振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 875件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22307381] 三脚座の使用について
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR)
2018/12/07 14:58:42(最終返信:2018/12/11 21:32:03)
[22307381]...カメラとレンズのみで撮影することも多いですよ。 なおレンズサポーターという意味合いよりも、 振動源であるカメラボディを雲台にしっかり固定しておき、 わずかに振動するレンズ先端をを軽く支持具に当てておくというイメージです。 >himesayuriさん...ッタースピードが速い場合はう雲台に三脚座を付けます。もちろんブレ防止機能はOFF。 ・風景や物撮りでシャッター速度が遅い場合は、レンズの微振動を抑えるために雲台にカメラボディを付けて撮影します。  更にブレ防止対策として、GYROCKかMarkinsのVRホルダーを使って撮影しま...詳細
[22272828] フォーカス音?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2018/11/23 08:51:45(最終返信:2018/11/23 20:28:29)
[22272828]...DG OS HSM (キャノン)」なんですがフォーカス時にコツコツコツ、カッカッカッとか小さい音?振動?がします。(極小さいモーターが動いているシャーという音とは違います) ピントが合うと音は消えます...詳細
[22226713] 15-30mm か 24-70mm か?
 (レンズ > TAMRON > SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A041) [キヤノン用])
2018/11/03 08:55:23(最終返信:2018/11/03 22:36:53)
[22226713]...8 EX DGを中古で買いました。 こちらは 20000円 500gほどです。 ミラーレスの無振動だから 三脚は1.3kgのオモチャを使いました。 星景でズームって よほど明るい街灯がないと ズームしたって暗くて何が何だか判らないです...詳細
[22198493] EF24-105F4L T型に簡易ズームロック機構をつけてみました
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2018/10/21 21:27:54(最終返信:2018/10/24 11:00:06)
[22198493]... 24mmでレンズを下に向けた場合は、動かさなければ止まっていて、ストラップを肩に掛けて歩くと、振動の影響でゆっくり下がっていく感じです。 まぁ、色々と癖のあるレンズですが、扱いやすいので一番使用頻度が多いです...詳細
[22183421] キャンプ場での星景に使えますか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2018/10/15 01:33:10(最終返信:2018/10/18 03:32:17)
[22183421]...三脚とレリーズかリモコンの準備は怠らずに。 華奢な三脚は、伸ばしすぎないほうが無難です。 シャッター振動とかの絡みはありますが、それはおいおいかと。 ピント合わせは慣れですかね〜汗 >クレソンでおま!さん...詳細
[22142191] Kenkoテレプラスは使えるか
 (レンズ > シグマ > 50mm F1.4 EX DG HSM (ニコン用))
2018/09/27 21:07:55(最終返信:2018/10/03 20:54:33)
[22142191]...直接レンズをつけた場合は一発でAFが合焦するのですが、テレプラスを介した場合は前後を行き来したり、細かく振動(細かくAFが行き来)しています。 まだ撮影には持ち出していませんが、気が向いたら作例も出してみようと思います...詳細
[22038522] 古レンズを楽しむ 13日の金曜日?
 (レンズ)
2018/08/17 19:39:29(最終返信:2018/10/03 00:27:19)
[22038522]...)、 古レンズのスレで言うのも何ですが、最新のレンズは素晴らしいですね(=^・^=)、 駆動音も振動も全くなく馴れるのに暫くかかってしまいました('◇')ゞ、 f1,8と言う事で少々重いですが、FXのAF-s28−70/2...詳細
[22083178] αボディにつけたまま、カメラバックに収めるのは危険?
 (レンズ > シグマ > 105mm F1.4 DG HSM [ソニーE用])
2018/09/04 17:47:48(最終返信:2018/09/12 02:54:02)
[22083178]...どこかの雑誌に偉い先生が書いてあるのを読んだ覚えがあります。 段差を乗り越える際の大きなショックだけではなく、キャスターから伝えられる走行時の微振動がダメらしいです。 カメラリュック&カメラバッグは人間が担ぐことによって、人間の身体自体が『ショックアブソーバー』になるそうです...詳細
[22055815] 純正アダプターでGFX50Sに装着
 (レンズ > 富士フイルム > SUPER-EBC FUJINON HC 50-110mm 1:3.5-4.5)
2018/08/25 03:07:45(最終返信:2018/08/25 03:07:45)
[22055815]...GFX50Sでは純正アダプターを使うとこのレンズのレンズシャッターが普通に使えてカメラ本体のシャッターより消音で振動が少なくてシャッター感覚も短い感じがします。 作例を出しますが、今まで使用していた35mm版のレンズとは違う中版レンズの存在感を私は感じました...詳細
[22043511] ヒコーキの夜の流し撮りについて
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2018/08/19 22:47:04(最終返信:2018/08/21 14:56:18)
[22043511]...三脚使用で流し撮りなら手ぶれはオフが良いと思います。 502もしっかりしていれば良いんですが、上下に微振動しやすいので 思い切って3way雲台で試してみてはどうでしょう? 502はとにかく重いので、お使いの055だと静止状態ならいいでしょうけど...詳細
[21884494] サンヨンで花菖蒲
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR)
2018/06/09 19:24:59(最終返信:2018/08/13 11:25:58)
[21884494]...旧型の300mmか、迷っている所です。 目的は飛行機と星。 確かに手振れ補正、星を撮る時には三脚の振動を心配しなくて良さそうですね(ミラーアップにすればよいでしょうが)。 手振れなしではssを上手く使えば良いのですが...詳細
[21929482] 引っ越しするんですがこの巨砲はどうやって運びますか?
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS II USM)
2018/06/29 11:54:23(最終返信:2018/07/11 05:41:10)
[21929482]...ちなみに宅急便は3辺合計Max160cm、ヤマト便は200cmだと思います。ヤマトさんは荷物を流す為のローラーは使わないので比較すると振動の影響が少ないと考えました。空港とかではローラーやベルトで流すからどこまで響くか?ですけど。まぁ少ないに越したことはないですよね...悩みまくって800キロを会社のクラウンで運びましたよ。運送屋だとやはり積み降ろしが何回もありますし、トラックの振動はなかなかキツイのが不安でした。一本ならやはりご自分で運ぶのが安心ではないでしょうか? ご報告が遅れました...詳細
[21936595] 使ってみました
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2018/07/02 16:45:00(最終返信:2018/07/10 21:02:04)
[21936595]...ハイレゾに撮って、切り出しを行う場合には、 有効かなっと思います。 望遠でのハイレゾは、ほんの少しの微振動でも、効果がいかせない可能性があるので 撮影は慎重を要するでしょうね。 >ICC4さん こんばんは...詳細
[21919432] α7II + ヤシコンSonnar T* 100mmF3.5 MMJ
 (レンズ > 京セラ)
2018/06/24 20:03:46(最終返信:2018/06/30 23:40:55)
[21919432]...>もともとAXでちょっと使っていましたが これも懐かしいですね。顔にググーッ(ゴゴー?) ・・と伝わる動くフィルムバックの振動が新鮮でし た・・。(^_^;)。 >もとラボマン 2さん フィルムでしか(絞って)使ったことはありませんが...詳細
[21904769] 自重による鏡胴の伸び
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2018/06/18 11:50:09(最終返信:2018/06/29 10:09:12)
[21904769]...ニコンの70‐300oなども 使い込んでいくと 特にフードを付けた時は伸びますが あまり使わない状態で 歩く低出の振動で 伸びるのでしたら 少し緩いかもしれないですね。 やはり 気になるのでしたら お考えの通り メーカーやお店での確認が確実かもしれないですね...詳細
[17707493] レンズの解像度が十分なら最終解像度は換算焦点距離と画素数に
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2014/07/07 13:29:52(最終返信:2018/06/26 19:38:56)
[17707493]...解像度を下げていないと思われる ・ISO100なので、ブレが少ない ・IS(VR)オン+手持ちで、振動のダンピング効果が高い RED MAXさんのD4Sは ・たぶん室内撮影 ・ISO400なのでノイズ低減処理が強く働いているかも...7Dなんて足元にも及ばない鮮明撮影ができると思うのですが、いかがでしょうか。できれば、三脚をつかわず、カメラの振動を吸収できる座布団のようなものにレンズをのせると良いと思います。(さすがにハチゴロウの手持ちは大変ですからね)...詳細
[19709776] 好きですこれ。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2016/03/20 00:06:19(最終返信:2018/06/19 18:37:01)
[19709776]...欧州車なんかもスペックより感性評価重視らしいんです、どうも。 プジョーの猫足なんかはその最たるもので、プジョーの足の要となるダンパーは 日本の振動装置による測定の数値基準では「ダメダメ」に近い物もあるようなのですが 実車でのテストでテストドライバーの感性により仕上げられた足である為...詳細
[21683664] シャッターが切れる瞬間、コクッて音がしませんか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2018/03/18 01:35:53(最終返信:2018/06/07 21:53:44)
[21683664]... その振動がどれほど画質に影響があるのかは、まだ検証していません。 taka0730さん こんにちは >その振動がどれほど画質に影響があるのかは、まだ検証していません。 手振れ補正での振動で ブレが出るのでし...える感じです^^;、振動については、やはりレンズ内手ブレ補正の動作によるものように思います。 ちなみにE-M1mk2も所有しているのですが、こちらの方は電子シャッターでも同様の音や振動はしないです。ご参考...部屋で試し撮りして気が付いたのですが、シャッターを切る瞬間にコクッって音がして、わずかな振動が手に伝わりませんか? この音は絞り開放でもするので、絞り機構ではなく、たぶん手振れ補正...詳細
[21489342] 機能制限について教えて下さい。
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2018/01/06 23:59:02(最終返信:2018/05/25 01:22:58)
[21489342]...ニコンの使用上の注意事項でも半押しタイマーに関することが出ているだけですので、おそらく大丈夫かと思います。 VRに対する懸念は人的に極端な振動を与えない限りは大丈夫であろうと自信を持てました。 今後ともよろしくお願いします。 >9464649さん...詳細
[21741184] マウント接合部が勝手に外れる
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/04/10 13:10:44(最終返信:2018/05/02 21:05:09)
[21741184]...ロックピンはカチッと何度も確かめました。 カメラを真下に下げ、レンズを手で支えながら歩いてると直ぐに振動で外れてしまいます。 十回以上外れました(本日) ストラップはたすき掛け風に掛けてます。 >billy42さん...バネ板3枚でボディ側のマウントに 押しつけて保持し、ロックピンとロック穴で逆回りしないように固定しているだけですから 特定の振動にロックピンのバネが緩んでロックが外れ、徐々に緩んでいって、最後はポロリ ということも考えられなくはないですが...詳細
