振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 879件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[18840750] このレンズが使いたいんだけどボディーに悩み中
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2015/06/05 04:23:40(最終返信:2015/06/07 17:59:37)
[18840750]...その勢いで40−150mmPRO購入 撮影対象は風景オンリーです。 どの購入方がいいと思いますか??? 振動は半端ないと思いますので、シートバッグは本当に大丈夫ですか? 普通なら D810に、24-70/2...com/item/K0000623024/ も候補に挙げておきます。 うる星かめらさん> バイクの場合振動が気になるんですよ〜精密機だから。 でもD7100でもシートバッグに詰め込んでなんとかなったからたぶんいけるんじゃね〜かって気持ちで買おうと思ってます...詳細
[18747613] レンズキャップ、フードも
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2015/05/05 11:48:58(最終返信:2015/05/20 23:15:46)
[18747613]...どこかのゴム部品とクッついて、剥がしたら、跡がめくれたりしたことがあるよ〜。 金属の重いフードは、振動対策だよ〜。強風の中でも振動せず。三脚とフードを軽く持って、カメラを固定するのは、ネイチャーフォト必須アイテムだよ〜...レンズ鏡胴部のゴムで、原因はそれらにあるとはいえませんか? > 金属の重いフードは、振動対策だよ〜。強風の中でも振動せず。ネイチャーフォト必須アイテムだよ〜。 なるほど、分野によっては話が違うものですね...詳細
[18768480] ISのon off
 (レンズ > CANON > EF800mm F5.6L IS USM)
2015/05/12 09:26:35(最終返信:2015/05/14 09:00:51)
[18768480]...もんでもんでさん おはようございます。 私の持ってるEF800ではISを切り換えた時には 気になるような音や振動はありません。 稼働中は微かな稼動音があります。 ちなみに私が使っているEF800は新発売直ぐに購入した物なのでおそらく初期ロットです...詳細
[18735138] このレンズの実力を発揮するのには・・・
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS USM)
2015/05/01 00:39:30(最終返信:2015/05/03 16:48:32)
[18735138]...高価格なモノだからノーメンテナンスで済むほど現在の電気系デバイスの多いレンズは甘くありません。 特にUSMは振動しながら摩擦で駆動し、削れるに従い徐々に反応が鈍ります。 一度ボディも含めてサービスに相談してみるのが良いと思います...詳細
[18615141] 偶然なのでしょうか!?
2015/03/25 19:18:27(最終返信:2015/04/27 12:16:05)
[18615141]...今、考えられるのは年に4〜5回の長距離の遠征(往復500〜600Km)で バッグに入れてはいますが振動による影響では・・!?と言うのが各々の見方です USMもISもより大きなタマを駆動している物の方が...詳細
[18436274] ニコンのサンヨンと撮り比べてみた。
2015/02/03 21:21:55(最終返信:2015/03/31 11:09:20)
[18436274]...シャッター速度と被写界深度を揃えました。 ・両機とも三脚にがっちり固定し、Dfはミラーアップ撮影、E-M1は低振動モード0秒で撮影しました。 ・ピントは両機ともMFでDfは拡大ライブビューで画面下の菜の花に正確に合わせています...詳細
[18472285] 鳥は初心者
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2015/02/13 19:06:18(最終返信:2015/03/18 23:14:34)
[18472285]...合焦点が見出せず、AF-Cは作動していますので、遠点付近に張り付いた状態で止まっているのではないか、前後に振動している様子はありません、ただAF-Cの電流は流れっぱなしですから、数時間でカメラ鏡体が熱を帯びてきます...詳細
[18549255] VRのActive と Normalについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II)
2015/03/06 17:43:36(最終返信:2015/03/16 09:05:51)
[18549255]...横方向のブレがキャンセルされて・・・縦方向の「低周波」に対応する事を意味します。 ちなみに・・・三脚の振動ってのは、もっと高周波(微振動)で・・・これも、専門に制御しないと対応できません(^^; いつも言う事ですけど・...アクティブモードは・・・通常の「クイっ!」と言うカメラの傾き〜もっとガツガツ/ゴツゴツとするような振動まで対応するイメージ。。。 歩きながら撮影するとか・・・乗り物に乗りながら撮影するとか?? コレが・・・カメラメーカーさんの想定する「通常」の世界で...詳細
[18551182] レンズから音が
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-55mmF2.8 R LM WR)
2015/03/07 08:56:17(最終返信:2015/03/12 22:29:21)
[18551182]...カメラを壊して文句を言う方が多すぎる。 カメラは耐久消費財ではなく消耗品だと思います。 この程度の振動で壊れるようなものは精密機械とは言えないと思います。 私は腫れ物に触れるようにそっと大事には使っていません...詳細
[18565897] 手ぶれ補正はこれは正常でしょうか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2015/03/11 00:49:23(最終返信:2015/03/11 12:08:33)
[18565897]...自分がこれだけ揺れている(震えている)のかと思うくらいに ファインダー像が上下左右に微振動するはずです。 ISが効き出すと、その振動が非常にゆっくりに、あたかもスローモーションのような動きになるはずです。 人によっては...詳細
[18514678] このレンズとオリ12-40F2.8
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. H-HS12035)
2015/02/24 21:51:28(最終返信:2015/02/27 21:06:23)
[18514678]...NIKONのレンズは手ブレ補正が強烈に効いていたんだろうか? ミラーレスは軽いからシャッターのちょっとした振動で手ブレしてしまうんでしょうか?何か撮影時のコツはありますか?・・・慣れしかないかな・・・ 12-40はEM1との同時発売という戦術が当たったゆで...詳細
[18506650] 三脚座リング RT-1について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2015/02/22 17:53:46(最終返信:2015/02/26 19:41:06)
[18506650]...メラボディを固定するだけでなく、カメラから発生した振動によりレンズ先端が揺れることを防ぐために、レンズ先端の振動を抑制するのがGYROCKの目的です。 説明が小出...三脚座を使うとミラーショックやシャッターショックのせいでカメラがブレやすくなる。    振動源であるカメラボディを固定した方がブレにくくなる。 風景撮影で徹底的にカメラのブレを押...座を使うとミラーショックやシャッターショックの > せいでカメラがブレやすくなる。 > 振動源であるカメラボディを固定した方がブレにくくなる。 これは,意外なことでした。 カメラ...詳細
[18483713] 風景
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2015/02/16 16:39:35(最終返信:2015/02/26 10:50:02)
[18483713]...ズームも使いますが単焦点の方が気に入った写真撮れる事が多いです。 しんちゃんののすけさん 原付のシートにカメラ入れる時は、何か振動対策などをされていますか? 私はバイク移動時はカメラ本体はウエストバッグに入れてます。 456は背負うしか無いのです...sanjoseさん 返信ありがとうございます。 原付のヘルメットのスペースにレンズ付けたまま収まります。振動対策はタオルを巻くくらいです。(汗) 一脚は前のカゴです。10分もかからない所なので。 鳥さん居ないと...詳細
[18334828] EF24-105 F4L IS SUMで勝手に前玉が伸びますか?
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2015/01/04 10:35:45(最終返信:2015/02/21 18:27:58)
[18334828]...撮影中は伸ばした状態にするように成りました。 所有個体でですが、 下を向けただけなら、伸びませんが、 歩くなどして振動が入れば、伸びますね。 初期からそうだったと思います。 メーカーで調整してくれるとおもいますが、...ありがとうございました。 前玉が重いから, 仕方ないですよね。 トルクはそんなに緩くはないですが やはり徒歩での振動他,伸びました。 ユルユルではないです。いつの間にか,アレレって感じです。 気をつけて撮影します...詳細
[18268523] レンズ保管時の置き方
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2014/12/14 10:06:49(最終返信:2015/02/20 18:25:47)
[18268523]...1μmズレを気にしていたらレンズ装着時は、常に横向きに寝ている状態ですよね? 同じではないですか? そんな事を考えていると、持ち運び時の振動の方が、大きくて持ち出せません。 倒れる心配があるなら、最初から寝かせておいた方が精神面でも安心ではないでしょうか...詳細
[16807500] VR ONでの画質低下
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR)
2013/11/07 20:54:11(最終返信:2015/02/17 22:00:10)
[16807500]...。 VRの振動周波数とインターレースの周波数が共振しているのかもしれません。 被写体を換えて確認してください。モニター以外の被写体でためしても 微振動が常になる...なるなら故障なのかSCで確認してもらいましょう。 ちなみに、VRはブレを抑えますので微振動が出る場合があるようです。 最新のVRで三脚モードがついたレンズで有れば、ミラーショック...le/technology/rd/core/software/vr/ アクティブモードは振動が大きい時 http://imaging.nikon.com/lineup/lens/c...詳細
[18409374] 皆さん満足されてますか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [キヤノン用])
2015/01/26 19:03:57(最終返信:2015/02/10 18:40:24)
[18409374]...600mmだと三脚座固定位置を中心としたモーメントが大きく、回転振動が収まらないのだと思います。 三脚がっしり留めても、イナーシャがでかいと高周波振動は残ってしまいます。早い振動はIS効きません。 今回のブレの理由は分かりませんが...詳細
[18435181] 【ご教示頂きたく】長時間露出撮影時はどんな三脚をお使いです?
 (レンズ > シグマ > APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM (ペンタックス用))
2015/02/03 13:20:08(最終返信:2015/02/06 07:30:59)
[18435181]...また別次元に剛性感が上がります。 ベルボンの32ミリ径で、N730は、如何でしょうか。 カーボン素材で振動吸収はよく、長秒の星空撮影では、少しの振動でもブレてしまい命取りになりますので、長秒撮影では良い素材だと思います。 ジオ・カルマーニュN730...http://kakaku.com/item/K0000353978/ こちらは、カーボン素材で、アルミより振動吸収性は良いですし、工夫としては、あとセンターポールの下部に、フックが着いていますので、荷物など風に揺れないように引っ掛けてあげると...詳細
[18280194] 三脚座の交換について
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS II USM)
2014/12/17 21:21:41(最終返信:2015/02/01 09:18:44)
[18280194]...LF-C504M2リプレースフット機材選択チューニングしてみましたが、重心はある程度の改善はありましたが、レンズブレ・振動問題で交換前より悪化したようでキャノンフットに戻し、画像のようなもの試作してみました。 装着雲台マンフロットMVH502A/三脚Gitzo3541LS...詳細
[18415994] 旧機種ボディの電磁絞り顛末
2015/01/28 19:50:59(最終返信:2015/01/31 18:50:35)
[18415994]...ほど路面の振動はないと思います。 ちょっとドキドキしはじめてます・・・。 チャーリー74号さん、 実は私もあまりのブレに驚いたのですが、エンジンの振動がサスペンシ...4号さん、 車中とは、どんな状態でしょうか、橋の上とか道路脇に止めておられる時は大型車の振動とか風圧でかなり揺れていると思います、先日VRが強力と言われます1ニッコール70−300...エンジンの振動がサスペンションに伝わったのか体感出来なくても他の車の振動が結構伝わっているのではないかと思っています、 何れにしましてもエンジンをかけた車の中...詳細
