振動 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 264件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22829439] 室外機がめちゃめちゃうるさい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2019/07/30 15:04:29(最終返信:2019/08/01 21:59:50)
[22829439]...そうです。 ご参考までに。 個人的感想だが、パナソニックの室外機ロータリーコンプは高出力時の振動が大き目、そして高出力時ブィーン音耳につく気がする・・ パナソニックの静かなエオリアエアコンが欲しければ...パナソニックの静かなエオリアエアコンが欲しければ、最上位グレードのWXシリーズやXシリーズ4.0kw以上で最近また採用された、省エネ、低振動で定評があるスクロールコンプがいいかもね。 とちすけ0629 さん こんばんは。。 確かに、煩いと言えなくもないですが...詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336]...数字があてになるのかは分からないですからね〜。 今の室外機の音はモーター音(ヴィーン)が大きくなるとうるさいみたいで振動とかファンの回る音ではないみたいなんで… モーター音の静かな物とかあるんでしょうか? ご存じであれば教えてください...よくてブロックを置いてその上に置いているだけかもしれません。 > 防振ゴム 効果の有無は問題とする音(振動)によるかと思います。 > よくてブロックを置いてその上に置いているだけかもしれません。 家庭用と言っても設置はイロイロあると思います...詳細
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932]...室外機の前後にも少し隙間がないと、空気の出入りが悪くなるから、室外機がベランダにはまったとしても電気代食うし、振動も伝わりやすいと。実際見てみないとわからないけどねーって、苦笑いされてしまいました(-_-;) ...東芝の商品しか置けそうにないですね。 風通しは悪くはないですね。後方からつなぐ配管もどうにかなるかなって感じ。 なるたけ振動も抑えてもらえるよう設置をお願いしてはと。 あとお隣さん等、音で迷惑がかかりそうな部屋にはあらかじめお話しておくのも良いような...詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104]...熱風が発生することがあり、不快に感じることがあります。 他には、冷房運転には無関係ですが、室外機がガタガタと振動音を発することがあります。 これはメンテナンスに見て貰おうかなと思っています。 実は、wenge-iroさんに前回教えて頂いて以降...詳細
[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)
[22723483]...。 曲げない場合は、屋根の上に設置しなければなりません。 室外機は、バルコニーや、屋根に設置すると振動や騒音などの弊害があるので、出来れば設置しないほうが良いと思います。 配管は曲げても問題ないのでしょうか...詳細
[22597570] 室外機の騒音凄い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36H)
2019/04/12 21:37:47(最終返信:2019/06/24 11:59:36)
[22597570]...。 担当者は到着するなり動作音も確認せず、修理しますとのことで二台処置してくれました。 振動防止のゴムの様なものを架台に付け、内部に何かを張ったりしてくれました。様子を見て下さい」...人帰宅後、 「大して変化していない。押さえるとぐっと音が静かになるから、室外機が軽すぎて振動も共鳴しているような感じだ」とのこと。 古いエアコンの室外機は重いですが、この室外機は軽...100V機コンプレッサーはロータリーだったかな? 日立200V機に採用の直流スクロールは振動も少なく仕様騒音値以上に静かなイメージだが、サービスマンが防振ゴムと防音材貼り付けで済ま...詳細
[22298157] 手抜き工事
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/12/03 19:04:16(最終返信:2019/06/03 16:27:03)
[22298157]...配管という物も冷房暖房で加熱冷却されるので伸び縮みします。 全く余裕なく繋ぐと接続口で割れたり、室外機の振動を吸収しきれません。 私が20m巻きのペアチューブで加工する時も、余裕を持たせて加工します。 業者によっては配管代惜しんでギリギリで付けますが...詳細
[4064250] エアコンを購入したのですが...
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2)
2005/03/13 10:16:08(最終返信:2019/05/29 21:33:16)
[4064250]...業者さんの話ではアンカー?(タバコくらいの金属)を2本程度 打って固定したところ、使っているうちに振動によって本体が前面 方向に移動し、落下した事があったようです。 上記金属を5本程度打って取り付けたところ石膏ボード全体が剥がれ... コンクリなら カールで補強を入れれば全く問題ありません 打って固定したところ、使っているうちに振動によって本体が前面 方向に移動し、落下した事があったようです。 >> 重さは真下にかかりません下の部分は壁の向きに力が加わります...詳細
[22376334] 暖房で重低音が
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2019/01/06 20:05:22(最終返信:2019/05/20 00:34:49)
[22376334]...ちなみに他3台の室外機は土の上に置かれているのですが、今回のダイキンは壁掛けで設置しています。 なので室外機の振動が伝わっている可能性は十分にあるなと思いました。 やはり外を点検してみた方が良いのかもしれませんね...詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872]...解除して風量一定なら不便ですね。 メーカーよらず室外機の音について、コンプレッサー自体の音の部分と、コンプレッサーの振動がさらに本体の鋼板部分と共振して発生する音があります。 コンプレッサー自体の音は、いじりようがないけど...詳細
[22526402] 暖房をつけると、カンカンと異音がするようになりました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2019/03/12 01:45:54(最終返信:2019/03/13 13:42:18)
[22526402]...結合部がちゃんとはまっているか確認が必要ではないでしょうか。 歪みが原因ではないかと思います。 圧力差じゃないならラインフローファンの振動だとしか思えないんだお >ヒロシネコさん >ふぃりっぷ まーろうさん 三菱の業者を呼んで解決しました...詳細
[22485321] 室外機性能も大事
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2019/02/22 12:40:50(最終返信:2019/03/04 15:14:49)
[22485321]...ンに再来宅してもらい振動発生源を確認してもらいました。 室外機内の圧縮機が原因だったようです。 修理した場合圧縮機自体の交換が必要で7万円の修理費用が必要との事。修理を諦めました。 7年で発生し始めた振動は圧縮機が外れだった...らシャープへの買い換え希望です。現在使用のAY-Y28Eは7年目で、5年目位から室外機の振動が激しく近所からクレームが来るほどです。暖房使用時のみ異音が激しく一旦停止させた後、直ぐ...収まりますが、数時間置いて立ち上がるとほぼ発生します。室外機全体が共振している感じです。振動防止のパットは下にひいてます。メーカのサービスマンにはそろそろ買い換え時と言われました。...詳細
[20576892] 室外機の音について
2017/01/17 13:23:46(最終返信:2019/03/02 09:50:42)
[20576892]...やはり室外機は家に置くものじゃないですね。 三菱だとマシというコメントもちらほら見ますが(振動に限っては…)。 振動は木造だとどうしようもないと思いますが 室外機内の音はエンジン発電機のエアコンj室外機版を作るしか方法はないと思います...室外機の下にかませてみようと検討しているところです。 本体内から出ている音は対策するのは難しいかと。 振動や共振から出てるものならある程度の対策は可能かも。 室外機を上から押さえ込むと少し静かになったりしますかね...詳細
[22052759] 隣の室外機がうるさすぎてイライラ
 (エアコン・クーラー)
2018/08/23 22:47:42(最終返信:2019/01/06 13:56:43)
[22052759]...窓を開けたらこの音が家中に響き渡るので全く窓を開ける事が出来ません。 (窓を閉めていても、部屋で静かに過ごしていたら微かに音と振動が聞こえてくるレベル) こう言う状況で無神経な隣人に対して、うちが出来る事はもうないのでしょうか...詳細
[22371359] 木造2階建住宅にエアコン設置の騒音、共振対策
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX368C-W [クリスタルホワイト])
2019/01/04 23:10:27(最終返信:2019/01/04 23:10:27)
[22371359]...柱を介しての共振(低周波、微弱な振動)が気になり、解決策を検討しました。  これは、エオリアだからではなく、どの会社の機種も同じだと思います。  特に共振の発生メカニズムは     室外機の振動→L字工→L字工と接...○架台端にステンレス製の針金を通し、一方を柱に埋め込んだフック金具にかけて引っ張って固定     (→これで架台の振動→壁への直接伝導が絶たれることに期待) して、いわゆる屋根置き型で室外機を設置しました。  設置後...詳細
[22337734] エオリア CS-288CJのエディオン仕様を購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2018/12/20 18:56:06(最終返信:2018/12/20 18:56:06)
[22337734]...ンが起動停止すると安眠を妨害してしまうので。。。この辺りは個人で違うでしょうね 気になる振動・音は、暖房時の運転スタート時5分くらいとコンプレッサー停止前ぐらいに低周波音と振動が少しありましたが、ベランダにひいていたプラスチックの床の上に室外機を設置してたせいでし...床の鉄板に直置きして防振ゴム5o厚2枚を4か所設置。結果、音と振動は1/4以下になり寝ていてもほとんど気にならなくなりました。室外機の振動に困ってる方は今一度ご確認されてはいかがでしょうか?激変しますよ...詳細
[22298006] 室外機の振動が周期的にうるさい
 (エアコン・クーラー > 日立)
2018/12/03 17:53:44(最終返信:2018/12/03 17:53:44)
[22298006]...【経緯】 日立のエアコンRAS-KJ22Hを2018.07に街の電気屋(25年来の付き合い)に着けてもらいました。それ以前は東芝の同サイズのエアコンで20年以上も問題なく使用しており、電気代の節約から買い替えしました。東芝を希望しましたが、在庫が無くお任せで相当品の日立をつけてもらいました。 【問題点】 冷房時は特にきになりませんでした。...詳細
[21924999] 室外機がかなりうるさい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-287CF)
2018/06/27 10:49:35(最終返信:2018/10/26 22:36:13)
[21924999]...ンという音と振動を寝室で感じます。 本日朝から確認しましたが明らかに室外機のファンが軸ブレしたような音を発しながら回っていました。 室外機本体の振動というより、...音で、正常なレベルの振動ですよと言い切って帰ってしまいました。 この数年の安いモデルは 風向ルーバーのジージー言うモーター音がうるさいですし、2017年モデルの室外機はこの騒音と振動です 私は二度とパナ...価機を室外機ベランダ置きで 設置したのですが、防振ゴムを置けば納得レベルの室外機の音量、振動だったのですが この機種には参りました。 URLは分かりませんが、どこかのプロ工事屋さ...詳細
[22151755] エアコン室外ユニット用据付架台はどのように固定されている?
 (エアコン・クーラー)
2018/10/01 15:32:34(最終返信:2018/10/02 02:04:49)
[22151755]...窓際の柱を一本捉えるのが背いっぱいな事も多く考えられ あとの残りは 構造用合板や 良くて間柱程度なども 多く有ると思います。 冬の除霜運転の振動なども考えると 壁面の架台固定は避けるのが吉です。 個人的には周りで 室外機が落下した話は聞きませんが...詳細
[21129091] ダイキン製エアコン 風の吹き出し不安定について
 (エアコン・クーラー)
2017/08/19 18:08:19(最終返信:2018/08/11 15:27:53)
[21129091]...問題ない仕様なんですかね?呼ぶだけで5000円なんで、様子みてます。 風量の変化有ります? ファンの振動では無いですか? 停止状態でフラップの隙間、若しくはフラップをそ〜と開けてファンを見てください。 ...何かモコモコした物が付着していませんか? ホコリ等です。 一様に付着しているのはいいけど一部が剥がれるとバランスを崩して振動が出ます。 制御系ならメーカー修理以外ないですね。 >通行人Gさん 購入から4年目ですが、私も同じ症状が出てきました...詳細
