振動 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 264件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18784661] エアコン取り付け
 (エアコン・クーラー)
2015/05/17 12:36:45(最終返信:2015/05/20 21:06:52)
[18784661]...エアコン本体の下部固定箇所もなくなって、しっかり固定できないように思います。 それに上だけの固定でぶら下げると、可動部のあるエアコンから振動が出てしまうので 最低限、4隅は固定する必要はあります。 そもそも 縦さんとは 木造住宅の和室 土壁での室内機の施工に...詳細
[15235570] 室外機の設置について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/10/21 23:14:17(最終返信:2015/04/08 21:02:52)
[15235570]...ければ、ぴったり水平にならなくても問題はないです。調整したあと運転して異常な振動振動音がなければ良いかと。いまもそういう部分は大丈夫なのだと思いますが。 ポ...いですし)、振動も軽減できるからです。そして本体の足とコンクリの間に防振ゴムがあれば(最初はプラブロックを使用していないと思っていたので)、本体の振動がコンクリに...せんが)置きですが、家庭用エアコンですし。 ようはエアコンがちゃんと水平に安定していて、振動も起きないようでしたらいいわけですが。 目視で水平に見えるのでしたらまず問題は起きないで...詳細
[18167862] 東芝 RAS-712GDRHと悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71D2)
2014/11/14 22:00:06(最終返信:2014/11/15 19:46:06)
[18167862]...日立は日本製、東芝は海外製との書き込みをみました。 まあ、日立製は日本国内で製造、スクロールコンプレッサで振動が少ないなどの特徴があります。 東芝製は海外生産、ロータリコンプレッサで普通の運転音かなぁ。 信頼性という面では日立製...詳細
[18134967] 日立と三菱で悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z71D2)
2014/11/05 22:22:26(最終返信:2014/11/13 13:52:39)
[18134967]...あくまで一般論ですが、スクロール式の長所は小さく作りやすい。製造コストが安い。低振動。低騒音。 短所は消耗が早い。消耗による振動・騒音が大きくなりやすい。(車のエンジンでいうスラッジが出やすい) あとは...詳細
[18060980] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW364-W [ウェーブホワイト])
2014/10/17 11:39:59(最終返信:2014/11/11 18:34:39)
[18060980]...、 気になるほどの音、振動ではありませんでした。 停止状態からコンプレッサーの回転が上がるまでの低速域では、 室外機や配管が結構ブルブル振動していました。 回転...ルルルルル、ブイーーン」 同時に室外機と配管が振動して「ブルブルブルブル」 という感じだったかな(笑) 回転音より振動が気になる感じ。 同じ設定温度で運転を続けて...振ゴムで高さ調整してました。 そのため、プラロックが少し浮いた形で設置されていたので、 振動が大きくなっていたのかもしれません。 鉄筋コンクリートで室外機から約4メートル離れてい...詳細
[17871638] エアコンの選定について(湿度戻りについて)
 (エアコン・クーラー)
2014/08/26 16:17:30(最終返信:2014/08/31 21:43:32)
[17871638]...音や温度に一番シビアな性能を要求される場所です。 室外機はできれば寝室から少し離れたところに設置された方がいいです。あんまり近いと配管からの振動が安眠を妨げます。 青がんばさん ありがとうございます。 富士通はいいうわさを聞かないので元々候補に入れていないのですが...ビーバーエアコン SRK22SR 。 ツインロータリーコンプレッサーが運転音のdBでは測れない共振音や振動を 抑制してくれます。 湿度戻りはドライ時のみ対応ですが、冷房で湿度戻りしないのと一緒です。 こっちも三菱ですよ...詳細
[17864521] お薦めのクーラーを教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2014/08/24 09:04:28(最終返信:2014/08/26 18:14:31)
[17864521]...その方面のかたと世間話していると初期不良が軽い方が多いとのこと。重さが関係するかどうか全くわかりませんが、エアコンの室外機は雨風にさらされますし、振動もあるので、ある程度頑丈に造ってあるほうが良いのではないかという自分の勝手な判断です。) >アリア社長さん...詳細
[17807578] 冷房運転時の音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-G22D)
2014/08/06 15:25:06(最終返信:2014/08/20 17:09:12)
[17807578]...どうも冷媒が流れ始める時に熱交換機から数秒間だけ音 が発生していることが分かりました。その時、熱交換機 が少し振動もしているようです。 音の発生源は分かりましたが、なぜ冷媒が流れ始める時 にだけ熱交換機から音が発生するのかは依然として不明...詳細
[17837483] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R40D)
2014/08/15 17:24:30(最終返信:2014/08/16 11:33:05)
[17837483]...コンの室外機の騒音や振動には多種多様な原因が推測されます。 室外機の圧縮機の振動が冷媒配管を伝って室内に振動している場合 室外機の圧縮機の振動が室外機の吊金具から梁を伝って屋内に振動している場合。 室...室外機の圧縮機そのものの不良により振動が大きい 室外機の置台、壁面金具の防振ゴムが正常に機能していない状態(ボルトの締めすぎ...とをお勧めします。 ここで一点注意なのですが、エアコンの室外機は無音ではありませんし、振動もあります。一階寝室の別途の壁を隔ててすぐに室外機を設置すると、どんな方でも耳障りでしょ...詳細
[17769953] レビューにも書きましたが
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX224C-W [クリスタルホワイト])
2014/07/25 21:37:56(最終返信:2014/08/04 19:56:11)
[17769953]...それはチャッタリングではありません。 ※チャッタリングとは スイッチやリレーなどの接点の状態が変化した時に機械的なバウンス(振動)により ごく短い時間(1/100秒〜1/10秒程度の時間)の間に接点が入/切を激しく繰り返す現象...詳細
[17693340] この価格だと買いでしょうか??迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P364)
2014/07/03 16:51:43(最終返信:2014/07/06 08:20:05)
[17693340]...結構省エネに成ったりします、 又 室外機の設置ブロックの下に 防振ゴムを挟んで レベル調整するだけでも 室外機の振動音が 軽減される場合も有ります 特に暖房時には  思わぬ効果が有ったりします。 >wenge-iroさん...詳細
[17683298] ヤマダの作業員により本日設置
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GM224)
2014/06/30 18:23:23(最終返信:2014/06/30 22:13:25)
[17683298]...ブロックと室外機の設置面に防振ゴムが挟んでいないみたいなので上に物を置くのは止めた方が 無難かもしれませんよ。 経験上ですが室外機って稼働中は結構振動しているので軋み音というか共振で擦れ音がする場合もありますよ。 今回、問題無く設置出来て、良かったですね...詳細
[17271337] 室外機から ガリガリ音
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R40C)
2014/03/06 14:10:50(最終返信:2014/03/06 16:28:19)
[17271337]...2月始めに設置 翌日に室外機からビビリ音、更に3日後 ガリガリ音が発生、ビビリ音の発生原因は、コンプレッサーの振動が室外機の前面パネルに共振して発生した為で、富士通ゼネラルの修理代行店で修理(側板の再組立)してもらい...詳細
[17243594] 三菱電機製MSZーGM222室外機の騒音について
 (エアコン・クーラー)
2014/02/27 13:27:01(最終返信:2014/02/27 19:57:46)
[17243594]...プラスチック部品は引っ掛けてはめ込む様になっており、ネジ止めもしっかりしてありましたが、一ミリに満たない小さなすき間で振動していました。元々の振動がそこで増幅されていたような感じでした。そこへホームセンターで売っているような薄い防振ゴムを細く小さく切って埋め込み...かなり煩かった。 原因:室外機に取り付けてある配管用カバー(横の出張り部分)の上部が木管楽器のリードのように振動していたため、筐体に共鳴して大きな音を起こしていた。 原因が分かった経緯:プラブロックの下に防振ゴムを挟むのを検討しようと...詳細
[17151342] カタカタ音が・・
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J28C)
2014/02/04 14:19:12(最終返信:2014/02/08 11:28:38)
[17151342]...結果・・・・ 大騒ぎして恥ずかしいのですが 全面のパネルが完全に閉まっておらず それによって本体の振動が共鳴(?)して カタカタと鳴っただけでした。 取り付けの時の人とは違う方が来たのですが その時からほとんどいじってないので...詳細
[16827715] 起動時の騒音と振動
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-253CF-W [クリスタルホワイト])
2013/11/12 20:02:52(最終返信:2014/01/30 00:15:19)
[16827715]... 二階の一部屋だけ、振動と騒音がすごかったので修理をしてもらいました。 しかし、振動と騒音が消えません。 (以前よりは低くなった) タイマーで朝の5時に設定したところ、振動と騒音で隣に寝ていた...もありじゃないでしょうか? 2階の一間だけ、振動と音が煩いという事ですが。 室外機の設置が、外壁面に固定すると、壁に振動が伝わり、煩い場合があります。 早速ですが...して頂きました。 振動も少なくなり音も低くなりました。 コメントありがとうございました! 小豆ちゃーんさん  その後どうでしょうか〜? 私も11月に購入したのですが、共振?(振動)が気になって仕方あ...詳細
[17093291] 木造6畳2階南向き寝室用はどう
2014/01/20 15:37:45(最終返信:2014/01/29 23:55:44)
[17093291]...こんなもの・・・ていど(人によってはうるさいかも?) ところが、2階のせいか? 室外機の振動が家(一軒家2階建て)の全体に振動として感じます。特に私の家では【1階のトイレやお風呂】で感じます。いずれも深夜(10時以降...屋外機を店頭で確認することはできませんので、【せめて3枚羽が振動軽減かも】知れませんね〜!? 以上、暖房は【ひとつ上のもの】を、また、【振動問題は室外機の3枚羽が良いかも?】と思っています。 (3枚羽の見解は確実ではありません...詳細
[15610707] 室外機からの大きな振動音について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2013/01/13 08:21:58(最終返信:2014/01/14 20:31:02)
[15610707]...て大きな音がします。 回っている扇風機に棒を突っ込んだような音です。 かなり大きな音で、振動を伴っているような音でかなり大きな音です。 不定期に発生し、数秒から10秒程度でなくなり...どもあちらには残りますから その方が良いのではないでしょうか? 可能性としては、機械的な振動だとすると回転部分はコンプレッサーかファンかしかないはずでして、コンプレッサは密閉されて... pop007さんも同じ音が出てるんですね。 かなり大きな音でビックリしますよね。 振動を伴う様な何とも言えない音ですよ。 客相へ連絡されたんですね。さらに音の録音に成功された...詳細
[16965693] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2013/12/17 00:53:53(最終返信:2013/12/18 00:16:53)
[16965693]...壁面と室外機の間隔が振動する周波と同期して、 ハモっている場合がある。 間隔を変更するか、やはり取付け部にゴムをかませるか、 室外機裏面にスリット上の鉄板などを貼り、重量を変更して、 ビビり(振動)を抑制するなりして...鉄板屋根や、アパートレベルのベランダなど、 軟(やわ)なところに設置されていませんか? 振動により徐々に劣化し、ハモリが生じる場合があります。 劣化がさらに進んで、ハモリが止む場合...は低い。 一番簡単なのは、室外機がハモっている時に、室外機を指で強く押してみて、 音や振動に変化がないか見ることです。 台座ごと持ち上げると止まる場合などもあります。 あと壁面と...詳細
[16882878] 具体的な違いがわかりません
 (エアコン・クーラー)
2013/11/26 14:13:59(最終返信:2013/11/26 20:06:58)
[16882878]...エアコンだけに頼ると今度はエアコン内へカビが生えます、これは 結構やっかいで、積もると臭いの発生、冷房能力の低下、フアンへ付着しますと異常振動などの原因となります。 解決方法はコンプレサータイプの除湿機を置かれることです。 エアコンとは別別の運転が可能であり...詳細
