますが、スカルキャンディ自体、音質より...tyk47さんが満足出来る製品である事を祈ります。 好みに合ったものだといいですね。 ヘッドホン自体が振動するので、オリジナルティーはある製品かと。 まあ、オリジナリティにとんだ製品だと思います、私は田舎住まいなので視聴とかできないのです... 詳細
[22127093] IE80Sとは異なるタイプのイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 80 S)
2018/09/22 02:14:06(最終返信:2019/06/21 18:13:28)
[22127093] ...BA型ばかり考えていました。 試聴してみます。 他にも何かありましたら教え下さい。 高音を受け持っているセラミック振動板の響きがちょっと独特なラディウスのドブルベ ヌメロキャトルW n°4 HP-TWF41はいかがでしょう... 詳細
[22733616] LCD-X や Ether flow 1.1と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2019/06/14 01:04:18(最終返信:2019/06/14 03:15:47)
[22733616] ...奥行表現が優れたダイナミック型とやたら薄っぺらく聞こえる平面振動版型という感じで、まだまだ完成系には遠い感じです。個人的にはLCDは4で若干の奥行表現とダイナミック型ではなかなかない音の深さを手に入れてだいぶマシになったと思います。 また平面振動版型は音... 詳細
[22714790] PCCITYのリケーブルしてみました。ひとりごとれす。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/05 13:37:24(最終返信:2019/06/08 22:02:12)
[22714790] ...こんばんは 艶とケーブルについて ケーブルによって妙な音色(艶)が乗る事も体験しているのですが、 プラグ等振動対策の強化でノイズが減少し、艶(素に近い音)が出る事もあります。と言うか、こちらの方が一般的では無いかと思います... 詳細
[22709939] そこそこの重低音イヤホン探してます。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > ZERO BASS ZB-03)
2019/06/03 07:18:33(最終返信:2019/06/08 05:31:49)
[22709939] ...重低音って言われている帯域はどこらへんから重低音って言われるのか分かりません。 30Hz以下を私は空気の振動、空気の押出しの様につまり風の様にしか分かりません。 人の可聴帯域は20Hz〜と一般に言われてますが... 詳細
[22707570] 間違って音量MAX!
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/06/02 04:38:49(最終返信:2019/06/02 19:20:21)
[22707570] ...特に高音や低音を聴いた時に音割れや、ヒビリ音?のような安っぽい音になってしまうのがこわかったのです。 振動系の損傷による音割れやヒビリ音なら、普通の人が聞けば分かるはずです。 自分の耳を信じましょう。 これ自体は出たばっかだけど... 詳細
[22691618] 俺の使い方ならヘッドホンとイヤホン、どちらが良いでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/05/26 00:46:24(最終返信:2019/05/27 07:17:19)
[22691618] ...これならヘッドホンの負荷はほぼなしかと。 色々書いてすみません。 >藤カラーさん こんちは。 ヘッドフォンとイヤフォンでは振動体の大きさも違いますから、音場感とか音質では、イヤフォンは劣ります。 密閉型ヘッドフォンだと外からの音が聞こえませんが... 詳細
[22644570] フルワイヤレスで悩んでます。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/05/04 11:24:58(最終返信:2019/05/18 08:44:15)
[22644570] ...の方が歩くときの振動音が小さいことです。 両方とも SONY トリプルコンフォートイヤーピース Mサイズ を使用しています。 私の場合、TWZ-1000 の方が耳に密着するので、振動音が大きいのかもしれません... 詳細
[22651107] 外音遮断性について
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER4XR)
2019/05/07 11:24:16(最終返信:2019/05/12 08:12:16)
[22651107] ...かなり奥に突込む感覚が窮屈と感じる人もいるかと。またケーブルが衣類などにスレて起こるタッチノイズや歩く際に感じる振動音、自分の鼓動音、呼吸音が感じやすかったりもします。遮音性が高すぎる故に道を歩いている際も周囲に注...まず隣人の声、そして室外機の音、一切聞こえなくなりました。二階住人の足音、生活音も同様で、部屋が揺れるくらいの振動を二階住人が起こした場合さすがに「トゥーン...」という小さな音が聞こえてきますが、それくらいです... 詳細
[17624772] 「リケーブル」って、似非科学商法でしょ?何で信じているの?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/06/14 09:22:39(最終返信:2019/05/11 11:37:00)
[17624772] ...であることと、接点の振動による音の変化については、まだあまりメーカーでも認識されていない為ではないでしょうか。 プラグの素材についても、言われる通り、振動しにくいものがベターです。さらに、起こった振動を素早く吸収してしま...ほうが良いようです。具体的には、ケーブルをたたいてみて、「振動しにくい(たたいても音がしにくい)」、「振動がすぐに消える(たたいた音の持続時間が短い=すぐに減衰する...いとしても、ケーブルをどんなに振動しにくいものにしたところで、プラグがそうじゃなければ全く意味が無いと思いますけど。 もしプラグの振動を防ぐのであれば、プラグを差し... 詳細
[22220606] 全然良いじゃないですか♪
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > Aventho Wireless JP)
2018/10/31 16:37:55(最終返信:2019/05/07 22:07:32)
[22220606] ...そんな経験から、音楽はiPod touchで再生し、スマホの着信はSmartBandやSmartWatchの振動で分かるようにしています。 iPod touchは、あまり知られていませんが変な味付けがなく低歪みの出音が出来るプレーヤーなので気に入っています... 詳細
[22611707] 振動に対してのノイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SKULLCANDY > Venue)
2019/04/19 08:48:03(最終返信:2019/05/04 02:16:06)
[22611707] ...こんにちは。 ノイキャンを試したくなりバスで利用したのですが、バスの揺れでノイズがでます。(まるで振動に合わせてるのかと) 停まってる時とか特に揺れが無いときは大丈夫なのでBluetoothの可能性は低いかと思います... 詳細
[22630689] 凄く良いですが疑問点
2019/04/28 17:35:14(最終返信:2019/05/01 14:47:31)
[22630689] ...ZEROももうすぐ専用Appが投入される予定なので、そのときに本体のアプデも来るかもしれません。 ケースのLEDは振動で点灯します。 ポンと叩けば光ります。 このタイプは他社のTWSイヤホンのケースにもあって、たぶん... 詳細
