新規 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 1548件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24518963] マザボが壊れて困ってここに辿り着きました(が、しかし…)
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/12/30 11:46:05(最終返信:2022/01/04 17:20:20)
[24518963] ... 10400をお使いの方が、11400に買い換えるか?と言われると、そのままでもとは思いますが、 新規であれば、11400で良いと思います。価格差も、そういうほど大きくは無いです。 利点は、内蔵GPUの向上とPCIEx4...こうなるとここの10400のスレは畳んだ方がいいでしょうか?(汗) このまま続けたほうが良いと思います。 新規に板を立てても見てる人は概ね同じで、前スレを確認する手間が増えますから。 >パーシモン1wさん >あさとちんさん... 詳細
[24509209] 純正クーラーはWraith Stealthなんすね〜
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/12/24 13:01:32(最終返信:2021/12/25 18:10:01)
[24509209] ...現在所有の2700無印からのアップグレードで購入しました。アップグレードというか、完全に新規に組みなおすのですけどね(手持ちパーツ含む)。 2700無印は水冷にしたので、純正クーラー使ってません。 5700Gは届くまで... 詳細
[24436815] Amazonで買ったCPUの中身が抜かれていた
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/11/08 22:43:28(最終返信:2021/12/14 15:11:07)
[24436815] ...購入後にCPUだけ抜いて返品したやつがいるか、配送所に直接CPUを抜いた作業員がいるかですが。 新規垢で注文「CPUが抜き取られていた」と訴えて返金かもう一個正常品を送らせるってパターンもあるんじゃないかな... 詳細
[24480366] QSVについて。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/12/06 13:10:03(最終返信:2021/12/13 07:24:30)
[24480366] ...265は使用しませんが。。 FHD 24分のアニメも。。 >あずたろうさん こんにちは。出来てるんですね。新規で組んだPCで自動で拾ったドライバが悪いかと思い、DDUで削除後、最新版のドライバ入れてもやっぱり駄目ですね...>あずたろうさん 同じドライバですね。もともとサブ用のPCでセロリンで組んでいたPCに換装してOSも新規でインストールして素のままなんです。グラボも乗せてない・・・・・原因が不明ですねぇ。 すみません、先ほどの画像はQSVのH... 詳細
[24446785] OBSにて動画録画を行うにあたってのパーツ選びについてのご相談
 (CPU)
2021/11/15 10:17:44(最終返信:2021/11/23 09:07:41)
[24446785] ...24コアで充分と考えています。 もともと私はサーバー屋なので、マシンを組む上でのパーツは大概のものは揃っています。 なので、新規購入が必要なのは、CPUとマザーのみです。(なので30万円あれば充分だろうという魂胆) 本当は3960Xを購入したいのですが... 詳細
[24423960] メインPC入れ替え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/11/01 11:00:17(最終返信:2021/11/01 14:57:55)
[24423960] ...ピクセラのTVチューナー(DT-260)も流用。 OSはサブPCのWin10Homeのライセンスを使用して新規インストール。 なお、ケースファンは付属してないようなので、とりあえずは手持ちの製品(サーマルテイク製140mm)を流用します... 詳細
[24415760] 現在も文句なし快適で絶好調であります
2021/10/27 10:54:19(最終返信:2021/10/30 20:21:38)
[24415760] ...機敏で速く文句なし状態であります 間もなくZen3 B2 3D V-Cache CPUが来ますが それは新規にセット組む予定であります。 これはこのまま快適サブ機として使い続けます。 過渡期でありますが良いものは良い... 詳細
[24379134] 久々の自作で不安です^^;
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/10/04 19:44:08(最終返信:2021/10/14 03:51:22)
[24379134] ...バックアップ用) SATA HDS722020ALA[300GB]        ■新規差し替え■ メモリー:G.Skill F4-2666C19D-16GNT [DDR4 ... Memory KLEVV KD48GU881 7761 如何ですか? 因みに■新規差し替え■ は56,000超えてます Windows10 プロダクト キーを確認・表示す...22020ALA[300GB]        OS:Windows10 Home ■新規差し替え■ メモリー:Corsair CMK32GX4M2E3200C16 [DDR4... 詳細
[24358101] CPU取り付けると起動せず
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/09/23 14:56:41(最終返信:2021/09/23 17:53:54)
[24358101] ...CPUを乗っけるとだめです。 【利用環境や状況】 CPUはRYZEN5 5600x 新規購入 MPG B550 GAMING PLUS 新規購入 メモリ4GB 他のPCで起動確認 電源 KRPW-BK750W/85+... 詳細
[24328348] 新しいデスクトップパソコンを購入したい
2021/09/07 01:12:03(最終返信:2021/09/23 01:49:26)
[24328348] ...PC版に手を出す場合はYoutubeではかなりいいスペックで配信してる有名な人が多い分野でもあるので、新規参入者にはきついので目立たないという結果でもいいなら、こんな感じとは思います。 じゃないなら、スペックは高めにしておきましょう...別の質問サイトで3070以上を推奨して下さった方はきっと、揚げないかつパンさんも仰っていたように良いスペックで配信しているが多くいる中、そのスペックでの新規参入は目立たないという意味だったかなと思いました! このお話にも触れて頂きありがとうございます! ... 詳細
[24284673] 初期ロットあるある?
2021/08/11 22:05:08(最終返信:2021/08/25 08:42:25)
[24284673] ...StoreMIですが、確かに古いVer.1.5.3を使っています。 今のWindows10環境では新規にインストールできないようなので、 メモリーキャッシュの使えるこのバージョンは更新したくないのです... 詳細
[24250195] パソコン 出力されない
2021/07/21 01:06:04(最終返信:2021/08/09 04:30:10)
[24250195] ...書き込めれないのでDVDドライブも故障していたものと考えております 結局引っ越しで行方不明になったの外付けDVDドライブも出てきませんでした。 新規の外付けDVDドライブを購入しましたが、普通にデータを読み込めていて満足しています これ以上内部を... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...今更ながらファンでかくてもこれじゃあ厳しいなと思えてきました。 現状としまして ガラスのサイドと前面外して、CMOSクリア、windowsを新規インストール、FF14をやるのに必要なグラボのドライバだけ入れてやってみました。 TDPは調整してません... 詳細
[24267996] 教えてください。65歳の手習い 自作PCへの挑戦
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2021/08/01 13:26:33(最終返信:2021/08/05 07:26:15)
[24267996] ...各ソフトはそのまま使用できるのでしょうか。 OEM版のWindowsやOfficeならば、他のPCには移せないので、新規購入になりますね。 >かおり16さん たびたびありがとうございます。 確かにおっしゃるとおり...2ヶ月前に250GB SSDに交換) ・OS:Win8home(2ヶ月前にWin10homeに交換、新規の正規品) ・PCケース:幅170*高360*奥390 SSDとwin10正規版は2ヶ月前に交換していますので... 詳細
[24160527] 突然死・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/05/29 07:31:33(最終返信:2021/08/01 08:01:15)
[24160527] ...起動中に画面がブラックアウト・・・ あれ?!と思って確認するとマザーボード(B550MSL)が逝ってしまった模様。 マザーボードを新規購入。(B550 SteelLegend) 結果、CPUもマザーボードもだめでした。 どちらが原因か不明ですが... 詳細
[24212045] Reiwa RYZEN Windows11 に到達できず?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2021/06/28 21:00:21(最終返信:2021/07/12 01:38:28)
[24212045] ...CSMの設定は事前に変更したほうがいいのかもしれません ※ 数ヶ月前に、 HDDが壊れたので SSDを新規で購入して再インストールをしたときに GTP形式だと処理が失敗したので、MBR形式をGTP形式に変更する羽目になりました... 詳細
[24189743] 内蔵GPUが付いているインテルCPUに予期せぬ援軍
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/06/15 14:07:09(最終返信:2021/07/10 14:08:14)
[24189743] ...グラボの価格がさらに高騰しているようです。 コスパ重視で新規にPCを自作する場合、当分の間GPUが内蔵されていないインテルF付きCPUは、グラボがないと動きませんから使わない方がよさそうです。... 詳細
[23503811] 電源の発火により全パーツがお亡くなりになりました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/30 19:30:44(最終返信:2021/06/24 18:01:40)
[23503811] ...9900Kが勿体ない。 結構奮発して購入していたのでショックです。 この際、第10世代CPUにて新規に組もうかしら (^^) 皆さんは第10世代CPUにて組むならどのような構成にしますか? 現在、私が考えているのは... 詳細
[23871272] リテールクーラーがご臨終
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2020/12/26 21:32:10(最終返信:2021/05/29 08:05:46)
[23871272] ...4TBのHDDを取り替えました。 RAIDなので、稼働中にHDDを抜き差しして取り換えると、自動で新規HDDが再構成されて組み込まれました。 NASは便利ですね。HDD取り換えでデータコピーする必要がない... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...!!!! レビューが誰もいないんだよぁ! 11600Kと5600Xどちらが良いんだ、新規にパソコン組むのに悩むぜ。同じ悩みの奴はいないのけ? 自作er視点でロケットさんの問...静音化で苦労すること考えたら、多少Intelの方が性能良かったとしてもAMDを選ぶ。 >新規にパソコン組むのに悩むぜ。同じ悩みの奴はいないのけ? あはははは〜<("0")>   ...YORIG R1仕様 ツインタワーの重量級クーラー並みに・・冷えてる(大笑い) 新規で組む前提で 今すぐほしいならAMD一択 どうしてもIntelなら年末から来年ぐらいまで... 詳細
