振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 873件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21678383] 気にし過ぎですか?
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ニコン用])
2018/03/15 22:10:10(最終返信:2018/03/16 12:06:20)
[21678383]...うちのはキヤノン用なんですが、今試してみましたら、 OSのON/OFF関係なく「コトっ」という音と微振動があります。 試した範囲では、 カメラ起動時→無操作でそれからちょうど1分後→シャッター半押し→カメラ電源OFF後...詳細
[21489110] このレンズに合う三脚
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2018/01/06 22:24:05(最終返信:2018/03/10 10:35:48)
[21489110]...っと調整しただけで微振動がなくなることもあります。 要は共振を防ぐ事が重要なので、ちょっとした使いこなしで変化するものです。 またズームレンズなので、バランスが変化してしまうのが一番大きな欠点なので、 微振動対策を三脚だけに求め...指でレンズを押して、それが1回で収束するのが理想ですが、45回微振動が続いていますね。 この微振動は、雲台から上で起こっていると思います。 ですからおかめさんのよ...400PROです。このレンズで望遠端だとファインダーでみてもグラグラしていて、手を離して振動が落ち着いたところでレリーズで撮ってはいるのですが。 昨年夏にこのレンズのスレで三脚の...詳細
[21561568] 古レンズを楽しむ 009(島村ジョー)
 (レンズ)
2018/02/01 21:43:46(最終返信:2018/03/05 15:16:55)
[21561568]...新しいカメラと、相性?が良ければ更に快適に使えるのは幸いでしたね♪ M3にシグマ300mmf4は、AFでガタガタ振動して恐くて止めてしまったのですが、 次の機会にMFで試してみます(..ゞ >KCYamamotoさん...詳細
[21529957] 作例
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2018/01/21 18:31:44(最終返信:2018/03/05 06:57:57)
[21529957]...*´艸`) めちゃくちゃ参考になりました! 三脚座…使用されてますか? 使用されておられたなら…三脚座による振動とかは如何でしょう? >松永弾正さん 撮影時は手持ちでした!! 三脚座も併せて購入しましたが、 まだ未使用です…参考にならず申し訳ありません(>_<)...詳細
[21622638] 月一万年初心者が60Dで使ってうまくとれるでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary テレコンバーターキット [キヤノン用])
2018/02/22 22:45:51(最終返信:2018/02/27 01:30:21)
[21622638]...>ちょっと細い気がしてました。  仮に私の推測通りであれば、フルに伸ばすと4段目が細いので、ちょっとしたことで振動してしましそうです。レリーズを使っても、SSによっては風などの影響を受けるかもしれません。 >トムワンさん...詳細
[21546027] G9×100-400mmで野鳥撮り
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2018/01/27 16:10:54(最終返信:2018/02/26 14:14:28)
[21546027]...私は購入時は内蔵レンズフードを引っ張ってもレンズは延びませんでしたが、 今では一緒に延びてきちゃいます。 そして、歩いていると振動で2cmくらい勝手に延びてそこで止まります。(^_^ゞ 使い込むと、あのズームレンズの固さが変わってくるようです...詳細
[21251663] 近接撮影は弱いようです
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2017/10/04 20:18:17(最終返信:2018/02/24 23:33:30)
[21251663]...ピンズレが起こることもSONYさんで話題に!(泣) 高画素機ならば、更にミラーショックや絞りピンよる動作で振動をひらうので、二コンレンズはPタイプに全て変わって行くのでしょうね♪ >♪Jin007さん ご返信いただきまして...詳細
[21618574] このレンズどうなんでしょうかねぇ
 (レンズ > CANON > EF500mm F4.5L USM)
2018/02/21 14:09:12(最終返信:2018/02/22 22:55:41)
[21618574]...スピーカーはONKYO monitor2000Xですけど。 シンバルの上にポツンと水滴を落とす。 そんな微妙な空気の振動のニュアンスを 伝えきれるシステムです。 レンズに関しては MFで使えるなら良いけど AFは超音波モーターは...詳細
[21514141] 年末に購入しました!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 70-200mmF2.8ED DC AW)
2018/01/15 23:39:17(最終返信:2018/02/18 13:57:30)
[21514141]...レビューも少ないので、こちらで書きました。 もって売れて欲しいですね。 三脚座が高い気がするのですが、それに起因する振動とかは大丈夫でしょうか? >松永弾正さん こんにちは。このレンズですが、まだ手持ちで撮影しています...詳細
[21462278] なぜISは付いてないのでしょう?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/12/26 21:12:14(最終返信:2018/02/15 18:49:16)
[21462278]...・ONにするとファインダー像が明後日の方向に向いてしまいOFFにすると中央に戻る故障。   ・ISユニットが「ブー」と言う音を発して振動する「IS発振」という故障もあります。こういう場合はいわゆる微ブレを発生します。 6)故障した場合はISをOFFにする事でIS無しで撮影を続行出来ます...詳細
[21576285] ISの効きについて
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2018/02/06 19:11:14(最終返信:2018/02/10 20:30:27)
[21576285]...>めぞん一撮さん 確かにブレを抑えようと、構えがガチガチになってるかもしれません^^; そのせいで余計な振動が増えてるのかもしれませんね… やはりISに頼った撮影の仕方じゃなく、構え方を勉強し直そうと思います...詳細
[21577448] 自重で鏡筒が伸びる
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 17-70mmF4 AL[IF] SDM)
2018/02/07 02:01:38(最終返信:2018/02/08 03:13:09)
[21577448]... 自分の場合は ニコンやパナソニックのレンズですが 肩から掛けていて移動する時 前玉の重さの為 振動で動く事よくあります でも 撮影時カメラを下に向けただけで動かないのでしたら 問題ない気がしますが...詳細
[21569515] 三脚の仕様について
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2018/02/04 14:27:52(最終返信:2018/02/05 09:05:31)
[21569515]...ギア雲台と十分に強度がある物使いましたが それでも1000o相当となるとピントリング触るだけでも微妙に振動しました でも手を離すとすぐに振動が止まる為 ピントを合わせて見て 手を離し確認の繰り返しでピントを合わせました。...マンフロットなら最低でも055クラスにすべきです。 ↓のものはアルミですが、外に持ち出すことが多いなら、軽くて振動減衰特性に優れるカーボンをおすすめします。 https://www.manfrotto.jp/05...詳細
[21489605] 動画のノイズ
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2018/01/07 03:23:25(最終返信:2018/01/13 15:45:45)
[21489605]...知人の方は撮影時にマイクは何を使っていたか聞かれましたか? 内蔵マイクを使用した場合、『静か』といわれているレンズでもAF音や絞り動作音はボディへの振動として ある程度は拾ってしまいます。 動画撮影をする際にAF駆動音が気になるなら、知人の方に指向性の高い外付けマイクの使用を薦められてはいかがですか...詳細
[21496672] 単焦点レンズ AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G と比べると?
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2018/01/09 16:49:23(最終返信:2018/01/10 01:20:24)
[21496672]...メーカー毎に手振れ補正の呼び方がちがいますが、 ニコン:VR Vibration Reduction 振動低減 キヤノン:IS Image Stabilizer 画像安定装置 シグマ:OS Optical...Stabilizer 光学式安定装置 タムロン:VC Vibration Compensation 振動補償 って感じですね〜 ...詳細
[21421505] 壊れやすくないですか?
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2017/12/10 19:15:34(最終返信:2018/01/03 23:31:34)
[21421505]...このレンズも買って半年位殆ど使わず、海外へ野鳥撮影に行って毎日数千枚写してたら半月ほどで半押しズーミング中にブルブルとレンズが振動音を発してテレタンにするとゴトッと音がして動作不良のサインが。 それを修理に出すと鏡筒部交換だそう...海外への出航時は、手荷物で機内持ち込みだったのでしょうか。  それとも、荷物一括預けだったのでしょうか。  振動や衝撃が原因なのかなと、拝察しています。  電池持ちは、確かに良くないですね。 発売日に入手して以来...詳細
[21447050] 購入から20日で故障
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2017/12/20 16:22:59(最終返信:2018/01/01 05:53:39)
[21447050]...が発生するとの返事。 外的要因について問い合わせた時に、例えば一般道を車で走行中に生じる振動でも発生するのかと聞くと、梱包状況によっては起こりうるとの回答でした。ちなみに、私は60...とありました)。 >外的要因について問い合わせた時に、例えば一般道を車で走行中に生じる振動でも発生するのかと聞くと、梱包状況によっては起こりうるとの回答 これは意外でも無く、他...リューの軸力が下がり、結果としてネジの緩みまたは破損になります。カメラの場合、自動車ほど振動を受けないのですが、締め付け部の剛性・強度が不足していると、ネジの緩みから破損につながり...詳細
[21427834] レンズからの音について
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2017/12/13 04:31:35(最終返信:2017/12/15 00:25:49)
[21427834]...AFを使うときになにも音のない部屋で聞くと「グー」というような濁った音が聞こえます。手にも「クックッ」という感じの振動がすごく弱いですが伝わってきます。リニアモーターを使っているようなのでその音だと思うのですが…。 ...詳細
[21390051] 故障でしょうか……?不具合でしょうか……?
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用])
2017/11/27 22:31:31(最終返信:2017/12/06 15:07:46)
[21390051]...きなミラーの上下運動によって起こされた反動が、雲台に伝わるんです。 もともと重心の不安定な状態にカメラ内部で起こった微振動が雲台に伝わりその微振動を増幅することは想像に難くないと思います。 特に、3ウェイの雲台ではそうですよね。 私はビデオ雲台を使っています...もちろん、三脚に乗せている場合は手振れ補正はOFFですね。 こうすることで、シャッター後の増幅される微振動を防げる実感を持っています。 賛否両論有るでしょうが、騙されたと思ってやってみると面白いと思いますよ...詳細
[21384081] 試し撮りしてみました
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2017/11/25 16:15:55(最終返信:2017/12/06 11:14:32)
[21384081]...比較的ゆったりした周期のブレにしか対応できない。 ミラーやシャッター先幕の動きに起因する「短い周期のシャープな振動」には無力。 なので「スローシャッターではぶれないのに 1/125や1/180秒で撮ったほうがブレる」という...自分はメカブレ排除のために ミラーレス機で先幕電子シャッターあるいは電子シャッターを使って 撮影している。これなら完全にメカ振動によるブレを排除できるので。 (ただしソニー機で1/2000秒を超えるシャッター速度のときは 画面上辺の一部に露光ムラが出ることが...詳細
