新規 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 1749件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21653825] ドコモオンラインショップで
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/06 10:37:08(最終返信:2018/03/30 12:37:22)
[21653825] ...初期投資額の安さを重要視するか、 などなど、検討されてはと思います。 実質0円に飛びついて、分割で新規契約した場合の最低維持費は データプラン(スマホ/タブ):1,700円+データSパック:3,500円+端末代金:1... 詳細
[21697405] UQモバイルでの使用にあたって
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fi+Cellular 16GB au)
2018/03/23 09:43:59(最終返信:2018/03/29 00:22:07)
[21697405] ...すぐ下の書き込みを見る限り、UQモバイルで使用出来るとした上での質問になります。 今週末に運良くUQのiPhoneSEを新規一括で予約出来たので、現在手元にSIMカードがありませんが、同じau系ということで特にAPN設定は必要なくすぐ使用出来るのでしょうか... 詳細
[21677611] Bluetooth接続  マウス型番
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2018/03/15 16:29:39(最終返信:2018/03/20 15:21:00)
[21677611] ...マウスが使用出来ません。 もう一度、 削除して、新規登録をする必要が有る ラシイ です ???? 設定が壊れる事を前提に、した方が良いらしい です。 削除して、電源を落とし、電源を入れて、新規登録したら、正常に動作した。... 詳細
[21554419] 一括1円で!
2018/01/30 11:28:40(最終返信:2018/03/09 14:40:38)
[21554419] ...マイドコモショップで、1月30日、31日に新規/機種変更共に、一括1円で販売だそうです。 5台のみの販売です。 頭金が8.640円掛かるのと、別途事務手数料2.160円=10.800円 マイドコモショップからのメールで... 詳細
[21647460] simが使えません
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2018/03/04 06:13:34(最終返信:2018/03/05 14:53:39)
[21647460] ...>papic0さん 機種は、新規購入したものです。こうなると、sim自体を疑ってしまいます。 もう一度サポートに連絡したほうが、良いでしょうか。 >arisanatumiさん 新規購入したものということですから... 詳細
[21643370] HDMIアダプタ接続すると画面が小さくフル画面にならない仕様。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/02 15:47:11(最終返信:2018/03/05 04:41:29)
[21643370] ...機種が違っても同じ内容の質問はマルチポストと判断される事もあるので 片方は解決済みにして、どちらかに誘導するようにされた方が良いかと思います。 新規投稿のルール 「マルチポストは禁止しています」 http://help.kakaku.com/bbs_guide...タイトルは嘘なので削除依頼してください。 「質問」でなくて「その他」だったのね、よく見てなかったよ。 バッテリーの件とかは新規で質問スレたてた方がいいですね。 ついでですが、T102HAの仕様では無くテレビが解像度1280x800に対応してないだけじゃないかな... 詳細
[21605279] 内部ストレージ化したSDカードへのファイル移動
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/02/16 22:26:19(最終返信:2018/03/02 23:58:10)
[21605279] ...な感じではないようです。 そのようになっていれば内部ストレージ化したSDカードストレージの直下に新規フォルダを作り、そこに移動させるのですが・・・ >金魚郎さん >Windowsのエクスプローラーのように... 詳細
[17125796] PCからNexus 7側のファイルを見えるようにするには?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/01/29 00:49:55(最終返信:2018/02/28 05:27:40)
[17125796] ...ルダーの中身をタブレット側でコピーしておき、新規フォルダーを作成しそこに移動。中身が見えないフォルダーをを削除して新規フォルダーを以前と同じ名前に書き換えることで...検証。 1 ES File Explorerで Download フォルダにファイルを新規作成、フォーマットはテキストファイル、「test」と書いて、容量は4B。 2 PCに通常...t)を作成した直後にWidows7のノートPCとUSB接続してPC側からNexus7内の新規作成ファイルを覗いても、ちゃんと書き込み内容が表示されます。Nexus7の側の保存フォル... 詳細
[21616084] Viberの複数使用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2018/02/20 17:42:14(最終返信:2018/02/21 02:39:24)
[21616084] ...「QRコード読み取りの画面」が出てサブ端末での登録が完了しました。 前回登録をかけたときは何の選択肢も無く「SMSでコードを送りますと表示」され新規登録のような画面になってしまっていたのですが、今回は問題なく登録されたようです。 詳しい原因が分からず申し訳ありませんが今回は解決済みとさせていただきます... 詳細
[21601440] nuroモバイルの0円sim
2018/02/15 13:31:03(最終返信:2018/02/16 08:36:43)
[21601440] ...うから割り切れば全く問題ないんじゃないかな? 0SIM持ってるなら使えばいいです ただし0SIMは新規契約する価値はないと思います 初期費用を回収するほど使い込むのがストレスで大変です うちの0SIM... 詳細
[21597989] ネットフリックスは観れますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/02/14 08:52:03(最終返信:2018/02/14 17:06:57)
[21597989] ...Android 4.1以上 ※古いOSをご利用の場合、以下のLINEバージョンまで利用できます ※新規インストールはできません Android OS 4.0.3〜4.0.4:LINEバージョン 7.2... 詳細
[21592487] デフォルトの保存場所をSDカードにすると読み込み専用?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/02/12 13:34:45(最終返信:2018/02/12 16:29:34)
[21592487] ... しかし、Wordで、SDカードに入ってるWordのファイルを開くと、読み込み専用になりました。 新規で書き込みはできるのですが、開くと全て読み込み専用になります。(既存ファイル及びPCからのコピー含む)...2.Wordの作成場所(保存場所は間違い)が、”このデバイス>Documents”で内部的には”SDカードのDocuments”指定。 3.新規で文書作成。自動保存で、”このデバイス>Documents”に保存。 4.”このデバイス>Documents”から... 詳細
[21589695] ライン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2018/02/11 15:34:06(最終返信:2018/02/11 19:40:30)
[21589695] ...>Android 4.1以上 >※古いOSをご利用の場合、以下のLINEバージョンまで利用できます >※新規インストールはできません >Android OS 4.0.3〜4.0.4:LINEバージョン 7.2... 詳細
[21574675] 動画は観れますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/02/06 05:45:45(最終返信:2018/02/09 07:34:53)
[21574675] ...HULUの視聴はできないものと考えておいたほうが良いと思います。 プレミアムGyaO!は2017年11月30日をもって新規牛込を打ち切っていますから、視聴出来ないでしょう。 代替えサービスとしてHuluを勧めていますが、本機では既に書かれていますが正常動作していないようです... 詳細
[21566955] 音楽CDの取り込み方法について
 (タブレットPC)
2018/02/03 18:06:25(最終返信:2018/02/07 05:10:11)
[21566955] ...表現)もWindowsと決めつけて、 ・大PCのデスクトップのなにもないところで右クリック → 新規作成 → フォルダ ・デスクトップにフォルダが出来るので、名前を付ける(なんでもいいけど)“音楽入れ”など... 詳細
[21560368] カメラからOfficeに直接写真を
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/02/01 13:00:50(最終返信:2018/02/01 19:14:37)
[21560368] ...プリインのOfficeにはない機能なのでしょうか。 また、365の権限を使うことにしたとすると、Officeは新規にインストールすることになるのでしょうか。 質問ばかりで済みません。 >キハ65さん 私もそのページは見たことがあります... 詳細
[21541619] SDカードの内部ストレージ化は出来ますか?
2018/01/25 22:26:23(最終返信:2018/01/25 23:25:49)
[21541619] ...>>またAndroid6.0と7.0はどちらのバージョンがいいんでしょうか? 新機能が加わります。新規に購入するなら、Android 7.0が良いでしょう。 >Android 7.0で利用可能となる主な機能:... 詳細
[21529992] ヨドバシカメラ他2店にて商談しました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/01/21 18:41:49(最終返信:2018/01/24 08:45:10)
[21529992] ...元々ドコモセルラーモデルでiPadmini2を所有していています。今回、機種変を考えていましたが、割引が新規のほうがよかったので新規で購入しました。(ドコモ以外のセルラーモデルは価格が違うかもしれません)ヨドバシカメラで購入しましたが...追加で質問いいでしょうか? ドコモセルラーということは、回線新規申込ですか? 機種変更ですか? ご教示よろしくお願いします<(_ _)> すみません、みおとしてました 新規申込されたのですね 返信結構です 申し訳ありません<(_... 詳細
[21520029] outlookは無料でしょうか?
2018/01/18 09:21:39(最終返信:2018/01/20 14:27:13)
[21520029] ...outlookのみ使用するのは、有料なんでしょうか。 Office365と契約していない場合、メール受信は可能で有るが、新規メール作成、転送などは無理と予想。 キハ65さんへ なるほど、有難うございました。 >アジッコさん... 詳細
[21439555] 中継パッケージをSDカードに入れられない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/12/17 17:42:47(最終返信:2018/01/20 07:33:52)
[21439555] ...APPをSDカードのルートディレクトリのdloadフォルダに保存します。ルートディレクトリにdloadフォルダがない場合、新規作成してください(SDカードを使わず、UPDATE.APPを内部メモリに保存してアップデートしないでください)... 詳細
