振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 879件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.242 sec)
[17925161] 手ごろで解像度が良い
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2014/09/11 20:26:38(最終返信:2015/01/12 06:45:52)
[17925161]...個人差はあると思いますが私にはストレスと感じない範疇です。 また、AF-C 9点モード時は、駆動の音、振動が少々大きく感じますが、 合焦に向け常に動いて、カクカクしていますけど精度もまずまずかと。 後は...詳細
[18327519] 動画撮影について
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F4L IS USM)
2015/01/01 22:16:02(最終返信:2015/01/02 20:20:02)
[18327519]...「超高速で細かく動かす」というのが苦手ですし、フォーカス群レンズも 質量が大きいため、シーク時に「ココココ」という音(というか微振動)が どうしても出てしまいます。 ですから基本的には動画用としてはあまり向いていません。 ただ外付けマイクを使う...詳細
[18293250] 動画で手ぶれ補正?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-K [ブラック])
2014/12/21 21:40:17(最終返信:2014/12/21 23:07:00)
[18293250]...くまでも手ブレに対してです。車載の場合は手ブレではなく振動ですから効果はありません。 揺れる手ブレと細かい振動は違いますので混同しないようにしてください。 あと、手...す。 もう一つ、ミラーレスですと重いのでカメラ自体が振動で揺れていませんか。 重い分しっかり固定しないと車の振動を拾ってしまいます。 私が撮影した軽いコンデジでの...間の車載動画を撮った(フロントガラス内側から吸盤マントにて固定)のですが 再生してみると振動を拾いまくりでした。 動画モードだと作動しないとか? それともジンバル的な期待は間違い...詳細
[18254150] フォーカス位置がずれていく?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR)
2014/12/09 21:58:32(最終返信:2014/12/10 23:50:13)
[18254150]...ms310さん こんにちは 状況が 解り難いのですが ピントリング自体が動きやすく ズームリング動かす振動や ズームリングの動作で動くレンズの影響で ピントリングが動いてしまうという事は無いでしょうか? ...詳細
[17937375] パンケーキレンズで楽しく撮りましょう
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2014/09/15 00:29:24(最終返信:2014/12/09 16:22:49)
[17937375]...非常に静かで拍子抜けするほど! ・高速連写は以前の7Dとは別次元の速さを感じる。これまた振動や音も静か。 ・CF&SDのWスロットは万一の為に便利。 ・7Dに比べて液晶が非常に見や...1000を入れて高速連写のテストをしましたが、10枚/秒 ほぼ問題なく切れます。 連写の振動の少なさは感動です。 >Mと40+36m相性抜群ですね、柔らかい描写とこの色彩好きです...かで高級感ある音かな。  静穏モードも試しましたが、音だけで言えば5D3より好きかも  振動はさすがに感じました。70Dでは感じませんでしたが7D2ではわかりますね。  5D3と...詳細
[18137958] 第一印象
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z)
2014/11/06 21:09:13(最終返信:2014/12/04 09:08:35)
[18137958]...二型トラベラーを伸ばさず手摺りの上に置いて使っています 小型軽量なミラーレスならではの芸当で、手摺りの振動が懸念されましたが30秒露光でも結構平気でしたよ。 明日が楽しみです、しばらく超広角が必要なシーンは撮れなそうですが…...詳細
[17857408] DX機での使用感
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2014/08/21 23:59:25(最終返信:2014/11/30 00:40:04)
[17857408]...太さも太くなってしまうような気がします。 f2.8通しはそれだけで中段のレンズの直径がデカいので、それをVRでブルブル振動させるってことは、より強力な電磁機構が必要になると思うんですよね。となると当然重くてデカくなると。...詳細
[18074276] 自重落下について
 (レンズ > SONY > DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM SAL55300)
2014/10/21 00:04:17(最終返信:2014/11/16 19:58:06)
[18074276]...今更のレスですがこのレンズにもLOCKがついていますよCANONの人は適当なこと言わないように… 歩いてるような振動が何度も与えられる時は伸びますが普通に下を向けたくらいでは全く伸びないです もう1年以上使ってますがゆるくなった感じもないです...詳細
[17248885] 高描写?
2014/02/28 22:33:40(最終返信:2014/11/13 19:24:33)
[17248885]...10秒セルフにしても2秒セルフにしてもミラーショックに関しては同じじゃないですか? レリーズした時の振動ならわかるが。 >ヘビーローテンションさん 相手してもダメダメ。 そっとしておいてあげましょう。...詳細
[15778692] 2倍テレコン EC-20 との組み合わせを試してみた
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 300mm F2.8)
2013/02/17 18:33:50(最終返信:2014/11/02 18:34:37)
[15778692]...無段階フォーカスの出来ない電子式のSWD以前の4/3レンズは 三脚使ってもジャスピン得るのに四苦八苦^^; 手で触れただけで画面大振動^^;; 自身のAF動作でもブルブル揺れるという(苦笑) 3倍早いさん 私は十分な明るさがあるときは1段絞ったりしますが...詳細
[18064561] レンズが振動する問題(4Dフォーカスとの相性?)
 (レンズ > SONY > E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE SEL18200LE)
2014/10/18 11:01:27(最終返信:2014/10/18 17:32:51)
[18064561]...は原因の特定どころか振動の問題すら認めてくれませんでした(窓口の方は認めましたが)。修理しても直らないとなると、個体の問題ではない可能性があります。 α5100は発売直後のため、他の機種をお使いの方でも振動についてご存知の方が...α5100スレで当レンズがブーンと手に伝わる振動を起こす不具合を書いた者です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...します。 発症しなければ他に不満はなく、とても気に入っているレンズです。 なるほど 振動によって、撮影された動画や静止画に影響があるのでしょうか? あるなら何度でも修理に出した...詳細
[17946675] 良かった
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS II USM)
2014/09/17 08:56:13(最終返信:2014/10/12 22:12:11)
[17946675]...修理に出す事にしました。 一脚(自由雲台無し)で、左右に振り、水平に維持すると、ストッパー付近で、音だけでなく、振動があるのが、以前から不満でした。 担当者に聞いたら、簡単に、出来るとの事。 ボールベアリングを、外すだけだとそうです...かなり回す時は、気にならないのですが、微妙に回すと、カチッとロックします。 それを外す時と、通過する時に、振動が発生します。 まれに、回しながら、連写している時があります。 この時が、一番困ります。 ブレますから...詳細
[17988675] 24−70F2.8との使い分け
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR)
2014/09/27 20:53:16(最終返信:2014/09/29 22:10:17)
[17988675]...それにしても1枚目は色彩が華やかなせいもあるでしょうが、観光パンフレットに出てもいいような写真ですね。 3枚目もいくらVRとはいえ、振動している電車の中で1/6秒でここまでぶれがないとは見事です。 esuqu1さん、アドバイスありがとうございます...詳細
[11493935] 等倍表示での写真の出来は!?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2010/06/14 09:14:06(最終返信:2014/09/29 11:36:56)
[11493935]...超望遠の世界ではシャッターを押す際に息をしても画像に影響が出るほどです。 一眼レフの「バシャッ」という振動は確実に画像に「ブレ」を生じさせており、広角側や小さな画像では気にならないブレも望遠側や等倍にするとハッキリと姿を現すことになるからです...(陽炎などの影響がないものとして) yunsonaさんコメント有難うございます ミラーショック、ISの振動などでも影響してくるんですね。 手持ち撮影だし、確かに本来は、鑑賞するサイズで解像感があれば良いですよね...詳細
[17886018] 使用感等教えて下さい
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2014/08/31 06:13:43(最終返信:2014/09/17 11:39:20)
[17886018]...改めまして、各人様ありがとうございました。   こんにちは。 ISだとオートフォーカス時の作動音と振動がありますね。 壊れたゃんじゃない?感もありますが大丈夫です! 画像は流石Lレンズでくっきりします...詳細
[17917106] レンズ制御エラーについて
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2014/09/09 11:36:48(最終返信:2014/09/16 12:05:24)
[17917106]...レンズを外したりしたら治りました。結局、その旅行で4,5回はエラーが発生しましたが、今はなんともありません。暑さでやられたのか、振動でやられたのかわかりませんが、ちょっと不安が残りますね。修理に出した方が良いですかね… じじかめさん...詳細
[17711261] SWD有無でAF精度は違うのか?
 (レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD)
2014/07/08 13:59:52(最終返信:2014/08/23 18:24:44)
[17711261]...超高速・静粛・高精度なAFシステムを実現しました。このシステムは、小型かつ高出力な2つの超音波駆動素子を搭載し、独自の楕円振動を励起することで超高速駆動を実現します。また、超小型光エンコーダーを配置し、回転ダイレクト検出によって...詳細
[17259546] フォーカス部のガタ
 (レンズ > シグマ > 28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO [ニコン用])
2014/03/03 12:38:26(最終返信:2014/08/22 21:18:34)
[17259546]...内部でカタカタと音がします。 レンズのような、重めの物が中で動いている感じで、振動も手に伝わります。 レンズ交換の際などに、パッと持った時にも、カタカタと振動が手に伝わります。 これはチョッと気になります。 使用頻度は高くないので...詳細
[17815812] 装着の硬さ、ズームリングを回した時の音について。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. H-HS12035)
2014/08/09 00:38:51(最終返信:2014/08/22 14:50:51)
[17815812]...を爪弾いたような音がわずかながらします。 音が鳴らされる時の力の開放で、レンズから若干の振動が手に伝わるのが大変不快でなりません。 ゆっくり回すと音は小さく、 早く回すと音が強く...」をためしてみたらいいと思います。 > 音が鳴らされる時の力の開放で、レンズから若干の振動が手に伝わるのが大変不快でなりません。 この症状は少々気になります。要点検ですね。 ご返... ズームを回すと鳴る音について 購入店舗にもっていくと鳴らなくなりました。。。。 手の振動も無くなっておりました。。。 音の正体がどうやって内部で折り合いを付けたのか気になるの...詳細
[17843137] 花火撮りました
 (レンズ > TAMRON > 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用])
2014/08/17 09:53:54(最終返信:2014/08/19 09:53:28)
[17843137]...社外品でしたら1500円で買えますよ。 もしなければセルフタイマ−でやってカメラに触らない。 微弱な振動も嫌ってミラ−アップ撮影なんかをすることもあります。 でも最近はISO感度あげてもノイズが少ないですから...詳細
