振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 881件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[17219881] 購入時にチェックしましょう:レンズ内のゴミ混入など
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF14mmF2.8 R)
2014/02/21 20:40:22(最終返信:2014/03/25 10:48:09)
[17219881]...今回画像をお見せした件ですが、大きな異物の片面に金属粉がついているように見えるので、内面反射塗料が乾ききった後に輸送などの振動で剥がれ落ちたんだろうと思います。 いくらなんでも、このように大きな異物を出荷検査で見落とすはずがないでしょうから... >大きな異物の片面に金属粉がついているように見えるので、内面反射塗料が乾ききった後に輸送などの振動で剥がれ落ちたんだろうと思います。 そうだとすると事前に見つかって良かったですね。 人気沸騰→販...詳細
[17305662] 広角側でのVRについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR)
2014/03/15 14:06:12(最終返信:2014/03/23 21:39:17)
[17305662]...  あと三脚を使う場合は、手振れ補正をオフにして置く必要があります。 これはシャッターを押した時の振動を過剰に反応してしまい、手振れ補正が手振れを起こす原因になるからです。 味噌もやしさん  再返信有り難う御座います...広角関係なく働くとのこと’ つまりシャッタースピードが/焦点距離以上であろうがなかろうが、レンズが一定以上に振動すれば働いてしまうとのこと。 >ライブビュー撮影が出来るようになってから・・・・ 小生ライブビ...詳細
[17299511] EZの画質はII Rと比較してどうでしょうね?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [ブラック])
2014/03/13 20:18:18(最終返信:2014/03/21 13:10:59)
[17299511]... (書き忘れましたが、すべてE-M5のISO200で、3脚置いて、手で触った振動が収まってからシャッターがきれるよう低振動モードオンで撮影しています。蛍光灯下です。) IIのがやっぱり開放の解像度低めで...詳細
[17225268] レンズから出る音と振動について
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 ASPH./POWER O.I.S. H-HS12035)
2014/02/22 23:56:20(最終返信:2014/03/20 20:23:40)
[17225268]...る手に振動が伝わってきます。手がちょっとむず痒くなるくらいの振動です。 カメラはG6とE-P3を使用しており、どちらでも同じように音と振動があり...ち着かなくて… ちなみに、動画のときは音も振動もありません。 こんばんは。 今、GX7に着けて試してみてますが、振動はありますし音もします。 ただ、気になるか...てみたところ、同じ感覚です。 音も振動もわずかに感じられます。 ただ、録画開始してからカメラ振ったりしてAFし直しても、音も振動も感じませんね。 これに関しては、...詳細
[17288363] 天気もよかったので初撮りしました。
 (レンズ > シグマ > 120-300mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2014/03/10 20:09:28(最終返信:2014/03/12 20:49:17)
[17288363]...三脚や一脚使用を基準に考えるレンズだと思います。 手振れ防止も手持ち時のゆらゆらした大きなブレより細かい振動を抑えるチューニング に思えます。純正の*1.4EX IIIとの組合わせはAFの動きに全く問題ありませんでした...詳細
[17176442] プロテクトフィルターについて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2014/02/11 03:23:54(最終返信:2014/02/27 17:33:56)
[17176442]...⌒) EF28mmF1.8USMなんですけど、AFをすると中でAFユニットが動いている振動が、ピントリングを支えている左手に伝わってくるんですけど、そういうものなのでしょうか? ...あまり気にすることでは無いようですね。 他のレンズでもAFが迷った時など、ククッとした振動がする事があります。 AF出来ないなど、特に問題が無いなら、それ程気にしなくてもいいと思...から動きを感じてしまいそうですね。 たまにピントリングも一緒に動くんじゃないかと思う位の振動があるけど、中古の購入で、それまでにどれだけ使われたか不明なので、割り切りも必要ですね。...詳細
[16923130] α7とNEX6ではどちらのカメラが動画を綺麗に撮れますか?
 (レンズ > SONY > E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SELP18200)
2013/12/06 17:22:53(最終返信:2014/02/22 22:21:57)
[16923130]...皆さんいろいろありがとうございました。 私は 「HDR-PJ760V」 と 「NEX-6」 で動画を撮影しています。 歩き撮りや振動の大きな乗物内の撮影では空間光学手ブレ補正 バッテリー容量 etc で 「HDR-PJ760V」 が有利ですが...詳細
[17179778] この機材の輸送容器は如何に・・・・?
 (レンズ > CANON > EF800mm F5.6L IS USM)
2014/02/11 21:38:59(最終返信:2014/02/13 20:39:03)
[17179778]...ち込みの重量を測ることがあると聞きますので LCCでは避けたほうが無難でしょう。また、ケース内の干渉材が少ないため長距離を 移動する場合は振動に注意すべきと思います。 では。 Tossy_kakakuさん今日は、 > 私の場合はEF800mmの持ち運びは二通り考えています...LCCでは避けたほうが無難でしょう。 > また、ケース内の干渉材が少ないため長距離を移動する場合は振動に注意すべきと思います。 実は全く此方のアイディアは浮かばなかったのですが ProRoller x200とProRoller...詳細
[17144179] 宜しいんじゃないでしょうか
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS SEL2470Z)
2014/02/02 17:18:57(最終返信:2014/02/08 14:27:51)
[17144179]...特にダイナミックレンジとディーテイルの豊富さには驚くかりです。シャッター音もメカっぽくて僕は好きです。シャッター振動の影響を心配していたのですが杞憂でしたね。気軽に手持ちで撮ってもブレはなく、パソコンの画面を撮って拡大すると...詳細
[16977875] 素晴らしい完成度
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2013/12/20 12:51:58(最終返信:2014/02/01 01:04:06)
[16977875]...飲みかけのビールが ズームリングを回すと また増える! 期待してます!! ズームリングを回すと...振動で泡が立って見かけのビールが増えるようなギミックを搭載予定です(^ ^;; ボディに装着できると面白いかも...詳細
[17099057] OSの音?
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用])
2014/01/22 03:10:11(最終返信:2014/01/22 22:49:58)
[17099057]...レンズの方からカタッという音と振動がします。特に早送りで確認中は同じタイミングでほぼ毎回確認できます。調べてみるとどうもOSの音っぽいようなんですが、再生モード確認中に必ず鳴るのと音と振動が割りと大きいので気になっています...OSのオンオフに関係なく音はしましたし、振動を感じたレンズもあります。  ですので、ある意味仕様だと思いますので画像に異常がなければ放置しても差し支えないと思いますが、音や振動の感じ方は人によって違いますし、何らかの異常がないとは断言できませんので...詳細
[17031466] 異音について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2014/01/03 23:10:28(最終返信:2014/01/22 11:02:37)
[17031466]...まで振動として伝わってくるレベルなんですよ。 特にフォーカスリングの方は微弱なバイブレーションといった感じです。 確認してみました。家のはフォーカスリングは振動無し...ムリングで微振動です(これも気付きませんでした。私が鈍感なのかと 笑) 野良猫ノ助さんはじめまして >ちなみにぼくの個体は12mm時にMAXの微振動を感じます。...助さんの場合は、12mm固定時に振動が有りという事でしょうか? 私の場合はズームリング、フォーカスリングを触らなければ、特に振動はないんですよね。 動作時のみで...詳細
[16805921] AF合焦速度について
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF)
2013/11/07 12:55:00(最終返信:2013/12/30 13:13:00)
[16805921]...これはkyonkiさんが書かれているように、AF-Sの方が速いか同等かと思います。 あの音とボディモータの微振動で騙されているのかと ---- 24-70mmなどは反対に静かですが爆速。 皆様、早速の返信ありがとうございます...詳細
[17012200] 謎のぶれ2
 (レンズ > TAMRON > 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC (Model B011) ブラック [ソニー用])
2013/12/29 18:13:27(最終返信:2013/12/29 23:16:21)
[17012200]...やはりぶれないんです。 したがって、カメラを机や手すりにおいて、シャッタをきると、鏡胴がデカイせいか、 シャッタの振動で、レンズやボディが微妙に動いているようなんです。 ・・・これじゃ・・・三脚使用でボディだけの固定じゃ...詳細
[15109444] VRが効いてない?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR)
2012/09/23 14:37:49(最終返信:2013/12/29 19:25:38)
[15109444]...いま自宅で再現するかテストしているのですが、 今は正常にVRが働いているような感じなのです。 山歩きみたいな振動が多い条件が良くなかったのですかね・・・・。 近いうちにサービスステーションに持ち込んで、点検してもらおうと思います...詳細
[16724415] パンケーキファンの方はこちらへどうぞ♪ パート14 (^^;
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2013/10/19 02:50:42(最終返信:2013/12/21 22:24:48)
[16724415]...実は・・・X7がMマウントならそそられちゃってたんですが・・・22mmが使ってみたくて・・・ ベリリウム振動板のツイーターが見えますね。 >おじぴん3号さん http://bbs.kakaku.com/...詳細
[16921125] レンズのカク付
2013/12/06 01:30:28(最終返信:2013/12/06 10:33:53)
[16921125]...カメラの電源がONなら何も操作しないと、最後の操作から 1分くらいしたら手ブレ補正機構のセンタリングでしょうか?コトッと 軽い振動と音がしますよ。 それではないですかね? Green。さん おはようございます。 撮影には問題がなかったので少し様子をみようかなと思います...詳細
[16909666] VRの故障かな?
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED)
2013/12/03 07:17:38(最終返信:2013/12/05 07:11:38)
[16909666]...望縁側で撮影するとすごい勢いでレンズが振動するようになりました。ニコンに行ったら修理代2万円といわれあきらめました。 保証は切れてるのですか? それは厳しいですね(x_x) VRを切って 昔のカメラにたち戻った気持ちで撮りますか…...思います。 同じ、症状で修理しましたが1万円弱でしたよ。 保障は切れています。VRをOFFにしても振動します。70ミリより望縁側で。 保証は切れても、製品登録してニコンイメージングプレミアム会員になれば...詳細
[16913517] これは普通でしょうか?
2013/12/04 06:59:31(最終返信:2013/12/04 13:01:39)
[16913517]...故障でしょうか? 次に、フォーカスリングですが、オートフォーカスが駆動している時にかなり振動していて、触っていると駆動音も大きくなる気がします。程度はなかなかお伝えできませんが、こ...てワザは使えません^_^;^_^;^_^; >オートフォーカスが駆動している時にかなり振動していて・・・ この症状は効いた事が無いですね〜〜??? 気になるようならSCで点検して...−120F4では動かなかったような記憶がありましたので、心配でした。 フォーカスリングの振動については、購入した店の場合、中古は1ヶ月以内なら返品交換ができることになっていますので...詳細
[16890456] やっぱりゴミが入ってました、AF自にMF撮影が出来る?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 II)
2013/11/28 12:07:01(最終返信:2013/12/02 22:17:37)
[16890456]...とがあるのですが・・・ AFで撮影している時に数回普通ではないガコガコ?みたいな音と少し振動がして そうなるとピンとも合わず、撮影も不可でした。 次に AFで撮影の時に半押しでピ...があるのですが・・・ AFで撮影している時に数回普通ではないガコガコ?み たいな音と少し振動がして そうなるとピンとも合わず、撮影も不可でした。 ★ウチのんは、 そんな音しません...こんなに早く回答ありがとうございます。 AF時のピンと調整は止めておきます ガコガコと振動はちょっと心配です・・・ 常にある症状ではないのですがやはりシャッターチャンス逃すのは困...詳細
