新規 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 1548件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23233996] 自動オーバークロック機能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/16 09:05:44(最終返信:2020/02/16 14:59:24)
[23233996] ...新規パソコンを組むのですが、今まではインテルしか自作経験がないため「自動オーバークロック機能」について教えてもらえないでしょうか? マザーは安定志向のため「MSI MEG X570 ACE」にしました... 詳細
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...【HDD】 動画の編集をするなら、ハードディスクがあったほうが良いですよ。 倉庫として^^; 【電源】 新規で購入するのなら、ATX12V Ver2.4以上の物を購入しておいたほうが無難です。 これはVer2.3です...SDDを240GB  HD1TBとか2TB で買う方がコスパも良さそうですかね? >【電源】 >新規で購入するのなら、ATX12V Ver2.4以上の物を購入しておいたほうが無難です。 >これはVer2.3です... 詳細
[23190922] Core i5 4570からのシステム変更は・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/01/25 22:34:47(最終返信:2020/01/25 22:34:47)
[23190922] ...B450M Pro4」、メインメモリ8G2本「CFD Selection W4U3200CM-8G」を新規に購入、合わせてWindows10もパッケージ版を新調しました。 6年半ぶりの組み立ても付属マニュアルのマザーボードの見取り図の文字が細かく... 詳細
[23151439] ディスプレイドライバーがアップデートされない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/06 00:00:22(最終返信:2020/01/12 19:51:10)
[23151439] ...GAMING のマザーボードと Ryzen5 2400Gの CPU、4GX4のメモリの組み合わせで新規に組み上げました。(OS: Windwos10 64bit) 組み上げ当初のドライバーは、ASUSからダウンロードした最新のを適用しています... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...in10大型アップデート後、安定具合の様子見で その後新規インストールもありではないでしょうか。 新規インストールはお手間でしょうしそれまで待ってみるのもあり...pu温度もcore temp では30度台です。 ケースファンはPWM機能のついたものを新規に導入しようと思っています。 メモリーテストはwindowsのメモリ診断というのは一回...。 ケースとケースファンとDVDドライブ以外は中身を全取り換えしていて、Windowsも新規のものを 新しいSSDにクリーンインストールしました。 現在少しずつ、ソフト面を手作業で... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ...その逆で着くので超簡単なんです)、動けばCC-06B(要バックプレート装着&+ドライバー)でちゃんとグリスも新規につけて本稼働のつもりが、、、 ただリファレンスクーラーの倍以上の大きさと風量があると思いますが、十分小型なので常用は95W制限掛けると思います... 詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...スレ主さんの目的と予算を明確にしましょう。 今後2400Gを使い続け、これにグラボを搭載したいのか 単純に新規で組みたいのか 後者なら内容が異なるので新しいスレッドを立てた方がいいです。 前者なら挙げられたゲームをFHDでプレイするのにはGTX... 詳細
[22987495] 教えてください。構成についてアドバイスください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/10/14 16:21:37(最終返信:2019/10/30 11:41:04)
[22987495] ...ベースを変えるだけでも7-8万かけないと2重投資になるし、それを見据えるなら、来年まで我慢してLGA1200で新規システムを新i5以上で組み直すのがベターなんじゃないかと思う。 メモリーは最低8GB×2にして、マザーを新しくして... 詳細
[22988563] Intel 10nmプロセスのCPUはデスクトップにはもたらされない
 (CPU)
2019/10/15 04:41:45(最終返信:2019/10/16 17:06:30)
[22988563] ...Koduri氏以下元Radeon、RTG出身の人材が中核をなしてるので良くも悪くも物が出るまで未知数。 また、こちらは新規事業さながらの様相なので懸念材料が数多く存在してるように思われます。 ゲーマーも気にしますよ。 プロセスがどうかというより性能が出るかどうかでしょうが... 詳細
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263] ...microATXマザーとミニタワーケースでも十分かと思います。 >CPUグリス 私は、買ったMX4がなかなか使い切れないので未だに使っていますが。新規に買うのなら熊グリスでもよろしいかと。 https://www.amazon.co.jp/dp/B011F7W3LU... 詳細
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873] ...spritzerさんの情報から推測するに、Chipset DriverやBIOSによってかなり差がありそうですね。 今回のPCを新規導入時、とりあえずChipset DriverやBIOSを全て配信されている最新の物をインストールしました... 詳細
[22911264] 8400と9500
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/09/09 16:26:35(最終返信:2019/09/16 18:43:10)
[22911264] ...B13で第9世代に対応したみたいですね。 そこでまた疑問が。 買ったマザーのBIOSがB13以前のものだった場合、第9世代CPUで新規に組んでも、起動しませんよね。 でも第8世代のCPUは持ってない。こういう場合、どうなさいます? ...「夢」を抱いていまして・・・ >買ったマザーのBIOSがB13以前のものだった場合、第9世代CPUで新規に組んでも、起動しませんよね。 でも第8世代のCPUは持ってない。こういう場合、どうなさいます? ... 詳細
[22891076] cpuに高負荷をかけた時のフリーズに悩まされています
 (CPU > インテル > Core i7 9700F BOX)
2019/08/31 15:26:33(最終返信:2019/09/05 02:01:49)
[22891076] ... R0ステッピングへの対応は復元とか回復とかリカバリーではダメです。 いったんまっさらにしてから、新規にインストールしてみてください。 memtestやってみましたが問題ありませんでした。 BIOS... 詳細
[22828331] 初心者 PCU
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/07/29 22:15:14(最終返信:2019/08/26 17:29:57)
[22828331] ...現状有るものからなのか?新規なのか?よってもお勧めは変わる気がする(グラボ持ってるならそれも違うし) CPUだけ変えるというのなら、そりゃ、選択の範囲が狭いのでこれで良いんじゃないって答えになるとは思う。 新規PCなら... 詳細
[22866864] 初心者のCPU選び
 (CPU)
2019/08/19 11:47:47(最終返信:2019/08/22 23:15:10)
[22866864] ...マザーはBIOSの対応状況確認してHDMI 2.0b対応B450、ASUSのTUFやPrime辺りで選ぶといいかもです。 新規でマザー+APUで2.1万前後、グラボ売却でこれよりさらに安くなるでしょう 一つの選択肢として参考にしてください... 詳細
[22826565] いま買うのは損?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/28 23:42:11(最終返信:2019/08/21 12:52:26)
[22826565] ...神様だつて無尽蔵にお金が使えるわけじゃないよ CPU単体だけで7万もするとこれだけで予算の半分を占める追加でメモリーMBも新規に買い替えると軽く20万はよゆうでこえる この製品を100%性能期待するならMB新しいPCIEエクスプレス対応ビテオカード高速DDR4メモリーM... 詳細
[22806090] 3900X+RTX2080ti
2019/07/18 14:22:18(最終返信:2019/08/14 14:20:09)
[22806090] ...と思います。(この40-50%アップはスレッドを使い切ってなので、使わなければ向上しませんし) 新規さんなら3900Xも有りだとは思うんですが。。。(差額は小さいくなるし、メモリーも選べば安定するので)... 詳細
[22794967] X570 マザー高すぎ
2019/07/13 18:03:50(最終返信:2019/07/28 17:23:50)
[22794967] ...3700k が同じ値段だってよ。 ヘタレの2700xからの乗換組のX470とのレビーしかないしな。 新規で組む人はインテルのほうが、安いし早いし納期もかからないね。 9900kと2080Ti羨ましいです... 詳細
[22796939] 皆さんメモリーどんなの使ってますか?
2019/07/14 14:10:18(最終返信:2019/07/15 15:01:27)
[22796939] ...画面出たんだけど・・OSが起動しない・・ ね〜OS入れなおして 只今updateを延々とやっております。 一台新規で組んだのと同じですがな・・。 8700Kのレビューでも書き込みましょうかね(大笑い) 元のメイン機との比較が一番興味がありますね... 詳細
[22798401] Ryzen9 3900Xに思うこと。
 (CPU)
2019/07/15 02:28:39(最終返信:2019/07/15 02:28:39)
[22798401] ...やグラッフィックやるならネ。(アキバの黒いビルでXEON V3の在庫処分超特価にはまいったけど) 新規BULDするなら九月以降の商材揃うまで待ちが、おススメかな。 個人的にはThreadripper... 詳細
