新規 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 3215件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[23364875] 初心者ですがメモリーをどれにしたらいいのか分かりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/27 23:33:05(最終返信:2020/04/28 20:26:03)
[23364875] ...4GB<8GB<16GB<32GB<64GB "ぜいたくライン"は少しずつあがっているような。 第9世代CPUで新規に組む人は、16GBが標準っぽい。 もうね、予算を確保できるんなら32GB×2枚組にしちゃうのが一番ですよ... 詳細
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560] ...またチップセットドライバーはAMDサイトのほうが良いです。 電源は 4年経過してるようなら、この際それは予備に回して 新規で買われるほうが良いです。 その構成なら550〜650Wで十分です。 そこでAMD製とNVIDIA製... 詳細
[23352915] RAID1設定したHDDのデータ救出
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/22 05:02:22(最終返信:2020/04/25 22:13:49)
[23352915] ...AMDの板でIntel、Intel言ってすみません。 新しいHDDにはRAIDアレイの情報がないので新規HDDとして認識されます。 それは気にする必要はありません。 RAIDやるならRAID5か6の方がいいですよ... 詳細
[23352826] Windows10 64bit Homeでのクリーンインストール方法
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/04/22 01:28:01(最終返信:2020/04/24 19:58:13)
[23352826] ...そもそも論でいうのなら、別のPCで使っていたOSをそのままもってきても動く保証はされていませんので。新規に組んだのならOSのクリーンインストールは定石です。 >このマザーボードの場合どのようにしてク... 詳細
[23340667] .M.2 SSD 2つ目に最適な商品は
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2020/04/15 17:42:52(最終返信:2020/04/18 18:25:00)
[23340667] ...これは妥当な結果なんでしょうか? ドライブC:P1 500SSD システムドライブ ドライブF:P1 1000SSD 新規増設ドライブ C:とF:の速度があまり変わらないのが解せません。M.2_1はM.2_2の倍速じゃないのか...・高速なSSDを使いたい場合は「NVMeを採用したM.2 SSD」を選定する必要がある ・「PCIe3.0×NVMe接続のSSD」 今回新規ドライブに  CRUCIAL M.2 2280 NVMe PCIe GEN3*4 SSD P1シリーズ1... 詳細
[23310830] 電源ランプがおよそ2秒間隔で点滅し起動しない
 (マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2)
2020/03/29 09:46:14(最終返信:2020/04/08 12:22:04)
[23310830] ...BIOSバージョンの件は問題ありません。 またCPU電源8pin接続も電源の古さ以外は問題ないです。 古い電源はそれまで使えていても新規パーツで動作不良とかよくありますから。 PCのパーツの中で基幹となる大事なものです。 この構成なら450Wの安価な最新電源で十分なので買い替えをお勧めします... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...マザーにクーラーを固定した状態で、水平な位置で最初はクーラーの取り付け具合をチェックした方が良いと思います。 自分は、大抵、新規に組む場合はこんな感じで組みつけます。 この時にメモリーも一緒に付けます。(理由は片ラッチが多いのでちゃんとメモリーを装着したことを確認するためです)... 詳細
[23299998] BIOS画面表示不可
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/03/22 21:20:44(最終返信:2020/03/28 21:15:48)
[23299998] ...【困っているポイント】 新規に組み上げて起動したところ、BIOS画面すら表示されず何も手立てがありません 同様事例についてなにかご存知の方はいらっしゃるでしょうか 【構成】 CPU: AMD Ryzen... 詳細
[23306970] メモリをスロットA1、A2に刺すとフリーズします…
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS)
2020/03/27 00:20:35(最終返信:2020/03/28 14:09:11)
[23306970] ...上記を疑ってよいと思います。 前がHaswellならメモリーも新調したという事ですよね? メモリーは新規なのでしたらMemtest86はした方が良いとは思います。(正常動作と言われるBチャネルで確認が良いでしょう)... 詳細
[23257675] 空冷式とメモリーの干渉
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/02/29 03:12:39(最終返信:2020/03/15 13:00:21)
[23257675] ...今まで、HDDの交換・増設やCPU、メモリーの換装、Windowsの新規インストールなどは何度もしたことはあるのですが、一から全て自作したことはなく、これからパーツを買い集めるところです。自作初心者になります... 詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996] ...2)現在もファームウェア、ソフトウェアの更新サイトが機能しており、アップデートが受けられる ですのでこれから新規にROMライターを購入される方には SkyPRO の方をお勧め致します。 (但しSkyPROにはソフトウェア等のCDROM等は一切同梱されていませんので... 詳細
[22857008] 起動、スリープ解除がうまくいきません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/08/14 13:05:11(最終返信:2020/02/23 14:48:45)
[22857008] ...ちょっとこの先時間がかかってしまいそうですが、やってみます。またこちらで報告させていただきます。 Windows10を全く新規インストールしてみました。 いろいろ試してみましたが、状態は全く解決しません。 大変困っています。... 詳細
[23216419] m.2のRAID0は可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/02/08 04:46:11(最終返信:2020/02/21 09:56:43)
[23216419] ...このマザーボードは、m.2 でRAIDは組めるのでしょうか? また、速度に効果は有りそうでしょうか? 新規に組み立てようとこのマザボに決めたんですけど、 もし出来ないのならば、m.2を1枚にして、SATAを何個か積んでRAIDします... 詳細
[23236488] メモリのOCについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/17 09:28:19(最終返信:2020/02/18 00:44:58)
[23236488] ...一緒に使うCPUとの相談になります。 組むのは、どの世代のRyzenなのだろう? 定格2666は第1世代のRyzen、新規にRyzenを買うなら第1世代じゃ ないだろう。第3世代のRyzenなら、はなっから3200のメモリを買えばいい... 詳細
[22246370] 対応OSがWin10限定!?
2018/11/11 15:39:58(最終返信:2020/02/13 22:34:39)
[22246370] ...つい先日、5年以上頑張っていた先代マザーボードがお亡くなりになって、急遽この製品で新規構築。 なんとかかんとか組み上げ、いざOS起動してドライバを入れようとしたら、「Win7なぞ対応しとらんわクハハ(要約」とのお返事が…... 詳細
[23224051] 電源が入らず
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/02/11 15:54:27(最終返信:2020/02/13 20:40:45)
[23224051] ...形式じゃないので怒られてるだけです。 まあ、クリーンインストールするならパーティションごと削除して新規セットアップすれば済むことだけど... 詳細
[23205051] biosが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2020/02/02 10:48:17(最終返信:2020/02/04 22:04:00)
[23205051] ...: corsair RM750x 電源を変えてみましょう。 もう4、5年経ってる? 電源は構成からは新規購入かと思わないでもないですが。。。。 電源は下記の方法でチェックできますが https://www... 詳細
[23199195] Geforceのボードを挿すと、PCIe 1.0?と認識されてしまう。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/01/30 01:18:29(最終返信:2020/01/31 21:07:38)
[23199195] ...何処から見るかで前後・上下・右左は変わります。 マザーボードも判らないので適切なマザーボードの場所へ新規の投稿をしてください。 スロットに関してはマニュアルに書いてある通りの名前で書いてください。 どう... 詳細
[23181284] 購入しましたが オーデイオドライバ で質問です
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/01/20 22:14:52(最終返信:2020/01/26 00:38:31)
[23181284] ...までたどりつくのに休憩含めて3時間ほどかかりました。 あと絶対に気をつけないといけないことがあります。新規クリーンインスト最初に 日本語106キーボード を指定しても あなたが利用しているキーボードを疑認識してOSインストちょっとしてから...dows10 uPD70116さん ありがとうどざいます。 現時点すぐWin10 64bit OS新規インストする機械がありませんので、、、でもやり残してる別モノPCもあるにはあるのです。 その際にご指摘のツールを利用してみます... 詳細
[23180022] 私の選択は間違いだったのか? この結果は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/01/20 10:07:08(最終返信:2020/01/25 15:17:29)
[23180022] ...2スロットGen4×4が2つある拡張性でした。それが無かったら私にはB450マザーで充分だったのです。 私が新規に導入した構成です。 〇 GIGABYTE X570 AORUS ELITE 〇 AMD Ryzen... 詳細
