新規 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 1549件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...待ちですね。 TimeSpy のCPU Testを下記の2パターンで計測。 (3800Xで初めて新規にOSインストールしたのでチェックも兼ねて。) @ 3800X 4550MHz (1.393V)... 詳細
[23460971] Ryzen5 3600で自作を考えています(10年ぶり)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/11 00:26:06(最終返信:2020/06/11 04:44:02)
[23460971] ...ぶっちゃけ今の使用内容だと1030引っ張る手もあるんですね、そういえば。 なるべく開けたくないので新規購入するつもりです。 メモリーの件もご教授ありがとうございます。 値段差そんなもんならば3200の方がおっしゃる通りベターですね... 詳細
[23456882] かなり初歩的な質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/09 00:33:06(最終返信:2020/06/09 06:33:19)
[23456882] ...言葉足らずで申し訳ありません。 最小構成で CPU → 3300X (新規購入) マザボ → B450 Pro4 (新規購入) メモリ → 3200MHz 8Gx2 (新規購入) 電源 → 650w (流用) グラボ → GT610... 詳細
[23430163] このCPUはスポット生産だという噂の信頼性が増してますね…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/27 16:18:56(最終返信:2020/06/01 16:31:37)
[23430163] ...それ見送ったけどやっぱり載せ替えたいって人は1600AFの日本発売を念力で呼び寄せるようにして待って、出た瞬間買ってるでしょう。 1600AFは今から新規にPC組み上げたいという人向けにAMDが寄越したいというブツでは無さそうです。 やはりそうでしたか…ありがとうございます... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...様の不都合が生じるのをAMDが嫌ったということではないでしょうか。 この1600AFで新規に組み上げるとなるともれなくグラボが必要になり出費がかさむため、新型core i3キラー...われる12nm製造ラインのブツで。 妄想ばかりすみません。 反省として1600AFで新規に1台組みます。 >Sikorskyさん >揚げないかつパンさん >sakki-noさん...だったりします。 まあ、少しでも安く高性能は1600AFなんですが、パーツを全部買って新規となるとCPUのウェイトも全体から見れば下がる訳で5万予算(※予算が少なすぎるのでもう少... 詳細
[23392609] 自作パソコン更新後のOS再インストールについて
 (CPU > AMD)
2020/05/09 17:26:57(最終返信:2020/05/18 12:25:28)
[23392609] ...その7のライセンスを10に使っていなければ、10の認証に使えるはずです。 アップデートじゃなく、Win10から新規インストールでも問題はないです。 一例 https://dle.work/?p=92#toc3 D... 詳細
[23361242] このCPUで組むセット
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242] ...中身の入れ替えですよね? OSは買うと言う方向でいいんですよね? 機能的には、まるまる新規構成のところ、 「乗せ換え」と出るのは、何か思うところがある? ストレージをポン付けで動...応の人と すったもんだ一時間以上した記憶があります。 粘って粘って 「今回だけ、特別に新規でプロダクトキーを発行しますけど‥二度とは出しません!」 なんて、やり取りした記憶があり...シに買ったOSなのに 何でまた買う必要がある? おかしい」 で すったもんだで 結局は 新規で新しいプロダクトキーをもらえたって話です。 次は すったもんだが面倒なので 別のPC... 詳細
[23360007] 2600から3600に交換したらOS起動しなくなった・・・
2020/04/25 19:31:54(最終返信:2020/05/01 22:36:16)
[23360007] ...修復に使ったOSのインストールメディアは最新のものを使いましたか? 古いと動作に問題が出ることがあります。 修復ではなく新規インストールならどうなりますか? こちらも当然最新のインストールメディアを使ってください。 また...PUを戻すと普通でしたので 90%以上の確率でこいつか!って思えたので早く判別出来ましたけど 完全新規で組んだ場合ですと判別がかなり厳しいですよね。。。 交換品が届いて組み替えたところ今回は無事問題無く起動できました... 詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792] ...人件費や外してまた組む手間は、新規で作るより単純に倍かかるから。 GPUや電源ケーブル等外すのに失敗してスロット毎外れたなんて笑えないトラブル報告も偶にありますし。 そのまま売り払って、新規にパーツ買って組む方が楽でしょう...ほかの投稿で、似たことをやろうとする人がいましたが、 スレ主さんのケースは、"CPU交換"というよりも、新規に 1台組み立てるというチャレンジで、ケースを手持ちの BTOから流用する、という流れです。"パソコン自作"の... 詳細
[23360702] パソコンミリしらが選んだものへのアドバイス
2020/04/26 02:47:58(最終返信:2020/04/27 02:03:34)
[23360702] ...もう一度 情報調べて再確認しておいた方が、後で役に立つかもしれませんよ。 後でケース交換となると 新規組み立て同等の手間かかりますから その辺りも覚悟しておくとよいかも? まぁ 私みたいに真夏は、室温35℃に達する環境じゃないでしょうから〜... 詳細
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599] ...余りに古い電源の継続使用はお奨めしません。寿命があるのはSSDも同様。昨今は安いですので、NVMeタイプのSSDを新規に購入するのもよろしいかと。OSはクリーンインストールが基本ですので、稼働が確実になるまで古いPCの環境は取っておきたいというのもありますが... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...出来れば僕のもアドバイスして頂けないでしょうか? もしして下さるのであれば返信ください! >ぴかぴかアフロさん そういうのは新規に投稿しましょう。 そうすればレスも付くでしょう。 小判鮫みたいな真似は良くないです。... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...1Pro→7へダウングレード→そのプロダクトコードで10へアップグレード】が可能かも知れませんが、新規インストールをする場合も考えると、購入してしまうのも手かと考えます。  グラフィックカードに関しては... 詳細
[23301562] 組み立てるも表示されず。助けてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/23 20:40:32(最終返信:2020/03/29 19:05:17)
[23301562] ...症状的にはメモリの可能性が高そうですが(初回認識エラーでループ状態) 基本的に確認された方がいい所をまずチュックしたほうがいいかも 新規で組んでモニタに出力されない事例はよく見かけますがとりあえず組み直して各パーツの挿しこみなど確認しつつ作業しましょう... 詳細
[23280208] OSが起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/12 15:56:34(最終返信:2020/03/12 22:01:02)
[23280208] ...OS最新版等インストールの手順は他の方の通りで最優先でやることになるかと思います やられてるかと思いますがOSのインストールに関しては完全な新規インストールをお勧めします。 他SSDの挿しこみなどを再度確認した方がいいですね >あずたろうさん... 詳細
[22987846] 米アマゾンから注文してみました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/14 19:26:47(最終返信:2020/03/07 14:19:37)
[22987846] ...https://peta.okechan.net/blog/archives/5261 保証サービス:新規購入した箱詰めの小売 CPU https://www.amd.com/ja/support/kb/warranty-information/pib... 詳細
[23268100] IntelのCPU開発について
 (CPU)
2020/03/05 22:16:18(最終返信:2020/03/06 21:07:24)
[23268100] ...失敗したくないRyzen前のAMDは勝てなかったので新しいものに手を出す必要がなかったというのもあるのでしょう。 複雑なものなので、新規に開発を行うと数年掛かるのでどうしても手を出したくなかったというのもあると思います。 それで失敗したらAMDの二の舞ですし... 詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157] ...マイクラがサービス終了となれば当然ファイルを公開しているダウンロードサーバ等への 料金支払いが止まるので、新規購入はできなくなりますし、ダウンロード可能なサイトもなくなると思います。 (後に著作者が無料で公開を始めた場合は別です)... 詳細
[23250291] 互換性
2020/02/24 20:51:08(最終返信:2020/02/26 00:08:22)
[23250291] ...A.ざっくり計算するとこんな感じ(すこし大きめな数字が出ます^^;)    https://outervision.com/b/qapot7   ただ、新規で購入するのならATX12V Ver2.4以降に対応した物をチョイスした方が無難な気がします^^;... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...といったところですのでね〜! 今のところ AMD10万円のCPU+それを動かすためのAMDマザ−の新規購入は 完全なるお金のムダ使いになるような気が致しますね〜。 10万前後のこのCPUは、スペック見るとまあ納得はするけど... 自分だったら、そのPC使ってるならスペックからあまり不満ないから、メモリがDDR-5になってから新規PC買うか組むかすると思う。 壊れなければ。 TE71 クロのスプリンタートレノさん の使用状況とは違うだろうから... 詳細
