振動 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"振動"を検索した結果 276件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[10938355] 5R66と9R66
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBDB001)
2010/02/14 08:53:03(最終返信:2010/03/21 09:21:30)
[10938355]...どちらも毎月の誤差1秒程度で元気です。どちらも飽きが来ずお勧めです。 ご回答ありがとうございます。私もSBDE001はGSなので水晶振動子のスペックが厳しい程度で中身はSBDB001と同じかと思って質問をしました。SDは機械式に比べれば...詳細
[10977380] ロレックスの洗浄
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2010/02/21 20:48:40(最終返信:2010/03/02 06:57:29)
[10977380]...ちなみに超音波で振動しているのは水の分子であって漬けているもの自体は振動してません。 すなわち振動している水に接触している部分は水分子の振動の影響を受けます(綺麗になる) が、時計内部には振動する水が存在しないた...ンでスイッチONだと思われます・・。(指輪などの貴金属ならOKですけど) 内部のネジが振動でゆるんだりしますから止めた方がいいですね 超音波洗浄機での洗浄は、ベルトのみ超音波...でしようかね(計算上?) 計算上です。(笑) 温度の場合は分子(この場合は気泡?)の熱振動を計算します。 つまり汚れのように小さくて構造が弱い物なら計算が当てはまりますが、 金属...詳細
[10992657] 置き場について
 (腕時計 > ロレックス > 16610 サブマリーナ 自動巻き(ブラック))
2010/02/24 20:04:53(最終返信:2010/02/24 23:49:07)
[10992657]...ふと気付いたのですが、演奏中はかなりの振動がありました。 時計に影響があるかどうか教えてください。 よろしくお願いいたします! ピアノの演奏中の振動ということは、おそらく非常に細かい音波振動ということですよね。 すぐに壊れるとかは無いでしょうが...詳細
[10906045] リューズの巻上げについて
 (腕時計 > ロレックス > 116400 オイスター パーペチュアル ミルガウス 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2010/02/08 12:30:28(最終返信:2010/02/08 13:42:57)
[10906045]...>振ってあげると動き出すのですが・・ コレはあまりオススメしません。 巻き上げしても、しばらく針が動かないモノを振動によって一気に巻き上げ動かすのですから、 数oのパーツで構成しているムーブメントにどれだけの摩耗と負荷を与えているか…...詳細
[10646841] バイブの性能
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK The G SILENCER GW-400J-1JF)
2009/12/17 22:49:41(最終返信:2009/12/18 19:40:59)
[10646841]...携帯より小さいので振動は少なめ http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B000HP7L4G アラームは報知/振動切替だから同時はできないんじゃないかな。 振動弱い、ストップウォッチ押し難い…...どうせなら普段使いも出来る物と言うことで購入候補にしています。 バイブ機能が決め手ですが、試合中でも気付きそうな振動レベルなのでしょうか? よろしくお願いします。 携帯のバイブ機能より少し弱めのバイブとお考え下さい...詳細
[10532466] ターノグラフをつけたまま、自転車に乗っても大丈夫でしょうか?
 (腕時計 > ロレックス > 116264 デイトジャスト ターノグラフ 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2009/11/25 21:49:02(最終返信:2009/12/01 17:37:32)
[10532466]...をつけたまま 自転車に乗っても大丈夫でしょうか? 激しい振動はもちろんだめなのはわかりますが、 細かい振動や少しの衝撃でも時計に悪影響を与えることってありますか?...レームも固いものなどは手首に来る振動は結構なものですね。テニスやゴルフでの使用が一般的にダメと言われていることを考えると自転車の振動も良くは無いのでしょうね。特にク...です。 こんばんは(^ ^)v どんなチャリの使用環境が不明ですが…(^ ^;) 振動によるムーブメントへの負荷を気にされるなら、精神衛生上よろしくないので、オススメしません...詳細
[10393556] 保証書
 (腕時計 > ロレックス > 116261 デイトジャスト ターノグラフ 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2009/10/30 20:56:50(最終返信:2009/11/15 16:45:05)
[10393556]...チュードルと比べるとベゼルが回る手応えが意外と心許ないとか、とにかく触れて楽しんでいます。耳を当てると振動数はゼニスとパネライの間くらいでしょうか。軽くて使いやすそうな印象です。  結果的には新品と出会えましたが...ロレ病に関してはどうもロレ病というより時計病といった感じで、結局新たに二つも買い足してしまいました。内訳はグランドセイコー36000振動モデル、ジャガールクルトのレベルソグランドサンムーンです。GSは国産の嫌みの無いものが欲しかったこと...詳細
[10369568] 針位置修正について
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ジェットセッター ATD53-3011)
2009/10/26 07:12:07(最終返信:2009/10/27 01:07:38)
[10369568]... 昔のオシアナスでは針位置自動補正機能がなかったので、振動などで針位置が狂ってしまった時は手動で修正するまでは狂ったままでした。 といっても振動で針が移動してしまうことは通常の使用では起こりませんので...これらは全ての電波時計に当てはまります。 これとは別にアナログ式の電波時計ではステップモーターを使用して針を送っていますが、振動などによりステップモーターとは無関係に針が動くと正しい時刻を示さなくなります。 これは針位置自動補...詳細
[10202579] 30分積算計の秒針に付いて
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2009/09/23 23:06:02(最終返信:2009/09/25 21:00:21)
[10202579]... カンパニョロレさん早速の回答有難うございます。 同じ状態とは安心しました。 やはり8振動(4Hz)の振動が送り駒と干渉するので しょうか! カンパニョロレさんの言うとおり愛嬌がありよいで すね...詳細
[5395716] 8/10点ぐらいかな?
2006/08/31 23:07:28(最終返信:2009/08/08 10:20:15)
[5395716]...☆☆★★★・・・体温を感知してしまいあまり役に立たず。  バイブレーション機能  ☆☆☆★★・・・バイブの振動はかなり小さい。しかし、音が鳴 らずに時刻、アラームが分かるのは良い。  タイドグラフ  ☆☆☆★★・・・釣り人には結構いい...詳細
[9870906] 自動巻きの巻上げ音について
 (腕時計 > パネライ > PAM00090 ルミノール パワーリザーブ 自動巻き)
2009/07/18 09:00:17(最終返信:2009/07/30 17:32:21)
[9870906]...後も当然、有りません。 しかし、これまた所有のブライトリングは音・振動とも有ります。 特に振動は酷く、時には手首が細かく動きます。音に関しては許容範囲内と思います...する動きは感じられません。 確かにETAベースムーブ(特に7750ベース)はローター音・振動とも大きいと思います。 ・・・が、個体差も有ると思います。 ワタシ所有の個体はローター... 私もPAM00090に一目惚れし、3年前に正規店で買った者です。 確かにローター音や振動(時計本体が揺れる時もある)は気になると思いますが、 先に述べられた方々のご指摘通り、E...詳細
[9871510] 重力の影響?
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2009/07/18 11:47:13(最終返信:2009/07/19 09:23:11)
[9871510]...すべての方向の重力の影響をキャンセルできない気がします。 ヒゲゼンマイが重力で変形すると不要な上下振動が発生し、精度がおちるのだと思います。 時計の精度は、重力の差うんぬんより、時計の使い方(姿勢差)に一番依存しそうです...可能な限り排除する事が必要だと思います。。。 なので私自身は重力(姿勢差)の影響が一番大きいのかなと思いますね。 勿論温度差、振動・衝撃・磁力等外的影響がテンプに悪影響を及ぼす事も知っては居りますが^^) 大切な事を書き忘れていました...詳細
[9721244] 気付いたら時間がずれていることはありませんか?
 (腕時計 > カシオ > オシアナス カシャロ クロノグラフ OCW-P500TDJ-1A1JF)
2009/06/18 22:52:12(最終返信:2009/07/06 10:18:36)
[9721244]...どの様なスピーカーかは文章からは判断できませんが、スピーカーには強力な磁石が使用されています。というか磁力によって振動させて音を出しています。 スピーカーの傍は電子機器以上に置いてはいけない場所です。 時計が帯磁したり...詳細
[9678265] 巻き方について
 (腕時計 > オメガ > 3210.50 スピードマスター デイト クロノグラフ 自動巻き(ブラック))
2009/06/10 12:23:44(最終返信:2009/06/18 17:28:19)
[9678265]...手首のスナップによる巻き方は不自然な動きですから、あまり行わないほうが良いと思います。一気に2秒ほど進んだということですが、大きな振動でゼンマイ(歯車)が一瞬飛んだか、振り子(時計の心臓部)にあるひげゼンマイが一時的に絡みつきを起こした可能性もあります...詳細
[9633205] SBDX001/SBDC001の違いについて
 (腕時計 > セイコー > PROSPEX SBDX001)
2009/05/31 23:04:57(最終返信:2009/06/01 23:48:06)
[9633205]...ムーブメントは見えませんが4倍近い価格差の大半はムーブメントの値段によるものだと思います。 後、8L35の方が秒8振動なので6振動の6R15より秒針の動きは滑らかですね。 6.ブレス ブレスの値段も同じステンレスですが...詳細
[9562849] チュードルアオサブのムーブメントは?
 (腕時計 > チューダー)
2009/05/18 10:53:04(最終返信:2009/05/18 22:31:38)
[9562849]...使用ムーブメントは何でしょうか?ETAのムーブメントが使用されていることは雑誌でわかったのですが。 詳しい型番、石数、振動数など教えていただきたいのでご存知の方、よろしくお願いします。 ベースのムーブはETAのCal.2824-2ではないかな...詳細
[7820279] カッコイイですね(#^.^#)
2008/05/17 20:52:42(最終返信:2009/05/08 12:50:30)
[7820279]...6R15と8L35では性能差はあるみたいですね。 大きな違いは秒6振動と8振動の違いですがその他は何が・・・値段の差?? 秒針が滑らかに動くのは8振動の8L35でしょう! 後、8L35の方が精度は安定していると思います...詳細
[9480251] SEA-DWELLERのバイブレーション
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660(ブラック)オイスターブレスレット)
2009/05/02 14:03:02(最終返信:2009/05/07 23:34:07)
[9480251]...、 最近装着中に「ブルブルッ」と微小な振動が出ている事に気が付きました。 音は大きくありませんが、携帯のバイブレータに似た振動が発生しています。 意識的に腕を振ると...ており腕から外して手で振ると 連続して「ブルブルーーー」と振動と共に今までに感じたことの無い振動を発生しています。 これは、故障でしょうか?または、同じ現象...経験として16520  16528で新品購入時より同様の振動があります。 おそらくローターが回転する振動と思われますが・・・ 10年間OHされていないとしたら...詳細
[9331890] 時計の掃除について
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S1050J-1AJF)
2009/03/31 22:37:28(最終返信:2009/05/02 11:22:51)
[9331890]...早速セーム革を探してみたいと思います。 hashimakさん 基本的には時計は機械ですから超音波洗浄機などの 振動系は即壊れないかもしれませんが、寿命が短くなると思いますよ。 漬け置き洗い系の洗浄をお勧めします。...詳細
[9316086] 日付合わせの付いて
 (腕時計 > オメガ > 2201.50 シーマスター プラネットオーシャン 自動巻き(ブラック))
2009/03/28 17:44:11(最終返信:2009/03/30 22:56:54)
[9316086]...時間合わせ後、秒針を動かす為に竜頭を押しこんでも秒針が動かない症状を数回確認しています。操作し直しor軽い振動で動き出しました。日差がマイナスしているので、その症状とも関係があるかもしれませんね。 知人の元時計屋に聞いた話ですが...詳細
