振動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 5115件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22545273] E-M1MarkIIからの買い替え
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/03/20 13:03:38(最終返信:2019/04/25 19:02:23)
[22545273]...(とくに12−100の効き(G9での使用)が大変素晴らしいと感じます。) CIPAの手ブレ補正基準はある加振器にカメラを固定して、特定の周波数 の振動を与えながら撮影してブレの有無を見る、というテスト形式のようで すので、たとえその条件で同じ数値であっても...手振れ補正が弱い機種だと、走りながらオートフォーカスが苦手ですね。 光学式の手振れ補正が優秀だと、大きく振動していてもフォーカスが合います。 まあ一般的な撮影方法じゃないので他の方に勧めるつもりはありませんが...詳細
[22503432] ゴミ取り機構について教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/03/02 11:27:40(最終返信:2019/04/22 18:51:50)
[22503432]...り機構がついていますが、ソニーのは電源を入れる時と切る時にブルッと振動します キャノンは全く振動しないのでゴミ取りが作動しているのか分かりません キャノンのゴミ...ィーキャップは、ダストの発生を抑制する部材に。ローパスフィルターに付着したダストは超音波振動でふるい落として除去します。」 詳細は、下記サイト参照してください。 https://...です。 EOSはローパスフィルターだけを、ソニーは手振れ補正機構を使って、センサー全体を振動していますね。 EOSは超音波だけど、ソニーは低周波のように感じます。 電源ON/OFF...詳細
[22610098] 購入について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2019/04/18 13:58:53(最終返信:2019/04/22 04:02:08)
[22610098]...正直D800以降のカメラって違いが分かるほどは変わっていませんから。 D800と、D810やD850とでは雲泥の差。 D800は振動激しい。カメラブレ激しい。ミラー音絶大。 連写すればファインダー像が振れる。 目が痛くなる。D7000レベル...詳細
[19851128] センサーの滲みのようなヨゴレ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2016/05/06 14:50:40(最終返信:2019/04/21 15:37:05)
[19851128]... >とかろさん 四隅に集まる理由らしいです。 センサー四隅にゴミが集まるのは、カメラの移動時に振動で 四隅に流れ集まると説明されましたが、 移動時に動くゴミではエアーブローで吹き飛ばせるのでは?全く移動しませんが‥‥...いわゆるケバ状のゴミなどと比較すると細かな粒子状のものであり、ブロワーの風圧よる清掃では移動しにくいものと考えられます。 風圧で動かず振動で動く。そういった粒子の性質は物理的に証明されてるのでしょうか?あと何という粒子の種類になるのですか...詳細
[22591099] GH4+G8=G99(4Kクロップはない?)
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2019/04/09 21:39:12(最終返信:2019/04/17 17:32:06)
[22591099]...私が思いつくのはその程度でした…。 あとは ボディ剛性 は GH4 が全然上でしたけれど、さりとて中身(低振動シャッター や 電子先幕シャッター や ボディ内手ぶれ補正機構 等など)は圧倒的に G8 の進化が著しく(ある意味...詳細
[22599253] タッチパネル
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/13 17:31:28(最終返信:2019/04/16 21:53:56)
[22599253]...eria等のいわゆる上級機種の場合タッチパネルをおすと指に押したと感じる微妙なタッチ感(振動)があるじゃないですか。 スマホやタブレットでもそれが付いてるのと付いていないのでは使い...じゃないかな? ソフトの問題ではなくて上位機種に搭載されている押すと心地よいタッチ感(振動)で押した事がわかる機能です。 格安スマホや格安タブレットにはそれが無いしあっても微妙...eria等のいわゆる上級機種の場合タッチパネルをおすと指に押したと感じる微妙なタッチ感(振動)があるじゃないですか。 前に言われた「この技術ってカメラに搭載するのは難しいんですか...詳細
[22600021] 電源OFF中のWiFiアクセスの不具合?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/04/13 23:18:08(最終返信:2019/04/14 17:10:08)
[22600021]...カメラバッグなどの窮屈な場所にカメラを入れていると、伸びようとするレンズ先端が無理に押さえられる形になって、かなり大きな音と振動が発生します。 これ、まずいですよね・・・。RF35mmの取説には「フォーカスレンズに力を加えないで下さい」みたいなことが書いてあったと思いますが...詳細
[22587082] Z6でサイレント撮影
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/04/07 22:34:38(最終返信:2019/04/13 18:58:59)
[22587082]...演奏会や静かな講演会でも便利です。 しかし、動いていたり振動している相手に対しては、歪を生じる場合があり、油断していると失敗写真になってしまいます。 添付の写真は振動するギターの弦を撮影したもので、弦の方向は撮像素子の長辺に対して垂直です...詳細
[22499676] 旅行用三脚について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/02/28 18:35:54(最終返信:2019/04/09 08:15:57)
[22499676]...コンパクトでも太さは41ミリありますから、ものすごい剛性感で、強風下でも問題なく使っています。 3型も持っていますが、微ブレ、振動の少なさはやはり5型が良いです。 このGT5562LTSは現在型落ちしていますが、中古で流通しています...詳細
[22585089] 夜桜ライトアップ時の適切な設定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/04/07 04:16:49(最終返信:2019/04/09 07:55:23)
[22585089]...RAWなら露出、WBも変えれるんで試して見たら良いと思います。 >初心者の猫さん 橋の振動は、今回の場合は、揺れていないタイミングを狙うしかないと思います。 PHOTOHITOに...り切って、 フィルタ類を外して撮ってみるのはいかがでしょう。 三脚の強度とか、撮影時の振動の影響はそれなりにありそうですね。 しっかりした三脚にリモートレリーズとかセルフタイマー...。 あとはニコンの、デジチューター|D850|撮影のコツ サイレント撮影2 風景撮影で振動を防ぐ https://www.nikon-image.com/support/manu...詳細
[22582442] KISS X2からの乗り換えを考えています
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2019/04/05 23:17:09(最終返信:2019/04/08 01:34:24)
[22582442]...自転車の場合は背中に背負っているので、おそらくオートバイほどの振動はないと思っていますが、オートバイは車載能力は自転車よりもはるかに高いですが、結構振動があり、気を使っています。 自転車もオートバイも、カメラを持ち出すと撮りたい風景に出会うのですが...詳細
[22577495] α9とα7Vで迷っています
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/04/03 18:28:45(最終返信:2019/04/06 20:33:45)
[22577495]...売るに売れない悲しさよ >tgtgknさん α9、ほとんど電子シャッターで使える物凄いカメラです。 無音無振動で最高シャッター速度は32000分の1。シャッターの耐久性を全く考える必要がありません。 この点、他のミラーレスと比べても圧倒的...詳細
[22575657] サムヤン14mmの設定
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/04/02 21:04:18(最終返信:2019/04/02 22:21:48)
[22575657]...ライブビューで目標とする星を拡大してピントを合わせて、 ピントリングが動かないようにマスキングテープなどで固定します。 ミラーの振動を抑えるために、ライブビューで電子シャッター。 ISOとシャッター速度、ホワイトバランスや長秒ノイズリダクションなどの設定はお好み...詳細
[22560223] 起動時の異音について
2019/03/26 20:15:44(最終返信:2019/03/31 19:36:04)
[22560223]...長文にて失礼しました。 >りん007さん 音声確認できました。私見ですがCMOSセンサーかミラーが振動しているような音に聞こえます。回路の不具合ではないでしょうか。 KPが早く戻ってきますように。 >奧州star様...詳細
[22555897] 手振れ補正での不都合とは?5Sで無くした具体的な事例は?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2019/03/24 20:46:45(最終返信:2019/03/27 19:36:54)
[22555897]...デュアルネイティブISOなどリソースやコストをそちらに割くために省いただけでは? 例えば、オフロード車につけてカーアクションを撮影するとか激しい振動がある場合、ボディ内手振れ補正がむしろ仇になるかもしれないって話ですけど。 その場合って、RONIN2みたいな強力なジンバル使うでしょうから...詳細
[22417833] ピント拡大時MFでのエラーの頻度。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/01/25 08:33:33(最終返信:2019/03/27 19:25:41)
[22417833]...されます、私が接触不良と思っていたものなので、振動を与えれば同症状が発生するものと思いレンズ装着方向にガタガタと振動を与えましたが拡大解除されませんでした。  設...ク感を付けてあるんですが、感触が伝わる前に絞りが切り替わっていました。 それを勘違いして振動で切り替わっていると思ってしまったようです。 >>極薄ピントをどのような手練手管で操ら...ありません。  室内で試しただけで、フィールドテストはまだですけど、ピント操作して結構な振動を与えても途切れることはありませんね。 絞りを操作すると、ピント拡大が解除され通常の表...詳細
[22556902] フルサイズミラーレス 比較テスト
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/03/25 09:09:30(最終返信:2019/03/27 08:38:09)
[22556902]...グローバルシャッター用センサーの開発が始まったそうです。 これはまさしく革命的です。 ついにカメラから振動するものがなくなるのです。 毎回見てると最新機種が最高の評価になるので、むしろ旧機種で評価が高いのを参考にしてます(天邪鬼...詳細
[22548801] 動画の歪み
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/03/21 21:47:57(最終返信:2019/03/26 22:23:20)
[22548801]...単純にパンしたり電車撮ってりして斜めになるだけじゃないです。 三脚で撮ってる周りで子供がドタバタと走っていると、その振動で1フレだけグニャとなって、後からよく見ると違和感を感じることあったりします。 ただ、この広角でグアーングアーンなるのは...https://youtu.be/17PSgsRlO9Q だから、ローリングシャッターが激しいと、細かい振動でぐにゃぐにゃになります。 いわゆる、こんにゃく現象ですね。 https://youtu.be/vhk9kcBdlng...詳細
[22455095] B&Hでは生産中止...
 (デジタル一眼カメラ > ハッセルブラッド > X1D-50c ボディ)
2019/02/10 01:57:03(最終返信:2019/03/25 00:14:29)
[22455095]...とか、すぐ追いつかれそうな気もしますけど。 わたしはレンズシャッターに興味を持ちました。シャッター振動少ないですよ。 高速シャッターは無理ですが。ストロボは全速同調。 全モデルが生産中止ですかね? 一部モデルだけではないでしょうか...詳細
[22464007] センサーのゴミ・傷について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2019/02/13 19:30:37(最終返信:2019/03/22 21:46:25)
[22464007]...今のソニー機は実質ゴミ取り機能が無いも同然なので、かなりゴミ付きやすいんですよ。 ボディ内手ぶれ補正が無かった頃はゴミ取りに超音波振動を使っていたので、今よりはゴミが付きにくかったですけどね。 どうせパンフォーカス気味で 風景しか撮らんのなら...詳細
