新規 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 新規 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"新規"を検索した結果 3218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035] ...それにライセンスさえあれば、どのPCでメディアを作っても問題ないです。 そうでなければ壊れたPCや新規のPCにOSを入れるときにどうしようもないでしょう。 ただ何年も前に作ったものなら新しく作った方がいいです...(micro)SD+メモリーカードリーダー・ライターという手もあります。 SSDが、領域解放された未フォーマットの状態(HDDでいうところ)での新規インストールならば問題が出ないはず。 BIOS画面でシステム構成における各パーツの型番が表示されているのか... 詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766] ...Ryzen3900Xとかにもしも・・載せ替えたとしてですがね〜 ん〜 新たに出費が勿体ないって感じなら B450で良いでしょうけど。 まぁね〜 新規購入で予算があるんなら、やっぱり570マザーの方が良いんだろうな〜な気がします。 しかし、予算を削るってのなら... 詳細
[22832825] これって初期不良ですか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/08/01 14:47:48(最終返信:2019/08/03 13:49:25)
[22832825] ...ヨシダさんの動画を見るとメモリ横のLEDはついてるので認識してるという事だと思います >大和英國さん 新規組み立てなら、CPU初期不良の可能性あり CPU移設なら、CPU外す時にスッポンしなかったですか... 詳細
[22832740] UEFIで起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/08/01 13:28:27(最終返信:2019/08/02 19:06:15)
[22832740] ...試そうとしてOSの入ったドライブをフォーマット ・・ 普通はできないのでセキュアイレースでと思ったらそれも不対応。 仕方なく新規インストールでレガシーインストールしようとしたら。。 「このデバイスにはインストールできません」 ... 詳細
[22828572] Ryzen3800Xの新規立ち上げでメモリが燃えました.
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/30 00:14:02(最終返信:2019/07/31 04:55:47)
[22828572] ...給電状態を止めていない状態など、様々な状況が予想されます。 メモリー含むパーツは全て新規購入なのでしょうか? 単純にパーツの不良だったら、それまでなんですがね。 @ガリ狩り君さ...るような状況は心当たりがないです。 パーツ類はグラフィックボードとメモリは流用でその他を新規で集めていました。 メモリも実稼働させていたやつではあるものの、マザーボードに不備があっ...ーツ店で新品購入 3800Xも同一店(正規代理店)で新品購入(当店にいまだに在庫アリ) 新規のCPU取り付けなのでグリスを流し込むようなことはしていません。 メモリはCrucial... 詳細
[22819599] デュアルチャンネルx2は意味ありますか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/07/25 12:07:24(最終返信:2019/07/25 15:18:34)
[22819599] ...要はクロックを上げたければ1チャネル1枚にした方がいいということです。 8GBを4枚の方が安いという程でもないですし、新規に買うなら16GBを2枚です。 DDR4-2666くらいなら動いてくれる可能性もありますが、それ以上を狙うなら確実に16GBの方を買ってください... 詳細
[22811044] windows7をインストールすることは可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/07/20 22:11:49(最終返信:2019/07/20 22:26:09)
[22811044] ...>win7で使うデメリットがあったら教えて欲しいです。 Windows7自体がデメリット。 今から新規に組んで今後どのくらい使用されるのか不明ですが、 Windows7は 半年後の2020年1月にmicrosoftのサポートが終了するため... 詳細
[22802195] 付属のSATAケーブルから出火しました…。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/07/16 19:21:32(最終返信:2019/07/17 20:15:22)
[22802195] ...SATAケーブルその物から出火したので、こちらで質問させて頂くことにしました。 出火元は画像の通りです。 作業工程としては、新規にPCを組む際、OSが入っていたSSDをPG6の付属ケーブルに接続し使用していました。 初めて電源を入れた際... 詳細
[22499530] マザボ交換後Windows10 Pro 認証されず
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2)
2019/02/28 17:00:03(最終返信:2019/07/09 22:09:14)
[22499530] ...ライブに新規で入れて認証を済ませて、元のドライブに戻すという方法もあります。 Windows 10の認証はハードウェアだけで認証するので、別なドライブに新規インスト...情報は変わりません。 A:現行ドライブ B:新ドライブ 一度Aを外してBを取り付け、Bで新規インストールを行います。 認証後にBを外してAを取り付ければ認証が済んでしまいます。 認...いつもご助言をいただき本当にありがとうございます。何度助けていただいたことか。 >Bで新規インストールを行います。 とはBにOSをインストするということですね。 私のはもともとW... 詳細
[22771254] 「HPE-560JPのケースで」で自作できました
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/01 19:15:06(最終返信:2019/07/02 18:53:41)
[22771254] ...二か月くらい前にここの掲示板で、HPE-560JPのケースを使っての新規自作に関して、いろいろ質問をした者です。 事情があり着手するのが遅れましたが、お陰をもちまして、昨日無事に完成にこぎつけました。... 詳細
[22754515] BIOS画面が出てこないんです
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2019/06/23 16:05:10(最終返信:2019/06/24 13:15:33)
[22754515] ...1のライセンス(プロダクトキー)を持っておられるので、 それでWindows 10の認証ができますので、新規購入は不要ですよ。 現状、Windows 8.1のライセンス認証が通っているのなら、そのまま Windows... 詳細
[22738905] NVMe型のSSD x2によるRAIDの構築方法
 (マザーボード)
2019/06/16 12:38:19(最終返信:2019/06/19 09:19:30)
[22738905] ...これが2000枚とか3000枚とかになると、チリツモでかなりのサイズになるんですよね。 1日の撮影で4000から5000枚は余裕で新規データができるので、それを読み込むのだけでも、かなり大変なのです。なので、少しでも読み込み速度を早くしたい...Remapping」と「M2_2-RST Pcie Strage Remapping」という項目が自動で新規に現れることを確認する。 ・「Remapping」の項目の値を2つとも「有効」に設定する。 ・UEFI設定を保存して... 詳細
[22234539] bios 0802で9700k
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/11/06 14:10:41(最終返信:2019/06/14 22:38:51)
[22234539] ...値段も通販とさほど変わらなかったので良かったです。 既に使っている人はBIOSアップデートで9700K使えるようですが、新規でこのマザーボードで9700Kは要注意です( ´・ω・`) 更新にはそれ以前のCPUが必須なので、... 詳細
[22730039] USB3.0が非常に遅い
 (マザーボード > ASUS > PRIME B360M-A)
2019/06/12 12:22:45(最終返信:2019/06/12 18:18:34)
[22730039] ...それで不具合が生じるならPC側の問題ではないでしょう。 HDDは後半の方が遅いので87%も使用していると新規の読み書きは低速な部分で行われます。 それに加えてウイルスチェックやインデックスの作成が入れば更に遅くなるでしょう... 詳細
[22729026] DVI接続について
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2019/06/11 22:13:06(最終返信:2019/06/12 10:30:23)
[22729026] ...ネットワークカメラ FI362Bを接続し、 ネットワークカメラ専用でモニターを購入しDVI接続したところ、 新規ディスプレイの検索で検出されませんでした。 DVIディスプレイを接続した状態で再起動をかけると、... 詳細
[22370200] OEM版windows付きマザーボードへの交換について
 (マザーボード)
2019/01/04 15:18:29(最終返信:2019/06/09 22:21:33)
[22370200] ...10proを新規インストールし、MSアカウントでログインすれば、10proなはずですが。 何を新規インストールしたのですか? 7を新規インストール...があったのですが、何故なのでしょうか。 新規インストールしたので、てっきりまっさらになっていると思っておりました。 >新規インストールしたので、てっきりまっさらに... まず、10proの認証をMSアカウントにする。 ついで、組みなおしたPCに10proを新規インストール。 で、冒頭のMSアカウントでログインする。 再認証しなければならない場合は... 詳細
[22659040] Windoes7新規→10へアップデート
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2019/05/11 12:59:32(最終返信:2019/06/06 19:13:16)
[22659040] ...Windoes7新規→Windows10へアップデートの記録をします。 要点だけ。 Windoes7新規 bootメニューのデフォルトでは、Windoesアップデートができませんでした。 画像の通り...7を入れる必要はありません」とは、一概に言えないところがあります。 悪しからず、、、。 この行為は、Windows10の新規インストールが目的でありません。 Windows7の旧環境をWindows10で引き継いで運用していました... 詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048] ...CPUかマザーの不良っぽいです。 一度、OSが起動してるならCPUよりはマザーの不良が疑われます。 メモリーが新規の場合はメモリーの故障(初期不良)も疑われます。 予備パーツが有るなら、そちらでチェックすれば答えは出ると... 詳細
[22697638] gtx1660 rx580 rx570どれかは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/05/28 17:52:42(最終返信:2019/05/28 19:40:48)
[22697638] ...新しく買うなり組むなりした方が良いよ。 家庭用ゲーム機だって大体5〜6年で新製品になるでしょ? PCも似た感じで買い替えや新規組立した方が快適に遊べる。 新しくゲーミングPC買うか、予算が無いなら貯めるなりバイトするなり…... 詳細
[22682585] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/05/21 21:02:02(最終返信:2019/05/23 19:45:57)
[22682585] ...サポートの期限も迫っているので自作の7年前のPCのケースを継続使用しMB、CPU、を入れ替えてW10の新規インストールをする予定でした。最小構成で組み電源を入れたところPCIレーンの後方にあるオレンジのランプが2つ点灯するだけで全く起動しません... 詳細
