振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 878件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.205 sec)
[17771085] ホエールウォッチング 一脚無しで行けるでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [キヤノン用])
2014/07/26 06:50:48(最終返信:2014/07/30 23:54:51)
[17771085]...規則に突き上げるような「振動」で・・・ 手すりに肘を固定したり・・・壁に肩や背中を押し付けるようにしてカメラを固定しようとすると乗り物の振動を拾ってしまうんです。 ...・・ 上半身・・・特に腕から肩のあたりを固定すると返って振動を拾うようです。 ※同じ理屈で、一脚や三脚も振動を拾うと思われます。 ご参考まで♪ #4001さん ...モードは、おそらく、シャッターショックや、風等の「微振動」に対応するものと思われます。 なので、乗り物の「振動(揺れ)」はまた別物だと思いますよ。 愚生はスチルで...詳細
[17735672] レンズの持ち運びについて
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2014/07/15 18:40:14(最終返信:2014/07/15 20:59:05)
[17735672]...よほどの衝撃でも与えない限り問題は無いと思います。  ただ、キャリーケースを引っ張ってると、細かな振動が気になるのも事実ですので、できればカメラバッグを大きめの物に替えて持ち運んだほうがいいと思います...キャリーケースで持ち運んだことがあります.不具合を感じたことはありません.但しメーカーのSCに持ち込んだ際に,メーカーの方が「振動がボディやレンズに悪影響を与えるので,キャリーケースでの持ち運びはお勧めしたくありません」と仰っていました.これ以降...詳細
[17698230] ほぼ同じ条件で撮ってみました。
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2014/07/04 22:44:17(最終返信:2014/07/15 12:29:18)
[17698230]...シャッタースピードは1/60とか1/30とかしか得られませんが、 レンズの手ブレ補正と、電子シャッターを使えば振動をほぼゼロにできることと、 連写に強い特性を活かして、数を撮ってその中で良いものをチョイスするという撮り方をすれば...詳細
[17721637] シャッターを切った直後の音について
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II)
2014/07/11 18:41:33(最終返信:2014/07/12 12:29:17)
[17721637]...このレンズをつけたとき、 D3300は、うさらネットさんと同じでコーンっていう振動音が大きく、他の音は聞こえない。 D7100は、その振動音がしないため、シャッターを押すと「ジー」(私の耳ではこう聞こえる)という感じの音が聞こえる...センサークリーニングをしているらしいのに全く音が聞こえてこないニコンボディに不安が? やはりレンズ内のコイルばねか板ばねの振動音でしょう。コーンっていう感じは。 ボディからも別の共振音はしていますけど、VRIIレンズほどの大きな音ではないです...詳細
[17628089] 今更ながらの描写レポート(ボディ=7D)
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM (キヤノン用))
2014/06/15 04:24:34(最終返信:2014/07/04 20:52:13)
[17628089]...OSオンにするとファインダー内は人間の目にとまって見えますが, 実際はどうでしょうね? 人間に感知できる低周波振動は抑制 できているってことですが,撮影に影響のある範囲の周波数と 振幅のブレがなくなっていなければ...詳細
[17561436] VC不具合2
2014/05/27 06:47:20(最終返信:2014/07/01 23:03:15)
[17561436]...F28-135ISUSM(標準ズーム)でカメラを斜め上に向けると小さい音ですが、ブザーの様な「ブー」という音をISユニットが発生し、つまり振動しているのです、手振れ補正装置がブレ発生装置になりました。 大分使い込んだ玉でしたから、当然保証期限はとっくに切れており有償修理となりま...ゴム印=メーカーもそういう故障の頻発を認識しているのでしょう。この場合は発振ですから、多分、可動レンズの振動を加速度センサーが拾って、オーディオでいう「ハウリング」の様な正帰還が起きたのだと思います。 私の...詳細
[17447760] 【質問】ピントが引っかかる?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2014/04/25 11:19:02(最終返信:2014/07/01 14:53:34)
[17447760]...シャッターを半押しすると正常時はスムースにピントを合わせに行くのですが、動作がおかしい時ピントを合わせに行くと軽い振動(ガクッと振動と共にファインダー内のピントが一旦大幅にずれて合わせに行く)があり、表現がし難いのですがレンズ内の可動部品が何かに引っ掛かるような感じになります...詳細
[13382167] ズームリングのズレ
 (レンズ > TOKINA > AT-X 107 DX Fish Eye 10-17mm F3.5-4.5 (ニコン用))
2011/08/16 21:22:16(最終返信:2014/06/28 23:15:41)
[13382167]...カメラをカバンから取り出して撮影しようと思った時にふと気付いた感じです。 カメラバッグを使わずに普通のカバンに入れていたので、もしかしたら振動や他に入ってる物とぶつかったことが原因なのかもしれません…。 笑わないセールスマンさん それは、それで...詳細
[17447301] 防湿庫に収まりますか?
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2014/04/25 07:42:55(最終返信:2014/06/28 02:16:27)
[17447301]...4本置けます)その上に「縦に」入れて保管してます。 ホルダーは発泡スチロールなので、出し入れの際に振動・傷など付かなくて結構便利です。 こんなの↓ http://img1.kakaku.k-img.c...詳細
[17657958] OLYMPUS E-PL5で高速連写が出来ません。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300)
2014/06/23 14:24:33(最終返信:2014/06/27 12:25:40)
[17657958]...プータンイナモさんこんにちは。 低振動モードがONになっていてレリーズモード 連写Hを低振動モード適応(◆)で使用している…とか? 連写が速い時はシーンモードのスポーツに設定(低振動モードが適応できない)だったり…...そのため連写が遅くなるのではないでしょうか。 なかなかの田舎者さん 返信ありがとうございます。 低振動モード、調べてみましたがoffになっていました。 もともと、E-PL2を使っていた時に多用したのですが連写が遅くなりPL5ではonにしていませんでした...詳細
[17426978] 単焦点に合うカメラバッグ
 (レンズ > ペンタックス > FA43mmF1.9 Limited)
2014/04/18 22:28:05(最終返信:2014/06/16 01:05:26)
[17426978]...背中から手元まで瞬時に持って来れるので、出し入れしやすく良いですよ♪ >…どういった形でカメラ・レンズを持ち出していますか? 車の振動対策で必ずカメラバックに入れて持ち出しますが、長玉不要の際は現地で車に置いていきます。 FA77Ltd+Usを腰に装着(Capture...詳細
[17498343] このレンズ、なかなかの実力者ですね
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR)
2014/05/09 22:07:14(最終返信:2014/06/05 21:35:18)
[17498343]...プとは別物ですよね。 言いたかったのは、LVはもともとミラーアップしているので、LVでは振動対策としてミラーアップする必要がないという意味です。 >私の場合はリモートコードを持っ...能を使っています。 ええっ30秒も待つんですか? 長過ぎて不便じゃありませんか? 私は振動対策にリモートコードMC-DC2やリモコンML-L3を使いますが、面倒な場合は、これらを...使う。 LVでもファインダー撮影でも、どちらにも有効。 ※シャッターボタンを押してから振動が収まるまでは、2〜3秒で十分です。 yamadoriさま: 画角の雰囲気の紹介という...詳細
[16751775] オートフォーカスの駆動音?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2013/10/25 10:21:26(最終返信:2014/05/15 16:47:47)
[16751775]...気になるようでしたら遠慮なく連絡下さいとのことでした。 お時間をとって頂き有難うございます。 自分のレンズもたまにAF時にガリガリって若干の振動と共に音する事ありますよ(゚Д゚;) 鳴るときは被写体狙ってるときでなく、狙い定めているときでなく...詳細
[17164235] ダブルズームのキットレンズよりは便利だろう
 (レンズ > シグマ > 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2014/02/08 00:46:03(最終返信:2014/05/10 23:36:12)
[17164235]...後に売却)のワイド端でディストーションが他メーカーと比較して巨大すぎるので耐え難くすべて売却しました。 VCもブルブルと異常振動が時々でました。 同じCラインの17-70mmをD7100と同時に買いましたがなかなか良い写り(描写)です...詳細
[17367429] 続、中古買いました。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED)
2014/03/31 23:14:35(最終返信:2014/04/27 02:22:07)
[17367429]...シャッター半押しでピッタと止まるVRレンズに慣れてしまってるので 常に動いてます。(汗;) ただ、まれに合焦出来ずにガガッと振動することあり工場送り時に指摘しておいたら、 「AFエンコーダー出力不具合のため、ズームエンコーダー接点部を調整いたしました...詳細
[17397748] このレンズに合う三脚座
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2014/04/10 00:05:00(最終返信:2014/04/11 20:14:41)
[17397748]...通常の三脚座の形では保持する強度は難しいみたいですね。。 縦横切り替えも必要ないのですが吸盤の可動部分が貧弱なので 位置を決めても少しの振動でたれてくるのです。 ボディ側のボルト穴とレンズ前球側の固定部分をつなぐ形で自作するしか手は無いかなぁ...詳細
[17367539] オートフォーカスの時の音
 (レンズ > SONY > DT 55-300mm F4.5-5.6 SAM SAL55300)
2014/03/31 23:38:33(最終返信:2014/04/05 22:42:23)
[17367539]...遠くにピントを 合わせる、もしくはその逆)、「ジージッ・・・」という大きなギアの駆動音がします。音に加えて振動も ハッキリと感じるほどです。 「これでは動画撮影には使えないね」と、他の人も言っていました。それほどの音です...詳細
[17219881] 購入時にチェックしましょう:レンズ内のゴミ混入など
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF14mmF2.8 R)
2014/02/21 20:40:22(最終返信:2014/03/25 10:48:09)
[17219881]...今回画像をお見せした件ですが、大きな異物の片面に金属粉がついているように見えるので、内面反射塗料が乾ききった後に輸送などの振動で剥がれ落ちたんだろうと思います。 いくらなんでも、このように大きな異物を出荷検査で見落とすはずがないでしょうから... >大きな異物の片面に金属粉がついているように見えるので、内面反射塗料が乾ききった後に輸送などの振動で剥がれ落ちたんだろうと思います。 そうだとすると事前に見つかって良かったですね。 人気沸騰→販...詳細
[17305662] 広角側でのVRについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR)
2014/03/15 14:06:12(最終返信:2014/03/23 21:39:17)
[17305662]...  あと三脚を使う場合は、手振れ補正をオフにして置く必要があります。 これはシャッターを押した時の振動を過剰に反応してしまい、手振れ補正が手振れを起こす原因になるからです。 味噌もやしさん  再返信有り難う御座います...広角関係なく働くとのこと’ つまりシャッタースピードが/焦点距離以上であろうがなかろうが、レンズが一定以上に振動すれば働いてしまうとのこと。 >ライブビュー撮影が出来るようになってから・・・・ 小生ライブビ...詳細
[17299511] EZの画質はII Rと比較してどうでしょうね?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [ブラック])
2014/03/13 20:18:18(最終返信:2014/03/21 13:10:59)
[17299511]... (書き忘れましたが、すべてE-M5のISO200で、3脚置いて、手で触った振動が収まってからシャッターがきれるよう低振動モードオンで撮影しています。蛍光灯下です。) IIのがやっぱり開放の解像度低めで...詳細
