振動 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 873件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[20976678] ある日、突然24-105oが70-105oに
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2017/06/18 11:23:57(最終返信:2017/07/01 10:50:14)
[20976678]...な座布団を敷きカメラを置いています。 この時、たまにレンズフードがコンソールに当たる時があったので振動が伝わっていたのかもしれません。 でも、こんなんで壊れる? Lで20-200oぐらいのがあったら買い替えていたな...24-105が24-200とかになるなら大歓迎なんだが☆ もち画質劣化なしでw ( ̄▽ ̄)b 車内わ思った以上に振動があるので、カメラバッグに入れておく事をオススメします(*`・ω・)b 大喜利やってるのはこちらですか...詳細
[20983840] これ以上の高倍率ズームは難しいでしょうか
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2017/06/21 07:59:59(最終返信:2017/06/22 09:16:08)
[20983840]...換算f=600mm程度ならば、今や難問というほうが恥ずかしいかもしれません。 ※「手ブレ」の範囲でない振動などは無理です。 望遠端で走り回るとかは、走行中の列車の屋根上で鬼ごっこして落ちたので鉄道会社「に」賠償を求めるようなものです...詳細
[20884245] AF駆動音
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM)
2017/05/11 16:59:36(最終返信:2017/06/08 11:34:39)
[20884245]...ソニーストアで現物見てきましたが駆動音の確認が出来ませんでした。周りがうるさいので。 結構、ブルブル感の振動が手に伝わってきましたが音は鳴っていなかったような… 実際のところどうなんでしょうか??? >アロナーさん...外付けマイクをホットシューに乗せるとだいぶ違いますよ。ソニーにもあります。 更に凝って、私はRode−SM4のマイク保持台を使っている。これなら振動は絶対に伝わらない。 これにオーディオテクニカの細長いXYマイクを挿している。...詳細
[20909071] リング式三脚座について
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300)
2017/05/21 22:36:57(最終返信:2017/05/26 11:26:18)
[20909071]...magsliderzengo.html でもお使いのプレート1枚の板上の物のようですが これだと振動が伝わりやすくしなりも出ますので スリックやベルボンのしっかりしたプレート使うのが良いように思います...ブレが出たらレンズ下にゴム板でも挟めば大丈夫ですね。 >でもお使いのプレート1枚の板上の物のようですが これだと振動が伝わりやすくしなりも出ますので スリックやベルボンのしっかりしたプレート使うのが良いように思います...詳細
[20519464] ピントが来ないときがあります。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2016/12/28 00:51:06(最終返信:2017/05/12 01:18:42)
[20519464]...ステージやグラウンドあるいは暗いシーンで明るい増幅した画像を見ながら「振動フリー」で撮影できる環境が生まれることを期待しています。今はプロ用のカメラは、モーター駆動の振動の少ないシャッターに改良しているようなので、私の世代のものよりはシャッターぶれは少ないのかもしれませんが...詳細
[19376186] 三脚座の緩みについてです。
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2015/12/04 20:45:38(最終返信:2017/05/02 19:33:34)
[19376186]... 90度くらいでロック外れるのは普通ですが、これがゆるいってことなんですかね? あるいは振動とかで自然にロックが外れてしまう? タムロンなどはネジ式なので、そういう事はないのです...取り外せるものになりました。 固定部分まで回しても緩み防止のような機構はないので、多少の振動で緩んできます。 私の物だけかもしれませんが、締め込んだ状態で三脚座とレンズでガタがあ...るそうです。 下記は私の意見ですけど、 このレンズを三脚座で固定して持ち歩いた場合は、振動により三脚座ロックが緩みます。 脱落の可能性もあるので、レンズは取り外して持ち歩いた方が...詳細
[20766888] 糸くず混入について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2017/03/25 22:15:05(最終返信:2017/04/26 07:03:02)
[20766888]...「なんだ糸くずなんて無いじゃないか」ってメーカーに言われますからこうした写真は一緒に渡した方が良いと思います。 また、糸くずが振動でコロンって内部で落ちて、また何かの拍子にレンズにのっかってくると厄介ですから、できるだけそーっとお店なりSCに持って行った方が良いと思いました...詳細
[19531305] 現代では…
 (レンズ > CANON > EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2016/01/28 02:14:35(最終返信:2017/04/17 12:45:35)
[19531305]...少しだけフイルム時代に被って使っていた(EOS3)のですが、あたしはこのレンズでは散々でした。 ISが壊れて「ブー」と細かく振動する「IS」発振の故障が起き、手ブレ補正がブレ発生装置に。今でいう微ブレでしょうか。 それならばとEF24−105L(T)を買おうとお店に行ったら...詳細
[20801268] サクランボの花&蜜蜂
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2017/04/08 14:43:39(最終返信:2017/04/09 16:16:51)
[20801268]...ISO感度auto (上限設定 1600 ) WB auto AFは、C-AFの中央9点グループターゲット 低振動連写L 手ぶれ補正は、ボディー側offでレンズ側on 画像は、OLYMPUS Viewer 2のJPEG編集でトリミング...詳細
[20066532] オリE-M1 VS パナG7
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2016/07/25 20:50:06(最終返信:2017/04/09 10:32:27)
[20066532]...Yidongさん 4Kフォトは画素数が少ないですから・・。 EM1が低振動モードの電子先幕シャッターなら、パナ機も同じ電子先幕のGM系かGF7もしくは低振動のGX7MK2、G7なら電子シャッター(4Kでない)を使わないと微ブレしてEM1と同等の...カワセミの羽毛の解像具合が一番分かりやすいと思ってます。 >EM1が低振動モードの電子先幕シャッターなら、パナ機も同じ電子先幕のGM系かGF7もしくは低振動のGX7MK2、G7なら電子シャッター(4Kでない)を使わないと微ブレしてEM1と同等の...詳細
[20697051] 実は大したことのないレンズのようですね。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO)
2017/02/28 01:34:11(最終返信:2017/03/28 00:11:41)
[20697051]...どこでスレ違ってるのかイマイチよくわかんないんですが、 LW/PHは振動数がY軸にあるってだけですよ。 コントラストの振幅で見てる(MTF)か、振動数で見てる(LW/PH)かの違いです。 >ミッコムさん ...詳細
[20123144] 写真をアップしましょう ♪
2016/08/17 22:19:45(最終返信:2017/03/18 22:46:09)
[20123144]...んなに簡単じゃないとガッカリすることも 多いです。 シャッターショックの影響が少ない低振動モードとか電子シャター(微妙な歪みは我慢・・)は 微ブレ対策に効果あると思います。通常シ...います(GITZOのV型,BENROのGH1P)。 カーボンの三脚とジンバル雲台ですから振動し易いというか制振性は低い感じです。 (ハスキーのジュラルミン三脚とかしっかり感あって違...で電子シャッターで撮れるカメラが必須です。 E-M1も電子シャッター(静音モード)や低振動モードがあるので、ご使用中の三脚+雲台と レリーズと合わせて使えばシャッターショックやシ...詳細
[20694584] OS オンで異音
 (レンズ > シグマ > MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM [ニコン用])
2017/02/27 07:27:56(最終返信:2017/03/02 13:38:12)
[20694584]...OSスイッチを切るとこの音は出ません。暫く電源切り再びスイッチオンで異音します。 VS VC OS など多数の振動抑制搭載レンズを所有していますが、この音は初めてです。 他のボディーD810等でも試しましたか、同じです...購入元に相談したところ初期不良交換対応と成りましたが、交換後も結局症状は同じです。 多分、個体差ではなく、こういう仕様なんでしょう。 ニコンの振動抑制特許の回避の影響でも有るのですかしょうか? 撮影画像そのものは特に問題有りませんが、静かな場所での撮影にはテンション下がります...詳細
[20601960] AF速くなっているかも!?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2017/01/25 19:56:40(最終返信:2017/02/19 22:18:37)
[20601960]...画質をスポイルする要素が多かったですからねぇ。 G8だとDUAL IS2で手ブレは解決、ローパスフィルターで光をロスする可能性を排除、低振動シャッターでシャッターショックも解決と昔よりは確実に良い絵は出るはず。 でもEDレンズ1枚くらい増やして欲しかったなぁ(´・ω・`)...詳細
[20648790] 純正三脚座での手振れについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2017/02/11 14:05:44(最終返信:2017/02/14 00:56:51)
[20648790]...カーボンにするつもりはないのですか? このクラスでアルミって、いまどき珍しいですよ。 カーボンなら2Kgくらい軽くなるでしょうし、振動の収まりも早いし、冬でも冷たくなりませんよ。 確かに高いけどね。...詳細
[20515561] 振るえについて
 (レンズ > SONY > E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE SEL18200LE)
2016/12/26 13:15:49(最終返信:2017/02/07 22:05:42)
[20515561]...私も以前このレンズを所有していました。 私の場合、こんなに酷いブレ画像にはなりませんでしたが、撮影時にブルブルと手に振動が伝わる事がありました。購入当初は問題無かったのですが、ある時気がつきました。 おそらく手ブレ補正ユニットの不具合だと思います...詳細
[20497105] お気に入りのズームレンズで撮った野鳥をお見せ下さい
 (レンズ)
2016/12/19 17:50:31(最終返信:2017/01/27 08:52:49)
[20497105]...その奥にはまた池があったような・・と気になっています。 ☆スモールまんぼうさん パナレンズ設定の件、恐縮です。当方の個体、メカシャッターの振動押さえきっていないのではという疑問もあり、まずはチェックに出そうかと思っています。静音モードお薦めの方が多いのですが...詳細
[20374530] いいレンズ(*'ω'*)
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR)
2016/11/08 20:46:36(最終返信:2017/01/21 13:03:37)
[20374530]... >彩京さん 3段のセンターカラム(EV)付きで5万ちょい。 GITZOの半額ぅ(笑) しなるのは振動吸収に優れてる為らしいッスよ? >彩京さん 販売店さんに聞いたら、近年カメラ系の人はBerlebachは2段脚の方を...強靱な三脚(ハスキーとか)比べて グニャグニャなんて意見もあったりしたので、心配してましたが問題ないです。 振動吸収などはLV状態で三脚揺らして見たりもしましたが、納まりも良いと思います。 まぁ、ベルボンのジオカルE545との比較ですがw...詳細
[20533621] 少し絞ると・・・
2017/01/02 21:05:36(最終返信:2017/01/10 15:49:50)
[20533621]...S-AF(シングルターゲット最小) 撮影モード : 絞り優先 絞り値 : F10 シャッタースピード : 1/250(低振動/単写) 露出補正 : -0.3EV ISO感度 : 500(AUTO) 測光 : デジタルESP...詳細
[19834758] レンズフードなくしました
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2016/05/01 03:43:31(最終返信:2017/01/08 15:38:26)
[19834758]...このように横向きかつグリップが上になるようにバッグに入れてる人は注意が必要です。 この置き方だとバッグの底にフード取り外しボタンが当たってしまい、振動でいつの間にか緩むことがあります。 ただ、全ての人に当てはまる訳ではありません。 http://camera...詳細
