新規 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 3215件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23654048] 有線LANの詳細
 (マザーボード > GIGABYTE > H470 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/10 17:53:37(最終返信:2020/09/30 10:00:49)
[23654048] ...マザーボードのネジでないと、M.2 SSD は動いてしまいます。 もし、ぐらぐらしてたら、取り付けが甘い。 Windows新規インストールすると、ぬまー (2017 WindowsUSBメディア)有線LANのドライバーはインストール不可... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...10へアップグレードしてユーザーフォルダー名が2バイト文字だったなんてこともないとは言えませんが、新規インストールで態々ローカルユーザーにする人は少ないと思います。 >RTX20 !!!さん 1年以... 詳細
[23686655] スリープからの復帰でCPUが認識されない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/09/25 16:20:34(最終返信:2020/09/25 16:40:13)
[23686655] ...新規に組み上げたところ、通常使用には問題がないのですが、 なぜかwindowsのスリープからの復帰時に稀に立ち上がらないことがあります。 LED表示を見るとCPUを認識していないようで、電源を入れ直すと無事起動できます... 詳細
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...どなたか、お知恵をお貸しください。 このたび、このマザーボードを使用して新規PCを組み立てたのですが、ブートドライブとしてm.2に取り付けたSSDが不安定で困っています。 構成は下記のとおりです。...SATA4にBD-RWを取り付けていました。 症状の時系列ですが、 ・組み立て時、m.2_2スロットにSSDを装着、OSの新規インストール。この時は問題ないと思っていましたが、動作が少し重いなと感じていました。 ドライバのインストール等を進めると改善するかと思い... 詳細
[23666360] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/09/16 14:25:01(最終返信:2020/09/17 22:20:16)
[23666360] ...新規で組んだのですが、マザーボードの初期不良か、他の問題か悩んでいます。 お助けいただけないでしょうか。 断続的にザッとかビッとかのノイズが出ます。スピーカーを変えても出ます。無音の状態でも発生し、ゲームを操作している時に多く出ます... 詳細
[23662229] 音ならない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/14 11:50:38(最終返信:2020/09/14 13:13:45)
[23662229] ...Audioコネクターの挿しなおしを何回かしてみてください。 それでも同じなら、PCケース側の配線接触がよくない状態です。 新規のPCケースなら、販売店へ連絡・交換依頼を。 ここのHD Audio端子って、重要なものなのに金メッキ端子を使ってないメーカー・機種も多いです... 詳細
[23624878] マウス、キーボードにps2変換で認識出来るでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/08/27 10:04:50(最終返信:2020/08/30 06:16:10)
[23624878] ...マザーの初期不良を疑ってます。 [解決済み]ですか ?? 別問題があるなら,正しいカテゴリーに新規で書き込みましょう・・・! 失礼致しました 既に,新規に質問されていました・・・・ 今朝の2時過ぎまで格闘し、パソコン起動!... 詳細
[23622024] メーカー製パソコンから入れ替え
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/08/25 20:15:32(最終返信:2020/08/25 23:49:02)
[23622024] ... 交換するものは 電源、ケース、CPUクーラーで症状は改善されるのでしょうか? また、新規で新しくPCを自作したほうが良いのでしょうか? 速度に不満が無いなら、取り敢えずはそ...ows defenderのみです。 >里いもさん 上記の方法で改善が見られなかったら、新規で組むか購入したいと思います。 >Seki-Tanakaさん こんばんは。 >イベ...いんですが 皆さん返信ありがとうございます。 原因を特定するのに時間がかかりそうなので、新規で購入したいと思います! 皆さんが回答してくれたおかげでパソコンの知識が付き勉強になり... 詳細
[23592580] Windows がシャットダウンしても電源がすぐに切れない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/08/11 10:42:44(最終返信:2020/08/11 12:15:13)
[23592580] ...シャットダウンさせる時に妨害するソフトがあって、停止するまで時間がかかる場合も有りますね 取り敢えず、新規インストールしてすぐシャットダウンしてたのが時間が掛かる様になったのなら、プロセス停止までの待ち時間がかかるソフトが有ると考える方が一般的な気はします... 詳細
[23580158] 画面に何も映らずBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/05 09:33:14(最終返信:2020/08/09 18:48:18)
[23580158] ...新規で組み立て後、電源を入れても何分たっても何も映りません。 ケースファン、CPUファンは回転しており、マザーボードの電飾?もきれいに光っています。 グラフィックボードは別PCで動作検証して問題ありませでした...それからグラボのHDMI出力に繋ぎ直しても同様。モニターにDP入力があったので、グラボのDP出力へ繋ぎ直すと無事映りました。 OSも新規で導入しました後は、HDMIも無事認識しました。 揚げないかつパンさんも書かれていますが、同期が取れずに映らなかったのでしょうが... 詳細
[23577791] ノイズの表示について
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/04 01:35:34(最終返信:2020/08/05 00:16:29)
[23577791] ...メモリーチェックの結果を信じたいところではあります。 他の電源は持っていないため、調査の結果しだいでは新規購入も検討したいと思います。 >あずたろうさん AMDはマザーボードとの相性で不具合が発生しがちなんでしょうか・・・... 詳細
[23550442] 10万前後の自作pc構成を考えてくれと依頼されたのですが…
 (マザーボード)
2020/07/22 15:26:29(最終返信:2020/07/23 13:51:57)
[23550442] ...まあ選んでるので大丈夫とは思いますが… B450はBIOS容量ギリでやり繰りしてZen2対応してるのもあるそう。 新規で買うならB550から選びたいですね。 やるやらないは置いといて、将来Zen3に交換も楽でしょうし... 詳細
[23536789] こんなものでしょうか。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/15 22:47:57(最終返信:2020/07/17 13:40:17)
[23536789] ...体感はほぼ無い。 ベンチマークの数字見て自己満足って感じでしょうね。 買い替えは私はやらないですね。 新規購入ならnvme買いますが。 >やっぱりBMWさん このマザーボードではM.2スロットを使用すると色々と制限を受けます... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...RAID1を構成したディスクは別々のディスクとして認識されます。 >やっぱりBMWさん 連投で申し訳ありません。 SATAのSSDでWindows10を新規インストールして試してみました。 問題無く動作しそうです。 BIOSの設定変更箇所:RAID設定... 詳細
[23513263] 質問です。NVMe起動できません。
2020/07/05 10:19:43(最終返信:2020/07/11 11:57:58)
[23513263] ...一旦バラして最初から丁寧に組み立て直しでしょう ! 既に「解決済み」になっていますので,更に問題があるようなら,新規に質問です・・・ >沼さん ありがとうございます。クローン化した後も実は何度かこのフリーズが起こっていました... 詳細
[23517759] HDMI接続で「OUT OF RANGE」と出る
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/07/07 11:48:46(最終返信:2020/07/07 19:40:22)
[23517759] ...rt BX1 450W モニター ASUS VZ239HR DVI-D入力なし です。 新規購入した液晶モニターが届く前に、マザーボードにCPU Memoryのみ取り付け、以前使っ...鳴ります。 仕方ないので古いモニターにDVI-D接続した状態でWin10をインストールし新規購入したモニターにHDMI接続して起動したところ最初の数秒「OUT OF RANGE」と...試しにマザーボードのDVI-D端子につないでみたところHDMIでつないだ時と変わりありませんでした。 新規購入したモニター側の問題のような気がしてきました。... 詳細
[23502556] 付属のドライバーDVDは、読み込みできますか?
2020/06/30 08:10:01(最終返信:2020/07/06 10:32:50)
[23502556] ...今回のスレに挙げさせて頂いた通りエラーで駄目でした。 そこで、Windows10の2004を、Microsoftのダウンロードページから全て新規で、インストールDVDを作成し、 完全にクリーンインストールしました。 そうしたら、私の環境ではあっさり起動できました... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...どなたかアドバイス頂けないでしょうか、乱文長文申し訳ありませんがよろしくお願いします。 osはwin10 proで新規インストールです。 単位の大文字小文字は致命的です。 32gは32グラムです。 また32Gでは単位として不足... 詳細
[23498206] 新規PC組み立てにつきまして
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/28 09:57:43(最終返信:2020/06/29 21:59:29)
[23498206] ...宜しくお願い致します。 9年前に組んだPCが現在トラブル中で、新たなPCづくりを考えております。 現在3台の自作PCがありますが、直近組み立てのPCは、 【M/B】ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING 【CPU】Core i5 9600KF BOX 【GPU】GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB] 【RAM】CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組] 【COOLER】サイズ ... 詳細
[23496808] OSインストールできない win10
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/27 18:03:01(最終返信:2020/06/28 21:32:57)
[23496808] ...で調べるとGPT前のFAT領域がおかしいので起動できないという物です。 とりあえず、USBメモリーにOSイメージを作って新規インストールしてみてはいかがですか? https://www.microsoft.com/ja-... 詳細
