振動 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 354件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10662219] 電池がもたない
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B458)
2009/12/21 02:07:52(最終返信:2011/10/04 11:54:23)
[10662219]...ただこの使い方ですと、最初は強い振動だったものが 同じ設定でも電池が無くなるに頃には振動が弱くなってきます。 電池容量が少なくなったら、振動強さを大きくすれば実用範囲ですが 常に最大振動の方とかはどうでしょうか・・・...ずっと前の同じ電池のモデルを5年使いました。 適度に空になる状態を繰り返すと寿命はかなり伸びます。 先日使っていたものが勝手に振動が変わってしまいオムロンのサービスに電話したところ 修理に5770円かかるって事、 なにしろオムロンのは壊れやすい...詳細
[13575779] ドルツとオーラルBで悩んでます
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ イオン EW-DE41-S [シルバー])
2011/10/02 22:17:12(最終返信:2011/10/03 20:00:19)
[13575779]...ただ回転式の歯ブラシは、厚みが大きくなりがちなので、奥歯等は磨きにくいことがあるかも しれません。 あと電動歯ブラシの振動パタンが多くあるものがありますが、これはあまり気にする必要は 無いでしょう。パタンの違いで歯の汚れの落ち方についてはほとんど変わりません...詳細
[13529795] 使用感
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ リニア EW-DL11-W [白])
2011/09/21 19:08:06(最終返信:2011/09/21 19:08:06)
[13529795]...5mmあるためかシッカリと磨けた感があります。OMRONより振動が大きく満足に磨けている様な感じです。始めて電動歯ブラシを使用する人は少し振動が大きくて戸惑うかもしれませんがモード切替でソフトを選べるので問題ないように思います...詳細
[13458557] 買いました
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー ヘルシーホワイト HX6711/05)
2011/09/04 17:10:46(最終返信:2011/09/04 17:10:46)
[13458557]...使用感はポケットドルツとは天と地程の差でパワーがあり綺麗になります。 今まで使ってたブラウンと比べると歯茎に優しいですが物足りない感じもします。 でも静かで振動も少なく快適です。 ソニックケアを使うと廉価なオムロンがオモチャに思えてきます。(高級機は知りません)...詳細
[13453498] バッテリーの寿命、交換について
2011/09/03 14:34:31(最終返信:2011/09/03 23:20:48)
[13453498]...早速明日買いに行こうっと! ドルツと比べたら振動数が全然違うし知り合いの歯医者さんも勧めたので、今使ってる廉価品との違いに期待します。 色々ありがとうございました。 振動数と言うよりブラシ先の振り幅の大きさですね...詳細
[13442300] 初めての電動歯ブラシ
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ポケットドルツ EW-DS12-P [ピンク])
2011/08/31 21:26:57(最終返信:2011/08/31 21:26:57)
[13442300]...電動歯ブラシがとても気になっていたので、早速使ってみる事にしました。 強すぎずに心地良い振動がやみつきになり、自分でのブラッシングでは磨き残しもあったと思うので、これからも愛用しようと思います。...詳細
[13212092] 水流について。。。
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー フレックスケアープラス HX6972/10)
2011/07/04 03:10:35(最終返信:2011/07/13 08:53:19)
[13212092]...ソニッケアーは、振動数と振幅共に大きいです。 ソニッケアーは、振動数で3000回程度、振幅になると5倍以上も動いてくれるそうです。 一方ドルツは、ここ数年1.5ミリの振幅幅を出しましたが、振動数が20000回に抑...その代わり、イオンの0.9mmの振動幅と比べ、1.5mとアップしているのが興味があります。 とかくソニッケアー支持の方は単に振動幅の違いだけをクローズアップして...こだわっているのは、 あなた自身でしかないことに気付きましょう。 振動数にしてもある一定以上の振動数があれば、それ以上増えたとしても大きな違いは無いでしょう。 やた...詳細
[9666964] 生産打ち切りが残念でなりません。
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-600)
2009/06/07 23:05:01(最終返信:2011/07/08 18:17:15)
[9666964]...、今でも調子よく働いてくれています。ブラシもさすが素材メーカーだけあってしっかりとしたものです。 振動で擦り磨くのでなく、超音波の力で歯垢を破壊すると言った画期的な電動ブラシであると思います。購入時、メーカーの本業とは違う事業に継続性の不安はありましたが...詳細
[13207879] 教えてください。他メーカーとの比較
2011/07/03 05:57:15(最終返信:2011/07/04 12:28:36)
[13207879]...5ミリと従来の0.9ミリより多くなっています。 (しかし、回転数が20000回転と減っています) ・・という事は、振動数よりも振幅が大きければ、ヤニを落とす効果が高いのでは?と仮定します。 一方ソニッケアーは、振幅が5ミリとの事で... それと、ソニッケアーの振幅幅5ミリと言うのは、縦磨き方向の5ミリで、単純にドルツの横磨き方向の振動とは換算出来ません。 ですから、現在は「ソニッケアー優勢か?」と思った事は訂正させていただきます。...詳細
[10698133] 夫婦ふたりの感想
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ドルツ・リニア音波ハブラシ イオン EW-DE40)
2009/12/28 16:25:44(最終返信:2011/07/04 02:55:12)
[10698133]...歯と歯の間が磨けないのは、ドルツは手磨きと同じ動きをするヨコ磨きだからだと思います。 フィリプスの縦磨きやオムロンの叩く振動、ブラウンの3D丸型回転の方が、歯のすきまや歯と歯茎の間にしっかりブラッシングできると思います。 ...詳細
[10872351] 震えるだけの電動歯ブラシって何なの?
2010/02/01 18:54:01(最終返信:2011/07/04 02:43:18)
[10872351]... 結局振動で汚れを落としてるみたいです。それなら音波に方が優れているのかも? 私は今までパナソニックの音波振動、東レの超音波、ブラウンの回転式を使ってきましたが、回転式が一番よかったです(振動式や超音波式では取れ...すか??そんなに酷くありませんよ(笑) 僕はGC(ジーシー)のプリニアスリムという音波振動歯ブラシを使用しています。 ドルツではありませんがある意味ドルツです、松下電工がOEM生...の付いた歯周ポケットを優しくブラッシングするブラシがあったりします。 まず、物理的に振動について理解できていないようなら、この製品について論じる資格はないと思います…↓ スケー...詳細
[13028961] 電動歯ブラシの修理・保証について
 (電動歯ブラシ)
2011/05/20 02:43:41(最終返信:2011/05/21 01:29:50)
[13028961]...イージークリーン HX6511/02」を購入しました。 この製品も寿命が来たら、次は「パナソニック 音波振動ハブラシ ドルツ イオン EW-DE41-S [シルバー]」を購入してみようかと考えています。...詳細
[12980284] 振動
2011/05/07 02:43:47(最終返信:2011/05/07 14:54:58)
[12980284]...前モデルに比べると振動数が減っているのですが、 性能が落ちてるのでしょうか? カレー大大大好きさん こんにちは。 パナの味付けの意味はわかりませんが、 振動数が28500回→20000回となりましたが...000回/分の往復運動と前後約1mmの範囲で約31,000回/分の往復運動」ですが明らかにDL11の方が強く激しく振動します。磨いた感じもツルツルになりますので性能が落ちたわけではないと思います。...詳細
[2360754] なかなか良いのでは?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > パワーハブラシ カーブスピン EW1160)
2004/01/18 20:03:24(最終返信:2011/04/29 10:47:10)
[2360754]...替えブラシが手に入るから。 またこれが安いー 磨きの仕上がりも大満足!! 歯ぐきや歯間はポイントブラシがないから音波振動でしている。...詳細
[12783063] 使用しながらテレビを見ると画面が揺れることについて
 (電動歯ブラシ)
2011/03/15 08:00:39(最終返信:2011/03/23 00:54:38)
[12783063]...>多分、微振動が脳に影響してこうなるのでしょうが、素人のため何ともいえません。 脳にと言うより目でしょう。目に振動が伝わるとその様なことがあります。 身体への影響は、24時間四六時中振動があれば影響がある可...電動歯ブラシを使用しながらテレビを見ると画面が波を打ったように揺れます。 多分、微振動が脳に影響してこうなるのでしょうが、素人のため何ともいえません。 この辺の身体の影響につ...みに自分の職業はトランペット吹きなのですが、トランペット吹きながら見ても揺れます。つまり振動が微妙に視点をぶれさせてるだけだと思います。 脳に悪影響ってことはないでしょう、なんの...詳細
[12797098] 振動の方向
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ドルツ スリム EW-SA20)
2011/03/19 20:32:56(最終返信:2011/03/19 20:32:56)
[12797098]...この商品は、本体を立てて見た場合、ブラシは縦方向に振動しますか? 横方向に振動しますか?  それと、ダウンロードしたマニュアルを見ると、オムロンの「HT-B450」にブラシを取り付けるところの形がそっくりに見えるのですが...っくりに見えるのですが、それぞれの替えブラシの共用は可能でしょうか? また、振動の強さはどちらが強いでしょうか? 両方お使いになったことがあるかた、教えてください。...詳細
[12719124] 痛すぎる
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B201)
2011/02/28 10:19:04(最終返信:2011/03/08 12:54:30)
[12719124]...しかし、毛の部分は柔らかくなっているものの、 バネが入ったフロート機構のブラシとは比較になりません。 振動がモロに伝わってきます。 バネの効果は偉大なようです。手で触ってみるとEW0963-Pの方が柔らかいんですけど...詳細
[12619764] テレビ通販で3900円
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ドルツ リニア EW-LA30)
2011/02/07 17:02:55(最終返信:2011/02/20 02:20:45)
[12619764]...通常より替え歯ブラシが1本多く、歯磨きペーストもついてこの値段。 ビックリです! 4月に新製品が発売になりますが、振動幅、振動回数など基本機能は変わらないようですので、すごくお得ですね。 ショップチャンネル情報ありがとうございました...製品に問題なければそれで良し。 充電が完了したので早速使ってみました。 EW1038と比べると口に入れた時の振動が大きく感じます。 まあ、死亡直前のバッテリーの弱ったEW1038とだと比較にならないかも。 買い...詳細
[12627824] 歯をきれいにするならば...
2011/02/09 03:15:19(最終返信:2011/02/09 15:37:32)
[12627824]...ヘルシーホワイトとフレックスケアプラスとの違いは、フレックスケアプラスの方が ブラシの振動パタンが多いことですね。 しかしどちらの機種でもブラシ部分の振動は十分にあるので、歯垢等の落ち方等は どちらも変わらないでしょう。...詳細
[12221774] ステインオフドルツとの違い?
2010/11/15 21:41:29(最終返信:2011/01/26 21:59:45)
[12221774]...らかにこの機種の方が振動しているという感じでした。 ちなみに ステイン専用の先端ブラシは、この機種には付かないとカタログ記載ありましたが、実際は、取付箇所は同じで、店でも取り付け、ちゃんと振動もしました。 迷って...だから振動数が約20,000回/分なのかもしれませんね。 こちらを購入しました。 ステインの方は最新なので値段が同程度ですが正直グレードは下です。 振動数の違...この機種にするか、最新のステインドルツにするか迷っています。 振動数は、この機種の方が多いのですが、2008年発売の機種と最新機種ということで、ネットでの...詳細
